emre
válasz Pete55555 #72970 üzenetére
Ez azért nem volt kevés.
A felfűtési időszakban a névleges teljesítmény veszi fel.
Majd az állandó üzemet érdemes összehasonlítani. Olyankor valószínűleg nem 10-15 fokos vizet kell felmelegíteni, mert sosem hűl ki teljesen az egész tartály.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
emre
válasz lemmy71 #72974 üzenetére
Igen, ennek a gyakorlati haszna, kb a nullával egyenlő.
Csapágy melegítéshez használunk indukciós cuccot, de ott a vasmagra tesszük a csapágyat, és a kívánt hőmérsékletet fokonként lehet állítani.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
emre
válasz lemmy71 #72987 üzenetére
Akkor ez: Driftelj házilag! (Speedzone S06E08)
És a blokk a perfect quality power engine, mely 7,5 kicsi kínai lóerős, de a nagy európaiból is tud 5-öt. És Igaz amit Pista mond a videóban, ennyi pénzért majd jó lesz valamire.
emre
És nincs lehetőséged nagyobbra cserélni? (Csak mert hasonlót nem először olvasok tőled)
Mi kb. 3-4 évig kerestünk családi házat mire találtunk olyant amire érdemes volt ajánlatot tenni. Előtte majd 10 évig 44nm-es lakás, egy szoba, konyha fürdő, közös pici udvar. Most meg öröm és bódoccság, el sem hiszem néha hogy összejött. Idén lesz hat éve hogy ide költöztünk, még van pár év vissza mire az egész a miénk lesz. Mondjuk 2015-ben még a mostaninál jóval barátságosabb áron lehetett ingatlanhoz jutni.[ Szerkesztve ]
emre
válasz dewil666 #73083 üzenetére
Én elfogult vagyok a Parkside irányába, szerintem ár/értékben verhetetlen. Mire ezt tönkreteszed már lesz pénzed márkásabbra. De villanyszerelőként egy kisebb kézi csavarozóra is szükséged lesz, ilyen mint ami 18-tól lesz az Aldiban 10k-ért. De hogy ez a típus jó-e és megéri-e az árát nem tudom.
Mondjuk én csavarozóra nem költenék ennyit, mert jó ha van egy SDS tokmányos akkus gép, falhoronymaró, ipari porszívó, lakatfogó..... Soroljam? Szerintem te jobban tudod.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
emre
válasz lsebestyen #73087 üzenetére
Szerintem nem létezik olyan fióksín amit ne lehetne az eredeti pontján kívül még 3-4 helyen rögzíteni.
emre
válasz lsebestyen #73094 üzenetére
arról nem tudok, de ha találsz a környékeden asztalos ipari szakboltot ott tudnak segíteni
a másik, hogy a meglévő rossz furatukba ilyen peremes anyát rakni és ebbe metrikus menetű csavarral lehet rögzíteni. Becsavarható anya
emre
emre
Ha nem tévedek ez lenne az.: Mofém Fogantyú Eurosztár csaptelephez 273-0058-06
emre
Oh, anyám....most linkeltem hogy adják hozzá a csavart, kupakot.
Ti meg itt faragjátok a fingot hogy meglátszik a nyoma....A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
emre
emre
válasz Tothg86 #73343 üzenetére
Ha minden szart azzal égettek kátrányos lehet a test és a kémény, szar lesz a hőátadás szenvedés a fűtés.
A lemez kazán kilyukad egy idő után, a korrózióval nem lehet mit kezdeni.
Ha a kémény legalsó tisztítónyílásában egy tükrön keresztül látod a tetején a fény akkor valószínűleg használható. Ha nem tisztíttatni kell, mert a kéményben lerakódott korom eleinte csak a huzatot gátolja, majd hajlamos meggyulladni ami megfelelő távolságból nézve elég vicces jelenség. (kéménytűz)Ha a tűzifa ingyen vagy még olcsóban van akkor értelmes alternatívája a gáznak. De ha fizetni kell érte piaci árat akkor érdemes rendbe rakatni a gázkazánt is. Felbecsülhetetlen érzés mikor munka után hazamenve kell befűteni, és este 7-8 óra körül már akár 18-19 fok is lehet a házban. Illetve reggelre sem látszik az ember lehellete miután kialudt a tűz.
emre
Még annyit hogy célszerű ellenőrizni a rendszer töltöttségét.
