do3om
Már megint menni kel dolgozni, ilyenkor alig haladok.
Ma festettem a végleges réteget.
Az alaplap lemeze így néz ki csak a minimálisan szükséges kivágások vannak rajta.
[link]Az NB hűtő még nincs kész, sorját szedegettem a lemezekről, kapott egy tetőt, egy festette 1 csavarral rögzített talpat. Kel még négy kupak a csövek végére. Az oldala amúgy nem egyenes meghagytam a gyári ívet benne (csak ha valai kérdezni hogy reszeltem ilyen ferdére)
[link]Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
do3om
Na itt is vannak.
A chipset hűtőre még nem került fel a fekete takarólemez, a csövek végére kéne kupak hozzá.
A VGA-nak most nem állók neki (peter 2) már egyszer szenvedtem vele amikor burkolni akartam, majd valamikor.
Az oldalsó ventit le kellet vennem mert a cpu-éba ütközött, amúgy is egy ledes gagyi zörgő volt. Azt hogy cserélek e plexit vagy marad is a rácsos kivágással még nem tudom, lehet nem költök rá.[link]
[link]Nagyon kel még a chipset takaró lemez (kész van) csak nem találok kupakot. Így nem passzol a cpu hűtővel.
do3om
válasz Pete55555 #43157 üzenetére
Prime95 X6 4Ghz Cpu 45, alaplap 34 fok, de alap gyanús mert szerintem az SB-t mári ami a leghidegebb amúgy is, mivel már szereléskor megfigyeltem alig hűtöttem a cpu frázist , meg az NB-t és akkor is 3x fokot irt mivel az SB jól volt hűtve. Szóval a lemez alatt 34 fok az SB a NB szerintem hideg mint a jég.
do3om
do3om
Valaki tud egy képet ahol az összes fontos alaplapi CPU hűtő tartófurat be van jelölve egy képen, csak hogy mi fed mit.
Most hogy kész a gép neki kel állnom néhány hűtőrögzítésnek.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz viperabácsi #43187 üzenetére
Köszi.
Az 1156-55-50 megegyezik? (nem sok intelem volt.
Az AMD az FM2-2+-al hozott be eltérést vagy maradt réginél-AM.....[ Szerkesztve ]
do3om
válasz imibogyo #43192 üzenetére
Az jó.
Kezd összeállni a kép, egy univerzális CPU hűtő rögzítőről szinte minden foglalatra könnyű szereléssel. Az a baj hogy sok hűtőmet nem lehet csak simán keresztvasas megoldással felrakni mert a talp közepe bordázott, brutális darabbol meg csak pár van (K2) amit komolyabban kéne rögzíteni.Szükségem lesz még minden foglalatú lapra a próbákhoz amit be kel szereznem.
A ventirögzirést egy öreg rugógyártó mester fogja legyártani, ha drága akkor meg én.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz szab.tam #43244 üzenetére
Amiket lehet még kapni 6W/mK pl aprón ez azért jó lehet?
Én pl ilyet használtam 1mm-est a lapon a cpu frázisokhoz. Volt a csomagban is amit kaptam a VRM hűtőhöz de elég keménynek tűnt, ez meg jó puha mondom csak jobban szétnyomja.Valaki megnézné nekem hogy az alaplap cpu hűtőnek kialakított lyukakon mekkora csavar megy max át? (átmérő) Ez egyforma méret szokott lenni minden lapon nem?
do3om
válasz M0ng00se #43317 üzenetére
Akkor rakjál rá ha akarsz, ártani biztos nem fog, esetleg felesleges munkát csinálsz magadnak ha mégsem kel hűteni.
Alapból ugyan nincs hűtve de ha tuningolsz néha kel azt is amit gyárilag nem.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz M0ng00se #43321 üzenetére
Nem ismerem az alaplapod.
Szóval amik vannak a cpu mellett lebordázva ott szokott lenni mind, hacsak nem kettéosztva van akkor hátul+felül egy sorban, és ha az egyik hűtve akkor a másik is.
Nem hiszem hogy 2db csak úgy teljesen máshol lenne.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz MasterHUn #43340 üzenetére
Pillanatragasztó?
Már kérdeztem de nem kaptam válasz:
A vga-ra raknék egy peter 2-őt de csak a bordát a kártyán van egy fémlap ami lefedi a ramokat-vrm-et. De ez csak egy sima lap elég lenne ha erre kétoldalas hővezető ragasztóval nyomnák rá bordát? Mert így nem kéne darabolni annyit hanem egybe csíkba maradna. Mert szerintem valami kéne rá mivel a borda miatta ventik is jóval távolabb lesznek és nem kap majd oda annyi levegőt mint azoktól a 2000 fordulatú kicsiktől.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz szab.tam #43343 üzenetére
igen ez van rajta [link]
majd meglátom mi legyen, szerintem sokat nem számíthat hogy a lapra teszem a bordát. G-pad így is úgy is kel, kétoldalas hővezető meg azért jól vezeti a höt szóval csak az a veszteség, de a g-pad ami megkerülhetetlen többet vesz el.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz szacsee #43345 üzenetére
Rendeben.
Szerintem a fémet fogom bordázni, ha eladom a peter 2 úgy is martad mert csak 1db-ot tartottam megNa örülök hogy jó a hűtő is.
Nem sokan tudták voln az a dögöt lefogatni. ilyen szépen.
Majd berakom a képed a hirdetésbe hogy amihez semmi nincs ott is lehet ám szépet csinálni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz macko20 #43404 üzenetére
Az ilyesmi sosem számít.
