Samus
válasz macilaci78 #66677 üzenetére
Oké. A problémás részt, tehát a farostlemezt lehet valamivel kezelni? Mert a hátoldalán nyers. Szemből van rajta valami, mert sima és fehér. Egyelőre csak ott vettem észre problémát, a fóliázott részén nem telepedett meg, de a szekrény alsó elé nem fóliázott, ahol a lábai is vannak...nem is értem miért nem. Ha már körbevasalták, miért azt at egy élét hagyták ki.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
Oké, ha laska gomba nő rajta, ígérem csinálok belőle gombatelepet
Annyira azért nem siralmas a helyzet, a csatolt képen bőven volt kosz, mert másfél év alatt nem volt takarítva a belső sarok vége, csak az első 30 centi (mostmár csinálok egy alkalmatosságot, ami befér oda...). Gondolom amíg nincs dohos szaga, vagy esetleg nem kezd el foltosodni a belső fehér fele, addig nincs akkora baj. Remélem. Nagyon kellene a hőszigetelelés, mert csak a külső oldali sarkokkal van bajom (a konyhában a másik oldalon a hűtők vannak, ott gondolom a hátsó radiátorok hője miatt nincs semmi)
Nézegettem gombaölő alapozót, találtam is Hérát (ez azért jó, mert fehér, és a mennyezet is fehér nálunk, szóval később hasznosítható lesz máshol is, ha gond van), viszont a festékkel van egy kis gondom. A Platinum a Latex diszperzit festékét ajánlja, gyakorlatilag ez a mosható "gumifesték". Jó lenne ez nekem? Festékboltba még nem jutottam el, de ha kapok ajánlatot, és beválik, akkor a következő festéskor mindent ezzel gurítunk.
A gyerek is rajzolhat a falra, ha tényleg egyszerűen le lehet mosni bármit róla.
Samus
válasz lsebestyen #66836 üzenetére
Az eddigi tapasztalataim alapján egy jó kettős köszörűt, pár felesleges, de hosszú, lehetőleg bevonat nélküli HSS fúrószárat, és egy mobilt (vagy PC-t, vagy almát, ami tetszik), aminek segítségével YouTube-on megnézel jópár videót, és kézből élezed magad. Az olcsó gépek nem sokat érnek, a drágák árából pedig annyi fúrószárat veszel, hogy nem kell az élezéssel bajlódni.
Samus
Samus
Miért jó, ha egy kompresszor nyomócsöve (tehát ami a hengerfejtől a tartályba megy) bordázott? Hűti a levegőt, vagy csak porfogó? Kompresszort vennék, egyelőre csak porolásra, hobbifestésre (tehát nem cél levegős szerszámok használata), ki is néztem az Einhell TC-AC 190 típust, aztán szembe jött a TE-AC 230, ami majdnem ugyanaz, de az ígéretek (papírforma) szerint 7 bar mellett közel +50% levegőt szállít (60 vs. 87L/perc), egy ötezres felár mellett.
imibogyo, segíts kérlek, Te vagy az Einhell gépek szakértője
Samus
Kell még hozzá egy CC/CV modul is, amivel beállítod a kívánt töltőfeszültséget és áramot, ezt ne hagyd ki, mert a BMS ezt nem végzi el helyetted. Ha mindent helyben veszel meg, nem úszod meg 5k-ból (még ha Budapest megyében is laksz, és elmész a portékáért). A használt cellák darabja 800-1k, a BMS 1.5-2K, a CC/CV modul is legalább egy ezres. És kell hozzá legalább (5x4.2+legalább 1V) 22V/2.5A töltő, ami már nem a consumer laptopok világa.
ha jól látom, nagy gépről van szó. A Lidl-ben nemrég volt az X20V család egyik-másik tagja. Lithium akku (külön is vehető németből, a 2Ah 6k, a 4Ah 10k, szállítással), 3 év gari (nem kérdezősködnek, futár hozza-viszi a cuccot, ha baj van). Nem mondom, hogy a jövő heti újságot nézd meg, mert abban egy raklapnyi sallang mellett 30k lesz a gép 2 akkuval. Mondjuk akinek nincs semmije, annak jó lehet. Én egy Parkside/Ferrex (vagy Workzone, ha kapsz még) gépet ajánlanék (vagy piros Einhell-t, onnan, ahol érvényesíthető a 2+1 év gari, ha nem sürgős, érdemes kivárni.