Egy vas csöves fűtési rendszer acél lemez radiátorokkal víz nélkül rohadt gyorsan tud rozsdásodni, és könnyen lehet hogy csak az első felfűtésig nem fog csepegni valahol.Én már volt hogy hegesztettem be lyukas radiátort, és jó is volt (ráengedtem a víz hálózati nyomást) aztán pár hónap múlva egy másik pontján kezdett folyni. A bekötő csövét meg kétszer vágtam vissza mert annyira el volt vékonyodva hogy berogyott a cső fala a menetmetsző alatt.
Szóval lényeges hogy fűthető legyen az épület, és olyan dumának nem kell bedőlni hogy csak azért lett leengedve hogy nem fagyjon el egy esetleg lakatlan épület. Mert lehet hogy már el volt valamikor csak nem javították.
Akkor most lakás vagy ház?
emre
válasz PitLee #73778 üzenetére
Az lánc hajtás baszki, és a kerékpárnál kizárólag pozicionálásra szolgál, nem erőátviteli elem.
Mi lesz a következő ötlet a lekváros harisnya?Ha gyenge és megcsúszik akkor erősebb, vastagabb ékszíjra van szükség, nem pedig feszítő görgőre.
Ha hallgatna a marhaságra és berakná a feszítőt akkor a szíj szakadna el. A 13-as ennyit tud.(#73779) do3om
Fűkasza ékszíjtárcsa párral kell megoldani.
Ja hogy ez fűrész, ide elég két sor 17-es [link][ Szerkesztve ]
emre
válasz pube111 #73825 üzenetére
6-8 bar, de elég lassú.
Két 6kg-os palackot kétszer meg kell töltenem mire elég egy számítógépház kitakarításához.
Vettem is egy gyári kompresszort, a palackokból meg hordozható mobil klímatisztító és stabilpumpa lesz.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
emre
Segíccsetek lécci
Damilfejet kellene vennem Aldis benzines szegélynyírómhoz, de nem találok olyant ami tetszene.
A menet 10x1,25-ös. Jó lenne olyan amibe 3mm-es madzag belemegy és nem kell szétszedni feltöltéskor.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
emre
na itt van választék
a helyi boltokban alig volt valami és kb az itteni ár duplájáért[ Szerkesztve ]
emre
Üregelő vagy csavarlazító spray.
Esetleg Ballistol spray.[ Szerkesztve ]
emre
Műhely pc projekt a kazánházban.
Ház: Viglen 1999-ből, alaplap Giga P35DS4, proci Xeon5450, 4x2gb Kingston ram, Cooler Master GeminiiS hűtő, CM Excalibur ventivel, Seasonic 400W táp, Sapphire HD5770 vga, 120gb SSD, meg egy 500-as Hitachi HDD. Monitor Samu 226bw, és a hangfal ami az egészre a koronát felteszi egy 2.1-es Codegen SP610. Egy pcie usb3-as kártyát már tettem bele, mert az jó ha van, meg inkább itt legyen mint a polcon. Ezt még valahogy ki kellene vezetnem az előlapra. A madzag már megvan hozzá. Még egy pci-os wifi kártya kellene bele kicsi pénzért, mert ennyi madzagot ami ehhez kell nincs kedvem kihúzni. De ha így marad az sem baj, vidámabban megy a munka. Meg ha utána akarok nézni valaminek nem kell koszos ruhában bemennem a házba.
emre
emre
válasz darvinya #74781 üzenetére
Mi ezzel a kerti szivattyúval locsolunk. Február végén volt az Aldiban.
Még egy köbmétert nem nyomott ki, de tetszik.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
emre
válasz Gézengúz #74793 üzenetére
Sajnos nem megy.
Kút nincs, felszíni IBC tartályom van, és elásni meg nem akarom.(#74794) darvinya
Hát én lehet elgondolkodnék egy 12/230v inverter beszerzésén.
Egyébként meg mit kell locsolni egy olyan helyen amitől 27km-re van áram?[ Szerkesztve ]
emre
válasz imibogyo #74869 üzenetére
Laikusként.
