hegegabi80
A jelenlegi cuccom egy Spire Powercube 712 kuckóban van, ami nagyon megtetszett nekem, még az uccsó pillanatban tudtam beszerezni.
Gyárilag csak egy 12-es venti mehet be hátra. Normál ATX-es táp megy az elejébe. Na viszont én ezt lecseréltem egy SFX-esre, hogy több hely legyen. Így a táp mellé befér egy 12-es. Van egy minimális rés, de ki fogom furkálni az elejét teljesen lyukacsosra.
A ház elején van egy műanyag borítás, a fém váz és borítás között van a venti. Ide elvileg beférne egy szögletes keret nélküli 14-es (usb és audió kábelek miatt), ez van most tervben egy TY-147A.Viszont arra gondoltam, hogy kéne készíteni egy 25mm-es toldó keretet, úgy értem hogy a fém váz és a műanyag közzé, és akkor egy 18-as venti is beférne, Azt szerintetek miből és hogyan lenne érdemes elkészíteni? Sőt lehet a 14-eshez is kellene toldó. Így a gépbe is jutna sok levegő, meg a kis sfx-es tápnak is.
Íme a képek a szemléltetés végett.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz Sokimm #54266 üzenetére
A fa váz jutott nekem is elsőre eszembe. Alulra én se terveztem, az maradhat üresen.
Régi gépházaim vannak, direkt a moddingok miatt nem vittem el e méhbe.Ugyebár ez a műanyag úgy megy fel a fém vázra, mint a régebbi házaknál 2-2 műanyag pöcök, amit össze kell nyomni.
Távtartós csavaros ötlet se rossz. Sőt én még gondolkodtam olyan lyukacsos lemezen is (perforált lemez), de az nem mutatna valami szépen szerintem. Meg ezt szerintem csak táblában lehet kapni.
A szivacsos dolog is jól hangzik, csak nem tudom, honnan lehetne olyat beszerezni. Lehet varázslóéknál van az is.
Sőt távtartó csavar+ egy kis led szalag, üveglap stb.
hegegabi80
válasz Sokimm #54268 üzenetére
Köszi. Na este meló után kicsit utána járok a dolgoknak.
Így elsőre úgy gondolom, hogy távtartó csavaros megoldás. Aztán a csavarokra menne egy keret, amire mgcsinálom a lyukakat, hogy fel lehessen pattintani a ház etedeti elejét. Bár akkor ha le akarom venni az elejét, csak a házon belüli csavar kitekerésével fog menni, mert a műanyag pöcökhöz nem fogok hozzáférni.
A rés eltüntetését majd még meglátom. Lehet szivacs (ez a legegyszerűbb), fa kicsit több idő, vagy régi ház hajtogatás.
Sőt, lehet a rés eltüntetése olyan, hogy csak felülről rá kell tenni, és akkor a venti takarításakor hozzáférek a pöckökhöz. Plusz a ventihez merev szúnyogháló porszűrőnek.
hegegabi80
Az első az méretben egész nagy tábla ára borsosabb, a másik meg csak 2 cm-es, de kisebb tábla és jobb az ára.
Sőt ha megcsinálom ezt a távtartós dolgot, akkor még akár egy 3.5" potméteres venti szabályzót is be tudok applikálni, egy kis módosításokkal. Ez egyre jobban hangzik számomra, tuti meg fogom csinálni, mert nagyon a szívemhez nőtt a kis kuckó.Egyébként még az is eszembe jutott, hogy komplett új előlapot csinálok esetleg fából. Csak akkor a régiből ki kellene szedni a kapcsolókat, usb és audio portokat, ennyire meg nem akarom még szétgányolni.
hegegabi80
válasz cinemazealot #54281 üzenetére
Szerintem teljesen rendben van az. Bár telóról nem teljesen látszanak a részletek. Na meg egy kicsit furán néz ki, se nem a ház közepén se nem a szellőző közepén. Egyébként ez most a cpu hűtő miatt kellett? Amúgy én is gomdolkoztam a ház tetején egy 20-ad ventinek.
hegegabi80
válasz cinemazealot #54284 üzenetére
Így már tiszta sor. És mivel vágtad ki?
hegegabi80
válasz cinemazealot #54287 üzenetére
Dekopírral? Az izgis lehetett. Azt hittem sarokcsiszolóval. Hát igen a Dremel készlet is jól jött volna, vagy egy kis multifunkciós gép is.
hegegabi80
válasz Gyíkac #54396 üzenetére
Ez nagyon jó ötletes. Jó olcsón megúsztad a gépet. 1155-ből én is kaptam egy hibás lapot ingyen, 2-3 lábat kellett visszahajtani és tökéletesen működött. Túl is adtam rajta baráti áron mivel volt nekem más.
