Samus
válasz dewil666 #65829 üzenetére
És ha házilag csinálsz egy dust collector-t? YouTubeon rengeteg videó van, és egy akármilyen porszívó jó hozzá. Főként egy lerúgottabb darab. A ciklon rendszerű a legjobb.
A teglapor olyan, mint a gletté, finomszemcsés, minden gépet gyilkol...
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
válasz dewil666 #65848 üzenetére
Sima mezei villany kapcsolóval nem működik. Csengőkapcsolóból annyit kötsz rá párhuzamosan, amennyit nem szégyellsz. A lényeg, hogy a kapcsoló ágat (ami a fázis) egy rövid ideig kell rövidre zárni a kapcsolószállal, nem folyamatosan, mint a hagyományos kapcsolásoknál (sima villany és váltó/keresztváltó). Az összes kapcsolónak, ami ezt kapcsolja, csengőkapcsoló, vagy nyomógombnak kell lennie. Biztos van szakkifejezés a kapcsolóra, és csak csengő vagy billenő kapcsolónak ismerem.
Egy sima öntartó relé. Ha kap egy jelet (impulzust) akármelyik kapcsolótól, akkor vált az aktuális állapotáról, mondjuk be. Utána jön egy másik impulzus (mivel párhuzamosan vannak kötve a kapcsolók, lényegtelen, melyikről), ekkor megszakítja az áramkört. A következő jelre megint zárja. Az impulzusok hossza pár tized másodperc és ha jól emlékszem, 2 másodperc között lehet, lényeg, hogy rövid idejűnek kell lennie.
Itt egy szemléltető ábra a bekötésről:Mivel a cucc nem olcsó, csak 3+ kapcsoló esetében szokás használni. Egyéb esetben olcsóbb a hagyományos keresztváltó (106) kapcsoló.
Samus
válasz dewil666 #65855 üzenetére
Pontosan. Az mindegy, melyik kapcsolóról jön a jel, ha egymás mellé rakod őket, zongorázhatsz is velük lehet a ház négy sarkában és egy közepén a lámpa alatt is. Ahogy mész körben a házban, egy fel, másik le, harmadik fel, újabb nyomásra le, megint újabbra fel, stb.
Azért írtam csengőkapcsolót, mert régen ezt használják csengőnek. Ma már kapcsán sima kinézetű kapcsolót is elvvel.
Samus
Étellel kapcsolatos kérdésem lenne. Házi stifolder (vastagkolbász, ki hogy ismeri) kicsit nagyon összeszáradt. Szó szerint kemény, szárított hús jellegű. Egyébként ízre finom maradt. Sajnos töltés közben nem lett megböködve, sok volt a másik töltés Már egy éves termékről beszélünk. Van rá valami mód, hogy könnyen fogyaszthatóvá váljon? Maradt még úgy három szál, nem akarom kidobni, ha nem muszáj.
Samus
Van köztünk fűtéshez értő emberke? A házunkban álló gázkazán és vegyes is van. Egymástól visszacsapó szelepekkel elválasztott, de ugyanazt a radiátorrendszert fűtik. Értelemszerűen kettő szivattyúval, a gázé az előremenő, a vegyesé a visszatérő ágban van. Utóbbit csőtermosztát vezérli. A gázt szobatermosztát. Lehet abból gond, ha mindkettő szivattyú egyszerre megy? Biztos, hogy eltérő teljesítményűek
Samus
válasz fonok87 #65911 üzenetére
26k JMF pénzért megéri. Hasonló gép egy Einhell van 28 (ez csak 5 fokozatú) és Hect 32k pénzért (ez már 9, és 16os tokmány), de 3 év gari egyikre sincs. Tudomásom szerint az Aldi hasonló garanciális feltételekkel dolgozik, mint a Lidl (háztól-házig gari, termék visszavásárlás x napig szó nélkül).
Samus
Adott a garázsunk, amit én műhelynek is kívánok használni. A probléma, hogy ugyan tégla, de egy soros (a négy sarok van megerősítve csak duplán), és a földtől indul a tégla, vizesedik is rendesen. A régi tulaj megoldotta csemperagasztóval, én meg szívok, mert nyomja a fal kifelé egyben az egészet. felette száraz, de itt-ott málik, cement ebben sincs...