Samus
válasz Dani_kp #66898 üzenetére
Egy gyári töltő akkor képes feltölteni, ha a feszültsége eléri a "cellák száma * 4.2V" értéket. Ha ez alatt marad, az is működik, de nem fogja teljesen feltölteni soha. Egész véletlen nem az lett a vége, hogy a gyári töltőbe be kell építeni egy boost converter-t, hogy az áram rovására legyen nagyobb feszültség?
Annyira nem követtem a sztorit, hogy mi lesz, ha nem csúcsra töltjük a cellákat, mármint a töltésvezérlés mit csinál, ha a forrás feszültsége alacsony.
Samus
válasz Sterilzona #67045 üzenetére
Megjött a kompresszorom. De kicsit hiányosan. Az olajbetöltő nyílás dugója helyett kaptam valami fekete, darázsfészek formájú cuccot, ami visszacsapó szelepként funkciónál (a menetes része felé beengedi a levegőt, visszafelé zár), mellesleg nem a lyuba való Írtam a cégnek, de egyrészt mára bezártak, és hát hétvége lesz...
Használhatom addig a gyári védődugóval vajon a gépet? Elég passzentosan illeszkedik a furatba, győztem kihúzni fogóval...
Piros pont jár annak, aki megmondja, mi ez fekete cucc.
Samus
Jelentem, ez a fekete cucc belemegy, valami leszellőztető lehet, remélem van benne egy szűrő is...
Elég komoly cucc ez a gép, az árához képest. Pillanatok alatt telenyomja a tartályt, és az 6/8mm-es spirálcsövön keresztül egy sima Lidl levegőpisztoly segítségével állandó 4 bar levegőt nyom.
Samus
Ahol nem megoldható a fejegység csere, de van CD-tár (vagy előkészítés, ami szinte minden egységben van), ott ez az egyetlen megoldás. Drága, (de nem kell a kétes működésű FM transzmitter), megmarad a kormánytáv teljes funkciójú működése (transmitternél csak a hangerő állítás marad). A Dension és a Yatour a legnépszerűbb (utóbbi kínai). És ha olyat veszel, még a kihangosítás is meg van oldva (külső mikrofonnal).
Jó cucc. És teljesen gyári kinézet és funkcionalitás marad.
Samus
Adott a képen látható garázskapu, ami mögött jelenleg a káosz van (műhely).
Erre kellene a mostani mellé egy jobb zárási lehetőség. A bal oldali szárnyra veszek belülre kettő tolózárat, így azt fixálhatom belülről (most is beépített van benne, de csak az egyik működik). A bevésőzárakon kívül van más megoldás (a mostani mellé)? Nyílván minél olcsóbban, tehát a függőleges hevederzár overkill...
Maga az ajtó fa keret (teljes vastagsága 5cm), kívülről lambéria (ezt le akarom cserélni), belülről fehér farostlemez, hogy a kettő között mi van, az rejtély.
Samus
válasz Inhouse #67085 üzenetére
Az ajtó pántok fölé (mondjuk a legfelső fölé) hegesztek egy darab vasat. Átmenő csavar nem megoldható (szögvas a keret, másik oldala már vakolt).
A vaspántot a két kapura gondoltad két darabban, középen pedig összezárva?
Samus
Ötletekre és tanácsokra lenne szükségem terasz/lépcső építés ügyben. A lenti albumban látszik a házunk főbejárata, ami jelenleg zárva van, a lépcsőn virágok vannak. A külső ajtó, mint látszik, nagyon ramaty, belül, a lépcső végén egy szimpla tölgyfa ajtó van (kb. 4cm vastag lehet). Az sem mai csirke.