Kérdés. Korábban tettem fel képet, és kérdeztem miként lehet a ház elejébe ventit varázsolni. Még nem jutottam el oda, viszont lenne egy olyan kérdésem, hogy a ház elejében a fémváz/lemez-t mivel érdemes kifurkálni. Már mint sima fém fúrószárral, vagy esetleg van erre valami spécibb is.
hegegabi80
válasz imibogyo #54401 üzenetére
Első körben lyukakakat akarok furni venti szellőzésnek. Nem igázan akarom a gépből kiszedni most acuccokat. Max a tápot, mert az van elől , de nem biztos, hogy útban lesz. Aztán ha nem elég akkor jön a vágás. Ezt mindenképp sarokcsiszoloval csinálnám, szerintem is jobb mint a dekopír. A multifunkciós lenne a legjobb, azzal lehet finomabban dolgozni, de sajna nincs ilyen gépem. Max majd kikölcsönzöm helyben.
Jah és sarokcsilónál viszont már tuti ki kell szedjek mindent, hogy jobban hozzáférjek.Viszont ha kivágom a venti helyét, akkor már lehet merevítő is kell előre, mert gyengülne a ház merevsége.
hegegabi80
válasz cinemazealot #54403 üzenetére
Látod ebben igazad van. De lehet le/eltakarom az alkatrészeket, nem sok időm van mostanság szétszedni. Ns meg ha még is vágni kell, kwzdhetem előről. Akkor már lehet vágással kellene kezdeni. Na majd még megálmodom.
Úgy is előbb a furószátat kell beszeteznem, mert csak talán 3 és 12-es van. -
hegegabi80
válasz kispal87 #54405 üzenetére
Egész jól siketedett így képek alapján. A perforált lemezen én is gondolkodtam.
Nekem annyiban szerencsésebb a dolog, hogy elől a fém vázra még megy vissza a műanyag előlap, így takarva lesz. Festeni biztos nem fogom most.Vagy átpakolom ideiglenesen az egész cuccot a régi gépházba, és van időm mókuskodni vele.
hegegabi80
Nos egy ötlet előjött a házventi berakással kapcsolatban. Elől a fém lemez kivágása teljesen úgy, hogy max körbe hagyok kb 2cm-es keretet, ide mehet esetleg merevítés ha kell (pont most szedtem ki régi fióksínt, elég erősnek néz ki). Jah és gondolom a merevítést ki kell ereszteni házváznak mind a két széléig.
És most jön a plusz csavar. jelenleg a táp is előröl veszi a levegőt, és oldalt kifúj. Nos ezen változtatnék, oldalról be előre ki, kb 1 cm-t menne át a táp az előlap felé, így a 14-es befújó venti kényelmesen beférne. Na de ez egy kicsit nem kavar be, hogy a mellette lévő venti befelé, táp meg kifelé fúj?
Egyébként ha sikerül valamikor kiviteleznem, jövök a képekkel. És barkács idejére a konfig visszaköltözik a régi gépházba, vagy csak úgy szabadon az asztalon.
hegegabi80
válasz Laccoss #54432 üzenetére
A venti a táp mellett lenne, nem pedig felette. De ezt nem tudom én sem, mennyire szipacsolna a meleg levegőből. Vagy akkor a ház alját is ki kell vágni a táp méretére, és akkor oda fújná ki a meleget a táp. Csak szerintem ebből is kapna egy kicsit a venti, még talán többet, mint az első verzióból.
hegegabi80
Szerintetek olyan lyukacsos perforált lemezt hol lehet/érdemes venni? Neten találtam nagy táblákban, de nekem kissebb darab kellene. Lehet ebbél csinálnám meg inkább a ház külső borítását.
hegegabi80
válasz Akos1994 #54568 üzenetére
Ezt én is néztem, és erősen gondolkodom rajta, hogy megvegyem.
Hasonló mint a sarokcsiszoló, csak ugye itt oldal irányú mozgást végez a vágó/csiszoló szerszám?
Viszont sokkal finomabb vágásokat lehet eszközölni, főleg a már meg vagy beépített cuccoknál. Asztali munkához jó a dekopír.Nekem van egy merülőfűrészem, ami a lidl-ből van ugyan ilyen parkside márkájú.
Az anyaghasználat egész jó, rendkívül minőséginek néz ki. Használatban is nagyon jó, a tartósságát egyenlőre még nem tudom megmondani. Itt még az alkatrész utánpótlás és szervizelés a nagy kérdés.Otthoni barkács célokra tökéletes, de nagyobb ipari munkákra alkalmatlan. Na de ilyen célra nem is ilyen olcsót vesz az ember.
hegegabi80
Közben csak hogy visszatérjünk a számítógép barkácshoz.
