Ptech
válasz FatalEror #24364 üzenetére
A csiszolás az meglesz szerintem már holnap, aztán a hétvégén nekiugrok festeni.
Ő lesz az áldozat -
Ptech
válasz FatalEror #24366 üzenetére
Jaja, van benne anyag rendesen. Bár van egy HP acélházam, ami még ennél is vastagabb lemezből van. Annak egyszer ráálltam az oldalára a laza 100 kilómmal, és be se horpadt
Bár ezt annyira nem fogom kínozni, még gumitalpakat is fog kapni ha kész lesz
imibogyo
válasz FatalEror #24380 üzenetére
Igen lehetne, csak a plexi nem tartaná meg a monitort.
(#24381) macko20: szeretem ha válaszolnak, ha már neked címeztem egy hozzászólást. Természetesen a véleményedre értem.
(#24382) Trebron09: a három radiátor hátsó nyílása alatt lesz hátul kivágva neki a hely, csak még nem volt időm ezt megtenni.
szab.tam
válasz FatalEror #24432 üzenetére
ok.
kézire dörzsárra valami konkrét javaslat?
szerk
perforban ez is van....
az ott vásárol 5.9-es fúró max fordulaton mint kés a vajat, úgy viszi az alut. kenve, hűtve, persze.
a lux hss-g 6-osa. hát. az nem kés a vajban, hanem inkább fakanál....
először azzal fúrtam, később jött az 5.9, majd rá a 6-ossal megoldás...
igaz, mielőtt adták a szárakat, tanakodtak több típus között is a kollégák.
de nagyon jól viszi.[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #24440 üzenetére
5.8-at is vettem, de az már túl kicsi. nem is értem a kérdést, miért vetetted fel.
még 1x. 50mm hosszan 5.9 egyenes megfúr. 6-os felfúr. és ehhez még kell az ár, mert nem megy át a cső. most acélrudat dugdosok próbára. nayon kicsi, 2-3 százapos eltérések vannak.
de most a "hányassal fúrom" ne legyen már kérdés, ezt majd megoldom.
"Valamint, ha 5.9-cel fúrod, azt a 0,1-et a dörzsár simán elviszi."
ez későbbiekre hasznos infó volt, de a mostaniakat már 6-ossal már felfúrtam.azért járok közel az igazsághoz, mert a 6-os fúróval kicsit ki-, behúzogatva megdolgozva a falat már jó lett az egyik lyuk. csak hát ezzel a technikával nem használok a gépnek sem, és a bejáratot is megtágítom feleslegesen.
innen sejtem, hogy a 6-os árral kicsit rátolva tuti tökéletes lesz.de szerintem túlcsámcsogtuk.
még 1x fköszönöm.
(#24443) sinya85
akkor majd kipróbálom azt is.csak amíg 50mm-en hosszan a fúró állványban van, a dörzsár a kezemben lesz. így ha a "felfúrást" a dörzsár végzi, kézben, ott 1-2 tized mm kanyart belemarhatok.
ha csak a végső, de még állványban történő 6-os fúrás után csak a "szemetet" kapom le az árral, ott talán nem vagyok ennek anyira kitéve.
ez laikus gondolkozás, nem tudom, hogy a gyakorlatban így van-e.[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz FatalEror #24449 üzenetére
de komoly....
el akartam menteni a szerszámok közé, és már el volt....
(cserébe csinálok valami jó hűtőt.... )
semmi helyem. többek közt azért is lett ez a lego megoldás...[ Szerkesztve ]
ZetorGumi
válasz FatalEror #24454 üzenetére
Manapság már 400V van.
Amugy igen, nekem (nekünk) is van egy kb tudjaafene hány éves, még a jókommunizmusből való állványos fúrónk, és az még mindig birja a kiképzést, nem égett le, semmi nehéz is, mint a dög.. Van benne anyag rendesen.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
kmisi99
válasz FatalEror #24462 üzenetére
Az jó köszönöm. Egyébként tervezem egy egyszerű felépítésű gépház megépítését alumíniumból amit leburkolok karbon fóliával és kivilágítom ledekkel. Van itthon egy jó nagy alutekercs kb 5 méteres és 1,5 méter széles csak a vastagsága miatt aggódok 1mm es szerintetek az nem túl vékony egy gépháznak? Épp ezért a gépház megépítéséért akarok venni ilyen dremel gépet meg későbbiekben lehet szórakoznék még ilyesmikkel mert nagyon tetszik az ha a semmiből csinálhatok valamit.
