Pete55555
Pete55555
válasz imibogyo #46879 üzenetére
Egyetértek veled. Rugós hasogatót nem használtam még, de látszik mennyivel könnyebb, mint fejszével, és ráadásul az is a leggyorsabb. A hidraulikusnál meg bármelyik jobb, és gyorsabb, az csak arra jó, ha nagy, hosszú rönköket kell hasogatni.
(#46884) Rivaul
Ráadásul ez a rugós még nem fogyaszt áramot sem.[ Szerkesztve ]
...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Belinkelem ide is, ez a topik jobban pörög Látom most volt szó amúgy is mélyníomóról.
Házimozi mélynyomó...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Pete55555 #47070 üzenetére
Nos, végül megvettem a Creative-ot, de nincs hozzá semmi. Tehát, adott egy ilyen.
(Direkt a hátulját linkelem, az a lényeg)
12V AC táp kellene neki, de nekem csak DC van. Működne-e vele?
Másik kérdés: mivel hangerőszabályzója sincs, valahogy azt is meg kellene oldani. Srác megoldotta, összekötött két kábelt - az bekapcsolta, és még 2 kábelt, az pedig maxra vette a hangerőt. Kérdés, hogy melyikek...Jöhetnek az ötletek
Szerk: Mondjuk a linkelt gányolás egy másik típusú szetthez van, de kb ugyanolyan ez is.
Pete55555
Bírnia kell, tehát működnie is? Mert a kettő nem jelent egyet
BTW lefotóztam, 4 Graetz híd van, meg 2 dióda.
Tehát, ha jól értelmezem, ha most a hidak "végén" ahol kijönne az egyenáram odaforrasztok 2 vezetéket, és rákötöm a DC 12V-ot, akkor elvileg minden fasza lesz? Nyilván a PCB aljára....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Pete55555 #47155 üzenetére
Jut eszembe: Így néz ki a táp csati után.
Elfelejtettem belinkelni
Pete55555
válasz tatabike #47165 üzenetére
Köszi, ezt jó tudni
Közben megcsináltam, és jó is lett, kipróbáltam, tökéletesen műkösik a mély is, illetve a házimozim szatelitjét is szépen működteti. Egy baja van már csak, hogy a jobb oldali kimenetek nem működnek sem elöl, sem hátul. Még megpróbálok kísérletezni holnap, hátha a balansz állítódott el, de ha nem akkor hardveresen mi lehet a hiba ?
Így néz ki most, nem lett túl szép forrasztás, de a célnak megfelel, meg nem is túl ronda azért
Pete55555
válasz SüdiLaller #47176 üzenetére
Háziállatnak van egy plüss angry csirke, meg egy malac
Pete55555
válasz imibogyo #47344 üzenetére
Szép, jó lett Bár nekem ez kicsit nagy lenne ITX laphoz képest, én tuti zsugorítanék még rajta Mekkora amúgy pontosan ?
Hasonlít amúgy az enyémre kicsit, csak ebben áll a lap, az enyémben meg fekvő. Viszont így neked könnyebb hozzáférni mind2 oldalhoz.
Oldallapjai miből lesznek? Plexi ? Esetleg üveg ?Csütörtökön én is barkácsoltam kicsit. Barátnőmnek készítettem egy "emlékládát" 8-as rétegelt lemezből, meleg ragasztóval. Nem volt sok időm rá, csak egy délelőttöm, míg haza nem ért, de nagy volt a meglepetés
Kép1
Kép2
Kép3[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz imibogyo #47358 üzenetére
Én a helyedben edzett üveget raknék oda. Ha meg a tápnál nem akarod, hogy látszódjon a sok tyúkbél, belülre ragasztanék fekete fóliát Akár a táp felőli oldal telejesen le lehetne fóliázva belülről.
BTW ez nem is igazán ide tartozik, válaszolok a Tervezős topikban
Pete55555
Nos, b*szogatom a kis Creative mélynyomómat, hogy vajon mi lehet a baja.
Ugyebár működik, szólnak a szatelitek is, de csak bal oldalt, a jobb oldaliak nem.
Találtam egy oldalt, ahol csinált egy kapcsolást neki, viszont ebből nem tudok kiindulni, mert nem tudom melyik kivezetés hol van, neki megvolt az eredeti vezérlő, csak elromlott...Találtam egy másik típusúhoz való kapcsolást is, itt leírja melyik kivezetés hol van, de az enyém viszont nem ilyen...
Jöjjön a kép:
Na, ez úgy néz ki, hogy a kék kábelt benyomom, akkor bekapcsol a cucc. A fehéret hozzáérintem a kékhez, akkor max hangerő. Illetve a két alsó kivezetés a ledé.
Elméletileg ennek nem lehet a balanszát szabályozni, de az 5.1-esét lehet, méghozzá úgy, hogy ha 10v-ot kap akkor csak a bal oldal szól, 5v-nál szól mindkét oldal, 0-nál a jobb oldal.
Oda azt írták, hogy 2db 5kOhmos ellenállást kell sorba kötni aminek egyik vége a gnd, másik a + a közepe pedig a képzeletbeli poti középső kivezetésére.Ki mit tud ehhez hozzászólni ?
Szvsz valahogy működnie kellene, mert az alaplapon nincs semmi sérülés, égésnyom, se púpos kondi, tehát csak a "vezérlés" részével kéne kezdeni valamit.[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz Irmscher 353 #47489 üzenetére
HBZ +1
De honlapjukon is sokminden fent van.
Pete55555
Debrecenben tud vki vmi jó helyet, ahol lehet kapni kb.4mm-es edzett üveget méretre vágva?