Feleségem kitalálta, hogy a jelenleg használaton kívüli részt át kellene alakítani, hogy főbejáratként funkcionáljon. Az ajtó mögött lépcső van (5 fokkal). A terv, hogy a járda teljes szélességében lépcső vezet fel a miniteraszra. Ennek a szintje a belső padlószint (jelenleg látszik pár csempe kísérőként, annak az alja kb. a belső padlószint) lesz. Ide kerül egy kétszárnyú bejárati ajtó oldalvilágítóval. Így a belső, jelenleg "lépcsőház" egy kicsi előszobaként fog funkcionálni a nappali előtt (belülről kikerül a tölgy ajtó). A terasz rész fedve lesz (előtető tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak).
Kérdés, hogy mekkora egy standard lépcsőfok magassága és mélysége, mivel tudom laikusként a legegyszerűbben megépíteni a kétoldali lépcsőt?
A leküzendő magasság cca. 80cm, a lépcső burkolva lesz járólappal. Nagy mennyiségű betontörmelék és darab tágla áll rendelkezésre a kitöltendő cirka 2m3 területre.
Szóba került a szaluelem, de annak magassága fix 23cm, burkolva már 25 lesz, ami szerintem magas egy foknak.
Egy kollégám tud adni párszáz darab bontott téglát, és még többet darabokban, nagyon olcsón kínálja (ingyen, csak válogatnom kell, mert jeleneg egy domb az egész kupac). A kiséretű bontott téglából 2 sor, 2cm habarccsal, burkolva 22cm körül lenne, ami már kellemes lépcsőfoknak tűnik.
Ezzel a megoldással fel tudok használni minden darabot, téglatörmeléket, ami nem lenne utolsó szempont.
A feltört járda meg megy az alapba (40cm körülire gondoltam).
Samus
Ha cirka 16cm magasság kell, akkor kettő kisméretű tégla egymásra, 2cm habarccsal működhet (2+6+2+6, plusz a burkolás olyan 17cm lenne a vége. Lemértem, 85cm-t kell áthidalni, az pont 17cm. Érdekes lépcsők vannak a házban. Ez a műkő, amit be fogok fedni, 15cm magassággal operál. A hátsó előszobába van egy 1x1m, 20cm magas fellépő az ajtó miatt, majd 3db 19cm-es lépcsőfok (az még egész járható), mind 30cm belépési mélységgel.
A vízszigetelés nekem is eszembe jutott, de mivel a lábazathoz fogok falazni, túl nagy gond nem lesz, a tetején van szigetelés. A felső részt pedig úgy akarom (ez a leendő előszoba, a leendő ajtó mögött, 1.8x2.2m), hogy padlószint -15 centire csinálom első körben a betont, majd kap 5cm lépésálló XPS lapot, és 10cm beton rá, a későbbiekben padlófűtést szeretnék, akkor elég a felső részt feltörni.
A betonlépcsőt kilőttem rögtön első körben, rengeteg zsaludeszka kellene, és soha nem zsaluztam lépcsőt...
Samus
válasz Dauerstage #67163 üzenetére
Tök jó lenne ez az elem, de olyan mocskos drága, hogy ilyet biztos nem rakok le. Csak 20cm mély, tehát mindenképpen kettő kell 40cm szélességhez. Az fokonként 9darab, 5x2 sor (két oldalról lesz lépcső, 90 darab kellene belőle. Csak ez 80 rugó lenne, és akkor még nincs benne az eleje (a két lépcső közötti 1.8m széles sávot is ki kell raknom, oda a sima zsalukő is jó).
A normál zsalukövet mennyire lehet/macerás vágni? Gondolom gyémánttárcsa kell hozzá, és nem árt a nagyflex sem.
