NeoPampalini
Vinyó rezgés ellen sikeres merényletet hajtottam végre. A képen a "szerelék" alfa verziója látszik (próbaüzem). Hozzávalók: 1 db Samsung, 2 db WD vinyó, kb. 80 centi biciklibelső, csavarok, stb.
A végleges helye természetesen a vinyók eredeti helyén van, de mivel ekkora cucc oda nem fért el a házban, előbb ki kellett kapni a vinyótartó fiókot, és a felette terpeszkedő floppymeghajtós vasakat. Utóbbihoz kellett egy fúrógép, csípőfogó + némi izomerő, mert szegecsekkel volt rögzítve, és néhányat a fogóval kellett jobb belátásra bírni.
Hatékonyan működik, és a sorják ellenére az egész mutatványt megúsztam sérülés nélkül.
NeoPampalini
válasz pc-user #13945 üzenetére
Alátét nincs, a belsőn keresztül csavaroztam fel a vinyókat (azaz valóban lógnak, az is volt a cél, ezek szerint csalóka a fotó, alul nem tartja semmi a belsőt). A képen a felső rögzítést - nincs más, csináld magad alapon - 4 db L-alakúra hajtott 80-as szöggel oldottam meg, kibírta. Viszont a ház aljában nem működött a szöges módszer, ott egyszerűen "kötöződróttal" (vagy minek hívjam, kb. 1 mm átmérőjű huzal) lett felakasztva.
NeoPampalini
Csak egy nyomorult lyukat akartam vágni a falba, a leendő páraelszívónak. Először a kis obi-s fúrómmal álltam neki, de alig vitte a betont, így kölcsön kértem egy rendes vésőgépet.
Na, itt hamar előjött a probléma, jelesül az, hogy a képen látható vasgerenda:
úgy látszik, hogy máshol is jelen van a házban, hogy száradna le az orra széle annak, aki odarakta.
Kénytelen voltam lejjebb vésni, talán még elfér.
NeoPampalini
válasz Inhouse #69285 üzenetére
Nem valószínű, a sarokig még van vagy 60 centi, ott meg egy 20x20-as betonoszlop, a másik irányba meg legalább két méter, de esélyes, hogy a ház teljes hosszában van rakva ez is.
Meg ez az egész vasgerenda be van betonozva a teljes hosszában, nagyon brutál, felfelé még vagy 30 centi beton van legalább, alatta is vagy 8-10.Egyébként ez a fal régen nem is volt "fal", nyitott, de fedett bejárati rész volt, és csak utólagosan építették be.
NeoPampalini
NeoPampalini
Mai adag tákolás: behalt a mosógépben a kimenő vízpumpa. Rendeltem egy cikkszám szerinti ugyanolyat, ma meghozták, ééééssss...
Végülis majdnem stimmel, csak:
- a szűrőházon van kettő további csatlakozó kifolyó, de ezen a mosógépen nem tudom hova kötni, nincs több cső, csak a dobból érkező, és a szennyvíz kivezető (ha ezt szereltem volna be, akkor vízben úszna minden)
- a motor elektromos csatlakozóján máshol vannak a csatlakozó végén lévő pöckök helye, kénytelen voltam levágni a pöcköket, talán jó lesz, mert beleszorult a helyéreKészültem szigszalaggal is, de végül nem kellett bevetnem.
NeoPampalini
válasz batyuska100 #69463 üzenetére
Odáig még nem jutottam el, a fentiektől eltekintve tök ugyanaz minden, a régi szűrőházba (de az új tömítéssel) megfelelően szorosan passzol, szerintem jó lesz.
NeoPampalini
Van egy régi Makita 6207D típusú akkus fúró/csavarozó gépem, viszont a két akkuja kuka.
A gép egyébként hibátlan, viszont az akku hozzá brutál áron van, így felmerült bennem, hogy vezetékesre alakítanám át (mobilitás annyira nem szempont, arra van egy csodás B&D akkus cuccom).
