Titagyerek
válasz FatalEror #23489 üzenetére
bal oldali piros karikánál nem csak azokat kell hűteni amin most is van borda hanem ami a proci felé van 3db fet azt is kell hűteni...
“ Én nem félek a számítógépektől! Attól félek, hogy nem lesz elég belőlük. ” ♥♥DFI LANParty♥♥Az élet egy szar játék de a grafika nagyon ottvan
Titagyerek
válasz FatalEror #23491 üzenetére
egyszerre a kettőt???
hogyha slibe akarsz rakni vga-t akkor jól meg kell tervezni a hűtést
meg a vga-ra olyan hűtést javaslok hogy elférjen egymás mellett a két kártya[ Szerkesztve ]
Titagyerek
válasz FatalEror #23493 üzenetére
most esik le...már este van
hogy akarod beletenni az 1090T??? szerintem fizikailag sem tudod beletenni hacsak nem csinálsz rá pár lyukat...de úgy sem fog elindulni a gép...
kérsz valakitől kölcsön még egy 480-at aztán kész“ Én nem félek a számítógépektől! Attól félek, hogy nem lesz elég belőlük. ” ♥♥DFI LANParty♥♥Az élet egy szar játék de a grafika nagyon ottvan
Titagyerek
válasz FatalEror #23495 üzenetére
ez most komoly?
multkor pont ezt nézegettük bacsissal hogy az am2 es procik sem menének bele...
az5 megnézem hogy teszik bele a 754-be... esetleg ha létezik átalakító.. vagy ha kitördelnek pár lábot“ Én nem félek a számítógépektől! Attól félek, hogy nem lesz elég belőlük. ” ♥♥DFI LANParty♥♥Az élet egy szar játék de a grafika nagyon ottvan
szab.tam
Socket processeur Socket 939
erős kalapácsra lesz szüséged. kis meló, és belemegy.....
de látom, már más is meglátta a dolgok lényegét.
de mégha bele is menne, a 3 fázisos lapokat pont a hasonló procikhoz tervezték...a hibrid, össze nem való dolgok párosításában az asrock volt anno az élharcos...
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #23498 üzenetére
kompatibilis.
csak sávszél korlátok vannak.
annyi, hogy pl. a pcie 2.0 több áramot ad, mint az 1.0.
de hasonló, mint az usb 1-2-3. le, föl kompatibilis, csak más a sebessége.[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz FatalEror #23501 üzenetére
elvileg. ha egy 3.0-s lapba egy 3.0-s vga-t teszel.
a gyakrolatban valszeg nem.
pl. egy gtx 480 fullhd-nak a pcie 2.0 8x is majdnem teljesen elég, ami ugye fele a 16x 2.0-nak, és egyenértékű az 1.0 16x-szel.
tehát egy teljes sávszélességű 3.0-t semmi nem fogja még kihasználni...hacsak nem valami eyefinity xf, vagy mittudom én mi, ami halmozott...
nálam gyanús, hogy pl. a gtx 480-nal az 5040*1050-ben a 8400gs segédkártyás softth mód miatt csak 2.0 8x-en mennek a sínek, és ahol nincs sem cpu, sem gpu limit, mégis néha leesik az fps. a vram sincs sehol tele. csak a pcie 8x szűk keresztmetszetére tudok gonolni. de hát ugye az 5040*1050 már extrém kategória...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #23521 üzenetére
akkor meg nem egyszerűbb, mint az olaj? elpárolgást meg kell akadályozni. vigyázni kell, hogy ne szennyeződjön a víz.
ha szétdől a fal, akkor nem 50 lityó olajat kell összeszedni, hanem csak a víz púposítja fel a parkettát.
amikor pedig lejárt a lemez, akkor csak ki kell szárítani a cuccokat. nem olajtól megpucolni...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #23523 üzenetére
az már rém egyszerű: belelógatok egy hőcserélőt, aminek a másik vége kint van a spejz, wc, fürdőszoba, stb-ben. és ott van a külső kör szivattyúja is.és az akváriumon belül hűti a vizet.
a kivitt hőt pedig kint használod akármire. törölközőszárító, vagy egy kis kézmosótartály langyosítására, mittodoménmire. hálóban real doll guminő 38 fokra felfűtés.. (tüzes vagy cicám? nem. fut a prime95...)fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #23533 üzenetére
hízelgés, nyali mindig jólesik. hűsítő, üdítő.
ebből a sentinelből szívesen vennék egyet. azért elég durva, amit rá mertek írni. hogy passzívan 220w tdp. (2/3-a igaz, már jó...)
szab.tam
válasz FatalEror #23535 üzenetére
hát az enyém egy szép nagy, látványos barkács, de szerintem a sentinel egy nyitott házban simán leveri.