Íróasztalomhoz kellene, a kihúzható bill tartó felett kivágnám kicsit a falapot egy 30*70 cm-es téglalap alapon, és oda kellene az üveg, hogy ha félig be van tolva a bill, akkor is lássam a betűket, mert általában így használom.
Illetve ha nem szükséges ehhez edzett, akkor sima üveg is jó lenne....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz spanglee001 #47533 üzenetére
Fülesre WD-40 - avagy kontaktspray. Előtte azért szedd szét, és takarítsd ki.
Hősugárzót nemtudom, ha nem égett szét, és kattan is, akkor passz......Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz elodman #47621 üzenetére
Ha jól látom a 2. ház ami ilyen kékes lóf*sz színű, na ot elöl 93mm-es ventihely van szemre, hátul talán 120-as ? Vagy ott is 93-as? Ezeket jó lenne tudni, meg hogy elölről hogy néz ki.
Ha van 1-2 szerszámod (fúró, dekopír fűrész/fűrészlap) akkor leht kicsit "bővíteni" a helyeket.
Ha elöl lenne egy 12-es hely, illetve hátul is, az már kezdetnek nem rossz.
Ezután alulra is vághatnál egy lyukat, és oda is meht egy 120-as.Szerk: Ja, és a tápot marhagyorsan fordítsd meg, hogy lefele legyen a venti
Pete55555
Pete55555
Pete55555
válasz rockyka #47695 üzenetére
Csak egy megjegyzés.
Légy szíves használd majd a szerkesztés gombot, akkor is, ha több embernek, több hsz-re válaszolsz, mert a modik előbb-utóbb rádszállnak majd hsz gyűjtés miatt.
5 percen belül még szerkesztheted az előző hozzászólást. Ha másik embernek válaszolsz, azt így jelöljük:(#47695) rockyka
válasz..........Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Bbbbazzzzz......
Egy rendes elosztót vegyél már, ne legyen egymásba dugva 6 Valami falra szerelhető pont jó lenne oda.
Meg azt a tápcsatit is oldd meg valahogy, vmi érintésvédelmet gányolj rá.
Nameg a felesleges kábelektől szabadulj meg, ha van rá lehetőséged rövidebb kábeleket használj, stbNa jó, így már nem lenne annyira gány...
Pete55555
Várjuk a további fejlesztésről a képeket
Egy ilyen rendszer nekem sem jönne rosszul. Csak se pénz, se idő, se hozzáértés - már az informatikai részhez.
Jó lenne egy nas/torrentszerver itthonra. Van is egy P3-as laptop, meg egy P3-as gép is akár, amit erre a célra használhatnék. Kezdésnek elég lenne a teljesítménye szerintem. Csak neki kellene fogni... :S...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Pete55555
válasz imibogyo #47872 üzenetére
Nekem egy ilyen MAXDATA van a pc-maxból, azt is nagyon szeretem. Nem egy nagy, tágas konfig, gyárilag csak 92 mm ventihely van elől, de módosítás nélkül belefért egy 14 centis is, a rács nagyobb jóval mint a venti Hátulra meg 12-es megy. Kivehető HDD tartó van abban is, meg elég jó masszív ház. A tálca mögött meg van egy centi hely is kábelt rendezni.
Én is gondolkodtam már, hogy szétvágom, de sajnáltam
Pete55555
Pete55555
válasz pigster #47890 üzenetére
Főleg az a problémám, hogy az adaptert hogyan kössem össze egy vagy több ventilátorral. Forrasztani nem tudok, nincs hozzá eszközöm.
Akkor miért nem ezt kérdezted
Azértválaszoltam azt, és úgy, mert aki ide betéved, arról általában feltételezzük, hogy forrasztani pl tud. Kivéve ha nem mondja hogy nem tud. Te nem említetted.
De segítek akkor.
Veszel egy tápot. Terhelhetősége nagyobb legyen, mint a ventik áramfelvétele. (Mondjuk 1A-es táp jó 2 vagy 3 db 0.3A-t felvevő ventire) Levágod a végéről a csatlakozót. Ventik végéről is levágod a csatlakozót. És mivel forrasztani nem tudsz, simán csak összetekered kézzel az előtte megblankolt (megcsupaszított) vezetékeket. Értelemszerűen polaritásra figyelve. Rá szigszalag, és kész vagy.
Egyébként érdemes nyilván, gépet nem szoktunk zárt dobozba berakni.(#47892) pigster Hagyd a francba az egész külső tápos dolgot. Számítógépből vezess ki egy molex ágat. Mondjuk a PCI hátlapon keresztül. Azon elvileg 2 molex csati van. Abba beledugsz 2 db molexes ventilátort, és kész vagy.
DE! Ventilátorok elé kell majd porszűrő is, legalábbis az elé, amelyik befelé fog fújni.[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz AxBattler #47989 üzenetére
Fémmel otthon nem foglalkozok, csak melóhelyen, de még ott sem fognék bele. Maga az alkotás 8-10 óra alatt megvan, de a tervezés az amivel sok idő elmenne, illetve a végén derül ki, hogy egyáltalán kivitelezhető-e. Szerintem igen, de én szvsz nem foglalkoznék vele. Inkább gyártanék akkor magamnak 0-ról, úgy még egyszerűbb kb.
Pete55555
válasz spanglee001 #48060 üzenetére
Lementettem a szobádról a képet, és megmutattam asszonynak ezzel a felkiáltással: "Nekem kell egy ilyen!!"
Aztmondta leszDe nem is ez a lényeg, ő vette észre amit én nem. Látom cucu nálad is szereti nézni ahogy játszol
