osonte
válasz Speed® #17361 üzenetére
Nem sokat változna ha megfordítanám, mert így is hideg levegőt szív oldalról, mivel máshonnan nem tud levegőhöz jutni és a venti hely túl lóg a cpu hűtőn. Viszont próbáltam oldalsó ventikkel az sokat jelentene, de majd úgy lesz, ha megérkezik a 3 db Enermax T.B. Silence.
A tetején + az alján direkt nem akartam rácsot, mert szigetelve lesz a teljes gép...
Ja és sok sikert a te projektedhez is!
osonte
válasz szab.tam #17369 üzenetére
Köszi.
A táp nem csinál nagy légmozgást 550-s fordulaton megy. Az a baj ha megfordítom benne a ventit akkor kintről egy csomó port szív... Lehetne szűrővel megoldani, de akkor pár hetente kellene tisztítani. Ja ás légszállítás is csökkenne, ami alapból alacsony. Pár centivel magasabban már alig van por.
Igazából 28 fok van a gépben alaplap szerint egy egész napos üzem után. Majd akkor esetleg elkezdek játszani a levegő irányával, ha szigetelve lesz a gép. Úgy már érzékenyebb lesz a gép.
osonte
válasz szab.tam #17389 üzenetére
Ez lesz a harmadik ház amit (autóba való) bitumennel szigetelek. Azért amiket bitumeneztem ott pl. nem kellett szivacs + gumi a HDD-nek, mert esélye nem volt a háznak átvenni a rezgést. A DVD írónak sokkal tompább hangja van és amikor az ember megfogja az oldallapot nem lehet hajlítgatni... Szóval nem rossz érzés egy 6 kg-os 0.6 mm-s lemez házból csinálni 11 kg-osat ami masszív erős és még halkabb lesz.
osonte
Sandrew fórumtársnak ígértem pár képet és gondoltam ide teszem őket, mert itt a helye. A lényeg, hogy kivágtam az összes venti rácsot, illetve a tetejére tettem egy plusz helyet. Az oldalsó felső ventinek nem volt semmi értelme, sőt rontott a hőmérsékleten, ezért most fotópapírral letakartam...
Persze még elég csúnyán néz ki, de az éleket szépen le fogom reszelni és festeni fogom. (Az előlap mögött már megcsináltam, de ez pont nem látszik) Az oldalán a felső venti meg lesz szüntetve, mint ha sose lett volna ott és akkor befér akár a 16,2 cm magasságú hűtő is.
Az átalakítások után a ház hőfoka leesett 31 fokról 27-re. A ventik fordulata: kb. 500 rpm.
Illetve, hogy mennyire lehet a kábeleket elrejteni, ez egy régebbi állapot, mert most iszonyatos kábel mennyiség megy össze-vissza. Majd ha lesz normális tápom (kábeleket illetően) akkor szépen elrendezem:
osonte
osonte
válasz Beretvás #18010 üzenetére
Akkor arra gondoltam még, hogy ott csinálok a cpu hűtő felett egy dizájnos 1 cm kiemelt részt és azon lesz talp végig amit popszegeccsel illesztek az alap lemezhez (oldallaphoz), majd utána gittelem (üvegszálas gittel), csiszolom, festem úgy hogy egy szép kiemelt rész marad popszegecs nélkül...
osonte
válasz szab.tam #18894 üzenetére
Igazad volt, még jó hogy nem raktam bele a plexit. Próbaképpen lezártam az oldalát, amit előtte kivágtam és rögtön elég meleg lett a gépben, pedig 4 db 12cm-s venti van.
Csak simán méhsejtrácsot nem akarok, mert nagyon tetszik a fekete gépben a fehér ventilátor. Úgyhogy következő nekifutásra inkább a plexi helyett ráteszek egy 23 cm-s halk ventit kiemelve az oldallapból, úgy hogy elférjen alatta akár 16 cm mélységű CPU hűtő is.
osonte
válasz csabika0001 #19127 üzenetére
Jó lett, a Swif2 ventik nagyon jól mutatnak!
osonte
válasz kukinyo #19306 üzenetére
A Swif2 120P csak akkor halk, ha minimum fordulaton megy. Nekem is volt, rengeteg levegőt tud megmozgatni.
Én inkább Swif2 1201-ből vennék (1200 rpm), az alacsony fordulatról indul. Annyi feszültséget adnék neki ahol még halk, de már szállít levegőt is. Nekem 600 rpm ami halknak számít, de azért mozgatja a levegőt is. Persze ez tőled függ neked mi számít halknak, illetve milyen körülmények között és milyen gépet kell hűtenie.
Amúgy a hátsó ventinél sokkal fontosabb szerepe van a tetőlemezen levő venti(k)nek, legalábbis szerintem. A meleg általában felfele keresi a kiutat.
osonte
Ez is megoldás, ha benne vagy egy kis átalakításban: [link]
Illetve a garantált megoldás ez: [link]
Ezzel kell ragasztani leragasztani belülről az oldallapokat, illetve a ház belsejét. Ha ügyesen csinálja az ember akkor nem lesz melegebb a gép, mert ugye a ventik ugyanúgy dolgoznak. Minden fémet nem szabad vele leragasztani, mert akkor viszont halk lesz a gép, de meleg is... Az előző két gépem megcsináltam és rezonancia nulla volt, még az optika meghajtó sem tudott rezgést kelteni. Amúgy ez egy bitumenes anyag, de van benne fa (nem egészben ) is a jobb hatás érdekében. -
osonte
Igen, most nézem a képen. Ez jó kérdés, hogy tudod megoldani... Elég nagy barkácsolással járna. Pl.: 1 db HDD megszüntetésével kisebb lenne a keret, de ez nálad nem túl jó ötlet, mert szükséged lehet rá. / A ház alját a HDD keret alatt megsüllyeszteni és mindjárt lenne hely.
