Dani_kp
válasz #33253120 #65239 üzenetére
Csak akkor meg, ha így tele van lével mindenki, akkor minek jönnek ide fórumra. Hívjanak szakembert, akinek ez a szakmája vagy kivitelező csapatot és lehet fizetni, náluk jobban úgy sem tudja senki véleményem szerint.
#65240 lemmy71:
Ha nem egyforma az a legjobb, ahol nagyobb lesz a rés, csak szórsz rá homokot és közé sepred, sokat fog majd javítani az összképen .
A tégla sütögető azóta fel lett szedve, mondjuk másik helyen meg lett lerakva. Pár évet el van úgy, hosszabb távon meg úgy is más lesz majd ott.[ Szerkesztve ]
https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Kattant egyet ma az agyam és azt találtam ki, hogy csinálok egy hordozható bluetooth-os "hangfalat".
Az alpja egy marmon kanna lenne és egy régi aiwa hifi hangfalaiból szedném ki a hangszórokat. Ez mennyire lenne életképes megoldás? Illetve elvesztem a kínai filléres bluetooth modulok világában, hogy melyiket is kellene megvenni. Esetleg tippek vagy ötletek?https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz wasdffafaaff #66515 üzenetére
Milyen akkus fúróról van szó amúgy?
Dani_kp
Kicsit megkésve, de pár hónapja pont én is NiCd->Li-ion átalakítást végeztem. Ugyan írni, nem írtam le a menetét, de azért képeket dobtam fel: [link]
Bár látom, nem igazán értékelte a segítséget.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz tupacamaru #66590 üzenetére
A töltő amúgy is adott volt, a töltés vezérlő meg vagy 350 ft volt ali-ról. Meg több helyen olvastam, illetve beszéltem egy elektronika bolt eladójával, aki szintén csinált ilyen átalakítást és Ő is ezt javasolta. Plusz így kb. 2 óra alatt feltölt teljesen, mondjuk a régivel meg nincs tapasztalatom, mivel már hibásan került hozzám.
Neked mi a tapasztalatod a csak bms + saját töltővel? Nem károsodhat az cella?
Mivel apósnak is van 2 gépe 3 akkuval, amik most várnak rám átalakításra. Mert ha jó véleményed van, akkor ott már inkább a gyári töltőt alkalmaznám töltésvezérlő nélkül csak bms-sel.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Barret001 #66593 üzenetére
Ha az új cellák feszültsége kb. annyi lesz, mint a régiekkel csak az áramerősség lesz nagyobb, akkor elvileg jónak kell lennie a gyári töltővel is, nem? Vagy nem így működik?
#66594 EXIEZ: sajnos töltés visszajelzőkből nem sok választék van, főleg kis méretben nem. Van olyan is amin egy kapcsoló már rá van integrálva és akkor nem kell külön kapcsoló mint nálam, de számomra elég drága volt 7-800 ft/db ezek meg csak 250 körül és mivel és új cellákkal dolgoztam így nem akartam már rá többet költeni.
[link] <- ezt amikor néztem 2 dollár körül volt, ennél kompaktabb nem igen hiszem, hogy van.#66595 tupacamaru: a mostani átalakításnál én is 3x2 cellát rakok bele, mert fizikálisan nem fér be több, illetve feltöltött állapotban akkor lesz olyan 10-12V x 4A, az meg már nem olyan rossz, alkalmankénti csavarozásra, meg fa fúrásra.
Végezetül már én is másképpen csinálnám. Például ha jó lesz gyári töltővel és nem lesz károsodás (bms miatt nem kéne, hogy legyen), akkor lehet majd egyszer átalakítom az enyémet is és gyári töltőt használok majd hozzá, illetve töltés visszajelzőt sem raknék már bele, csak plusz hely és plusz munka. Ha erőtlen úgy is érződik már rajta.
Viszont, saját magam szórakoztatására és tapasztalat szerzés céljából csináltam és annak tökéletesen sikerült.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz DrojDtroll #66666 üzenetére
Nagyon királyul néz ki. Meddig tud mérni?
Dani_kp
Tudom kissé, hülye kérdés lesz, de arra lennék kíváncsi, hogy csőben vezetett MCu vagy MBCu kábel mellett, ha elfér az utp kábel, az okozhat-e bármilyen anomáliát vagy rendellenséget?