Rögzíti a 4 csavart (akár ragasztással), áttolja az alaplap 4 furatán hátulról anya és kész.
De ehez kellesz rá konzolt csinálni hogy kiérjen az alaplap 4 lyukjához mert szerintem mák azzal a kerettel is kicsi a felület. A lényeg négy fűl vagy inkább egybefüggő keret hozzácsavarozva abba 4 csavar rögzítve anyával, ragasztással ahogy jól esik, hátulról meg rászorítja. amihez nem férsz fentről az hátulról kel közelíteni.Nade ez jó nagy lapos felület tuti felakad valamibe
do3om
válasz macko20 #43408 üzenetére
Alulról menne csavar nem menne át a bordán abba a keretbe rögzíteni 4 csavart amilyen foglalathoz kel.
A keretet rögzíteni a vga hűtő talpához (van is pár furat) de persze a cpu méretének megfelelő rész kihagyva (kivágva) és rányomni lapra alulról meg anya rá.
De tök mindegy az egész, mert hogy férne ez el az alaplapon? Milyen irányba hogy ne lógjon semmibe?
Kéne a képre egy méretarányos cpu kép.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz macko20 #43410 üzenetére
Mert?
A keretet rögzíteni kel a hűtő talpához, meg megvágni ahol kel a kondik miatt, cpu foglalat...
De persze függ attól is mi van a lapon ami akadályozza ezt a megoldást.Majd mindjárt kiderül hogy csinálta.
Na meg akkor egy kérdés hűtő rögzítést lehet alulemezből csinálni? 3-as lemez van nagy táblákban itthon (1x2m) könnyű is vele dogozni de ugye nem rugalmas ami elég baj. Viszont 3-as lemez már elég vastag ahhoz hogy ne igen akarjon meghajlani. Hátlapokhoz biztos jó lenne de ugye keresztmerevítőhöz már kérdéses.
Úgy emlékszem van egy tábla 4-es saváló is itthon vagy 1,5x2m-es de lehet már elpasszoltuk. még nem néztem a raktárat.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz Lompos48 #43430 üzenetére
Mi bajotok a csavarokkal?
Gondolom 4-es csavar így ránézésre, pont átfér az alaplapon. Azért nem hiszem hogy ilyen helyeken egyből van áramkör mellette, (cpu hűtő rögzítő, alaplap tartó furatok).Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Ed3r_X_ #43496 üzenetére
Így egyértelműbb.
§,5-ös anyagot nem tudom lehet e hegeszteni vele, az ilyen vékony dolgokhoz a cot szokták használni ha jó tudom. Én már nagyon régen nem csináltamHangszigetelés:
HDD-t eleve el kéne felejteni.[ Szerkesztve ]
do3om
Van egy hófehér brocken 2-őm de a festés kicsit megkopott, ezért szeretném átfesteni. Nem szedném szét mivel csak a széle koptak meg, hanem lefújnám így ahogy van. Hőálló fehér festéket használnák, viszont utána a hűtőt megsütném 150 fokon. Remélem ennyit elbír azért ez jóval kevesebb mint a gyári határ.
Ha bejönne használnám máson is.Meg kipróbálok egy megoldást hátha összejön a lényeg úgy vágni a hűtő lemezeit hogy ne hajoljanak össze, úgy értem egyáltalán ne.
do3om
válasz szab.tam #43527 üzenetére
Nem gyűjtök lefogatót.
Nyugi nem kel írnod látom hogy az vagy Sajnálom hogy nem tudtad megvenni de legalább járhat rajta a szád.
Inkább csinálgasd a bordákat amik közel olyan jók mintha inkább hozzá sem lenne nyúlva.[ Szerkesztve ]
do3om
hőálló de még nem égettem be, nincs itthon olyan sütő ami jelezné a hőfokot. Ennek 150 fok kel azt még a csövek elbírják.
do3om
Teli plexilappal, ez jobban megy most hozzá.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Már készül egy fekete hűtésem, a neve: Black Broki
Aztán kap egy ellentét párt is.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Kész egy nagyobb borda.
Majdnem felrobbant!!
[link]A talpon látszik de helyrehoztam, az egyik cső felfújódott, gondolom annyira vékony azon a részen hogy a nagy nyomás ott deformálni tudta, könnyen visszanyomtam, és csiszoltam rajta. szerintem teljesítménye nem gyengült, 100 fokos forró vízbe rakva a talpat a csövek egyenletesen melegedtek.
A hiba is megvan a Brocken 2 eltolt felépítése miatt amikor fordítottam rajta hőkezelésnél a talp érintetett a forró felülettel és az a cső nagyobb hőt kapott.
do3om
válasz szab.tam #43584 üzenetére
A gond az volt hogy a talpon lapított csiszolt a cső, a fala szerintem extra vékony, na itt az egyik megduzzadt, de egy egyenes fém lapot ráraktam a talpra összenyomtam és visszament, meg kicsit meghúzgáltam csiszolópapíron.
Sajnos a gépem annyira "egyben" van hogy nehéz lenne tesztelni, de úgy is visszalehet hozni ilyennel nem szarakodok.
Vízforralós tesztet csináltam, felfőztem forrásig majd a hűtő talpát beleraktam a számat raktam a csövekhez mert az elégé megérzi (nem beszólni, nem úgy!! ) nem éreztem forróbbnak egy részét sem az egész borda egyformának tűnt és a csövek is.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