A tégla és víz kérdésére: millió+1 kültéri építmény van téglából, aminek nincs emelt alapja, azokkal nincs baj?
Samus
válasz Pist@bácsi #67170 üzenetére
Beton lesz. Az egész. Kizsaluzom, bevasalom, és ki lesz öntve az egész.
60 centis alapot ások neki, az biztos lesz, és a bekötést is megoldom a mostani lépcsőbe vassal. Nem szórakozok téglával, jó lesz az az úsztatott betonba.
A lépcső, illetve a régi, eltűnő lépcső mellett érdemes ilyen vízzáró vakolattal kezelni a falat, amit feljebb kaptam ajánlatban?
Samus
válasz Pist@bácsi #67172 üzenetére
Lábazatra gondolok, a mostani lépcsőbe (ami nincs használatban, és fel lesz töltve) két oldalán a lábazat van (ez a csempecsík alatti rész. Az új színt a lábazat teteje lesz. Az alap és a terasz közé kell tennem valamit?
Samus
A járda szélessége 101cm. A házra később (reményeim szerint pár éven belül, ezért nem is foglalkoztam a homlokzattal eddig, úgyis takarni fogja) valóban kerül szigetelés, azzal együtt is megmarad 85cm széles. Azon egy ember kényelmesen felmegy, a korlátot pedig egyébként is levehetőre tervezem (a lépcsőn és a terasz végén is), ha nagyobb dolgot kell majd bevinni.
A zsaluzásra apósom adta az ötletet. Elég sok OSB lapom van, a lépcső oldalát ki tudom vágni készre, arra csak vízben/derékszögben kell rakni a deszkát a fokokhoz. A zsalukő a mérete miatt problémás, mivel nincs kéznél, nem tudom mennyire egyszerű vágni. A linkelt 16cm magas kerítészsalu pedig olyan drága, hogy annyiból kirakom Ytong-ból, abba beton és vas sem kell. A normál zsalukő árban a fele lenne, csak ott kellene a vágásról információ.
Samus
Kellene egy ötlet. A garázsban rakom a falra az OSB lapokat, párnafára, mert mögöttük megy majd vezeték. Szóval jelenleg úgy csinálom, hogy egy lerugott 3as fúróval átfúrom a falra felrakott fát három ponton, úgy, hogy a falba is pontozok vele. Ez pöpec módon el is vette az élét. Ezután fúrókalapács, kifúrom a jelölt helyet, majd tipli, majd ebbe csavar. Van egyszerűbb mód? Gondoltam, hogy tokrögzítő csavarral rakom fel.
Az ablakosok használnak olyan fúrót, ami átmegy mindenen. Az ablakot kifúrták a csavarnak, és egyből nyomták tovább a falba, és vitte, mint a huzat. Mi ennek a neve?
Samus
válasz chopin42 #67214 üzenetére
Van 150es PVC cső, annak a belső átmérője 140 felett van kicsivel (légtechnikai üzletben vagy szerelvényboltban kapni. Az a baj, hogy bármit teszel a venti és a mérő közé, az torzít az eredményen.
A Mesh hálóhoz: vagy veszel öntapadós mágnesszalagot (Ali), ezt ragasztod a hálóra, majd mágnesesen a gépre, vagy tetszőleges, átlátszó, kétoldalú ragasztószalagot, szintén Aliról. 6mm szélességtől a csillagos égig kapható. Elég erős, hogy megfogja a hálót.
Samus
Drótüveget hogy tudok vágni? Egyszerűen, otthon.
Samus
válasz Sándor -P20- #67294 üzenetére
Mármint merevlemezre vízhűtés? Van ilyen?
Samus
A postásgumi volt népszerű ilyen célú moddingnál. Csak bizonyos időközönként cserélni kellett, mert elöregedett, és elszaladt.
