Nkboy
válasz Dani_kp #1343 üzenetére
Köszönöm szépen!
Működik rendesen, kipróbáltam.
S.Y.S. Melegedés szempontjából nincs jelentős változás, kb 2-3 fokkal kevesebb így. Hang szempontjából sincs számomra jelentős változás, talán annyi, hogy most velem szemben van, nem asztalban és házban. Ventik alig pörögnek.
Lindemann Neked is köszönöm a gratulációt!
A fekete kormánylégzsák a bézs utastérben felér egy őszinte vallomással
Lindemann
válasz Dani_kp #1385 üzenetére
"ezért kivágom a gépház elejét"
Na nem csak azért vágod ki mert vettél ventit, hanem mert elhatároztad, hogy végre szétkapod azt a házat A csavarok helyének kifúrása meg már biztató. Nomeg az is, hogy 12-es ventit teszel előre, ahogy annak lennie kell.
Továbbra is majd várom az egyes fázisokról a képeket ;)szerk: már megint el kellett javítanom. képtelenség ilyenkor értelmesen írni.
szerk2: el? jó tudni hogy eljavítani is tudok. Na nembaj. tehát BELE kellett javítanom immáron másodszorra.
marcipunk
válasz Dani_kp #1441 üzenetére
az a helyzet, hogy nem a napokban lesz, a kivágás megtörtént, mert műhely és szerszám közelben voltam tegnap.
de plexi helyett polikarbonátot szeretnék beszerezni, az nem karcolódik.
illetve a még a házon belül is kell majd vágni egy lyukat, ahol a táp kábelei eltűnnek és elvezetődnek a helyükre.
kérdés: mit javasoltok az oldallapon a vágott élek lefedésére? fekete kábelből húzzam ki a drótot, és a köpenyt ügyeskedjem rá? (ilyen házi barkács topikban csak van vkinek ötlet )
szépet szeretnék tényleg, és inkább átgondoltan haladok.
röff!
marcipunk
válasz Dani_kp #1444 üzenetére
hát majd megpróbálom a kábelköpeny megoldást először, ha meg tényleg ocsmány lesz, akkor utánajárok, hogy hol lehetne valami megfelelő gumiprofilt beszerezni a takaráshoz.
házba lyukat vágni: a tápból kijövő kábeleket a elvezetni egy -az alaplap és a táp által bezárt területre fúrt- lyukon keresztül. akkor még kevesebb látszana belőlük. de majd megálmodom
köszi a segítőkészségedet!
röff!
imibogyo
válasz Dani_kp #1466 üzenetére
Szia......
Hát maga a váz az 20x20 mm-es zártszelvény......... A szomszéd hegeszgetett ilyet és ki maradt neki egy csomó hulladék........ Na jó, mondjuk a 8 nagyobb oldalt azt megvettem tőle, kemény 1000 Ft-ért.....
Az alsó és a felső oldal az lehet, hogy még fémlemezből lesz, azt ne kérdezdd honnan van, itthon volt kettő egyforma 70x23x0,2 cm-es (szerintem valami villamos szekrény oldalai lehettek, de ezt nem tudom)....... Elég rozsdásak meg minden, de majd megtísztítgatom.....
A többi vashulladék meg vagy a mélyből lesz, vagy még nekünk is van itthon egy kis lerakat fémhulladékból (építkezés, költözés, első vas terasz szétbontása meg ilyenek) és azokból kell majd válogatni........ És ezek is elég gányul néznek ki, de a flex, meg a csiszoló csodákra képes a fémeknél.........
Az oldalfalak........ Na igen...... itt gondban vagyok, mert nem tudom. Igazából táblásított fenyőből gondoltam (de az drága), viszont az ált. iskolában megkértek, hogy hozzak rendbe néhány régi szekrényt, és azoknak a hátulja 3-as rétegelt lemezből van..... Lehet, hogy az lesz a befutó, mert az elhozhatom szerintem........
Üdv.
imibogyo
válasz Dani_kp #1501 üzenetére
Sajnos el kell, hogy keserítselek....... Mert hiába 30cm a ház, belül ott van a 2-szer 20mm zártszelvény, tehát ha besüljesztett dupla ventiben gondolkozol akkor az nem fér el......
Bár az a 2 centi a ventik meg a fa között nem lenne zavaró, csak akkor nem tudná annyira "kintről" szívni a levegőt, hacsak nem kap valami csatorna, vagy takaró szerséget, hogy csak kintről tudjon levegőt szippantani......
Stylewars_kp
válasz Dani_kp #1512 üzenetére
A diszkógomböt forgatni tudnád deha forgatok akkor a ledeket nemtudod h odakötni forog folyamatosan a kábel ami viszi a naftát az nemfog forogni
mod.:esetleg egy olyan kis szerkezettel ami folyamatosan adja neki az áramot mondjuk zsebtelep. Talánmég olyasmivel mint a kerókon a rototr a kormánynál...