Tavasszal lesz a melléképület újravezetékezve és a főépületből akarok, majd föld alatt átvinni 3 db symalen csövet. Ezek közül az egyikben menne majd az utp kábel, de később a 3 fázisnak a vezetéke is ebben futna majd. De ez utóbbi idén biztos nem, mert alapból nincs is a házban 3 fázis, azt még engedélyeztetni/kérvényezni kell, viszont idén ha minden jól megy akkor a lehetőségekhez képest előre akarok készülni, hogy a csövezés meglegyen hozzá.
Dani_kp
válasz #33253120 #66746 üzenetére
Mondjuk tervezés előtt állok, de lehet marad a 3 cső, amiből 2 20/15-ös lesz és 1 pedig 16/12-es.
20/15-ösbe mennyi kábel megy el kb.? Mert a nyári konyha + garázsnak lenne egy cső, amiben összesen 6x1,5-es MCu vezeték, másikban meg 3x2,5-es Mcu és 5x2,5-es MBCu menne el.
Ahogy leírtam rá is jöttem, hogy
3x1,5 MCu + 3x2,5 MCu az egyik csőben
3x1,5 MCu + 5x2,5 MBcu a másik csőben
UTP kábel pedig, akkor a 3 csőben.Amúgy olyan 50-60 cm mélységre gondoltam és a csövek tetejére sódert szórok majd + téglával végigrakom a tetejét és úgy dobom majd rá vissza a földet. Azon a részen úgy is fű lesz továbbra is és a később a mögötte lévő 12-14 nm-en meg térkövezés és tűzrakóhely lesz.
#66749 macilaci78: Inkább biztosra megyek és külön csőben viszem majd el az utp. Még nem tudom, hova is akarom felrakni a 3 fázisnak az aljzatát, szóval most még nem rakom be a kábelt. Faterom villanyszerelő neki meg van több méretben behúzószalagja is, szóval az már a legkisebb munka lesz majd. Részemről most az előkészület a fontosabb.
#66758 Sándor -P20-: Szegeden a szalámi gyárban is minden egy csatornán futott, ott sem volt gond. De inkább biztosra megyek és külön csövet kap majd.
Dani_kp
válasz #33253120 #66792 üzenetére
Szerintem olyan 8-10 méteres szakasz 2 "kanyarral". Elvileg elégnek kell lenni a vezetékeknek.
A nyári konyhában csak fényforrásnak kell majd az áram, esetleg rádió, meg robotgép, ezen a körön lesz majd a garázs, de ott is csillárkapcsolón lesz majd 2x10W-os ledreflektor, meg 3 konnektor, autó akku töltésre, meg fűnyírásra. Nyilván ez csak alkalomszerűen és amúgy sem egyszerre.Műhely kérdéses, mivel gondolkozom egy ~1,5 KW körüli elektromos fűtőtestnek is a beszerelésén, hogy télen ne legyen olyan nagyon hideg kint. Mondjuk 10°C legyen bent, ezért gondoltam, hogy oda a bemenő 3x2,5 MBCu lenne, illetve a fűtés aljzatnak a vezetékezése is 2,5 MBCu, a többi konnektor + lámpának meg 1,5 MBCu. 500-1500W közötti teljesítményűek a gépek, annyit meg el kell bírnia szerintem, mivel úgy sem egyszerre megy a sarokcsiszoló, fúró meg kézi körfűrész . Az egyszer majd bevezetésre kerülő 3 fázisra meg egy asztali körfűrész és egy oszlopos fúró lenne majd rákötve...olyan 5-6 év múlva leghamarabb .
Dani_kp
Dani_kp
válasz tupacamaru #67008 üzenetére
Én is ilyen projekt előtt állok, csak azzal a különbséggel, hogy amit rászánok összeg, az egy bluetooth modul Kínából és ennyi .
Valami rossz Hi-Fi-nek a hangfalaiból kibelezni a hangszórókat nem játszik? Ha nincs, akkor kinézni piacra ócskásokhoz és szotyiért megvenni és szétszedni.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Dani_kp #67135 üzenetére
A videó alatt link is van [link]
Illetve visszaolvastam a topicot, de ott is csak annyi van, hogy kell hozzá elektorinka. Szóval a videó alapján kell majd haladnod. Elvileg nekem is van egy halott notim, amit nem biztos, hogy fel tudok támasztani, akkor én is hasonlóképpen fogom, majd újrahasznosítani .https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz imibogyo #67340 üzenetére
Teljesen tökéletes lett az a polc. Kép alapján masszívnak tűnik . Mi most nyári konyha projektben vagyunk benne. A melléképületben ez adott is, de eddig raktár volt + eléggé gatya állapotban van.