Van egy rakás OSB lapom (10mm@120x60cm), arra gondoltam, ezt rakom fel, hogy egyrészt eltakarjam a falat, másrészt könnyű rá bármit rögzíteni. Arra gondoltam, hogy párnafa gyanánt 3 centi vastag fenyődeszkákat használok (ebből is van sok, igaz, csak fél méteres darabok, de 15cm szélesek), mögé nem teszek semmit, hogy tudjon szellőzni a fal Alulról kihagyok 3 centit, hogy ne közvetlen a betontól induljanak a lapok. A satupad felett szerszámos falat is akarok, ide duplán gondoltam az OSB-t, fedésben rakva.
Ez így járható lenne? Milyen sűrűn kellene a lapokat rögzítenem a falhoz?
Samus
Adott egy nagy házi készítésű satupad. A belseje nem mai tölgyfa deszkákkal van kirakva (szögvasba vannak beleültetve). Mivel a deszkák nem mai darabok, ilyen-olyan egyeletlenségek vannak benne, tennék rá OSB lakot, de van ahol felfekszik, van ahol rés van alatta, és van, ahol felfelé hordósabb a deszka.
Mivel tudnám kitölteni az alatta lévő hézagot, ha rárakom az OSB-t?
Samus
Nem kívánom ütni-verni, inkább úgy hivatkozok rá, hogy szerelőpad. Mondjuk ahhoz ultra masszív (40x40 zártszelvény lábak, 40es szögvasba ületett 35mm-es tölgy deszkák). Lényeg, hogy sima legyen, és ha itt-ott megkocogtatom, ne akarjon minden leugrani róla.
Samus
válasz macilaci78 #66040 üzenetére
Leginkább szerelni. Néha kalapálnék is rajta, általános barkácsolásra, de nem ütni-verni. A deszkák ingyen voltak (disznóól bontásból), azért került rá, mert nagyon masszív anyag. OSB szintén van itthon (12es).
Mivel próbálhatom egyenesbe hozni? Elektromos gyalu elérhető és lepkés korongom van még.
A vaslemez jó lenne rá, elég lehet 4-5mm is, vagy komolyabb kellene?
Samus
válasz chopin42 #66094 üzenetére
Ha csak a háló kell, akkor Alin keresel mesh fan kifejezésre, és van 30cmx1m aránylag olcsón. Vagy veszel szúnyoghálót antracit színben. Az topikhű. Van vászonszerű és műanyag verzióban is. Háztartási boltokban szokott lenni, a műanyag (merevebb) ritkább, de még kapható. Az Alis cucc műanyag.
Samus
válasz Sokimm #66115 üzenetére
Használj mélyalapozót csiszolás után. Azért pereg le, mert por van alatta. Az egész ház 6-30 1 réteg + 0-10 (A Plus) két réteggel készült, rá két réteg Platinum, és köszöni, sehol eszébe sincs lejönni. Az ablakbeépítés utáni javítást kartonnal csináltam, és nem kapott mélyalapozót, mert gyorsban kellett csinálni. Mikor fúrtam fel a karnist, egy pici darab le is ugrott.
Glettelni lepkével érdemes másodszorra, hogy minél szélesebbet fogjon, vékony réteg megy fel úgyis, szebb lesz.
Samus
Van egy Sárkány típusú vegyes kazánom, az álló gázkazán mellett. Jelenleg mezei kontaktos csőtermosztáttal üzemel, amivel az a baj (képen látszik), hogy rettentő közel van a füstcsőhöz. A hő el is deformálta kicsit. Mostanában elfelejt kapcsolni, ritkán van használva, de nagyon nem megbízható. Még jó, hogy felfigyeltem pár "buggyanás" hangjára, 85 fokos volt a víz a kazánban...(huzatszabályzós, az jól működik, automatán zárva volt, de attól nem lesz hidegebb a tűztér). Eredetileg gravitációs volt a rendszer, de látható, hogy át lett alakítva a gáz miatt, ebben magától nem fordul meg a víz.
A kazán hátulján van kettő, 3/4-es (nem tűnő, de lehet 1/2"-os), jelenleg dugóval lezárt furat. Ide vajon mehet merülő termosztát?
Sok csoda van ebben a rendszerben, a füstcső alatt jön ki az előremenő ág, a tetején légtelenítő (műanyag), a füstcsőtől 2 centire...Légtelenítőnek tűnő szelep van a kazán hátsó felső sarka felé is.