kmisi99
válasz FatalEror #24464 üzenetére
Hát csak ez a dremel jobban tetszik szeretnék fúrni vágni is. Na meg gondolom dremerrel a kör vágás is egyszerűbb és azt is akarok meg összességében pont ilyemi multifunkciós cuccot szerettem volna mert nincs olyan sok eszközöm és ez az egy sokmindent kivált. Hát nem tudom ezek szerint akkor kell váz is Arra nem gondoltam. Milyen vázra gondolsz? Valóságban még sohasem csináltam semmi ilyesmi fémmunkát ez lenne az első. Papíron meg google sketch up ban már tervezgetek.
andrade jones965 nak és Bari nak se volt ahogy a cikkeiket olvastam és mégis gyönyörű munkákat végeztek és őt csak lefogatták az alut és gumikalapáccsal csinálták meg a hajlítást.
szab.tam
válasz FatalEror #24475 üzenetére
hűtésnek, meg repülőnek....
nem tudom, mire... szerintem az illető nem gondolta át rendesen. habár mondta, nem gond, ha 50 kilós a ház....(#24476) kmisi99
jó dolog a soka fölös alulemez. szerintem biztos ki lehet találni belőle valamit.
én lassan alufetisiszta leszek. (vagy már vagyok is...)
a réz hiába jobb hővezető, egyáltalán nem izgat...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
kmisi99
kmisi99
válasz FatalEror #24493 üzenetére
Ja azt hittem egy teljes előlapra gondoltál. Na lassan kezd ez kibontakozni. Köszönöm az eddigi sok segítséget mindenkitől. Azt hiszem mára ennyi elég eléggé lefáradtam a sok tervezgetésben. Egyébként még annyit hogy mennyi körül mozog a perforált lemez ára? Lehet ezt méretre vágva venni vagy vennem kell valami jó nagy darabot gondolom drága pénzért?
szab.tam
válasz FatalEror #24504 üzenetére
igen. és jó lett. nem vacakoltam másik fúróval a dörzsárhoz.
a furatok 5.9-cel készültek. mivel szoros volt, felfúrtam 6-ossal.
az ugye még nem volt jó.
és most a dörzsárral csak beletoltam picit, ami leszedte az egyenetlenséget. így a tömör 6-os acélrúd szépen besiklik. a vége zseb, amit 1.5-össel megfúrtam a vákum illetve túlnyomás kiengedésre. a fele furatoknak paszt anélkül is cuppanós. azaz, ha a kis lyukat a másik végen befogom, akkor cuppan.a szaki nem is értette, miért tenné tönkre a csapágyat. pláne, ha nem 5.8-ról csinálom, hanem csak 6 után egyengetek vele....
perfor, 6mm, hss, h7, br. 4.853,-
odamentem+, raktárról.
pár századonként van szortiment.
jó ez a cég...[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz FatalEror #24507 üzenetére
"classified projekteden" - ez alatt konkrétan mire gondolsz?
igazából nincs semmilyen konkrét project. azaz konfig szinten nincs.
egy úgy fajta passzív proci, (vagy gpu?), hűtőn dolgozok. ami lényegesen könnyebb és hatékonyabb lesz, mint ezek a batárok, amiket mutogattam.
azt fogja hűteni, amire rárakom.ugyan még csövek még sehol sincsenek, (de lesznek ) de már keresgélek asztalon lévő tesztkonfigolható kollégát, a felső szegmensből. és már jelentkeztek az extrém tuningos kollégák közül...
NEMO1968
válasz FatalEror #24537 üzenetére
Igen,lehet hogy segít,de sztem ne műszerolajat használj,hanem valami sűrűbbet.
Az nem folyik ki olyan könnyen a ventiből még ha esetleg kicsit melegszik is.
Én egyszer laptopventit olajoztam műszerolajjal,telefröcsögtette a gépet .
