Pete55555
válasz #90933760 #42599 üzenetére
Mármint VGA-n, CPU-n nem lenne venti, vagy hogy érted ?
Nálam ezeken azért van De csak a 23-as venti van a házban mint házventi. Ugye 2 szint van, átfúj az alsón, ahol a HDD-k vannak, és ott a tápon keresztül távozik a meleg. Felül meg kapja a légáramot a CPU torony, meg a VGA is, és 2 oldalt távozik a meleg....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Pete55555
válasz szab.tam #42678 üzenetére
nekem törppapa és törpilla kapcsolata régebben kicsit gyanús volt.
nem pedó kicsit az a szakállas csávó?Ugyanezt gondoltam én is, a legdurvább, hogy már kis pisis koromban is furcsállottam a dolgot
Na meg, hogy 1 csaj van, és sok a fiu.......Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz FatalEror #42795 üzenetére
Arról nem beszélve, hogy van egy Makita, meg egy Einhell flex-ünk. A Makita kevesebb watt, könnyebb súly, ráadásul velem majdnem egy idős, 20 éves gép, de könnyebb vele dolgozni, és jobban vág ugyanolyan koronggal, mint a pár éves, nagyobb wattos, nehezebb Einhell.
Pete55555
válasz Colonel993 #42830 üzenetére
Vagy tömbből esztergáljuk ki CNC-vel
Pete55555
válasz TESCO-Zsömle #42850 üzenetére
Igazából polimer, de ne menjünk bele
Pete55555
direkt csak keveset mutatok belőle.
Kis gonosz
Amúgy jól néz ki nagyon, kíváncsi leszek a végeredményre. Én le se festeném, legalább lenne egy világs háttere a cuccoknak. Faszán néz ki ez az alu lap így is.
(#43092) szab.tam Miért kellett szétvágni a hűtőket? Egyben jobban néztek volna ki szerintem. Hűtés mondjuk lehet jobb így.
(#43105) do3om
Az alaplapi lemez (alu) egyeben SB hűtő is lesz úgy döntöttem.
(összeköttetésben lesznek 1mm-es g-paddal, a gyári borda teteje lapos)Jó ötlet, még így haszna is lesz - az esztétikán kívül
Pete55555
válasz s3toraph #43108 üzenetére
Itt válaszolok erre, ne ott offoljunk.
Oké
Oké
Oké
Hátlapnak nem kell tartania, csak hozzáfogatod és kész. Gondolom a hátlap is meg lenne fogatva az L vasakhoz, meg az alaplapi tálca is a keresztvasakhoz.
Az én tápom is... Kéne egy házat csinálni hozzá
Próbafúrás a legbiztosabb.
Szerk: Ja, és az enyém: Meguntam, hogy zörög valami a házban, amúgy is alakítani akarok 1-2 dolgot rajta. Átköltöztem a régi mATX házamba. Hogy ez milyen hangos !!!! Egy revoltec venti van benne 7V-on, meg egy AC 12-es PWM-es 1100RPM-en, de iszonyat hangjuk van. Legalábbis az én kis Bitfenix 23-asomhoz képest
Holnap lehet neki is ugrok délelőtt, és elkezdem alakítgatni, hogy minnél hamarabb költözzek vissza.
Képek lesznek. Ha ez kész, egy logoutot is írnék.[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz Pete55555 #43116 üzenetére
Na, meg is van a terv, illetve az alapanyag.
Vettem a Praktikerben 1m-es 20*20*1-es Alu szögvasat. Ebből valamennyit levágok, és sima lemezt csinálok belőle - saroknál kettévágom hosszában.
Ezekből hajlítok két U alakot, ez lesz a merevlemez keret Tetejére hosszában szögvas, arra a HDD rackből a sinek, plusz a szögvasra fel lehet majd szerelni egy SSD-t is, a sínek közé - helykihasználás to the maximum.
Íme egy kép, kicsit sablonos, de remélem kivehető.
Azért volt erre szükség, mert a mostani keretemet nehéz kivenni, hiába lehet egyenként kiszedni a HDD-ket, a keret nehézkesen jön, nem tetszik a sín amin csúszik. Ezzel nem lehet majd a merevlemezeket egyenként kivenni, csak az egészet egyben, de a célnak meg fog felelni.Szerk: Ha a HDD-ket fejjel lefele fogatom bele. lenne bármi bajuk ?
Pete55555
válasz bandi94 #43133 üzenetére
Lemezeket? Az tartja a Hdd-t, a rajz szemből van. HDD-t annyira nem cserélgetem, egyben is ki tudom venni az nem gond. Az a kérdés, hogymint kkonstrukció mit szóltok hozzá. Szerintem elég tartása lenne.
Nem gond, csak érdekelne 1-2 vélemény.
Pete55555
válasz bandi94 #43135 üzenetére
U alakra hajlítom. Fejjel lefelé fog állni. Felül keresztben össze lesz kötve L profillal. Úgy akartam, hogy közé menjen az ssd, de mivel sin is lesz rajta, az ssd nem fer oda, igy kicsit távolabb lesz a két L alu mint az ssd szélessége, és alulról csavarozom majd meg az ssd-t.
A sin másik része meg felülről lelógó L profilon lesz, úgy csúsznak össze.
Remélem érthető, nézd a kepet.(#43137) Submarine Nem is hűtés szempontjából kérdeztem, bár nem hátrány, ha így jobb a hűtés, hanem a műkódését nem-e befolyásolja, hogy fejjel lefele van.
Köszi az infót, valószínű így lesz.[ Szerkesztve ]
Pete55555
Nééééééééééééézd már. Fractal-ék lopják a házaink design-ját. Alaplapon mondjuk forgattak 90 fokot.