Kérdés viszont, hogy ezt mi módon tudom megoldani nem túl sok pénzért, mert ez 9.6V-os, és nem találtam semmilyen DIY infót erről, csak ilyen 12 meg 18V-osról. Esetleg gányolt már ilyet valaki?
NeoPampalini
Már semminek sem lehet hinni. Rendeltem egy beépíthető sütő-főzőlap kombót, és amíg vártam a cuccot, összeraktam az új konyhabútor, köztük a sütő korpuszait a gép leírásában szereplő rajz alapján. Megjön a sütő, bepróbálom a helyére, éééésss:
- az egész gép mélyebb, mint a rajzon volt, így még 5 centit rá kellett toldanom az alsó polcra hátrafelé, hogy ne essenek le a hátsó lábak és ne dőljön hátra a sütő
- a kezelőpanel a rajzon írt 14 centi helyett csak 12 centi magas, így a szekrény felső része és a panel közé még be kell tákoljak egy lécet, hogy az ott tátongó hézagot eltakarjamDe még jó, hogy nem széltében lett túl nagy a sütő, akkor mondtam volna mindenféle cirkalmakat.
NeoPampalini
válasz macilaci78 #70041 üzenetére
Az a hézag "legalább 4 mm" a könyv szerint, nem két centi. Amúgy minden stimmel, az alsó polc nem ér teljesen hátra, plusz vágtam mindkét oldallapra szellőzőlyukakat (szokli nincs, "rendes lábakon" áll minden).
NeoPampalini
Legutóbbi gányolás/tákolás ON TOPIC: ideiglenes asztal vs. kábelrendezés!
Előtte-utána kép nem készült, de az asztalok körüli kábelspagettit nem kell bemutatni senkinek.
Maga a gépház is megér egy képet, előlap nélkül van egy ideje, mert szerintem valami kontaktos a front USB körül, ugyanis ha ráteszem, nagyon esetleges, hogy lesz-e boot, vagy csak boot loop. Így tökéletes, viszont gyűjti a port. Sasszeműek kiszúrhatják a csodás HDD felfüggesztést, meg legalul az SSD-t.
Mindent az asztal alsó lapjára költöztettem, amit lehetett, éljen soká a kábelkötegelő és a tűzőgép.
Audio részleg "kábelrendezve":
Hálózati központ (ez a második képen látható függőleges bútorlap másik oldala):
Összkép. Az asztal a "ház tartozéka", az eladó hagyta itt, igaz, semmilyen tároló nincs rajta, de legalább masszívabb, mint a szétesőben lévő, fiókanyagból (16 mm-es bútorlap) készült csoda asztalom volt. A tetején lévő emelvényt maradékokból csináltam még régebben, olyan, amilyen, de legalább van!
A következő, reményeim szerint nem gányolós projektem a konyhabútor után egy normális asztal lesz, becsszó!
NeoPampalini
Nem feltétlenül gányolás/tákolás téma, műhelyvilágítás problémakör.
Létezik itthon nem aranyárban mért LED fénycső csomag (min. 4 db, 230V, 120 centis hossz, sorolható, tartalmazzon minden bisz-baszt, ami kell)?
Eleddig csak valami Global "márkanév" alatt találtam, és nem tudom eldönteni, hogy gyanúsan olcsó-e (12-15e között láttam), vagy "csak" egyszerűen occó kínai.
NeoPampalini
Megnéztem, egyelőre ezek kiesnek a keretből, csak az armatúra 5-8-sok ezer pénz, és akkor még nincs benne cső. Ráadásul úgy számoltam, hogy megfelelő világításhoz első körben 4 db lámpa nem is biztos, hogy elég.
Jut eszembe, találtam itthon egy Müller Licht lámpát, ami most az "asztalom" fölött van.
Így fejből nem vágom a paramétereit, asszem az Aqua Promo széria tagja, műanyag házas, cserélhető csöves, állítólag IP65, de majd megnézem pontosan... -
NeoPampalini
válasz Stylewars_kp #71180 üzenetére
Ha a zuhanyzó küszöböt úgy odafogja a betonhoz, hogy nem tudom felszedni a helyéről (gép nélkül ), akkor lépcsőre is jó lesz a csemperagasztó.
