viperabácsi
kérdezném szab.tam tol valóban ilyen hitványak a riserek? Én is most vásároltam egy kínait remélem jó lesz.KB 15cm hosszú.Milyen problémákra kell figyelnem?
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
viperabácsi
válasz szab.tam #19722 üzenetére
kérdezném ,hogy a hátlapját ,hogy hűti ha nincs valamilyen fémesen felfekvő kontaktus?A proci teteje mint hőleadó felület működik, és arra pasztázod rá a hűtőt.A lap hátulján nincs ilyen felület akkor mihez húzatod neki a hűtőt?
viperabácsi
válasz macko20 #19727 üzenetére
ez így gondolod működik?Nem lesz instabil a rögzítés gap pad miatt?Mi értelme van itt hűteni?Szerintem ezek az alkatrészek a prociról el nem szállított hőtől melegszenek át.
Nem lenne értelmesebb komoly procihűtő használata az megoldaná ezt a problémát szerintemAz Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
viperabácsi
viperabácsi
válasz Beretvás #19889 üzenetére
mikor írod a hozzászólásodat a helyesírás figyelő aláhúzza a helytelenül írt szavakat annyi a dolgod,hogy minden aláhúzott szót addig javítasz míg nem húzza alá.Ha így teszel nem fognak többé baszogatni a helyesírásod miatt!
ja és ha így teszel előbb-utóbb rögzül majd a fejedben és helyesen fogod írni!!
CSAK KITARTÁS!!!![ Szerkesztve ]
viperabácsi
válasz kukinyo #19897 üzenetére
mint írtam neki a hülye gép akarná hogy javítsa csa
SZARIK RÁ!!!!
Nem hinném hirtelen olyan sürgős a mondanivalója hogy nem ér rá normálisan leírni .Nekünk miért van rá időnk???És ezzel lezárom az erre fecsérelt energiámat.[ Szerkesztve ]
viperabácsi
érdekelne hol tudok beszerezni 14cm ventilátorhoz rácsot ,olyat mint amilyen a 14 centis ventilátorral szerelt tápokban van?
ja és szegeden kéne
viperabácsi
válasz RMZ250 #20428 üzenetére
a gépbe most lett ssd rakva annak nem volt kialakított hely ezért gumi a rögzítése.A házat én építettem fábol van és így nem rezonál a vinyó sem. Az ssd csak azért van így befogatva mert nem volt rá időm hogy csináljak egy másik tartót a régi helyett.
viperabácsi
viperabácsi
válasz RMZ250 #20438 üzenetére
az elöl befújt rengeteg levegő hol fog távozni mert a képen az nem látszik? AKKOR EZ IS BÉNA? Ja és a táp ventije is egész torzra sikerült a képen ,mondjuk én elismerem én nem tudnám igy megrajzolni maximum kézzel!!
viperabácsi
viperabácsi
válasz RMZ250 #20456 üzenetére
igen mert az ssd vel együtt cserélődőtt a bél most sandy van azzal a lappal és hűtővel ezért váltottam ssd re hogy a boot idő is gyorsuljon .Ezért lett kivéve a helyéről a winyó és került oda az ssd.Ígérem kicserélem a lapot és majd máshogy rögzítem!
Csak ÉN "BUZI" arra gondoltam megosztom veletek a gányomat ,de már kezdem bánni!Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
viperabácsi
válasz tupacamaru #20452 üzenetére
ezek mert régen 2 volt beszerelve 2 évig mentek oldalukra állitva és semmi gond nem volt velük
viperabácsi
akit esetleg érdekel bár még a régi béllel szerelve a gépem saját építés igaz (remélem) nem gány ,de HÁZI BARKÁCS
viperabácsi
válasz Viktoár #20759 üzenetére
hali én műanyag javítással fglalkozom szegeden!Annyit tudok segíteni ,hogy megmondom hegeszthető-e.Az a feladatod ,hogy a törött előlap belselyében keress ilyen jelet >ABS< a két kacsacsőr között található az anyag tipusa Jelen esetben ABS -ből van ha megírod mi van a két jel között megmondom hegeszthető -e az anyag. A képek alapján én szerintem javítható!
viperabácsi
válasz enginev3.0 #22766 üzenetére
pci express x16 riser . ILYEN csak árnyékolt
viperabácsi
valaki tud egy linket a 3 pin venticsatlakozó bekötéséről , melyik a + melyik a - melyik a fordulatjelzés?
viperabácsi
ÜDV urak
Valaki tud egy képet ahol minden intel proci hőtö lefogatása rajta van?[ Szerkesztve ]
viperabácsi
válasz imibogyo #24404 üzenetére
Nagyon királynak tűnik az elgondolásod .Én a helyedben fejre állitanám a lapot (BTX elrendezésre) szebben lehetne csövezni a gépállatot!
De ez csak az én véleményem , én is most fogok bele életem második egyedi házába.Most vízhűtésem lesz nekem is.
EZ a régi konfigommal az első egyedi házAz Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