én valami hasonló cpu akarok majd csinálni, de 16 db. 8mm-es csővel, és lehetőleg az 550mm hosszúból. magyarul: 16x fél méteren leszek ilyen kis lamellák, de kb. fele ilyen ritkán. itt túl sűrűn lemezelték. nagyobb a felület, de szerintem rosszabb a hatásfok...
ezt az ln2-es dolgot nem igazán értem.
a lényeg a nitrónál az, hogy csak a proci melegítse. ha valami borda is lenne, akkora szobát hűtené a nitrogén, nem csak a procit..[ Szerkesztve ]
imibogyo
válasz FatalEror #23569 üzenetére
De falap van az elejében. Csak elfogyott a festékem és nem tudtam még egy-két réteget ráfújni.
(#23570) szab.tam: először jót röhögtem a hozzászólásodon aztán észrevettem, hogy komolyan gondolod.
gyári oldalak kivágásával megérdemelne egy olyan méhsejtrácsozatot
Pont ezen agyaltam én is. A másik a füstplexi.chipset nem melegszik? proci alapon megy?
Minden alapon megy, nem szoktam tuningolni, szerintem nem melegszik vészesen.ha vga kerül bele, akkor a + radik felülre mennének? akkor a tartályt tudnád lejjebb tolni? A tartályt a felső fémlemez tartja meg, tehát nem tudom lejjebb tolni. Ha jönne is esetleg VGA, akkor sem lenne plusz radiátor maximum a jelenlegire tennék négy csendes ventit, mert jelenleg passzívban megy.
TESCO. azután nézem. TX850.
Az azért kicsit erős lenne.Amúgy még nincs végleges állapotban, holnap még kikenem az előlapi hézagokat valamilyen tömítővel (valószínűleg akrillal), hogy elrejtsem az apróbb megmunkálásból származó hibákat és nem utolsó sorban a hézagokat az alkatrészek és a fa tábla között.
imibogyo
válasz FatalEror #23572 üzenetére
Ha cserélném is csak valami nagyobb hűtő blokkra cserélném, de nem vizesre. Nem szeretnék többet beleölni, így, hogy eladásra vár a gép. Majd ha az új gazdáját zavarja, lecseréli. Ez nem pénz kérdés (legalábbis nem egy NB blokk szintjén), de majd a következő projektbe megy a pénz, nem ebbe.
Amúgy egy hónapig monitoroztam mindenféle hőmérsékletet, de nem találtam kiugró értéket sehol még játék, vagy furmark alatt sem, így maradt ennyiben a dolog.
imibogyo
válasz FatalEror #23574 üzenetére
Igen azért adom el, mert kipróbálok megint mást. Szeretem sűrűn cserélni a cuccaimat, csak sajnos pang a piac. Még egy érdeklődő sem volt a gépemre, pedig nem adom drágán, egy picit sem. A jelenlegi árban már a moddingolt ház is benne lenne meg a fullos vízhűtés, de még csak érdeklődő sincs.
(#23575) szab.tam: köszönöm a felajánlást, de ebben a hónapban már nem lesz aktuális a lakás miatt. Most rendeltem meg a konyhának valót lapszabászatból. Majd következő havi fizetés után, ha esetleg még mész ki megint (és még meg lesz a gépem..... meg lesz ), akkor beszélhetünk róla, persze csak ha neked is aktuális lesz akkor. Köszönöm a felajánlást.
ismerős előlap. már többen kikötöttünk nála...
Gondolkoztam én is rajta, hogy valami profi kis alumínium előlapot gyártsak, de végül letettem róla. Pedig sok ötlet megfogalmazódott bennem.[ Szerkesztve ]
imibogyo
válasz FatalEror #23577 üzenetére
Igazából szinte ugyanerre, csak uATX lappal és SSD-vel. De mivel külön-külön nem keltek el a cuccok, ezért döntöttem az egyben eladás mellett. Szóval egyfajta törpe erőmű a következő projektem. Ha nem viszik el, akkor pedig így marad. Már játszani is ritkán játszom, tehát VGA nem olyan fontos (ettől még lehet, hogy lesz valami, de nem high-end).