Zalaymate
válasz Dani_kp #1539 üzenetére
Én elolvasok mindent ebben a topicban és azt is tudom, hogy a modder kért ötleteket, de más, ha elindítjuk egy irány, egy stílus felé néhány kezdeti ötlettel és más, ha nekilátunk helyette tervezgetni.... ennyi.
Az én gépem lassan elkészül.... jövő héten lesz festve, szerencsére ismerősnek köszönhetően metál színre lesz fújva...
Majd készül belőle egy LOGOUT-os írás + sok sok kép a folyamatról és az eredményről.....
(= Zala =)
válasz Dani_kp #1557 üzenetére
A jobb oldali is fához való, keményfához. Azért hullámos a kés "éle" hogy ne szorúljon meg a fában. A lemezvágó kés teljesen lapos.
Gratulálok, hogy fa fűrészlappal olyan szépen kívágtad!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Khaal
válasz Dani_kp #1570 üzenetére
Albérletben nálunk se volt földelt konnektor. A CRT monitor és a gépház is rázott (nem nagyon, csak kicsit bizsergett). Mivel földszintes családi ház volt egyszerűen megoldottuk a gondot: vaspálcát ledugtuk a földbe, rá egy kábelt ami be lett vezetve a kicserélt konnektorba. Működött is a dolog, utána már nem rázott a monitor, szakszerűnek nem nevezném, de ebben a topikban elfér (kép sajnos nem készült).
BaKeSZ87
biker
válasz Dani_kp #1632 üzenetére
Hivatalos válasz, mint villanyszerelő, EBF felülvizsgás ember: nem javasolt szaktudás nélkül játszani
nem hivatalosan: kizárólag erre a vezetékre egy min. 2,5mm2-es réz vezetékkel leágazva, és azt nem dugaljba, hanem a gép házára kötve ráfogható, hogy EPH-ra hoztad, és jó lesz (Egyen Potenciál Hálózat)
de ne dugaljba barkácsold, mert azt nagyon nem kellenemert ez amit írsz, úgy hangzik mint egy szabványos földelés. csak akkor nem értem, miért nem húzták körbe rendesen.
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
imibogyo
válasz Dani_kp #1717 üzenetére
Szia.
Most teljes méreteket írok (belül a zártszelvények és egyéb miatt nincs ekkora hely):
Na szóval a te méretmegadásodat követve 29x75x65 centiméter az én kicsikém...
Nem KELL az ekkora gépház, csak a kényelmes szerelés érdekében hagytam ekkorára, tehát ha a ház tele lesz a vízhűtés csöveivel, meg a szivattyúval, meg a radikkal, akkor is kényelmesen elférjek benne szerelni.
Hát a festés vs. fémborítás az majd eldől ha megyek méh telepre és megtudom mennyibe fájna ez nekem..... És én is a fára tenném rá a fémlemezeket, mert nekem is tetszenek a csavarok, nem is beszlve a fa jótéékony hangszigetelő hatásáról, bár ezt az sem zárja ki, hogy a fémre rakom elvégre oda is csavarozhatok.....
Még egy dolog amire mindenki fegyeljen oda ha egyedi házat tákol össze.... Ez pedig a zajszigetelés. Csak a táp alá felejtettem el rakni gumikorongot, és olyan hangos lett tőle a rendszer, hogy hihetetlen.
Másik (akkor már kettő dolog ), az a ház árnyékolása, addig amíg nemvolak a dolgok összekötve vezetékekkel a fém kerethez, addig a hangszóróim zúgtak, mert annyi zajt összeszdtek a gépház felől....
válasz Dani_kp #1753 üzenetére
Akkor én is beszállok:
- Jó napot kívánok!
- Tessék fiatalember!
- ÖÖÖööö, 15-ös zártszelvényt kérnék!
- Szegleteset, vagy lapítottat?
- Öö... hogy tetszik mondani?
- Kockát, vagy téglalapot?
- Mi a különbség?
- Hát az alakja! Mihez lesz?
- Számtógépházat építek belőle!
- Aha, akkor vigyen kockát! Azzal egyszerűbb dolgozni.
- Igen az jó lesz! Én is kocka vagyok!
- Ha maga mondja... Hány szálat adjak?
- Hát, mennyibe kerül?
- 1.400,- Ft szálja!
- Akkor négyet a négy oldalára kérnék!
- Aha, szép nagy számítógép lesz! Fuvart írjak ki, vagy van csomagtartója?
- Hogy micsoda?
- Hát vállon elvinni emberes dolog lesz!
- ÖÖööö... Mekkora egy szál?
- 6 méter!
- Ó, hogyaza! Elég lesz egy szál is, csókolom!
- Na azé' 4 szál, még tyúkólnak is sok lenne...[ Szerkesztve ]
kételkedem
válasz Dani_kp #1762 üzenetére
Akybron: a rev2-es teljesen profi lett
Dani, szaladj át hozzám, viheted a sarokcsiszolót (is)!