Részletekbe nem megyek bele, de azért egy előtte utána képet dobok fel .https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz trialboj #67480 üzenetére
A házfelújítós videóból csak párat néztem meg. Viszont nagyon jól lehet inspirálódni 1-1 DIY megoldásaikon. Nekem ez a 2 kedvencem: [link] [link] De sokat még nem láttam. Illetve bemutatnak sarokcsiszoló korongokat melyik mire jó, vagy szerszámokat. Nyilván, aki ebben a topicban megfordul azoknak ebben sok újdonság nincs. De vannak nekem is olyan ismerőseim, aki egy villáskulcsot nem tud megfogni vagy egy lyukat fúrni a falba, na azoknak ez tökéletes, ha most változnának meg és kezdenének barkácsolni.
Dani_kp
válasz ahenobarbus #67635 üzenetére
Szia.
Bocsi, hogy belevau, de ez nekem nagyon bonyolult megoldásnak tűnik (de lehet csak azért mert bődületes hangzavar van most körülöttem).
Én jó féléve voltam olyan projektbe, hogy NiCd->Li-ion alakítom az akkukat. Új cellákkal együtt költöttem összesen 10k.t, tudom nem érte meg, de nem is ezért csináltam, puszta kíváncsiság hajtott. Na mindegy, én egy 4 modulos bms-sel vezérlem a töltést, illetve egy CC CV modulon keresztül kapja a kraftot és egy asus laptop töltővel töltöm. Nekem is a te általad linkelt töltöttség visszajelző van bekötve, aminek valóban annyi a baja, hogy folyamatosan jelez, én ezért raktam be egy pillanatkapcsolót, ami nem szép, de a funkcióját ellátja.
Képek:
[link]https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz HellGreg #67780 üzenetére
Ha panelról van szó, arra nem hiszem, hogy találsz szakit, aki falba süllyeszti neked az új vezetéket. Oda már szvsz ipari horonymaró kellene, hogy azt a beton falat kivágja. Meg nagyon rendes, toleráns szomszédok.
Nappali, illetve szobák esetén meg felújításkor érdemes megcsinálni, pl. laminált padlót mikor lerakják, akkor lehet venni, olyan oldalszegőt, amibe betudják húzni az új vezetéket és az új konnektorokat, pedig közvetlenül a szegőhöz rakják, hogy ne látszódjanak.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz chopin42 #68072 üzenetére
Lehet akkor, hogy inkább tégla az a "panel" ház.
Jó kis gépet vettél, de ne úgy használd, mint azaz idióta a videóban. Nézni is rossz, hogy ráfekszik, mintha attól jobban haladna bele.szerk.: lidl-ben 05.07-től van/volt akcióba szerényebb teljesítményű fúrókalapács: [link]
Alap gép, de neked bőven jó lesz erre a feladatra, meg arra az évi néhány alkalomra. Nézz szét valamelyik üzletükben, hátha kapsz még valahol.[ Szerkesztve ]
Dani_kp
válasz hegegabi80 #68090 üzenetére
Látom pár napja a hinta és az otthoni játszóterek a téma.
Ha nem gond, bedobom én is amit tavaly készítettem. Még csak hintaállvány van, de 1-2 játék elkészítés is be van tervezve idén.
[kép] [kép]
Annyi változott, hogy a középső "gerenda" meg lett erősítve mind a két oldalán 1-1 5x15-ös pallóval és 5xM12 csavarral lettek összerögzítve.
A hintaállvány lábai alá csak 1-1 30x30-as járólapot akarok rakni pontalapnak, vagy ha találok ilyen méretben csak vastagabb betontömböt, akkor azt leásni és oszloptartóba belerögzíteni. De nem akarom túlbonyolítani.Illetve még a hinta alatt, majd geotextil + folyami kavics lesz, majd tervek szerint lerakva.
Dani_kp
válasz hegegabi80 #68101 üzenetére
A hintának az "A" lábaihoz a gerendák 245 cm hosszúak és a köztük lévő távolság a talaj mentén 250 cm. Szélessége pedig 270 cm.
Elég stabil és masszív, de azért hátul az alján egy 5x10-es pallóval még össze akarom majd kötni/rögzíteni.