NeoPampalini
Műhelyvilágítás upgrade.
Ma volt egy kis időm, feldobtam két sort a plafonra. Ebből rendeltem két csomagot: [link]
Egy használaton kívüli hosszabbító lett átmenetileg a világításkapcsoló:
Egyből jobb lett, még egy sor hátravan, most ilyen:
"Fényárban" úszik minden...
NeoPampalini
válasz darvinya #72027 üzenetére
" Azért, mert:
- 2.5m×2m-es 3 ajtós szekrényt hova rakunk
- ≈150kg-ot mozgatni nem egyszerű, ráadásul láb javításkor ezt többször meg kell tenni
- nagypapa erős dohányos volt, nem a mai silk (vagy mi túró) cérnametélt cigivel, hanem mezítlábassokkal (Fecske, Kossuth -ra emlékszem), mellé a pipa.
≈5m² felületről ezeket is letakarítani, lakkot felújítani(4-6 réteggel) "Oh, ilyen háromajtós van a műhelyemben, ahol még nincs szinte semmi, de máris útban van. Szerszámok tárolására teljesen praktikátlan, tapasztalat.
Egy csomó hasonlón már túladtam tavalyelőtt, pontosabban elcseréltem egy raklapnyi téglára, de még mindig van a fent említett, meg egy bazi hosszú, alsó-felső részes, "italszekrényes", egyik végén üveges sarokajtós... -
NeoPampalini
Nem tudom, jól emlékszem-e, hogy itt szokott menni ilyen műhelypornó, vagy egy másik totyikban...?
Mindegy, nemrég sikerült upgrade-elni a műhelyt egy gyalupaddal, a sok drága és/vagy hulladék között kifogtam egy pofás darabot, annyi pénzért vétek lett volna kihagyni.
Egy tanodából való, két tanuló szerszámait lehet tárolni a (lakattal zárható) rekeszekben.
Innen kivettem az elválasztó lemezt (a képen pont nem látszik), kapott egy új aljlemezt, aztán belepakoltam a gyakran használt szerszámokat. Később majd építek szerszámos szekrényt, egyelőre "jóvanazúgy".
Fém orsók...
Két méter hosszú, helyhiányban nem fogok szenvedni, azt hiszem.
NeoPampalini
Na, lassan kész a rádióból blutuszizé...
...és a szakszerű bekötés, bocs', de ez nem igényelt ződsárgát.
Már csak a tápegység hiányzik, az elvileg a jövő héten kiszállításra kerül. A fronton a két lyukkal még nem tudom, mi lesz, az egyikbe valami retro kapcsolót gondoltam ki-bekapcsnak (bár az elektronika a hangerőpotival magától megoldja), a másikat meg bekötöm az aux bemenetnek, jobb ötletem nincs.
NeoPampalini
Na, eddig is tervben volt, hogy lágyindítót kap a gérfűrész, de most már úgy néz ki, hogy a körfűrésznek is kell, mert állandóan lecsapja a biztosítékot (régi csoda, lassan az elműt is aktiválni kellene, hogy cseréljék le az egészet), gyorsan rendeltem is kettőt, biztos, ami biztos.
Pedig pont ma rúgtam ki a műhelyből egy konyhaszekrényt, és lett volna időm barkácsolni ezt-azt.
NeoPampalini
Na, egy-két apróság kivételével elkészült a zenegép, jó lesz.
Itt egy telefonos csodavideó: [link]
NeoPampalini
NeoPampalini
válasz Vismajor01 #75327 üzenetére
Ezek szerintem mind ilyenek, bár ez jobb mint ami nálunk van, azon perforált a fémtető + a lefolyó felé egy zárt doboza van.
Itt, ha jól értem, akkor csak azon a lyukacsos műanyag elemen áll meg a dzsuva. Kikapod és kész. Nálunk meg az egészet szét kell szedni: fémtető ki, dobozról műanyag fedél lepattint, két golyóbis ki, aztán pucold ki, ahogy sikerül...