Samus
Egyik helyiségből (ahol nagyon meleg van) szeretnék a mellette lévőbe (ahol nincs fűtés) meleg levegőt mozgatni. Vettem hozzá szép 125ös ventit. Milyen magasan kellene beraknom? A belmagasság 2.8m.
Samus
Új kérdés. 120as koronafúróval tudok fúrni 125ös furatot fúrni? Egyszerűen alig találok 125ös méretet, de 120at viszont szinte mindenhol kapni.
Samus
válasz #33253120 #66159 üzenetére
Egyelőre még semmilyen, beszerzés előtt állok (keményfém betétes korona). Teglába akarok fúrni (egyelőre sima közfal, tehát egy sor, de később szeretnék páraérzékelős szellőzőket a ház több pontjára, tehát akkor is kell majd, kérni most nem tudok, mert nincs ismerőseimnek, csak 65 és 80as). 130as-t már találtam, 9 ezres...
Samus
válasz Inhouse #66163 üzenetére
Nevermind. Megoldottam brute force módon. Hatos fúró, és a meglepetés ereje, mikor a 150es fúrószára átért. Élére állítva van rakva a válaszfal...12cm az egész. Glettelni továbbra sem tudok, de igyekszem. A fürdőnek nem ártottam nagyon (csak két tenyérnyi vakolat szakadt ki), pár évet kibír, amíg összejön a felújításra a zseton, akkor úgyis lesz ott banzáj...
Topikgazdának: kérném #66164 hozzászólásomat törölni.
Samus
válasz Inhouse #66166 üzenetére
Pedig van, középen sikerült elkapni a habarcs, de a széle mind tégla (a fúrkálás nyomai látszanak benne.
Véstem én is 50 centis falat, mikor az elszívónak csináltam a kivezetést a konyhából. Soha többet. Bérelek inkább állványos gépet. Amit én ott fölöslegesen bontottam...
Samus
Inkább melegtakony, szépen ki lehet tölteni a réseket Sőt, van színesben, ha olyan színű a fala, amit kapni, akkor még mázlija is van. Meg van csillámporos is, ha a kislány szobájában kell gányolni valamit.
Samus
Egy elég érdekes vezeték kötési technikát láttam. Ismerem a régi sodrott+szigszalagot, ugyanezt forrasztva, a csokis és a Wago-s módszert, de ilyet még nem láttam
Samus
válasz lemmy71 #66294 üzenetére
Nálam 5 centi hosszan sodorva vannak a kötések, a szerelőnek volt fúrógépbe fogható eszköze hossza, gyönyörű sodrásokat csinált. Öreg szaki volt, a Wago nem kedvence, mert látott pár olvadt megoldást belőle (ami után ment javítani).
De ez az olvasztás azért nem tetszik nekem, mert utána a vezeték egy centi hosszan lazának tűnik.
Samus
válasz lemmy71 #66303 üzenetére
Simán működik (egy ekkora helyiséget önmaga is kifűt, nem ám rásegítéssel), arra kell figyelni, -mivel fűteni akarsz vele-, hogy hidegben is használható legyen (ezt feltüntetik a klímák adatlapján, de mivel szakember kell a vásárláshoz és a beszereléshez is, ez nem lehet probléma. Viszont a magas bekerülési költség miatt, ha nem akarod használni a szobát, nem költenék ennyit klímára. Inkább NOBO panel (gyakorlatilag elektromos radiátor). Ha valaki állandóan használja a szobát, megérheti a klíma, mert nyáron hűteni is tud, ami padlásszobában áldás.
Samus
válasz Pakmara #66334 üzenetére
Reszelő, köszörű, szalagos csiszoló, vasfűrész, van bőven opció.
Más: múltkor kérdeztem, hogy a deszkázott satupadot mivel tudnám beborítani. Mindenki kazánlemezt ajánlott (volt valaki, aki 16-ost írt ), ami egy kisebb vagyon ekkora méretben. Olcsón hozzájutottam 6 millis alumínium táblához (4000 pénzért kaptam a 90x150es táblát). Ami annyira szép, hogy félek rátenni. Rozsdásodni biztos nem fog. Azon is gondolkodom, hogy lefólíázom, hogy ne karcoljam össze
A jelenlegi deszkázás elég hepe hupás. Gondoltam, hogy pogácsaszerűen nyomok valamit a deszkákra, és abba ültetem a lapot. Milyen anyag legyen? Akril tömítő jó lehet? Olyan cucc kellene, ami aránylag keményre köt, és olcsó.