Úgy döntöttem, hogy nem vágom szét a gépem elejét a 14-es venti miatt.
12-es kényelmesen elfér, viszont készítek egy atx/sfx táp átalakítót + egy kábel menedzsmentet (egy fám takarót a kábeleknek), hogy jobban átjárja a levegő a házat. Amint elkészülök vele, jövök a képekkel. -
hegegabi80
válasz cinemazealot #54693 üzenetére
Ez a festő szalagos jó megoldás, alkalmazni fogom.
A ház aljára (fekvő alaplap) akarok a cpu hűtő blackpate-nek nyílást vágni, ne kelljen alaplapot kiszedni. -
hegegabi80
Még akkor mindig nem vágtad ki a metis tetejét.
Egyébként nem is értem, gyárilag miért nem tettek oda szellőzőt, még ha venti helyet nem is. Ott van fent a vga, simán be tudná szívni magának a levegőt.
Kíváncsi leszek, milyen lesz kivágás után. Bár azért ez egy kicsit drágább házacska gyakorlásnak. -
hegegabi80
válasz cinemazealot #55191 üzenetére
Na az a rezgéscsillapítás már gányolás, de még is nagyon is ötletes.
Szedd ki néhány lépcső fok alól, tedd vissza a lapokat, de úgy , hogy jól nyikorogjon. Aztán imádkozni fog az asszony, hogy azonnal tedd vissza a gány tömlőket.
hegegabi80
válasz MrDerekas #56051 üzenetére
Az asszony már ki is van borulva, hogy állandóan gépet piszkálgatom.
Na meg a házkörül is állandóan bütykölgetek, meg a szerszámparkot bővítem folyamatosan.Egyébként nem tudom, hogy lehet ebből leállni, olyan mint egy jó drog, vagy inkább olyan szenvedély betegség, csak a jobbik fajtából. Engem jól kikapcsol, a napi meló után jól esik, csak család mellett egyre kevesebb idő jut rá.
hegegabi80
válasz MrDerekas #56048 üzenetére
És konkrétan milyen konfig van neked a metisbe? Hőfokok milyenek?
Most nagyon felcsigáztál vele, bár most a Styx-et szemeltem ki, ami ugyebár mATX-es, de még is csak izgisebb a kicsi.
Sőt az én deszkám majd egy centivel keskenyebb és rövidebb mint a tied.
De az tuti, ha metist felé hajlok kivágom a tetejét.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
Nos egyre jobban hajlok egy kis metis moddolásra.
Esetleg mivel és hogyan kellene átfestenem? Ebbe kellene segítség.
Én csak a szórófejes festékre gondoltam.
Előttr a tetejét vsgy kivágni, vagy esetleg csak lyulakat furkálni a tetekéte, aztan ha kellehet 2 fb 120-as venti. -
hegegabi80
Szerintetek a raijintek metist (főleg a külső alumínium részt) mivel érdemes átfesteni? Ezek a szórófestékek alkalmasak rá?
hegegabi80
Aluminium gépházat át lehet festeni? Ha igen mivel és hogyan?
hegegabi80
válasz juliensorel #56478 üzenetére
hegegabi80
válasz imibogyo #56744 üzenetére
Nos ebben a hatalmas házban nem gond a passzív gép, van hely benne bőven. Szinte keresgélni kell benne, mi hol van. De amúgy egész jó, pláne az asztal meg az elrendezés is.
Én spec jobban húzódok a kis mini gépek felé, bár sokszor úgy vagyok vele, hogy elegem van a szűk helyből és melegedésből, de aztán mindig a mininél kötök ki.Ősszel én is nekiállok és rendbe teszem a sarkomat, csak előtte a gyerkőcök szobáját kell átalakítani iskolakezdésre.
hegegabi80
válasz DrojDtroll #56778 üzenetére
Lássuk a képet, aztán max megköveznek, kiközösítenek.
hegegabi80
Szerintem inkább valami kolis szoba lehet, ott azért előfordultnak ilyenek.
Kenyér és krumpli a gépen: étkezési ellátmány.
Nyitott gép: valami új játékot tettek fel a cimbivel, kellett a jobb konfig meg a hűtés de gyorsan.
Szandál is idevág a nyári meleg napokban, és a legyeket is ki kell nyírni valahogy a szagok miatt.
Sőt még üres sörös üveg is van, egyértelmű hogy koli vagy albi lesz a megoldás.Hasonlóval találkoztam én is, de az nem volt annyira durva.
hegegabi80
Nem igazán gányolás, de sok szaki is van itt azért kérdeznék.