Most elsősorban a hangzásra gyúrok. A fejhallgatóm és a fejhallgató erősitőm már meg van. A DAC-omat eladtam pár hónapja, szóval egy új DAC is tervbe van véve. Ja és még be kellene fejeznem a lakásomat is (jelenleg félbe hagytam a konyha csempézést).
Egyszóval bőven van tervem és megvalósítandó dolog. Nem unatkozom.
szab.tam
válasz FatalEror #23579 üzenetére
lakásfelújítás... uhh...
én inkább kisebb, de felújított, lakást vettem. nehéz elképzelni, de a spejzban a polcot is édesanyám a bátyámmal tette fel. szerszámot is persze ők hoztak. ok, ez 6 éve volt, azóta picit kezd változni a helyzet, de csak módjával...én inkább csak szájkaratés barkácsoló vagyok.
johndeegwed
válasz FatalEror #23552 üzenetére
Kb ugyan igy néz ki.
Lefényképezni nem tudtam mert 1 pár napig nem leszek othon.
468as lefogató van + mellé de azon kivül semmi.
a kép amit feltöltöttem 1 zalman utánzat. Nevét elfelejtettem
de majdnem ugyan igy néz ki
de lehet hogy nem cnps 7000 hanem 7500
ezt kéne valahogy felraknom lefogató nélkül 1 am2+ foglalatra.
meg ventit is kéne bele szerkesztenem.
nemtudom venti helyzetnél elég lenne e csak bele csavarozni 1et lamellákba. -
imibogyo
válasz FatalEror #23590 üzenetére
Szerintem a legegyszerűbb megoldás az, amit például a Silverstone is alkalmaz. Felhajtható tető, "süllyesztett" alaplappal. Így bármikor ki illetve be tudod dugni a kábeleket és még új backplate-et sem kell fabrikálnod. Valamint nem generálsz újabb 20 hibaforrást a sok extra csatlakozás miatt.
De persze a fentiek szigorúan magánvélemények.
johndeegwed
válasz FatalEror #23589 üzenetére
a ventiről meg csak annyit,hogy szerintem egy sima is megteszi,a lényeg,hogy azokat a kis műanyag "lábakat" ami tartják a venti motorját a azokat kell elvágni és a többi meg már csak a krativítás kérdése...
Ezt nem igazán értem ha lehet liknelén 1 képet vagy el magyaráznád valahogy
nekem hogy mire is gondolsz mert nem vagyok
I
I
v
a kis műanyag "lábakat" ami tartják a venti motorját a azokat kell elvágni -
Melack
válasz FatalEror #23717 üzenetére
Ez a desztvizes gép ötlet nálam is felmerült mint ötlet, de én a ott álltam le, hogy nem tudom az akváriumba rögzíteni az alaplapot és az SSDt :S
(És mellesleg valami olyan megoldás lenne jó, hogy párom vágyott halai is jól ellegyenek - ergó vmi vízben-a-víz megoldáson töröm a fejem)
Ex-Informatikai Szolgáltató Asztali Munkatárs
Gyíkac
az 5-let nem rossz nekem a vízhűtés folyt végig az alaplapon (ioncserélt vagy desztillált víz volt.
de utána néztem ezek is vezetik valamennyire az áramot. És mondjuk ha a proci pl 140W-ot eszik akkor már gázosabb Ott lehet áthúzna ahol már amperbácsiék is komolyan játszanak.
DE!!!! Láttam baba olajos megoldást.! De kell bele venti h. keringesse az olajat.
Másik csoda: plexi tartály benne a táp, feltöltve babaolajjal és belefabrikálnak egy vizes blokkot. A blokk felé hajtja az olajat egy venti. És így lett a vízhűtéses olajhűtés
szab.tam
szab.tam
válasz FatalEror #23728 üzenetére
a kispolszki léghűtéses volta lett volna hatalmas poén tárgya. de még akkor melózok rajta kicsit...
szatocs
válasz FatalEror #23732 üzenetére
Köszi szépen!
A másodikat ismerem, az elsőt viszont eddig még nem láttam. Ez milyen vastag szövet, mert az nem derül ki számomra. Lehet benevezek azonban egyre.
Mod: Most látom csak hozzászólásokban a képeket, mégis láttam már ilyet, porszívó szűrőjénél. Nagyon vékony cucc, mégis jól szűr, egyre jobban érdekel a dolog.
=== Szatocs ===
- Matrica dekoráció számítógépre, laptopra, asztalra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Aqua Computer Ultitube D5 200 PRO AKCIÓSAN
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- Cooler Master V550 V2 White Edition 550W Gold Fehér Moduláris Tápegység
