NeoPampalini
válasz Inhouse #69285 üzenetére
Nem valószínű, a sarokig még van vagy 60 centi, ott meg egy 20x20-as betonoszlop, a másik irányba meg legalább két méter, de esélyes, hogy a ház teljes hosszában van rakva ez is.
Meg ez az egész vasgerenda be van betonozva a teljes hosszában, nagyon brutál, felfelé még vagy 30 centi beton van legalább, alatta is vagy 8-10.Egyébként ez a fal régen nem is volt "fal", nyitott, de fedett bejárati rész volt, és csak utólagosan építették be.
Mauzes
válasz Inhouse #69333 üzenetére
Persze, írtam is, hogy ez kicsit ilyen brainstorming jellegű felvetés a részemről. A háttere amúgy az, hogy egyrészt bérelt házban vagyok, tehát az a kiindulópontom, hogy jó lenne nem otthagyni semmit a falon, másrészt pedig 1-2 év múlva elköltözöm. Ezek miatt most úgy látom, hogy nem ez a termék a legjobb a céljaimra.
Amúgy sufniban ez a horgony mennyire helyettesíthető szerintetek? Például fogok egy ilyen rögzítő szemet, nagyobb hatlapfejű csavarral rögzítem a falhoz, és flexel lekoptatom a csavarfej széleit, hogy ne lehesen kulccsal kicsavarozni. Majd ha le akarom szedni az egészet, leflexelem a csavarokat. Nyilván nem olyan nagy és biztonságos, mint az a bazi Abus, cserébe olcsóbb és egyszerűbb.
Inhouse
válasz Inhouse #69389 üzenetére
Ja, hopp...szóval 2 fiók lenne, a teljes magasság a 2005mm a lábbal együtt, ami 100mm. Szóval 2005-100=1905 a bútor teljes magassága. Ennek a fele lenne egy "fiók", ami nagyjából 1900/2=950mm magasak lesznek kb. az előlapok (180mm szélesek). Egy ilyen fiók kapna 2 vagy 3 golyós fióksín párt, ami elvileg 40kg teherbírású. Maga a szekrény része az alján és a tetején, illetve a két fiók között lenne összefogatva egy bútorlap "polccal". Elvileg ez elég, hogy a helyén maradjon a 2 oldallap, nem?
Nem hibáztatok senkit, ha ez alapján nem látja át...pedig igyekeztem megértetni magam.Üdv Inhouse
válasz Inhouse #69398 üzenetére
Oké, nem fos, de nem arra való, amire én használnám, apró kondik, ellenállások, chipek 1-2 lábára rákötések, stb
Ezek is tök jók vastag kábelvégeket és nagy áramköri elemeket leolvasztani a pcb-ről, de nekem mikroelektronikai célra kellene valami.
Bazi vastag hegy, egy kiló kézben tartása forrasztás közben nem pálya.
Pálya volt 30 éve, most nem az.[ Szerkesztve ]
macilaci78
Felejtsd el a szögvasat, használj olyan fiókcsúszót, ami L-alakban végződik és zárja közre a polcot, arra van.
Az oldalsó legurulás ellen használhatsz vékony plexi, vagy fém lemezt csíkra vágva: befogod a fiókcsúszó és a bútorlap közé. Ez lehet akár 4 mm-es bútorhátfal is. Az egyik oldalt, ahol pakolsz, alacsonyabb, a másik oldalt mondjuk arasznyi magas.
Ha több fióknak közös előlepot adsz, meg kell oldani, hogy oldalnézetből a téglalapból ne paralelogramma legyen. Valami oldalfalat be kell iktatni, ami merevíti.
Ilyen keskeny bútornál 1-2 helyen elég vízszintesen összekötni, de a hátfal legyen rendes bútorlap.Azt is csinálhatod, hogy kvázi egy rendes polcos szekrényt csinálsz, aminek a hátuljára csavarozol fiókcsúszót és oldalával befelé tolod. Mozoghat az egész együtt, saját görgőn gurul a padlón.
Méretben kb ugyanott vagy. 18 mm vastag anyagból a korpusz és a átfal, ilyen fiókcsúszót marással süllyeszteni a kihúzható polc hátába és az őt fixáló korpuszba, kb 6 mm-rel lesz keskenyebb a helyed. De mivel a polc önmagában is stabil bútor, ezért a korpuszt el is hagyhatod, a szomszéd szekrényelemhez fúrod a fiókcsúszót és nyersz 36 mm-t szélességben.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Inhouse #69415 üzenetére
Ha jó minőségű, szívesen fogyasztott borok vannak, akkor egy borhűtőnek csinálj helyet. Nálam a kamra nyáron szobahőmérsékletű, télen volt, hogy a földön a krumpli megfagyott, tönkre is ment az aszú.
Az sem segítene, hogy a szekrény mögött menne át a hűtő által termelt hő.
Ha meg egy szobaajtó nyílik rá a szekrényre, ne vacakolj: sima polcos szekrény a szobaajtó felőli nyíló, vagy toló ajtóval. A rövid oldalon meg 2-3 csavarral hozzá fogod a falhoz, el ne dőljön.
Egy-egy fiókcsúszó elbír 40-60 kilót is, nem kell polconként külön-külön.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Inhouse #69418 üzenetére
Én cipősszekrényt csináltattam: minden polc kihúzható, így több fér. 5 centinként van a fiókcsúszó, át tudom helyezni. 28 pár fiókycsúszót vettem arra a 10-12 polcra, még úgyis drága lett volna, ha loptam volna.
inf3rno
Én ugyanazt az elvet követném, mint amikor a kocsi kerekét kiékeled, hogy ne guruljon el. Alulról szépen fel lehet szögelni a fiók lapján keresztül háromszögeket. Nem egy nagy kunszt. Persze ha jól kell kinéznie, akkor lehet, hogy jobb a te megoldásod.