Adott egy Nokia Lumia 520 teló. A gyáris akksija úgy néz ki megdöglött. Ugyebár használtam telót, minden ok, aztán amikor már 20% körül járt, na mondom felteszem tölteni. És nem akart tölteni se töltőtől, se számítógépről, aztán lemerült kikapcsolt. Volt egy másik után gyártott akksim azzal minden ok.
Multiméterrel ki lehet esetleg mérni valahogy, hogy valóban megdöglött az akksi? Ha igen akkor hogyan, mert nem értek hozzá.
hegegabi80
válasz Hobbbyt #56832 üzenetére
Persze ez csak a saját megnyugtatásomra kellene, de tudom hogy kuka, úgy is rendelek hozzá még egy másikat.
Már csak azért is, mert korábban (2-3 hóval korábban) rá lett tudva egy zárlatos usb csatis gépre. Na ez szépen kinyírta a telóban a töltés vezérlő chippet. Szerintem ennek is köze van ahhoz, hogy mostanra megadta magát az akksi.
hegegabi80
Hali.
Alskulóban az új számitógép kuckó és kellene magasabb talp alá. Olyan 2-3 cm körüli. Ötlet honnan tudnám beszerezni, esetleg barkácsolni hozzá.
hegegabi80
Nos találtam itthon a gyerkőc fa építő játékában kör alakú elemet. Ez 3cm maga és 3 széles, elvileg jó is, bár lehet 2 cm magas is elég lenne. Gondoltam az aljára teszek egy kis műanyag darabot régi gépházról, és lekenem feketére.
Szerintetek jó lesz számítógépház talpnak?
Vagy kör alakú seprűnyélből vágok 2cm-es darabokat. -
hegegabi80
válasz macilaci78 #57310 üzenetére
mitől rezonálna be? A gumi talptól?
hegegabi80
válasz macilaci78 #57320 üzenetére
Van is egyébként otthon a bútor/szék alá való filc korong és vághatóban is. Sőt van olyan is ami kicsit olyan gumis inkább. Én is azon agyaltam, hogy miként lehetne úgy elvágni a lábakat, hogy minél szebben, pontosabban és egyenletesebben sikerüljön a vágás.
De még épp tegnap néztem, hogy a mikrohullámú sütők alatt egész jó magas lábak vannak.Amúgy bepróbáltam a 3x3-as kör átmérőjű építő kocka darabot, tök jól mutat a ház alatt. A fa seprű nyél aszem 2 -2,5 cm vastag, abból is vágok majd le és megnézem.
Köszi a tippeket. -
hegegabi80
válasz unknownerror #57311 üzenetére
Ami meg megy és működik, nem szabad bántani.
Amúgy milyen házban van? Lassan cseperednek a gyerkőcök, nemsokára én is elgondolkozom egy otthoni kis szerver vagy nas építésén. Bár még van 3-4 évem rá szerintem.
hegegabi80
válasz cinemazealot #57593 üzenetére
Vagy a korábbi tulaj saját maga barkácsolt valamit.
Mi amikor felújítottuk a házunkat (pl teljesen újra lett vezetékelve), az ártatlannak tűnő konnektor elég érdekesen volt bekötve. Vékony két eres telefon kábellel volt az egyik konnektorból a fél szobán keresztül víve, úgy hogy vékonyan bevakolták a falba és le volt tapétázva. Mindez kb 40-60cm magasan, ahogy éppen sikerült. Oda én még egy lámpát is félve dugtam volna be.
hegegabi80
válasz Pete55555 #57890 üzenetére
És ez milyen ház lenne? Én is alkottam egy hasonlót, majd lefotózom.
A Realan E-D5 ház alját alakítottam át én is, hogy a 140-es Ty-147A ventit lehessen rögzíteni. Most készülök lábakat rendelni hozzá, gyárilag csak 6mm-es gumi van, jön majd a 15-ös.Viszont ez a lyuka nagyobbítás nem is rossz ötlet, bár a realan háznak az alján ilyen nyújtott izék vannak, ha átalakítom nagyobb kör alakúra.
hegegabi80
Valaki nem ért itt véletlenül mosógépekhez?
A Gorenje W6623/S gépünk mosás közben leállt és 05 hibakódot írt ki. A kézikönyvben ez nincs benne 02-08-ig van, de ze nincs, gondolom valami komolyabb dolog lehet. Neten próbáltam keresgélni, de nem sokra jutottam. Jah és a garija most járt le, és egyenlőre még nomrális szerelőt nem sikerült keríteni.
- Stellar Blade
- HThomas: Kia Ceed SW JD vs CD tapasztalatok
- HTPC (házimozi PC) topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Melyik tápegységet vegyem?