A sunyi tolvajok....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Pete55555
No! Haladtam ma elég sokat, kész is lettem a HDD keretemmel
Szerintem egész korrekt lett, bár nem tökéletes, de a célnak megfelel, és azért nem ronda. Csavarhelyek is mindenhol kifúrva, csak be kell fejezzem a gépház átalakítását és megy is bele a régi keret helyére.
Mint látható, elég szűkös a hely, az új keret több mint két centivel keskenyebb lesz, így jobban el fogok férni kábelekkel. Plusz kevesebb a lemez is benne, ezért a levegő is jobban fog talán mozogni, bár azzal eddig sem volt gond. Direkt kicsit szélesebb lett a keret, a felfogatásokhoz tudok majd rakni 1-2 mm vastag rezgés elnyelő anyagot, még nem tudom mi lesz, de majd kiötlöm.
Haladtam a házzal is, rá lesz fektetve az alaplapi tálca a rétegelt lemezre teljesen, eddig 5mm hézag volt közte, és gumi bakon állt. És hátrébb is lesz tolva úgy 8 mm-el, és a keret hátulról lesz befogatva + kicsit besüllyesztve a fába, hogy ne álljon ki....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz szacsee #43199 üzenetére
Kíváncsi leszek a képre, nagyjából mondjuk megvan mit akarsz, csak a Lian Li megoldást nem vágom.
Én is azért csináltam most ezt a keretet, mert 11 cm-be örültem volna, ha elférek, és sikerült is. A régi 13 cm széles volt. Csak én úgy oldottam meg, hogy ugye a keret felé helyeztem egy sínt (sínpárt) ami az egész keretet mozgatja, közé meg ugye helykihasználás miatt befér egy SSD.Itt látszik talán a régi és az új között a különbség:
Ilyen kábel átvezető gumit hol kaptál, hogy néz ez ki? Valamit akarok én is a tartó és a HDD közé rakni, sőt a csavarok alá is. Vízszereléshez használt tömítés jutott eszembe - illetve valami hasonló gumi, amit kapni is lehet.
Hmmmmm találtam gumit
Pete55555
Na, ma bevásároltam
A talpak 35/db, a tömítések 30/db, vas-műszakisban. (Debrecen - Miklós utca - Szivárvány kft)
Kár, hogy nem feketék a talpak, de túlélem, viszont elég puhák, igazi gumi, nem műanyaggumi. Lehet teszek még alá pár mm-t az itthon lévő gumi téglákból, mert kicsit alacsony, de lényeg, hogy f*sza lesz.
A tömítések viszont vastagok a merevlemezkeretbe, úgyhogy vagy kijjebb hajlítom, vagy kicsit megpróbálok faragni belőle, de ezek is egész puhák.[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz Pete55555 #43285 üzenetére
Hopp, elfelejtettem megkérdezni. szerintetek mennyire jó ötlet a 24-es tápcsatit úgy beharisnyázni, hogy SATA kábelre való harisnyát (10mm) húzok rá, és nyilván nem egy, hanem 4-esetleg 6 kábelre húzok egy harisnyát, és így 6/4 harisnyából állna a köteg ?
Pete55555
válasz feco72 #43293 üzenetére
És tényleg, ezt már láttam is - persze nekem nem zuhancsőben, hanem kábelharisnyában menne, 10-esben, de ezek szerint nem csak én vagyok ilyen elvetemült.
Ahogy nézem/számolom akkor 4 ág lesz, 6-6 vezetékkel. Egyedi, egyszerűbb megcsinálni, és még anyagköltséggel is beljebb vagyok...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz feco72 #43296 üzenetére
10mm-es kábelharisnyát veszek aprón. Direkt rákérdeztem, 6 PIN-es PCI-e kábelre is rámegy könnyen a srác szerint, szóval elvileg nem lesz gond 6 kábelt beledugni. "Hivatalosan" SATA harisnya egyébként.
Ha minden jól megy, még a héten meg is jöhet, talán hétvégén nekiállok...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Aprón van egy srác aki árul, 1-2 hete írtam neki, de akkor nem volt "készleten". Írok is neki, hátha most van.
Még jegelve van a hirdetés, szóval elvileg nincs neki. Pedig nekem is kéne.
-Porszűrő számítógépházba- Így keress rá aprón, nem akarom belinkelni, nem tudom mennyire szabályos.
Pete55555
válasz Satyricon #43507 üzenetére
Egyetértek szabtam + imibogyo-val. Nem kell szvsz ennyire túlbonyolítani. Ha mindenképp fal színűre akarnád, akkor mondanám, hogy gipszkartonból csináld meg, de ugye az + pénz, és macerás meló, de úgy lenne igazán igényes. Én azt csinálnám amit szabtam mondott, belógatnám, és kész. Mögé mondjuk vehetnél egy polcot, (csak polc, ajtó nélkül) az aljába mehetne a DVD, ilyesmik, felülre a vászon mögé meg DVD lemezek, filmek. És ha felhúzod a vásznat, akkor hozzáférsz.
Szerk. Közben látom, nem lehúzható lesz. Akkor marad az, hogy belógatod, polc nélkül. Esetleg csinálsz 2 oldalát neki, amit a falhoz fogatsz. Ha kell neki a tartás. Alá meg mehet a polc.
Szerk2. Légyszi ne átmérőzz, Nem kör alakú vásznat akarsz szerintem. Téglalapnak meg átlója van
- Samsung Galaxy A35 5G - fordulópont
- Újabb robottaxis balesetekre derült fény
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- iPad topik
- Milyen asztali médialejátszót?
- HiMedia lejátszók
- Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
- Milyen videókártyát?
