válasz cinemazealot #55893 üzenetére
Továbbra sem ajánlom a solar csatit erősáramra, mert nem arra való. Ott jó nagy feszültség folyik, és nem túl sok amper, míg erősáramnál van amper is, és azt szerintem ez nem fogja bírni.
Miért nem ilyet használsz inkább?
https://shop.traconelectric.com/product/STH/Szigetelt-toldohuvely--onozott-elektrolitrez--sarga-6mm2--L27mm--d13-9mm--PVC -
#33253120
válasz cinemazealot #55905 üzenetére
Ok. Elfogadom. Akkor engem hülyített a napelemes srác.
#33253120
Kolléga (és fórumtárs) anno csinált egy építőiparos, céges rádiót (köztéri hangosításra is alkalmas lett) és megengedte, hogy közzé tegyem.
V1.0:
[link]De mivel nehéz volt, lett egy újabb generáció belőle.
V2.0:
Szerk.: A V2-0 doboza, egy gimnáziumi vegyi készlet doboza. Akkor dobálták ki őket, amikor ott melóztunk, és persze, hogy a V1.0 kinézete alapján rögtön szóltam SlyChocolate-nek, (aki akkor töprengett a V2.0 dobozán) hogy itt az alapanyag a V2.0-hoz.[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz DrojDtroll #56080 üzenetére
Mert a toldót kontraanyával szokták használni. Az merevíti össze a konstrukciót.
#33253120
válasz MrDerekas #56171 üzenetére
Elvágod a megfelelő ollójelnél, az egyik aljáról a forrasztási pont alatti ragasztó- és műanyag réteget. Ónozod enyhén a feszabadított érintkezőt, és a másik tetejét. Egymásra teszed 90 fokban, és forró pákával rövid ideig összemelegíted. Ez merevíti a felrakás idejére. A másik ágat pedig egy darab vezetékkel átkötöd.
A vicc olyankor van, amikor nem jön ki mind a két végén a vágási méret.
Ha hazaesek, és hamar találok egy darab ledszalagot, akkor mutatok egy olyan topicba illő hajtási módot amit kolléga szokott alkalmazni... -
#33253120
válasz Barret001 #56226 üzenetére
Ha kettős szigetelésű, akkor tilos földelni a gépet, viszont ajánlott elhagyni a statikus feltöltődést okozó ruhadarabokat. És hiába van ott a smiley, ez nem vicc.*
Ha nem kettős szigetelésű, akkor valami speciális készülék lehet, mert nagyon sok éve nem gyártanak földelendő populáris kéziszerszámot ha kettős szigeteléssel is megoldható a dolog. De akkor azt földelni kell.*Szerk.
Eddig két durvább esetünk volt, mindkettő ugyanazon a megyeszékhelyen.
1. Egyszer egy kb 10 fős irodát kellett elektromosan felújítani, és amikor kész lett akkor rázott minden. Rohanunk a helyszínre, még a műanyag álló vízadagoló is rázott, meg a kilincs, meg a falon lévő damilon lógó képkeret is. A pvc-s elrontott valamit, és statikusan feltöltődött mindenki aki a padlóra lépett.
2. Múzeum, ideiglenes padlóburkolat ami laminált, de alátét fólia nélkül. Helyzet mint a fenti.[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz Lompos48 #56326 üzenetére
Nincs miért elnézést kérned.
Gyakorlatilag a fejsze/balta esetén jellemzően a vágóélét használod, a fokával nem dolgozol, az csak a feszítésre van. Így a kedves baltazár kollégánk nem kap ütést.
Ezzel ellentétben egy kalapácsnál használod a fokot, és a smól (?) részt is, így abban az esetben ha a baltazár felőli végét használod létrejön egy feszítőerő ami a baltazár rögzítési pontjára hat. Azaz ha szegelve van, akkor az hamar ki fog esni, ha csavarozva (nem ajánlott) akkor vagy kiszaposodik a csavarfészek, vagy a csavarok vonalában elrepedhet a nyél. -
#33253120
válasz MrDerekas #56334 üzenetére
Azt mondjátok meg nekem, hogy az ásóval/kaszával mi a helyzet?
Régen azért kalapálták az élét fenés előtt mert nem volt flex a vékonyításra, vagy pedig a kikapalálással járó anyagtömörödésnek is van köze a dologhoz?
No meg a mai többszörösen újraolvasztott vasanyagból készült lemezkaszáknál van még értelme a kalapálásnak? -
#33253120
válasz trialboj #56368 üzenetére
A satupofák csavarral vannak rögzítve.
Leveszed, átjelölöd a lyukakat fára, kifúrod, és hosszabb csavarral rögzíted a fát vagy a satupofa helyett, vagy azzal együtt..
Természetesen ne felejtsd el megfelelően süllyeszteni a csavarfejeket.
Szerk.:
Ha eléggé süllyeszted a csavarfejet, akkor az eredeti csavar is jó lehet.[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz norbert1998 #56459 üzenetére
Próbapanel?
#33253120
válasz norbert1998 #56461 üzenetére
Megmelegíted a lábakat, és amíg forróak átdugod egy cd tokon. Túloldalról forrasztod.
#33253120
válasz DrojDtroll #56505 üzenetére
Beletekersz egy csavart, kontrázod egy másik anyával, és reszelsz, köszörülsz, stb...
Maradni fog abban elég menet?
#33253120
Turkáltam a képeim között, és találtam pár apróságot.
1. Utolsó képen látható műanyagcső berakása közben a burkoló elfúrta a két korláton lévő lámpa kábelét. Viccelődtünk, hogy wifis lámpa lesz, meg akkus, és addig ment a poénkodás, hogy a meglévő lámpát házasítani kellett egy napelemessel.
2. És akkor valahol máshol egy megrendelő kért egy külső dekor világítást... Ezt csak azért rakom ide, mert régebben meg lettem gyanúsítva, hogy nem használok melegtaknyot.
[link][ Szerkesztve ]
#33253120
Új project.
Kaptam egy f...a 10l-es bojlert. Gyári csomagolásban, megtekintésre lett kibontva, 12 évet állt. Beüzemeltem a régi 5l helyett, és bizony az alsó takarítónyílásnál ereszt.
Semmi gond, lessünk bele tömítést.
Nincs. Whirlpool a lelkem, és az ügyfélszolgálat szerint 1000 éve nem támogatott modell.Jött az agyhangya, hogy csak kezdeni kellene ezzel valamit.
Koncepció: Telfonszalaggal kibélelem a kitekerhető rész belsejét. Majd ezután feltöltöm FBS-el +1-2mm magasságig a gyári tömítéshez képest, majd kap fedőrétegnek megint pár réteg teflonszalagot, ezt így betekerem kb 80-90%-ra, majd 24 óra múlva teljesen.
Szerintetek ez így mennyire működhet?[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz cinemazealot #56598 üzenetére
Azzal lett rögzítve a hangszóróvezeték a falra.
#33253120
válasz donmackó #56631 üzenetére
Nekem eddig 3 ilyen ceruza fáklyám volt. Mi direkt forrasztásra vettük.
Kényelmetlen, kicsi a tartálya, szélérzékeny, nem lehetett vele szépen dolgozni.
Volt amelyik csak annyit bírt amennyi gáz volt benne gyárilag.
Kikás cukorkaramellizáló, vagy dohányboltos vizipipagyújtót tudom ajánlani erre a célra.
Utóbbi:Szerk.:
cinemazealot: Ezek szúrólángos cuccok, nem kormolnak.[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz Atomantiii #56927 üzenetére
Horgany spray kell neki.
#33253120
válasz Sterilzona #56974 üzenetére
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