A WD-40 is beválhat.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
#10726912
válasz FatalEror #24540 üzenetére
Kend meg a ventit szilikonzsírral vagy sárga csapágyzsírral. (Én a szilikonzsírt alkalmaztam, mert az volt itthon, mx kártya ventijére és a csapágyas darab azóta hibátlan! (kb 3 hónapja). Olajak nem jók a csúszó csapágyakhoz.
Szerk: Kicsit felmelegíted, akkor könnyebb belejuttatni.[ Szerkesztve ]
blasko92
válasz FatalEror #24559 üzenetére
A hűtő csonkolás nem hiszem, hogy jó megoldás lenne.... A hőcsövek tönkremennek, elfolynak, stb....
sketchifun a távtartók kivétele sem jó, mert akkor meg a pci eszközöket nem tudja csatlakoztatni, valamint ha hozzáér az alaplap hátulja a tálcához, zárlatos is lehet.
csucsbicep én azt tudom tanácsolni, hogy fogj egy gumikapalácsot, és ott ahol a hűtő hozzáért az oldallaphoz, ott csinálj egy kidomborodó részt
Talán ez a leghumánusabb megoldás.A ventiknek fúróval is tudsz helyet csinálni. Körbefúrkálod, kiszeded a lemezdarabot, és körbereszeled, hogy szép legyen a helyük
imibogyo a fugázást nem szeressük Nekem otthon az egész lakást kellett kifugáznom, a járólapoknál és a csempéknél is..... De nem szerettem lemosni....
csucsbicep
Hűtőt nem szeretném csonkolni. Értem mire gondolsz.
sketchifun: Inkább 1-1,5cm.
blasko92: nem tudom, hogy az elég lenne, amit ezzel eltudnák érni.
baluka6: Nincs olyan, ami ilyen erős lenne és beférne a házba. vagyis biztos van, de az már kb ennek a duplája árban.
szab.tam
válasz FatalEror #24587 üzenetére
na, előkerült megint a jó öreg martens.
jómúlkor valaki arra panaszkodott, hogy nem tud benne opelt vezetni. kapott is rendesen...[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz FatalEror #24594 üzenetére
1xrű. majd kipróbálom. de most eltakarítottam mindent a konyhából, és átvettem újból az uralmat a lakás fölött. legalábbis szombatig(?)....
csak hát ilyenkor napokig a legkülönbözőbb helyekről kerünek még elő fémforgácsok: hűtő, fürdő kilépő, alsógatya, (ezért is célszerű ilyenkor legalább 5 naponta cserélni - és nem a szomszéddal - a szokásos 3 hét helyett)...
szab.tam
válasz FatalEror #24598 üzenetére
igen, valóban lopott poén.
(#24596) blasko92
igen. a papucs talpa az direkt jó, mert összeszedi, és rötön észre is veszem, mert csikorog a fém a talpam alatt. habár annyi üregelő szprét szétfújtam az utóbbi héten, hogy még az alsó szomszéd hangszálaira is jutott szeritnem. igaz, pár napja nem is hallom őket...
és a papucs. az egy nagyon speciális darab. radírszerű talpa van. ahogy csoszogok, gyakoraltilag lepucolja a járólapokat. nem is szoktam felmosni. csak a gáz akkor van, ha megnézek valamit, ami nincs a vonulási csapáson. hát ott érdekes. olyan matt....
blasko92
válasz FatalEror #24615 üzenetére
Az önmetsző csavart a lindab termékeihez tervezték
Egyébként nem kell hozzá csavarbehajtó, elég a csavarhúzó is, vagy csavarozós akkus fúrógép. Mégcsak elő sem kell neki fúrni
imibogyo bitang szép lett ez a dragon terved is (akárcsak a többi) De szép lenne, ha az összes tervezett cuccodat egyszer meg tudnád csinálni, és csinálnál egy kiállítást
Minden elismerésem, gyönyörű dolgok pattannak ki a fejedből. -
imibogyo
válasz FatalEror #24709 üzenetére
Akkor hozzatok még gépeket és a képek felrakása után nyomunk egy LAN-t is.
Kaja pia van, még süti is maradt (már amit nem ettem meg eddig).
Erről jut eszembe megyek is a spejzba.(#24712) FatalEror: Ja meg még találtam egy kis kókuszlikőrt is.......
Szóval szeszes is van (volt)....Amúgy nekem a szülői gépen csak CSS megy. A többitől behalna szegény.