Fagyhatár vagy sem, de szerintem itt lényeges lenne hogy mi az a beton mennyiség ami a talaj nedvességének változásával nem fog hol süllyedni, hol pedig emelkedni a sín rész.
Nálam az udvari bejáratnál sajnos ez a helyzet, de az csak egy sima nyíló szerkezet, és évszakonként utána lehet állítani.
Én itt 30cm-ert kevésnek tartok kicsit, de ha faterodnál nincs vele gond lehet itt sem lesz. Mondjuk az sem biztos hogy a talajszerkezet hasonló.[ Szerkesztve ]
emre
válasz Dark KillerX #74946 üzenetére
Merlinhardver-nél nézz körül
emre
Érdemes barkácsolni?
emre
válasz Irmscher 353 #75086 üzenetére
Az miatt hogy a hűtő nem fekszik fel biztos nem lehet ilyen probléma.
Milyen alaplap, milyen bios?
Én vennék bele egy xeon procit, ha van a laphoz modolt bios. Erről további infó itt.
A fiam az online oktatás csinálta végig egy p35ds4 E5450 kombóval.(#75084) lemmy71
Egy pár taktor gumi topikhű megoldás lenne.
emre
válasz darvinya #75276 üzenetére
Minden itt van amit tudnék mondani, meg még több is.
Bíztam benne hogy az enyémen nem állnak keresztbe az asztalok, és a vágódob síkja megfelelő lesz."A kis mocsok", avagy botrány a dobozban: Parkside Performance PPHA 20-Li A1
emre
válasz CHIPman #75687 üzenetére
Rendes fúróval (például Makita Nemezis 4 élű) tökéletes, okosan használva betonba is jó.
A Lidl-is sds fúrószárak nem sokat érnek, azokra nem érdemes költeni. Talán csak a nagyobb 12mm feletti méretűeket éri megvenni, és csak téglára használva.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
emre
Az ionizációs gyújtás megbolondulhat, szivattyú vezérlés megbolondulhat.
Szóval könnyen érzékelhető a probléma, mert nem lesz fűtés és fura hangok jönnek a kazánból.[ Szerkesztve ]
emre
válasz inf3rno #75970 üzenetére
Nyitott? Mert ha zárt akkor ez nem megfelelő.
IBC tartály lenne a legjobb.
hordóra szerelhető csap[ Szerkesztve ]
emre
válasz inf3rno #75974 üzenetére
Mekkora tartályban gondolkozol?
Talajszint alá akármit nem rakhatsz, azokhoz meg általában van megfelelő szerelvény.Ha köbméter feletti ilyen oldalakon nézelődj
emre
válasz hardcore334 #76111 üzenetére
Ez inkább ide való.
https://logout.hu/tema/kerekparosok_bringasok_ide_3/friss.html
emre
válasz imibogyo #76315 üzenetére
Két éve eltörtem a bokámat, akkor feküdt mellettem egy tag aki ilyent használt. A bal kézfejét az életvonal mentén vágta ketté. Összevarrták, de egyedül a hüvelykujj működését tudta garantálni az orvos, a kezének a többi része csak ott volt hogy ne lötyögjön rajt a kesztyű.
emre
válasz hardcore334 #76336 üzenetére
Valószínűleg ki kell cserélni benne az összes elöregedett elektrolit kondenzátort.
emre
Ha már forgácsolás.
Idén szeretnék venni egy kis műszerész esztergát (vagy amilyen sikerül), de a lényeg hogy elég lenne asztali amivel 1mm-es finom menetet tudnék vágni. Azok az asztali gépek amiket 200-250k körül lehet venni mennyire használhatóak (pl. praktiker)? Az hogy gyenge egy dolog, de ha precíz munkát lehet velük végezni lehet beruházok egyre, mert az aprón levő esetlegesen agyon erőltetett szétkopott gépektől félek egy kicsit.
Illetve ki mit javasol?
Sajnos csak max 300k körüli összegem lesz a gépre.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
emre
válasz macilaci78 #76439 üzenetére
Nem tudom, még nem újítottam fel esztergát, de tartok tőle hogy ahhoz is kellene a gépi munka.
