Ribi
válasz s3toraph #47474 üzenetére
Ha jól sejtem 1 csuklóssal nem nagyon lehet megoldani anélkül, hogy a síkból kiemelkedjen.
2 csuklóssal lehetne megoldani, csak az meg fityegne. Zuhanyzó fülkéknek van jó zsanérja, mert abban gondolom van valamennyi rugó is, de azok meg nagyok. Esetleg ha a zsanér oldalra is raksz 1 mágnest ami odafogja az ajtót akkor az jó lehet. -
Ribi
Ribi
válasz viperabácsi #47804 üzenetére
Mégis miért Qta tönkre? Működik? Igen. Akkor? Csak a normális szellőzést oldotta meg
Ribi
válasz SchumiBácsi #48282 üzenetére
Ennyiért baromi drága.
30W led refi kb 6k alatt megkapható, egy külön mosgásérzékelő pedig 2-3k.
Amúgy ez a megfelelőség érdekes dolog Szobámban van 2x40W égő és egy 10Wos refit használok asztali lámpának. Ha a 30Wos 230W-nak felelne meg, akkor a 10Wos kb 70-nek. De közelében sincs a 2x40W lápmának. -
Ribi
válasz SchumiBácsi #48289 üzenetére
Enyémre 220-240 van írva. Nem hiszem, hogy ezekben van hűde szabályzás és védelem. Lehet, hogy még 250 főlé is ment és egyszer besokalltak. LED nem szeret sokkal a max fesz/áram fölött dolgozni. Ezek meg ócsóságra mennek kb. maxon hajtják őket. PCben azért van egy elektronika és szabályzás ami feszlől függetlenül adja ki a PC-nek a kellőt, szóval ott a PC bele nem igazán érzi az áramingadozást. És azok ráadásul 50-60Hz és 100-260V-ig szoktak működni. Szerintem.
Érzékelőknek talán van megadva valamekkora áram / fesz, de ezekkel normál refiket is lehet hajtani. Szóval igen sok ledeset rá lehet kapcsolni párhuzamosan.
Ribi
válasz SchumiBácsi #48291 üzenetére
Egy kérdéses dolog, hogy mennyire lehet barkácsolni.
Mert esetleg ki lehet deríteni ha szétszeded, hogy csak a led rész döglött meg, vagy a tápegység része.
Mind2 cserélhető. Esetleg kipróbálni, hogy mennyi feszt ad a lednek a táp, ha 250V-ot kap. Úgy emlékszem ezek olyan 33V (10 x 3.3V) körül kapnak, de ha a 250V miatt ez több, akkor valszeg az volt a gond. -
Ribi
válasz TESCO-Zsömle #48631 üzenetére
Kettes verziónál a táp fölötti 2 ventinek nem sok értelme van ha rá van tolva a táp.
Ribi
válasz flashpointer #49261 üzenetére
Hát 4 hőcsöves hűtő még ventivel sem biztos, hogy rátennék egy 160Wos procira. Hiába ekkora hűtőfelület, annyiva kicsi a kontakt, hogy csak dísznek ekkora. Szab-Tam is még a bordákra is pakolt csöveket, hogy érjen is valamit a nagy felület.
Ribi
válasz donmackó #49632 üzenetére
Keresztkérdés:
Biztos a trafó pusztult meg?
AC vagy DC 12V trafó volt?
Van aki használ PC tápot, jól meg kell szűrni és akkor nem lesz gáz. Gondolom nem egy audiofil erősítőről van szó. A mostani trafó hogy néz ki? Trafó, vagy tápegység az a trafó?
Toroid trafó sem szokott csakúgy zárlatos lenni. -
Ribi
válasz imibogyo #50152 üzenetére
Tudom, hogy 50-essel még kevesebb lesz az állítási lehetőség, de szerintem ő egy fesz osztónak használja a potit. Tulajdonképp feszt ad a 3-ik vezetékre, ami nem teljesen értem miért jó, illetve hogy befolyásolja a venti szabályzást, de szerintem 50-es potival is pont ugyanúgy semmi nem történik amíg full le van tekerve, csak amikor elkezdi feltekerni, akkor lesz valami tényleges haszna. Nem tudom ezt biztosra mondani, de ez a megérzésem.
Alap fordulaton nem csökkent, mert amikor le van tekerve, akkor az érzékelő vezeték 2 vége rövidre van zárva és 100k ellenállással kapcsolódik a 12V vezetékre.
Amikor elkezdi feltekerni, akkor az érzékelő vezetéken növekszik az ellenállás, mondjuk 20k-ra az érzékelő gép fele 80k, a venti fele meg marad 100k. Szóval itt szeritnem az történik, hogy a jelet egyre inkább elveszti és 12V-ot kap mint "jel" a venti felől. De megint hogy a ventit vezérli ezzel, vagy a vezérlést veri át és az szabályozza utána a venti feszültségét az egy jó kérdés.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Omli85 #50409 üzenetére
Tranyók hátoldala legtöbbször fém és a collector lábbal van összekötve, ami pedig a tápfeszen van sokszor (kapcsolás kérdése).