Dani_kp
válasz cinemazealot #68108 üzenetére
De mozog, de sokkal rosszabbra számítottam e téren mikor kész lett, azért nem is foglalkoztam vele. Gondoltam az andráskeresztre is, de nagyon "belógna" a hintákhoz, ezért fogom, majd lent a lábakat "összekötni". De mivel még csak 5 éves lesz a gyerkőc így nincs agyon hajtva, illetve ha vannak is nálunk kicsivel nagyobbak is, akkor is szépen helyt áll, pedig akkor azért van hintázás ezerrel .
Dani_kp
Mi most állunk majd ablak csere előtt. A felmérés során az ablakos mondta, hogy az ár csak bontás-cserét tartalmaz, a javítás feláras, ami nem gond.
A lényeg, hogy ők, majd ragasztóval és nikecellel (XPS?) javítják majd vissza, saroknál élvédő és úgy glettelik le.Remélem tudtam tippet adni.
Dani_kp
Talán lassan lesz időm megvalósítani a bluetooth hangszóró építését és az lenne a kérdésem, hogy tervek szerint 2 kibelezett hifi hangszórót akarok majd bele, ahhoz kell vennem még pluszba valami olcsó "erősítőt" is akkor hozzá?
Bluetooth modul: [link]
Mondjuk egy ilyen: [link]https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Barret001 #68835 üzenetére
Már a fentebb linkelt kettőt berendeltem nincs 1k. együtt. Az általad linkeltel túl egyszerű lenne, semmi kihívás , plusz majd 3k., annyit meg egy kíváncsiság/teszt/gyakorlás motivált dolog miatt, nem szánnék rá. Inkább több részletben szórom el a 3k.t .
Más, 14-16V 3-4A-ből, milyen és mennyi ellenállással tudnék 5V 1A-t elérni?
Inhouse: köszönöm .
Dani_kp
válasz hotkar #68850 üzenetére
Az a baj az már nagyon régen volt . Mondjuk ideje akkor felfrissíteni a nem létező tudást .
Stylewars_kp: ezer szeretjük ezt a topicot
Grave444: kövezz meg, de nem tudom miről beszélsz, ez egy telefonos alkalmazás?
szerk.: most, hogy újra elolvastam látom, hogy igen...Elektrodroid. Csak kicsit egybefolyt a szöveg.
Dani_kp
Gondolom megosztom veletek az elmúlt 2-3 hónap itthoni barkácsolásunkat amit az asszonnyal követtünk el .
Egy nyári konyha projektben voltunk benne, amit hétvégente csináltam, illetve az időjárás is befolyásolta olykor-olykor. De most van olyan állapotban, hogy meg is mutassam.
2 éve vettük a házat és ez a helyiség valószínűleg, előtte is ezt a funkciót töltötte be, de mi eddig mindenes raktárnak használtuk. "Sajnos" az eredeti állapotáról nincs kép, hogy milyen volt előtte, már csak a bontás/"felújításról" van. De jöjjenek a képek.Bontás után:
[kép] [kép] [kép] [kép]
Vakolás után:
[kép] [kép] [kép]
Berendezve:
[kép] [kép] [kép]Sorry, 1-2 kép minősége nagyon rossz, azok egy 6 éves G2 mini-vel készültek, de ahol berendezve van ott már megjött az új telefon, azok már jobbak.
Ami még hátra van, azaz ablak csere, de már meg lett rendelve, illetve az ajtó + tok teljes csiszolása és festése, a bent lévő kis kályhát visszatenni a helyére, illetve egy PB gázpalack csere + a sütőre kötése.
Ami kész lett:
Vakolás, villanyszerelés (1 konnektor és egy neon lámpa volt fent a mennyezeten), csempézés, járólapozás, 2 sor meszelés (ez nem tökéletes, de 2-3 évente úgy is újra kell meszelni, idővel majd szépül ), konyhapult 2 részből lett összerakva és úgy feltéve, a fehér polc 3 sor fehér zománcfestéket kapott mire fehér lett , sarokülő feljavítása új csavarokkal és megerősítése, mert elég nyegle volt, gerenda csiszolás, majd lefestése és a mai napon a lényeg, ugyanis ma vett asszonypajti pár kiegészítőt és csecsebecsét, amivel kicsit feldobta a nyári konyháját .Nyugodtan jöhetnek az észrevételek, kritikák és kérdések. A jövő hét folyamán, pedig további bejegyzések és képeket lesznek, mert egyszerre több mindent is csináltunk, amik szerintem elég látványosra sikeredtek, csak még nem lettek dokumentálva.
Bocsi a hosszú posztért.
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Windows 10
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Yettel topik
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- BestBuy topik
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
