do3om
válasz imibogyo #43594 üzenetére
Akartam csinálni egy nagy tesztet de annyi ideig volt szétkapva a gép az utóbbi módosítás miatt hogy egy időre elment a kedvem
Esetleg egy 754-es 3000+ procival? (az asszony gépét szívesen szétkapom csak meg kel szerezni )
Tuninga alaplap és ram van benne 2550Mhz-et megy- enyém volt valaha
Egy kis beakasztós hűtőt átfestenék és azt meglesnénk.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Aláírásom.
do3om
válasz Pttypang #43608 üzenetére
Ezek a hőállók ha nincs égetve nem érnek semmit puhák majdnem letörlöd. Ha be van égetve akkor viszont jobb mint a többi.
Akril meg szép de lepattan nem tartós, én nem használnám. A gépházamra is igen kel vigyázni.szab.tam
Te mint nagy hűtőmester most akarod csak kipróbálni, a többi lomod mivel festeted akrillal[ Szerkesztve ]
do3om
Már a forrasztóanyag is megolvadt kicsit amikor kivettem, a talpra gyengén vizet engedve pillanatok alatt hidegre hűlt a legalább 200 fokos bordatest. Tudom hogy nem teszteltem még élesben de azért csak számít valamit
A csövek olyan messze vannak a bordától hogy meghibásodás esetén képtelenség lett von a rossz csőnek így lehűteni a bordázatot, minden cső egyszerre lett hideg olyan rövid idő alatt hogy nem mertem megfogni aztán csak néztem hogy hideg az egész.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Az első teszt lement 120-as ventivel a gyári brocken 61 fok volt a festett meg 63.
Amit tudni kel a festette egy lamellahibás 4 lamella hiányzik, a szobában pedig 2 fokkal melegebb van mert már be van fűtve. Amúgy ugy kezdett hogy sokáig azt hittem jobb lesz mint a gyári még igy is de aztén feljebb ment.Minden esetre szerintem működik bár ebben eddig is biztos voltam csak a páran akik szintén hűtésben üzletelnek igen szeretik leszólni más cuccát de remélem egy sem szeretne festeni ha már szerintük nem jó!!!!!!
Most megy 140 ventivel a teszt.
do3om
válasz imibogyo #43692 üzenetére
Persze hogy nem te.
140-es ventivel gyári 56 festett 61 fok.
Szóval simán működik (ne felejtsük a 4 sor lamellát meg a melegebbet)
Jó lenne a szép hófehér gothardot is tesztelni de "cseppet" magas a cpu mosfet bordám.
A fehér brokit meg már be sem teszem felesleges jó az.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz macko20 #43699 üzenetére
Hagyjuk inkább, ami nem nektek jut esztek be az nem jó.
A másik mester is akinek eddig figyelgettem alkotásait igenen belehúzott ugye egy bizonyos ideje a leszólásba.
Azóta sikeresen felrakta a bordát aszt hiszem semmit nem vett hozzá, de a lényeg nem az volt hanem hogy ne vegyen tőlem semmit. Nevetséges.
Amugy jó pár hozzászóláson keresztül folytatta és hiába mondhatom mint a festésnél, hogy de bizony jó. Akkor is nem az, mert nem más csinálta.Nem csináltam K2 lefogatót mert annyira bonyolult hogy jaj becsináltam.
De hátha a mesterek hasznát veszik egy 15 másodperc alatt összedobott tervnek ami persze csak szerintem tökéletes mert amúgy tuti szar. (vagy majd szarozzátok)
Csak egyenes sima erős lapok kellenek, de ezt amit használtam úgy pont jó volt a furat így mintának van csak nem kel ez a bonyolultság.
csak egy erős fémlemez kel intel vagy AMD furattal a két végén, igen nem kel csöveket kerülgetni meg faszomtudja miket irkált.
Egy másik hosszabb darab meg a tetejére a bevágás szélességű.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Nehogy megjelenjen a "mester" valami hibát találjon k2 felfogatásban,
Elhihetitek még így sem esik le pedig a keresztvas sem valami oda illő.3 laposvas darab kel, én nem dicsekednék hogy enni hűtő megy annyival volt dolgom miközben ennyire egyszerű dolgokban fennakadás van.
szab.tam
"álljatok neki, próbáljátok meg, és ha sikerül ügyesek vagytok, osszátok meg.