Nekem szerencsére a HDD keret alján volt 1 cm-t kiálló L alakú tartó és én azt szüntettem meg, így nyertem helyet alul és felül.
osonte
Szerintetek a CPU hűtő hőcsöve elbírja a forrasztópáka hőjét?
A bordákat szeretném vékony réteggel ráforrasztani a hőcsövekre.
osonte
Egy ilyen EKL Cold Tower -ről lenne szó:
szab.tam:
Csak cinnel szeretném befuttatni a hőcső és a borda között. Nem tudom ott mekkora hő keletkezek a forrasztó pákánál (olcsó Einhell 100 Wattos pillanatforrasztó)?
BlackPriest:
Akkor ez nem jön össze, mert 232 °C.
osonte
válasz szab.tam #20931 üzenetére
Igen a táp, szívja a levegőt a házból, hátul kifújja.
Csak átmeneti megoldás a vga miatt, mert a terv az, hogy az oldallapban lesz 2x 12cm venti egymás mellett, ami a vga alá fújja hideg levegőt, a vga tovább fújja felfele, majd a processzor hűtő és a végén a 2 db venti a tetőlemezen kifújja a házból. Ha ez elkészül, akkor lefele fordítom majd a tápot.
osonte
válasz szab.tam #20933 üzenetére
Igen igazad van elég rosszul hangzik, de a tápnak a ventije elég alacsony fordulaton megy így lassan meleg levegőt fúj és bár ellent mond a fizikának, de nem akartam ráengedni a vga-ra.
Igazából az tetszene, ha a tápot a gép elejére raknám és az alaplap alatt lenne két venti, illetve felette is kettő... ez már gondolom megfelelne a fizikának. De ezt inkább hagyom, nem kis munka lenne + kézügyesség.
osonte
válasz h1n1_900 #20935 üzenetére
Ez a táp egy igazi túlélő, én nem aggódok miatta:
Használtan vettem volt munkatársamnak (Delta 400W), aki jó ideig használta is csak egy zárlatos alaplap miatt ráégett a csatlakozó az alaplapra. Ettől megijedt és ki akarta dobni, én meg bíztam a márkában és csak kicseréltem a csatlakozót. Nálam is megy már másfél éve és nem látott tartósan 1000rpm feletti tudású ventit, ezt is csak max 600-700rpm-en használja. A táp meleg, mint a tápok általában, de nem forró. Tekintettel arra hogy a táp teljesítményének felét sem használom ki ezért nem is termel olyan sok hőt, amit ez a venti nem tud megoldani.
Volt már benn Coolink Swif2 120P-is pár hétig, de az is ugyanezen a fordulaton ment mint a gagyi Sharkoon.
osonte
válasz szab.tam #20937 üzenetére
Azért akkoriban egy szerelőre rákérdeztem, ő mondta, hogy nem kell aggódnom ennél a tápnál. És végül is semmi gondom vele, pedig változtak körülötte a dolgok és nem vágott haza semmit, a feszültségek sem ingadoznak és nem is forró. Ami rajta volt a baleset során az egy elég régi lap+cpu volt.
osonte
osonte
osonte
Nem teljesen számtech, de gányoltam egy kicsit:
Régi Sony autós fejegység (megszakítottam benne az idegesítő csipogó hangért felelős szálat, illetve mivel nincs rajta vonalbemenet, ezért ráforrasztottam a CD rész hangbemenetére a számítógép hangját)
Autós hangfal aminek csináltam zárt dobozt, egyenlőre nem tudom besüllyeszteni az alját és a tetejét, mivel pár millimétert le kell szedni belőle.
PC tápegység ez adja a 12 voltot, ez volt a legolcsóbb megoldás erre a célra.
Kép:
osonte
válasz #10726912 #24228 üzenetére
Szia Tiger.huhhhh!
Igazad van, általában olyanok az autóhangszórók amit leírsz, de ez egy kicsit más kategória: [link]. Eredetileg japán márka, persze nem ott gyártják. Európa legszebb hangú autójában is ilyen márkájú hangszóró van, csak az dupla ennyibe kerül. Ezzel a hangfalszettel sokan vesznek részt autóhifis versenyeken és nem egy példa volt rá, hogy 150 ezer forintos Alpine hangszórót utasított maga mögé. A doboz pedig úgy készült, hogy kiszámolták mekkora legyen.
GM Audio készített ehhez a hangszóróhoz dobozt, persze elég igényes kivitelben és 100 ezer Ft felett van az ára, vagyis nem csak az autóban állja meg a helyét.
A mélyekkel pedig nincsen gond, sok mély láda szerintem örülne ilyeneknek.
macko20: igen, remélem lesz szebb is.
Köszönöm: FatalEror, Tiger.huhhhh