Szóval ha nincs közötte fólia akkor nincs min csindálkozni.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Speedhs #50413 üzenetére
Így kűlön nincs baj, de ha mondjuk beszereled és a borda hozzáér a 0-hoz mondjuk akkor az rövidzár és vagy füstöl valami, vagy levágja a tápot. De inkább a füstre szavazok. Paszta magában nem szigetel. Gap pad sem tudom hogy ténylegesen szigetel-e. Szerintem annak nem szigetelés a fő célja, de lehet olyan fajta. Valszeg jó lesz az. Rakd alá és esetleg mérd meg ellenállás mérővel is(kikapcsolt állapotban). Vagy hogy megjelenik-e rajta bármi fesz.
Ribi
válasz Sándor -P20- #50435 üzenetére
Mondjuk ide a PH-ra?
Nem kell orbitális méretbe felrakni és akkor igen sokat felrakhatsz. -
Ribi
válasz Ed3r_X_ #50465 üzenetére
Szigszallaggal körberagasztod
Amúgy 1x1m kevés, általában előre hátra valamivel több kell.
Ez annyira nem drága.
Én is vagy 2x ennyiért vettem anno.ui:Igen, ahogy néztem máshol 7k alatt nem nagyon van, de sok 10k+.
Ez most elég olcsó.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz creation #50558 üzenetére
Csak későn láttam, hogy már többen is hozzászóltak, aztán nagyrésze már benne volt mondandómnak.
Minek szeded szét a tápot ha egyszer abban van megfelelő hűtés és venti?
Ha nem akarod jobban megmahinálni a dolgokat akkor teljesen felesleges szétbombázni.
Ha fesz mérőd az magában egy boost konverter, csak mellékesen mutatja a kimeneti feszt.
Több v kevesebb feszt akarsz mint 12V? Vagy mind2?
Nem lm317-et raknék, hanem ugyanúgy egy konvertert (step down v boost) mint a "fesz mérő".Van a neten egy pár projekt ahol tápokat átalakítanak ilyen célra, azokat nézd meg szerintem.
Ribi
válasz Ed3r_X_ #50699 üzenetére
Kecsapot én sem tudom használni autocad után.
Igaz autocadban csak 2D-ben rajzolgattam.Sok venti is lehet viszonylag halk kérdésre ezt szoktam mutatni
Ribi
Ribi
válasz Zola007 #51109 üzenetére
Ja hogy mint a lábnyomónál kellene egy valami amiről leemeled, hogy onnan indítod és rakod vissza?
Az azért macera szerintem, mert annak el kell tűnnie a mozgástartomány útjából.
Szóval valamilyen szinten ígyis úgyis szélről, oldalról, "kényelmetlen" helyről kell leemelni.
Esetleg a felfüggesztést valahogy a lábadhoz vezeted, amivel megtolod és felemelkedik a fekete alapból csak tartó szalaggal együtt, majd ha megvan elereszted a lábaddal.
De ez csak a bonyolult verzióRáadásul olyan kellene amit könnyú felszerelni, majd ha elmész akkor leszerelni és könnyen hordozható is?
Nem könnyű. -
Ribi
Neked konkrétan a 24 pinest is be kellene kötni?
Általában a 24 pinből csak az indítót szokták rákötni a másikra a 12/5V ágakat mondjuk winyó vagy VGA meghajtásra.
De neten azért van pár teszt és miegymás -
Ribi
Vannak olyan 24 pin leágazók amik a zöldet kötik csak a másik tápra (az indítót) és ekkor mind2 táp indul egyszerre.
A másodlagosból pedig csak a PCI-E kell gondolom. Esetleg molex/sata. Amire azért figyelni kell, hogy adott táp mennyire szereti ha csak a 12V ág van terhelve. Nem mászik-e el nagyon, mert van ami nagyon nem szereti, van amit jól viseli.
Régen voltak kiegészítő csak PCI-e csatis tápok is 3.5" helyre. Nem tudom milyen drágán. -
Ribi
válasz zed1983 #51240 üzenetére
Az a procira való egész jól néz ki.
Viszont függőleges bordázatú bordát vegyél, kivéve ha a falra akarod felrakni.
Amit linkeltem fentebb szab.tam cikkét olvasd el, hogy mivel mit csinált, jól leírja mire számíts.Kölyök1990: Igen, valszeg kábelharisnya lesz az. PC és audio boltokban is lehet kapni.
Ribi
válasz Kernel #51550 üzenetére
Azért az autó és a toltő nem ugyanaz, mert a toltőnek többet kell tudnia, mint amit a telefon igényel, mert bírnia kell tölteni az akksit és a telefont is mellette meghajtani. Volt amikor notebook mellé adtak olyan töltőt ami nem bírta tölteni a gépet ha maxon ment a gép, de amiatt balhé is volt.
Ribi
Ribi
válasz Kernel #51557 üzenetére
Mondjuk az egy érdekes kérdés, hogy tud-e OTGként működni és közben töltődni, mert mintha valamikor valahol olvastam, hogy egyszerre nem megy. Mert a töltés közben is próbál kommunikálni a töltővel bizonyos szinten és közben a külső winyóval is. Nem árt ennek utána nézni.