Samus
válasz hentes555 #67364 üzenetére
A berántó szerekezet valószínűleg egyben van, a három csavar kiszedésével le tudod emelni a blokk tetejéről, nem fog szétesni. A főtengelyhez egy bordázott csappal csatlakozik (nagyrészt ez a standard), a főtengely végén lévő belül bordázott harangba. Laza illesztés, a bordák viszik át az erőt. Ha már levetted, jól takartsd ki, a külső burkolati elemeket is távolítsd el.
Samus
Adott egy fa garázs (a hétvégén bontásra kerül az állapota miatt, helyét lemezgarázs foglalja el, sajnos a tartógerendák alja teljesen el van rohadva (földben vannak, nem betonon)), mellette a képen látható elrendezésben sok nagyobbacska Leander. Nagy szélben hajlamosan felborulni, mint azt a jobb szélső növény épp prezentálja is. Kérdés, milyen egyszerű, de szép (komolyan, asszonynak kell, szigszalag nem játszik) módszerrel lehetne a kaspókat feldölés ellen biztosítani? Lehetőleg férjen el a képen látható betoncsíkon.
Gondoltam arra, hogy egy nagyobb alumíniumtányérra rakni őket (akár stiftel, csavarral hozzá rögzíteni a kaspókat, vagy 120 fokonként a kaspó tetejéhez kötni), így talán nem tudja fellökni a szél. Jó lenne, ha szükség esetén mobilisak maradnának, tehát áthelyezve sem löki el a szél. A kép másik oldalán még egyszer ennyi van, szóval erősen szeles időben gondot okoz a sok eldőlt és sérülékeny virág.
Samus
válasz DJGABI #67481 üzenetére
Egyik videóban sem beszéltek arról, mi a szakmájuk, pedig többen kérdezték. Vannak jó ötletek, de még laikus szemmel is hihetetlen mennyiségű hibát találok a kivitelezésben. Főleg az ablakcsere utáni javításos videójuk volt egy tragédia, le is tiltották a kommenteket.
Viszont a hozzászólásokból lehet tanulni, mert néha tényleg hozzáértők is írnak, hogy mit kellene máshogy, és főképp, mi a baj azzal, ahogy csinálták.
Alapvetően nincs problémám velük, de sok olyan dolgot beállítanak teljesen egyszerűnek, ami tényleg nem az. Például a villanyszerelős videók.
Samus
Mióta ablakot cseréltünk, egy környékbeli macska állandó jelleggel levizeli. A helyzet a következő. A legkisebb szoba, ami a ház végében van, ablaka a telekre néz. A ház mellé van épülve a kazánház, ez egy laposterős építmény, aminel teteje az ablak párkány alatt pár centivel kezdődik. A környéken rengeteg a macska (csak a szomszédban van 4, plusz kettőről tudok, akik állandó jelleggel átjárnak bandázni a szemben lévő házaktól). Mióta ablakot cseréltünk, az ablak alja (vízvető, plusz a szúnyogháló alja és a beakasztósín (rollnis) sárga folyadékkal szennyezett reggelente. Nem minden nap, de hetente egyszer, vagy többször legalább. Nem nehéz kitalálni, mi az. Van nagy párkány is, az is segíti a kedves állatkákat.
Megtiltani nem tudom, hogy felmenjenek, hiába barikádoznám el, a szomszéd házterőn is vígan flangálnak.
Mivel tudnám távol tartani őket az ablaktól? Elég, ha muskátlit rakok ki? Mondjuk elég kevés a direkt napfény arrafelé...
Samus
Jelenleg 3/4" locsolótömlőt használunk locsoláshoz (Tescos a tömlő és a locsolófej is, ami ilyen multis csoda, leginkább csak a zuhany funkció van használatban). Vettem automata locsolót (ezt a tégla alakú cuccot, nagyon baba), szépen is dolgozik a slagról. Viszont kellene egy másik tömlő, amivel kézzel kisebb területet, illetve fákat és a sövényt tudnánk locsolni. 1/2" slagon gondolkodom, mert könnyebb lenne bánni vele.