én kimértem, bele sem kezdtem.
présgépem formával pedig nincs.
természetesen lehet, hogy tévedtem.
nekem is volt 3 k2-m.
ha tudtam volna lefogatót készíteni, akkor ezt is befejezem..."Ha nem dolgoznák 4 műszakban már mindre lenne felfogatás, de így másoknak is bekel segíteni akiknek köszönőm is
do3om
válasz jenei0330 #43893 üzenetére
Szerintem csináltass hozzá.
Az nem fém hanem műanyag, amibe a műanyag pöckök mennek, ekkora hűtőnél nem egy tartós dolog.
Csináltass egy x hátlapot, A négy fülére vastag gumialátét, meg a cpu alá egy kocka körvonalában hogy alátámasszon. erre egy intelhez mért keret fentre négy csavarral, a keret két oldalán furat, amihez meg kel mérned a hűtő talpán lévő furat távolságát. Biztos tartósabb és jobb rögzítést kapsz.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz jenei0330 #43901 üzenetére
Én még mindig nem értem mi köze a frezer rögzítéséhez egy jó gyári borda szétverésének. Amit eladhatsz egy 500-asért.
Az a fém rögzítő ha jól értem megvan ami a talpon van csak a műanyag keret nincs meg?Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz jenei0330 #43904 üzenetére
A kis frezer 13 és pro talpán lévő keresztelfogató nem egyezik meg? (a prot már eladtam)
Nekem van gyárim a 13-hoz, de ha nem lenne kb ennyi felfogatni gyorsba rácsaptam AMD-re. Ha jól számolom intelhez nem kel íves darab csak egyenes, mert szélesebb a lyuktávolság (csak a lehúzás kényelmességeben számít nem kel a borda alatt vacakolni a csavarral.)
Hátlap a gyári pro-hoz sincs szóval ha az megfelel akkor csak valami nagy alátét a túloldalra aztán kész is, 2db laposvas kel.
Szóval még mindig nem értem hogyha a képen a talpán lévő rugalmas lemez is meg van mi a gond(ha nem lenne egy darab vasal többet kéne vágni)? Mér egy szar gyári hűtőkeretet kel megbarkácsolni ehhez a döghöz.
Remélem a leszűrhető az elképzelésem ebből is.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Peter 2 rögzítése:
3-as csavarral csak úgy recsegett úgy ráhúztam
A gyári venti került rá tesztelni, az is lehet hogy ez marad is csak kap egy szép tartót. Nem tetszene a 12es venti mert lelógna minden irányba. Na meg ezt szabályozza a VGA.Még bordákat nem daraboltam a nyákra de itt van pár meg még szerzek majd, csak a magasságából is le kel szedni.
Egyenlőre -10fok a gyári bordához képest, lehet jobb lenne két 12-es ventivel majd meglátom. De az nem lenne jó ha a kikapcsolható szabályzóra kötve valaki lekapcsolná.
do3om
válasz Glaz-dozfhut #44064 üzenetére
Nem tudom milyen terhelésnek van nálad a VGA kitéve de 5 perc az nem sok, ugye játék alatt órákig mehet 100%-on, de lehet azt nem szoktál.
Már írtam hogy én is megszopattam magam a Peter 2-vel, pedig igen könnyű rögzíthetőséget akartam de végül bonyolultabb lett . Még 2-es csavart néhol lehet venni ha az átmegy, persze ha nem ilyen lenne a vga átmenne a 3-as is.Régen terveztem egy borítást a vga-ra a gyári hűtőhöz amin a ventiket cseréltem volna normál 9-esre, na most megint elővettem, azt kéne átszabni. De már ventiket nem akarok cserélni maradna a gyári mert azt ráköthetem a VGA-ra és normálisan szabályozza. A vastag 9-est is rábarkácsoltam de nagyon szarul szabályozta.
do3om
válasz Glaz-dozfhut #44069 üzenetére
Ahhoz képest jól összehoztad, hiszen nem is kompatibilisek. Volt még (más nincs) egy artic s1-em azt lehet jobban rálehetett volna szerkeszteni, volt csavarom is hozzá méghozzá nagyon vékony. Persze a vulehet ott os megkellet volna buherálni és ha belegondolok azokhoz a csavarokhoz nincs anya a fülbe meg 1,5-2-es menetet nem tudom mivel vágtál volna.
do3om
Valaki nem tud webshopot ahol kiszolgálnak magánszemélyt és műanyag távtartót vehetnék?