Indulás: Kaszaper
Érkezés: KisvárdaBeállítások: leggyorsabb sorrendtartó út
Az útvonal hossza 260,8 km, becsült idő a megtételére 3:30[ Szerkesztve ]
Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat! °°XLIII°° "Isten, áldd meg a magyart" Kölcsey 1823
imibogyo
válasz Dani_kp #1771 üzenetére
Üdv
Igen a csiszolás nagyon fontos dolog, de festés előtt közvetlenül úgy is le kell csiszolni, mert a nyers fém nagyon gyorsan korrodál..... Nekem például még két hete sincs kész, de mivel nem kezeltem le már be is mattult és néhány helyen kis vékony rozsda is jelentkezett..... Színekben én is nagyon bizonytalan vagyok még szóval nem tudok segíteni...
Hát tényleg nem a környéken lakom........kételkedem: kösz és nem gond
Dimitryj
válasz Dani_kp #1774 üzenetére
Kend le [hammerite]-al az nagyon keményen nézne ki
Ja és nem kell lecsiszolni hozzá. -
Solfrutta
válasz Dani_kp #1769 üzenetére
Ilyen a gép egészben: [link] Kettő 5,25" hely van.
Lesz egy venti elől, meg a venti előtt ami van csati, azt ketté kell fűrészelni, az a ledek csatija: [link]Vinyó elhelyezés:
1) [link]
Ezzel az lesz a baj, hogy belelóg a kábel meg maga a vinyó is a légcsatornába, ami a ventitől a procihűtőhöz megy majd.
2) [link]
Ezzel meg az a baj, hogy a kábel lóg bele a légcsatornába. Itt a vinyó az egyik 5,25" helyen van bugyigumin.
3) Élére állítva a vinyó a táp mellett, de ez kiesett egyből, mert nem fér el élére állítva, nem lehet tőle feltenni a tetőt.Rögzítettem a videokarit [link], procira rátettem azt a hűtőt ami a képeken látszik, és csináltam egy próba bekapcsolást, ami sikeres volt.
Egyelőre most itt megálltam, várok a procihűtőre. Addig a hátlapot csinálom meg, találtam hozzá anyagot.
kételkedem
válasz Dani_kp #1778 üzenetére
Szia Dani!
Fontold meg a Hammerite festéket. Sok színváltozatban van, nem kell alapozó-festék-fedőlakk. Egy menetben lefested és kész. Lehet fújni is, de a vékony zártszelvényedet egyszerűbb ecsettel lekenni. Ne hidd el a boltosnak, h csak spec hígító jó hozzá! A nitró hígító tökéletesen megfelel neki.Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat! °°XLIII°° "Isten, áldd meg a magyart" Kölcsey 1823
Klemens
Üdv Kolléga!
Fényezés?
Azt én nemrég csinálta. Engem ez indított el, megláttam és tudtam, hogy nekem is fekete belső kell.
Bár...bevallom őszintén, semmi csiszolást nem végeztem, nem fújtam alapozót.
Fogtam a házat szétszedtem, oldallapot le, hátlap, fedlap szintén aztán go a pinyó és feték ráz...ráz és usgyi neki.
Adtam neki 2 réteg fényes fekete réteget majd 2 réteg fényes lakk réteget. Van olyan rész, ahol baromi györnyörő lett, de az alaplaptálca nem lett az igazi. Szvsz poros volt a levegő és nagyon szemcsés lett és nem nagyon tükröződik.
Belöl eléggé stabil a festék, de van olyan hely ahol a kétoldalú ragasztó felszette a festéket egy kb 1 négyzetcm-es( ) helyen jött le.
Rengeteg festéket ráfújtam, kb 650ml fekete és ugyen ennyi lakk ment rá.
Ahhoz képest, hogy csak fújtam és ez volt az első és 2 nap alatt száradással együtt megvolt egész jó lett (ha meg az alaplaptálcát nem nézem), akkor meg még elég szépnek is mondtatom.
Tehát serintem nem kell ide semmi csak csiszlás (talán alapozó majd újra csiszolás) aztán a kiválasztott szín majd fényes lakk és kész."A tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma...adomány!"
Klemens
válasz Dani_kp #1789 üzenetére
Igen, képen nagyon jól néz ki (de azért lehet látni egy kicsit), de a hibái nem látszanak teljesen (szerencsére ).
Közelebbről az alaplaptálca tényleg nem igazán szép, de a többi az közelről is tetszik, legalábbis nekem.
Majd ha a mostani projekt is elkészül, akkor teszek fel még képeket.Azta k*rva! Eléggé szépen rozsdás volt, csiszolás után meg mintha vadi új lenne.
Nagyon Grat!"A tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma...adomány!"
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Okos Otthon / Smart Home
- Yettel topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- EAFC 24