Samus
Akkor maradok az akril tömítőnél. Nem hagyományos satupad lesz, nem az a kalapálós hobbilakatos típus vagyok, hegeszteni sem akarok rajta. Tudom, hogy az alu nem a legjobb választás volt rá, de vasat nem tudtam emberi áron beszerezni. Ez van, ebből kell főznöm.
Én már annak is örülök, hogy végre a saját műhelyem rendezhetem be, még sokminden van hátra (első a ház, ugye), de alakul, és az enyém.
Samus
válasz Archttila #66429 üzenetére
Röviden: a fakötésű nagyobb felületen fog, ez puhafánál különösen előnyös (ha kicsi alátétet használsz, azt könnyű belenyomni a fába húzás közben. Egyéb esetben is hasznos, ha a csavar nagyobb felületen fekszik fel a rögzítendő dologra. Egyébként nem mindig fér el, akkor marad a sima.
Én hasonló polcot raktam fel nemrég, asszony vette, fel kell varázsolni. Kisméretű téglafal, két centi vakolat. A rögzítőkonzolon 10 (tíz!) furat volt, a két szélén kettő, utána a csap, amire megy a polc, mellette megint kettő (2.5x2.5cm osztásban), középen kettő függőlegesen, a jobb széle meg olyan, mint a bal. Adtak hozzá semmire való hatszögletű műanyagdarabot. Én hoztam a Fischer SX5 dübelt, kimértem, feljelöltem mindent és elkezdtem fúrni. A harmadik lyuknál már gond volt, mert a mellette lévő kettő között eltűnt a vakolat, gyakorlatilag lett egy függőleges horony a falban. Régen nem volt divat a cement ugye. Miután telefúrkáltam a falat, kissé ideges lettem. Fél méterrel arrébb került a polc, és csak öt csavarral, de azok legalább fognak. Két képkeret és egy gyertya van rajtuk (kettő van belőle).
Én egyébként sokáig azt a recés alátétet hittem fakötésűnek, mert hát az recés, a fogai belenyomódnak a fába, tehát beleköt
Ti hogy szoktátok feljelölni a falra a fúrandó dolgok helyét. Asszony mindig kiröhög, mikor hozom a mérőszalagot, vízmértéket és ceruzát, mindent aprólékosan kimérek, szintben persze, közben telerajzolom a falat (mostmár figyelek arra, hogy segédvonal a rögzítendő cucc mögé kerüljön ).
Samus
válasz Pete55555 #66461 üzenetére
A papírján minden képen volt jelölve a csavarozás, én pedig elolvasom a manual-t. Lehet nem kellett volna
Ekkora dübelt nem akartam. Nekem is van ez a Blau, pont ekkora méretben, ez hatos csavarral másfélszer akkora lesz. Kicsit overkillnek éreztem egy 60cm-es polcnak.
A konyhaszekrényt raktam fel 10x100as, ilyen 4D-s dűbellel, és 100as állványcsavarral (8db tartja a 2.6m felső részt). Győztem belehajtani a csavart, de meg sem moccant a cucc utána.
Samus
Vizesedés problémám van a konyhaszekrénysor mögött.
Sajnos az okát sejtem (nincs szigetelés, északi fal sarka). Az álló szekrény mélyebb, mint a sor többi tagja, emiatt a fal és a szekrény háta mögött 2 centi van. Az alsó sor mögött kb. 6-8 centi lehet. Mint látható alul van víz, a falon kezdődő penész, lent a fekete trutyi is por+víz+jó ég tudja mi. Egyik masik sarokban sincs ilyen (felül sincs nyoma penésznek, a fűtés jó, állandó 24 fok van, és mivel innen van a hátsó bejárat, a levegőt is mozgatjuk.Ha a szekrény hátuljába (alulra) bevágnék egy 12 vagy 14 centis PC ventit, ami a konyhapult világításáról menne, az megoldás lenne? Ha igen, milyen magasan legyen a padlószinttől?
A páratartalom a házban 60% körüli, a nyílászárók újak (a szigetelés nélkül ez most inkább ront a helyzeten, de egyelőre kell pénzmagot gyűjteni a komplett szigeteléshez, utána meg a komplett padlófűtéshez).
Samus
válasz lemmy71 #66486 üzenetére
A burkolás másfél éves a beton a jó ég tudja, az már volt (PVC volt rajta, mikor megvettük). Itt nincs mosogató (az szemben van), a sütő beépített, kifelé fúj, es a sor másik végén van (2.5 méterre innen). Az az oldal csont száraz. Hűtő a szemben lévő falnál van. Páralecsapódás, abban én is biztos vagyok.