Ami kel az kb 15mm hossz, belső átmenő furat 3,2mm, és ha lehet jó vastagfalú legyen pl 10mm a külső átmérő.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
VGA
Ez van jelenleg a bordák még felrakásra várnak, a magasságot már leszedtem. Nekem mondjuk nagyon tetszik így a vga.
[link]Lehetne 9-es ventiket rakni, a burkolatot kicsit átszabtam amit régebben csináltam.
De ez nem tudnám a VGA-ra kötni, szóval ennyi erővel külön slotba mehetne 12-es is.Vagy a gyári ventiket felhasználva megcsinálni a burkolatot hogy ezek legyenek benne, és ezt szabályozhatná ahogy akarja.
[link]Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Még nincs felragasztva, csak lefújtam feketére+égetés.
Valami ilyesmi lesz:
do3om
válasz BRIKLY #44091 üzenetére
Pedig miről maradtál le: csak hogy szomorkodj
[link]Ez már így készen van a ventis rész még tervezés alatt áll.
A kis bordákat szépen felpolíroztam, bár a VGA burkolata nem volt valami sima.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Ideiglenes megoldás
do3om
válasz MasterHUn #44118 üzenetére
Ez csak gány majd ha lesznek ventik az lesz pofás.
Két lemez között Be Quiet ventik kör kivágással, mindkét oldal burkolva a hátsó részen fülek levágva így félkör alakú elöl csavaros rögzítés a kártyasínhez.Most passzívan megy a VGA, 26 fokos.
do3om
válasz Satyricon #44121 üzenetére
Köszönöm szépen
A kondik mind alatta vannak bőven, mivel a legmagasabb pont az a sima PCI sin ami 17mm, ez utén a PCI-e aminek a végén a VGA beakasztó szintén magas pont 16mm, és a SATA csatlakozok 15mm. Szóval nagyrészt a 17mm-hez kellet igazodnom de kicsit lehetett csalni mert az csak egy ponton van a távtartókat 16mm magasra szabtam az az 1 milit meg engedi a 2-es alulemez. És Azért mondok ilyen milliméteres dolgokat mert nagyon számított minden egyes milliméter mivel a VGA éppen hogy bemegy a helyiére sőt nem is rendesen, de jó. Bár az új hűtéssel még meg kel néznem hogy menyire van a borda a lemeztől, mert lehet most több a hely és a VGA hátlapi takarólemezt kellesz egy milivel leszednem.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz M0ng00se #44124 üzenetére
A képen nem jók élőben még szebbek (persze már nem jók a gépembe, oda már csunnya)
Revoltec dark green 120mm
Satyricon
Vagy 2 hétig volt darabokban a gép. De sokat vártam hűtőkre is. Mivel a gyári hűtése nem tetszett az alaplapnak (pedig egy giga ud7 lap) Meg több helyen megellett volna még vágnom miatta a lemezt szinte majdnem ketté, hőcsövek magasan futottak. Ezért le kellet cserélnem. A CPU táphűtésével bajban voltam mert ki kelet jöjjön bőven a lemez fölé mivel erősen húzott a procim de pont volt aprón eladó hűtő hozzá, csak hőcsöves jöhetett szóba mert ha sima borda csak annyira a teteje lógna ki hogy lejjebb megsülne.[ Szerkesztve ]
do3om
Most tesztelem a VGA-t.
Ha csak net megy nem kel bekapcsolni a ventiket, terhelve bekapcsolva (1200RMP) 47 fok. Közel -20 fok.
A VGA 1200/1400Mhz 1,23V-on megy.
Hincs terhelve a gép a CPU hűtő igen hangosnak tűnik (Ashura) kifogom baszni azt a ventit róla. (ugye csak ez a venti megy meg a táp)Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Ed3r_X_ #44175 üzenetére
igen.
