Solfrutta
Mikor elkezdtem a gép halkítását, akkor született ez az elmebeteg hűtőmod, mert rá voltam szorulva a stock kúlerre. Kis hullámkarton, egy kés, és ez született belőle:Lefogatópótló, ugye az eredeti a ventin van:
[link]Rezgésmentes ventirögzítés:
[link]Venti rögzítve a lefogatókarhoz:
[link]Működés közben, légterelőlapokkal:
[link]Gépem most:
Melegre való tekintettel kiköltöztettem, így is szokott 50 fok lenni a proci, tetőtér nem vicc...Táp egy külön történet, ha megtalálom a képeket akkor felrakom azt is.
Solfrutta
Itt az egyik "táp" (Skyhawk bigyó), ami haverom letöltős gépébe megy. A bordák azért vannak elhajlítva, mert az eredeti koncepció szerint egy rossz CD meghajtó dobozába került volna be, csak nem lett elég alacsony. Így viszont egy 12 centis venti fog bele kerülni.
A gyári ventije eszméletlen csapágyas, hiába zsíroztam meg, cserélni kell. "Kicsit" redvás is volt, ezért kimostam.
Utolsó képen a házi gány P4 csati, mert akitől kaptam, nála egy 2800as Cerka D procit vitt... -
Solfrutta
válasz juliabrilke #960 üzenetére
Igen, a paszta megfogja. Esetleg a ragasztópisztollyal pöttyintesz a 4 sarkára, középre a paszta, úgy tuti nem fog leesni.
Solfrutta
válasz juliabrilke #979 üzenetére
Hátlapot plexiből vagy lemezből kifúrkálni? Ráérős munka, de az eredmény egész jó, már csináltam. 2-es plexi, 3-as fúró, reszelő, türelem.
Solfrutta
Előkerültek a letöltős gépem előkészületéről a régebbi képeim.
Monitor, billentyűzet, egér, két fiók:
[link]Alsóban gép:
[link]Működik:
[link]Jó kis 433-as Celeron, meg 1 megás S3 Trio... Alaplap alatt hullámkarton, bár mindegy, mert van rajta egy szigetelő műanyag lap, meg a fiók fából van.
Meg csináltam egy képet az asztalomról, LC táp mint kameraállvány, 19" CRT, csattogós bill (mert a Compaq acélbetétes fürdik), meg egy Orion 325 csöves:
Solfrutta
válasz juliabrilke #985 üzenetére
Azért a vinyó beműanyagozásával, és alaplap mellé pakolásával vigyázz, hűtés szempontjából elég kritikus szerintem. De majd meglátjuk hogy gondoltad.
Solfrutta
válasz juliabrilke #991 üzenetére
Csak azért írtam, mert eddig minden kisgépes "projectet" azért vetettem el, mert melegedett a vinyóm, főleg az elektronika. Mindig csak aljára fektetve jutott neki hely, mert hátára fordítva nem tudtam volna rögzíteni. De ha a hűtés megoldott, akkor nem szóltam.
Solfrutta
Átkötöttem a Ninja ventijét 5V-ra, szabályozó híján azzal a két drótdarabbal.
[link]Így már csak a 80as Maxtor vinyó áll köztem és a halk gép között...
Solfrutta
válasz MasterDeeJay #1127 üzenetére
Mehet simán a procira 5V, csak kell egy feszültségstabilizáló IC elé, pl. egy 7805-ös, mint itt:
Solfrutta
válasz MasterDeeJay #1132 üzenetére
7805: [link]
Meg nem árt hozzá nagyobb keresztmetszetű vezetéket használni, az nem ég el.Én is meg akarom csinálni, csak egyelőre nincs megfelelő procim. A működő 166-os Penyát nem akarom feláldozni, az elfüstölt 433-as Celeronra meg nem merek 5Vot kötni, mert valószínűleg nem bírná a mag. Így viszont mindig elhűl a teám...
Solfrutta
A kép innen van [link], és be van kötve egy 7805.
Azóta megnéztem én is az IC adatlapját, meg didyman is leírta [link], rájöttem magamtól is, hogy nem jó így...Különben is, azok a kínai USB-s teamelegítők se gazdálkodhatnak sok árammal, ugye 500mA max... és én nem sütni akarok, hanem teát melegen tartani, és ehhez bőven elégnek kell lennie a 7,5 Wattnak. Persze ha valaki sütni akar, akkor a Te megoldásod lesz a jó!