Samus
Miért akarsz 35 wattos izzót belerakni? Miért nem raksz 12 voltos LEDes égőt? Abból elég lenne pár wattos, egy sima (akár 1A) dugasztáp meg bőven sok is lenne, és fény is akadna. Kell a sok fény, vagy csak hangulatvilágításnak kell? Dugasztápok 3A-ig biztos vannak, egy 30W-os LED égő még az utcára is kivilágít...
A vizes kérdésemre: a beton kb. 15 centi vastag, alatta homok, szigetelés nincs alul. Lentről hogy jönne fel a csemperagasztón keresztül? Az vízzáró. És a konyha egyik másik pontján sincs ilyen. Még a hűtők mögött sem (mondjuk ott van meleg a radiátor miatt). Egyelőre megpróbálom a ventit, egy 14 centis nem a világ vége árban, vagy kettő 12es,az van kéznél is.
Samus
válasz Bile Demon #66494 üzenetére
Az átfűrészelést cég csinálta, vagy magad? A fürdő körül kell majd megcsinálni, mert jó sok éve volt egy csőtörés, és az összes fal körben vizesedik lentről. Lélegző vakolattal lett megcsinálva, de nem segít, szóval fürdő felújításkor meg kell oldani...
Samus
válasz wasdffafaaff #66541 üzenetére
Ez Sub C méretű NiCd cella, az olcsóbb és/vagy régebbi (5+ éves) gépekben volt ez a szabvány. Még kaphatóak.
Az SSD-s sztorihoz: kemény troll lehetsz. Ugye tudod, hogy egy PC-ben és laptopban másképp zajlik a meghajtócsere. Vannak gépek, amik úgy vannak összerakva, hogy fogják az alaplapot, és aköré építenek mindent. Atomjaira kell szedni. Ha meg a delikvens meg is tartaná a HDD-t, akkor mit csinálsz? Oda már optibay kell (mert vélhetőleg nincs M.2 port). Vagy magyarázhatod, hogy vagy a CD meghajtó vagy a merevlemez marad, a kettő együtt nem. Utána adatmentés, ha nincs hozzá külső eszközöd, hogy másolod át a családi fotóalbumot az SSD-re? Szóval ez nem ilyen egyszerű. Egy PC-t pikk-pakk összerakok, de asszony laptopját inkább hozzáértőre bíztam, 3000 pénzért. Pedig az EliteBook, a fél háta két kapcsolóval bontható, csavarok nélkül.
Samus
válasz wasdffafaaff #66551 üzenetére
Nem kár foglalkozni vele, ha az ember akarja használni.
Ami kell 3 vagy 6 cella, ha belefér annyi (dupla mennyiség, hosszabb üzemidő), a régi gépek combosabbak is lesznek, ha picit magasabb feszültséggel üzemelnek.
Kell még egy BMS panel (3S típusú, mert 3 cellád lesz sorban) ha lehet, akkor balancerrel együtt. Kell egy áram és feszültségkorlatozó panel (CC/CV), illetve egy töltő, ami legalább a töltési végfeszültség+2 voltot tudja (3 cellánál 3x4.2+2, tehát 15 volt körüli áramforrás, de 14 is oké), továbbá legalább a töltési áramot tudja (általában 1C, vagyis 2400mA celláknál 2.4A). Ez így Kínából, töltő nélkül 2k, cellák vannak jófogáson 800-1000 pénzért/db (high drain kell, általában laptopakkuból bontják őket). A töltőnek jó egy laptoptöltő is, vagy nagyobb dugasztáp. Ajánlott egy töltöttségjelző is, vagy figyelmeztető, ez 400-800 forint.
Némi forrasztás, két óra szabadidő, és némi 1.5 és 0.5mm2 vezeték).
1.2 amperes töltővel nem fogod használni. 10 amperessel talán, autóakkuval viszont hónapokig elmegy
Samus
válasz wasdffafaaff #66558 üzenetére
A töltőre esetleg. Amúgy problémád van a szövegértéssel? Olvasok vissza, és csak azt látom, hogy write only módban csak nyomod a szöveget, mindenkibe belekötsz, mintha nem is erdekelne a segítség.