Olyan helyre kel ahol le lehet csavarozni a bordát, és több kis mütyürt kel hűteni egy bordával egyszerre. Vastag ezért minddel érintkezik hiába van köztük egyenetlenség (de ugye csak minimális).Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz BRIKLY #44196 üzenetére
Az érdekes.
A cső azonnal elviszi a hőt, Ha kevés a hűtő akkor forró lenne az is.
100 foknál meg sem fognád a csövet.Én tegnap a Peret 2 vel szerelt VGA-n elkezdtem játszani miközben a venti le volt szabályozva és elfelejtettem, 80 fokra ment fel és olyan forró volt a cső hogy sütött. Feltekert ventikel is csak lassan hűlt le annyira átforrósodott.
do3om
Megjöttek az új ventik, na ezek valóban halkak. Nem is lenne muszáj szabályzóra kötni mert nincs hangja semmi.
Végül nem Be quiet lett mert ezek voltak olcsóba.
De ezeknek meg nem kéne teljesen zárt ház mert a fém keret nagyon megy a többihez.
Nem így van?Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Satyricon #44209 üzenetére
Ezért nem rakok szar lemezeket meg hülyeségeket a ventik elé arról nem is beszélve hogy a légszállítás érzésre (kezeddel megnézheted) úgy visszaesik hogy alig érezni a levegőt.
do3om
őőőőő most én nem látok képet vagy más sem?
Vagy Te honnan tudtad az enermaxot?Na így már érthető a kérdésem:
[link]Kicsit melegebb lett a kari de néma csendes terhelés alatt is, és a hőfok még így is gyári alatt bőven.
do3om
Sok dolgot láttam itt de mért nem raktok VGA bordát lapos gépbe?
Ahol nincs vga, meg semmi tökéletesnek tűnik, ez ugye egy peter ami elég hosszú de volt nálam MK13, meg a
peter 2 amik szintén brutálisak de rövidebbek. Ráadásul elég könnyen szerelhető lenne.Tudom hogy vannak gyári megoldások de egy ilyen talán cseppet erősebb lenne.
do3om
válasz mrterminator #44220 üzenetére
Ez csak attól függ miből.
do3om
do3om
válasz Satyricon #44233 üzenetére
Felesleges az acél, ha lehet legyen alu nagyon jól megmunkálható gyorsabban haladhatsz. Főleg 2mm -es acél, ha az lesz akkor legyen vékonyabb.
Nem tudom neked menyire lesz jó mert sok lomod van a gépben.
Nekem azért let jó mert kibaszott nagy az alaplapom amiben egy szem VGA van. [link]
Szóval sok felesleges dolog volt szem előtt, nagy felületeket kellet befednem. a lemezen is látszik, a vga alatt semmi nem maradt szabadon.
Neked meg kis részek vannak csak.[link]
Nem tudom menyire érdemes ebben az esetben belekezdeni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Satyricon #44236 üzenetére
Nekem meg az alu tetszik, reszelőkkel bármit gyorsan ki lehet alakítani. Remélem nem pattog le a festék mert nekem sok minden abból van.
Ez csak kívülről a gép, valami belső képet rakj be.
Nekem is van kis kézi csiszoló de nincs hozzá korongom a gyári meg aluban is úgy kopik mint a szar, szóval nem igen használtam, kéne hozzá valami fogazott fémvágó korong. Szóval én sem tudok mit mondani rá, ha találsz valamit szólj nekem is.Az meg hogy mennyi idő nem tudom nem olyan sok csak nem tudtam mindig csinálni, meg a hűtéssel sok nap ment el. Vártam a CPU hűtőt, a cpu fesz hűtőt, a chipset hűtőnek sokszor nekifutottam mire meg lett a nyertes.
Akkor azzal is hogy mindent úgy szereljek hogy a gépben van a lap rajta a lemez és így be a hűtőket meg mindent. nekem van ide DVD na annak is ami alapba megy leszedni alacsonyra, az előlapi gombok ledek csatlakozóját leszeni alacsonyra. Sok volt a gondolkozós részHa érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Napelem
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
- Milyen légkondit a lakásba?