Érezném bármi negatív hatását a nagyobb után? Gyorscsatlakozón keresztül kapcsolódik a csapra, tehát a rendszer bizonyos pontján így is, úgy is van szűkítés.
Samus
Glett lesz a barátod. Baumit Finobello megfelel a célra. Ki is töltheted valami benyomó alkalmatossággal, de kis spaklival betömöd, glettvassal (szélesebb spakli is oké) készre simítod, kis csiszolás finomabb (250 körüli) csiszolószivaccsal, majd mehet fel a szín. A glett ilyen vékonyan egy ilyen délután, mint ma volt, egy óra után már festhető.
Samus
Melléképület (garázs) mellett lévő gazdasági épület (értsd : disznóól és tyúkól) lesz átalakítva. Ez egy alacsony téglaépület, és egy féltető. Ennek ugye nincs eleje. Most lesz. Rendes téglafalat kap, normális alappal. Az alap ott indul, ahol a garázsé véget ér. Gondolom jó lenne belekötni a garázséba. Elég ha fúrok lyukat, beleverem a betonvasat, és ennyi?
Illetve a ház főbejárata is kapna egy lépcsős teraszt (80cm magas a lábazat), ennek az alapját is jó lenne belekötni a házéba, de az viszont terméskő (egy méter mélyen). Itt hova tudok vasat tenni?
Samus
válasz Stauffenberg #67835 üzenetére
Sima karbon hatású öntapadós fólia nem jó? Azok ragadnak rendesen. Az élekhez picit melegíteni kell, de azzal nem teszel kárt a kijelzőben, a fóliát melegíted, nem a felületet.
Samus
Ezzel úgy összekarcolod, mint a huzat. A szám a csiszoló szemcse mennyiségét jelenti egységnyi területen. Nyílvánvaló, hogy minél több szemcse van ugyanannyi helyen egy síkban, annál kisebb kell, hogy legyen a szemcseméret. És persze lényegesen kevesebb anyagot is fog leválasztani a csiszolás. Fém polírozáshoz. 800 alatt hozzá se kezdj. Ha alu, akkor 1200 a minimum. Utána haladni kell a finomabb (nagyobb számú) szemcseméret felé, két-három lépcsőben. Ha tükör kell, akkor polírpaszta, és fúrógépbe való polírkorong a vége (ne akkusba, rendes vezetékesbe, mert kell a nagobb fordulat). Flexre szerelhetőt ne vegyél, az már túl sok, megégeti. Anyagtól függően lehet vizesen is csiszolni (ahhoz nem papír alapú, hanem csiszolóvászon kell, a papír alapú vékonyabb, a vászon vastagabb, ha eltéped, egyenes vonalban szakad, és hosszú cérnadarabok szoktak kijönni belőle
Ajánlom megfelelő mennyiségű Youtube videó megtekintését a témában (tuti lesz magyar is, nem kevés). Fém polírozás, metal polish
Samus
válasz imibogyo #67924 üzenetére
Én azért mielőbbi felépülést kívánok, akármi is helyzet. És remélem sok jövőbeni projekttel örvendeztetsz meg minket. Én nagyon szeretném nézni a fényképes dokumentációd, sok ötletet lehet belőle meríteni.
Samus
válasz Marcsello31 #67944 üzenetére
Teljesen jól működik, ha raksz egy elemet a motorba. Millió ilyen videó van fent. Ingyen energia nincs (csak ha előre fizetsz a napelemért, szélerőműért...). Nyugodtan építsd utána, és meglátod.
Szerintem a motorban van az akku, mint itt. A többi csak kellék, hogy forogjon valami, mint mindig.
Samus
válasz ZTE_luky #68103 üzenetére
Vásár nem szokott lenni valamilyen napon? Ott is könnyű fellelni ilyen alkatrészeket. Ha nem sürgős, apróhirdetést is feladhatsz, nem lepődnék meg, ha valaki egyszatyornyit kinálna egy csokiért, csak vidd már el
Más: Nálunk nem, de a tengerentúlon, ahogy látom, nagyon népszerűek a fűszegélynyírók. Milyen kés lehet ezeken? Erősen gondolkodom, hogy veszek egy plusz fejet a kínai fűkaszámra, és elfordítva felrakva egy kerékkel kiegészítve csinálok belőle ilyet. Esetleg valaki próbálkozott már ilyen átalakítással? Néha jól jönne...