Tegyél bele ceruzaelemet, az olcsó
macilaci78 : megkérdezhetem milyen fegyverekkel játszol? Régen hobbi szinten én is üztem, csak nem volt megfelelő csapat hozzá...
Samus
válasz wasdffafaaff #66560 üzenetére
Ha lenne egy minimális fogalmad az elektromotorok működéséről, és az akkumulátoros üzemeltetésükről, illetve utóbbiak töltéséről, akkor nem lenne mindegy.
De nekem egyébként az. Mondom. Ceruzaelem. Jó a gazdaságos is.
Samus
válasz macilaci78 #66575 üzenetére
Akkor módosítom: jelenlegi ismereteink szerint semmilyen hatással nincs ránk az adott frekvenciájú sugárzás.
Lehet, csak én vagyok szerencsés, mert olvastam már több helyen ezt a jelenséget. Nálunk mindenhol LED "égő" van, márkás, kevésbé márkás, E14, E27, kínai LED panel is volt már, de egyik sem zavarta a rádióadást (bár a rádió bedöglött nemrég, se kép, se hang, az lehet intő jel ).
Samus
válasz hentes555 #66640 üzenetére
Gyenge lesz a csökkent feszültség miatt, és lehet hogy nyélgázon (tövig húzott ravasszal) el sem indul, ha pedig erő kell, akkor is megáll.
A fúróba a PC táp sárga (ne csak egyet, mert egyébként is cérna vastagságúak a kábelek) és fekete kábeleket kell forrasztani, a sárga a +12V, a fekete a GND. Legalább 5-5 szál legyen (ha hosszabbítani kell, akkor minimum 1.5mm2 vezetékkel csináld).
A LED lámpa lehet kevés lesz. Egy 5Ohm ellenállás kellene le alább, vagy valami fogyasztó, ami 1A áramot kér (az USB lámpa ennek legalább fele, de még annyi sem lesz, a max 500mA szabvány miatt).
Samus
válasz hentes555 #66643 üzenetére
Az 5 sárgát összeforraszthatod egybe, és az öt feketét is, a gépen meg fel kell kutatni, melyik melyik, és oda mehet a polaritásnak megfelelően.
A takonypisztoly melegszik egyáltalán? Kézzel érezni lehet, őt perc után az elejét nem nagyon lehet fogdosni.
Samus
válasz hentes555 #66645 üzenetére
Nyomj bele egy szöget vagy vastagabb fémdrótot (réz is jó), a kimenet felől, úgy, hogy nincs benne rúd. Át kellene mennie simán az eszközön, ha a fúvókán átfér. Lehet valami beleszorult a gyártás során. Ha így sem oké, akkor gari, már ha van rá.
Samus
Nemrég írtam a konyhaszekrénysor és a mögötte lévő fal penészesedési problémájáról. Ma szétkaptam, és kihúztam a polcot (sarok) és a mellette lévő 80 centis elemet. A sarokban a fal alul volt nagyon ronda (20 centi magasan), felette csak apró foltok voltak. A mellette lévő elemnél csak alul 15 centi magasan. A falom fekete, a szekrény hátulján pedig fehér penész volt. A mellette lévő elem alig, utána pedig száraz minden (beépített sütő), de ott a külső falon van egy másik nem fűtött helyiség (előszoba).
Az alsó sor alja olyan, hogy 5 centis lábak vannak körben teliben, de hátul nyitott. Az álló szekrény is. A szigetelés az évben már nem fér be, az az ötlet jutott eszembe, elvetve a ventilátort, hogy mi lenne, ha elektromos fűtőfóliát vagy önszabályozó fűtőkábelt tennék a szekrények alá, esetleg a sarokba a körben futó kísérőre (járólap)? A meleg levegő egyrészt megrekedne hátul, csökkentve a pára lecsapódását, és remélhetőleg a penészt is. Járható lenne? A szabályzást időkapcsolóval megoldanám.
Samus
válasz macilaci78 #66670 üzenetére
Azért annyira nem gáz a helyzet, nem fogom most azonnal kidobni a másfél éves bútort...
Ez volt az első lakásfelújításunk. Mostmár sokminden másképp csinálnék, de valahogy el kellett kezdeni.
A meszelést milyen festékkel oldjam meg? Elég a mész alapú festék, kell adalék, vagy csak az oltott mész a jó? A csempézés azért problémás, mert a festés alatt két réteg glett van, arra úgy tudom, nem szerencsés burkolni. De ha mehet rá, megoldható a nyáron...