Buliban hasznos! =]
macilaci78
válasz Inhouse #69470 üzenetére
Az OBI-ban találomra leveszel 10 mérőszalagot, 1 méteren lehet akár 2 centi difi is. Ha lapszabászat hitelesített mérőeszközzel rendelkezik is, a végfelhasználó aligha.
do3om
válasz Inhouse #69493 üzenetére
Igen de az ugye jár hozzá, illetve egy régit váltott le mert a tartály elrepedt, elég rendesen, nem mertem ragasztgatni, olyan szarnak néz ki.
A hideg víz folyik rendesen ahogy azt kell. Illetve a régi csapteleppel is rápróbáltam, semmi javulás.
Kihívtam a szervizt, ha már bolt elhajtott hogy ők csak eladják.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
inf3rno
válasz Inhouse #69492 üzenetére
Én mindig megpróbálok visszaemlékezni, hogy mikor láttam utoljára. Valamikor bejön elém a mozifilm is, hogy hogyan tettem le arra és arra a polcra, és általában ott is szokott lenni. A kivétel az, amikor más is elpakolja, aztán kereshetem. Most 3 év után előkerült egy kapu zárja, amit régebben már órákig kerestem eredménytelenül. Úgyhogy most boldog vagyok, végre felszerelhetem rá az új kilincset, aztán megszűnik ez a kötözős módszer.
Buliban hasznos! =]
Inhouse
A kúpos fúróm előkerült. Egyszer csak ott volt a szerszámos fiók elejében...az orrom előtt...mintha mindig is ott lett volna. Nálatok is elhordják a félpárokat a zoknimanók?
Macilaci78!
Rád hallgattam, a keskeny szekrény a hűtő és az ajtó között oldalról nyílik rendes kivetőpánttal. És nem oda kerülnek a borok, üdítők. Oda a befőttek, konzervek mennek. Egy másik, hagyományosabb szekrénybe kerülnek majd az üvegek, jó sok el fog férni és jobban hozzáférhetően.
Amíg ezt leszabják (4 hét), addig kéne csináljam a kinti konyhát. Riglifa kereten van rendes munkalap. Az ajtókat lambériából tervezem. A lambéria 12mm-es. Hogy legyen merevsége és a kivetőpántoknál legyen meg a vastagsága, először azt terveztem, hogy kívülről lesz egy Z lambériából, ez tartottam volna őket össze, meg merevített volna, és a kivetőpántok a Z vízszintes szárainál lettek volna. Természetesen hátulról összecsavarozva. Aztán arra gondoltam, hogy jobb lenne egy 8-as OSB lap telibe a lambériák mögé. Így meg lenne a vastagság, és merevsége is jobban lenne...csinált már valaki ilyesmit? 6 szál több éves lambériából lesz, volt ideje kiszáradni, elvileg nem lesz akkora zsugorodás. Nevesség, napfény közvetlenül nem éri.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
macilaci78
válasz Inhouse #69748 üzenetére
Lehet sima buta töltőről bikázni. Mérj feszültséget rajta és ha elérte a 3 V-ot, tedd rá egy balanszeres töltőre. Valóban érdemes lehet kapacitást mérni rajta.
Vagy a 4 használható cellát más helyen hasznosítani és ide venni 5 db újat.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
darvinya
válasz Inhouse #69851 üzenetére
Engem nem érdekel maga a rádió, inkább BT egység működése miatt szerettem meg.
Nem kell bekapcsolni elég a készenlét, hogy legyen BT kapcsolat.Eredetit átalakítani nem az igazi, főleg, ha faragni kell.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Inhouse #69859 üzenetére
Nem a kuka miatt, hanem árcsökkentő, mikor eladnád az autót.
Ha már van eredeti az legyen ép.
Enyémben is volt, ép, mégsem barkárcsoltam szét, meg elraktam.
Sima kazettás rádió rossz/hiánya miatt 20eFt mínusz az árból.Sikerült a cella élesztés?
darvinya
válasz Inhouse #69864 üzenetére
Menj be egy autós múzeumba, ott fejtsd ki ezt haszontalan dolgot, s megkapod a választ, ha nem hiszed el.
Mostani autóm, ami '98-as Ford Escort, maga a Ford Mo. köszönetet mondott, hogy egészben megtartom, s egyből kaptam egy karácsonyi ajándékot.
Lehet, hogy csak 1 bojtos Ford sapka, de még is számba vettek.
Nem úgy, mint legtöbb gyártó Mo. képviselete, aki még válaszra sem méltattak.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
macilaci78
válasz Inhouse #70008 üzenetére
Meg lehet csinálni, csak nem időhatékony. Lassú előtolásal be kell engedni a lapot kb 2 mm-re az anyagba az első lépésben. Megfordítod a lapot, ugyanígy végig húzod, majd teljes mélység -1 mm-rel beengeded a lapot és így egyik oldalon sem szakítja a dekorlemezt.
- Rárepültek a gyártók a Snapdragon X-re
- Toyota topik
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Poco F4 - uzsonna tavalyi receptből
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- Cooler Master Masterluqiud 360L Core ARGB Vízhűtés
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- Corsair RM1000x Gold Moduláris Tápegység 1000W