A mai napig nem értem, miért nem kérdezte meg tőlünk a vizes, hogy milyen lefolyót akarunk, nekem a sima "középre összefolyik" megoldás is elég lett volna... Azt meg hagyjuk, hogy a burkoló képtelen volt leburkolni, fel kellett törnöm a zuhanynál, és építenem kellett egy küszöböt + rendesen meglejtettem (eredetileg küszöb nélküli lett volna --- élmény volt a költözés napján este, egész napos pakolás után szembesülni azzal, hogy a víz marhára nem a lefolyó, hanem az ajtó felé akar távozni, ami annak függvényében érdekes, hogy a betonalapot az ajtótól a zuhany felé lejtettük)...
NeoPampalini
válasz Vismajor01 #75335 üzenetére
Hála jó égnek nem takarítom naponta, annál többet elbír, bár most a nagy kánikulában volt, hogy hetente többször neki kellett esnem, ugye többet is zuhanyoztunk... Ez van. De eddig még nem dugult el maga a lefolyócső, mint az előző lakásban, ott már (basszus)gitárhúrból rögtönöztem csőgörényt, na, az is szép vót (maga a lakás is, bár ez más történet).
A "lefolyó teljesítménnyel" alapvetően nincs gond, itt a probléma abból eredt, hogy a szorgos burkoló "kihozta vízszintbe" a fürdőt, pedig meg lett neki mondva, hogy ne tegye.
Mindegy, gyorsan rájöttem, hogy én burkoló IS vagyok, már minden sz.rt csináltam itt a házon, mert a "mesteremberek" nem mindig, vagy nem úgy akarták megoldani, amit meg kellett volna... -
NeoPampalini
válasz mézespálinka #75364 üzenetére
Hát én ezt úgy csináltam, hogy redőny feltaszigál "felhúzott" állapotba, gurtni beköt, redőny elenged, gurtni feltekeredik. Egy segéderő nem árt hozzá.
NeoPampalini
válasz trialboj #75546 üzenetére
Én egy ilyet építettem be egy régi rádióba (plusz kapott az eredeti egy helyett két hangszórót), most az a "műhely hifi". Valami ilyesmit kellene kerítened, bár amikor néztem, itthon pont ugyanezeket lehetett rendelni, ugyanúgy Kínából. Van ebből mindenféle teljesítményű amúgy.
NeoPampalini
válasz hardcore334 #76054 üzenetére
Pont ilyennel fújtam le párom bringáját, csak az ződ.
Én annyit csináltam, hogy a vázat szétszedtem, lakkbenzinnel lemostam, aztán acélgyapottal kicsit megcsiszoltam mindenhol. Utána újabb takarítás, aztán festés. Az eredmény tűrhető, majd kiderül, mennyire tartós.
Kettő flakont vegyél, egy fújás úgysem lesz elég.
NeoPampalini
válasz #21346560 #76214 üzenetére
Na, pont ezzel szöszölök... Gondoltam, a nagy ATX házból átköltözök + fejlesztek ezt-azt, hát, mikor megláttam a VGA árakat, meg hogy ritkán játszom, marad a régi, mindenesetre mennyire ördögtől való ezt beszuszakolni egy alig 10 literes dobozba? Ez lesz a jövő év eleji projekt, ha minden jól megy.
Ennek analógjára tervben van egy videókártya nélküli, kisebb doboz (az lehet, hogy külső tápos lesz) a páromnak, meglátjuk, mit sikerül alakítani...
(Amit találtam hasonlót, azzal a modellel dolgoztam, kiindulási/viszonyítási alapnak jóvanazúgy... )
NeoPampalini
válasz Aprósólyom #76358 üzenetére
Persze, ez csak egy sietve összerakott valami a nagyjábóli méretek miatt, nem volt semmi átgondolva.
- LEGO klub
- Házimozi belépő szinten
- Csatába küldte Magyarországon idei csúcs hangprojektoros szettjét a Samsung
- Suzuki topik
- E-roller topik
- Rise of the Ronin (PS5)
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