Samus
Függesztett (illetve alul is sínen futó) tolóajtóhoz milyen gorgőt vegyek, ami olcsó is? Alul-felül szögvas lenne a sín, tehát 90 fokos beszúrással lenne a legjobb, de végülis bármi elgurul rajta. Mivel fészer ajtó lesz, alul is sínben fog futni, hogy ne lehessen egyszerűen lekapni. És persze a görgő is valami common típus legyen, hogy olcsón be lehessen szerezni.
Létezik olyan zár most, mint a régi (nagy kulcsos)
ajtózárak, aminek a kilincsét lenyomva a nyelv felemelkedik?'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
Kétszárnyú kapunak a rögzíthető szárnyát (amire leszúrható pálcát vagy tolózár féleséget szoktak tenni) szeretném úgy megcsinálni, hogy becsukáskor kattanjon a helyére, nyitáskor pedig lábbal nyitható legyen az alkalmatosság, ami rögzíti. Milyen aránylag készen kapható zárszerkezetek vannak, amit kis mókolással ilyenre lehet alakítani?
Samus
válasz lemmy71 #68222 üzenetére
Ez azért gond, mert a pálca így leérhet nyitás közben a füves részre (csak két csík az autóbeálló, középen és két oldalt füvesített), ami problémássá teszi a mozgatását. A kapu pedig alacsony (1.5m), a hosszú pálca nem túl szép (mondjuk a kapu sem ).
Tolókapu nem lesz, nem úgy van tervezve az udvar, a jelenlegi járda a tolókapu (ha lenne) végénél lenne, idővel automatizálni akarom a kaput (miután eljut odáig a felújítás, hogy ráérek(=jut rá keret) a kapuval foglalkozni) kétszárnyú mozgatóegységgel, csak áthidaló megoldásként akarok kitalálni valamit.
Samus
Vezetékezés, terhelhetőség szempontjából mennyire jó megoldás, ha 10m 3x1.5 MBCU után elágaztatásnál már 3x2.5 vezetékkel mennék tovább még 10+5 métert?
Ez a rész külön jön a padláson keresztül a ház másik végében lévő mellékélületbe (külön cső, külön kismegszakítóval a táblában), innen egyébként jelenleg is tovább megy az áram ki tudja min a garázsba, én ennek húznék új vezetéket, illetve mennék tovább a mellette lévő tárolóba (ott csak világítás miatt). Nincsenek komoly gépeim, és nem is lesznek.
Van értelme vastagabb vezetékkel tovább menni, vagy elég az 1.5 is?
Samus
válasz Paul64 #68294 üzenetére
Kompresszor van, de nagyon alkalmi használat, és csak 1.5kW motorteljesítményű.
Másik kérdés. Kaphat-e külön Fi relét a melléképület/garázs köre, ami független a lakástól? Ezt szaki csinálná, csak érdemes-e megkeresnem emiatt.
Samus
válasz moleculez #68356 üzenetére
Az nem T elágazó, hanem splitter, szétválasztja a kábelen közlekedő jeleket frekvenciájuk szerint. Ez rá is van írva. Bizonyos hullámhosszig megy a routerbe, a felett meg a TV-be (közvetlenül is mehetne, nekem CI adapterrel beltéri nélkül ment az Inviteles, szerettem is, csak külön kellett kérni, hogy beltéri helyett azt kapjam).
Másrészt milyen routered van, ami fogad koaxon adatot?
Tehát a válasz, nem, felejtsd el.
- Milyen SSD-t vegyek?
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Diablo IV
- Dragon Age: Origins
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