Písz!
Solfrutta
válasz OkosTibiKing #1253 üzenetére
Van nekem is egy ilyen házam, amíg ebben volt a gép 60 fok alatt sose volt a 2200-as Cerka. Aztán kitettem a "tápot" a ház tetejére, egyből jobb lett. Viszont ez az igazi megoldás! Még a 220-as csatlakozót kivezetném hátra, és akkor teljes lenne az összkép.
Solfrutta
Látom nálatok is meleg van, nem túl sokat gányoltok.
Nálam is, szobahő 32 fok, gép egész jól bírja, az "erősítőm" már nem annyira. A tolópotiknál dől belőle a meleg, meg mindenhol. Segítettem rajta:
A venti 5 voltról megy, a másik csak a tetőt tartja. A táp egy Comador...
Persze hogy ennyire melegedjen, segíteni kellett neki... -
Solfrutta
Beraktam az alaplapot a letöltős gépbe.
Először 3-as fúróval előfúrtam a lyukakat, mert a négyes teszkós nem vitte egyszerűen az 1 millis vaslemezt. Aztán fürdött egyet a váz, megszabadítottam a hét lyuk kifúrása során keletkező vasportól. Beleraktam a csavarokat, csavar-alátét-lemez-alátét-anya-alaplap-alátét-anya, szóval semmit sem bírok a véletlenre...
Rá az alaplap, minimálisan meghúzva az anyák, és így nem lötyög.
Videokártyát megszabadítottam a hátlapjától, mint ha ide találták volna ki, milliméterre pontosan passzol.
Táp kábeleinek gyárilag volt egy kábelvezető, piros pont. Kicsit arréb kellett rakni, és máris jó lett a kábelek rögzítésére.
Egyelőre ennyi, még a vinyót kéne valahova tenni, na meg a hűtés... az külön kategória, illeni fog a topic témájába.Képek:
Alaplaptartók
Ugyan ez hátulról
Pici konfig
Csavar a billentyűzet csati mellett -
Solfrutta
válasz Dani_kp #1769 üzenetére
Ilyen a gép egészben: [link] Kettő 5,25" hely van.
Lesz egy venti elől, meg a venti előtt ami van csati, azt ketté kell fűrészelni, az a ledek csatija: [link]Vinyó elhelyezés:
1) [link]
Ezzel az lesz a baj, hogy belelóg a kábel meg maga a vinyó is a légcsatornába, ami a ventitől a procihűtőhöz megy majd.
2) [link]
Ezzel meg az a baj, hogy a kábel lóg bele a légcsatornába. Itt a vinyó az egyik 5,25" helyen van bugyigumin.
3) Élére állítva a vinyó a táp mellett, de ez kiesett egyből, mert nem fér el élére állítva, nem lehet tőle feltenni a tetőt.Rögzítettem a videokarit [link], procira rátettem azt a hűtőt ami a képeken látszik, és csináltam egy próba bekapcsolást, ami sikeres volt.
Egyelőre most itt megálltam, várok a procihűtőre. Addig a hátlapot csinálom meg, találtam hozzá anyagot.
Solfrutta
Azért eredetiben jobb.
Szerencsétlen DVD-játékost jól kinyírtad...Közben haladok a letöltős géppel, nemsokára meg lesz a vinyó, azt fogom rögzíteni. A cd meghajtó helyét is betömöm valamivel, mert ritka jó hangszigetelő ez a ház, alig hallatszik ki a speaker. Majd teszek fel képeket ha lesz változás.
Solfrutta
Elkezdem szep lassan a sajat gepemet is, retro stilusu lesz. Elso lepeskent egy elolapi dizajnelemet csinaltam, egy analog muszer, egy elektroncso, es egy 6,3 voltos izzo, egyelore 5 voltrol, de majd kevesebbet fog kapni, hogy ne vilagiton ennyire, nem az a dolga.
A muszer majd a vinyo led helyere lesz bekotve, csak ki kell hozza kiserletezni az ellenallas erteket. A cso csak latvany celokat szolgal, az izzo a skalavilagitasert es a cso "izzasaert" felel.
Bekapcsolas utan szerintem eleg latvanyos, hozza a csoves kor baratsagossagat, ami a kepeken nem jon at, de azert beteszem oket (picasa albumra mutatnak):
Solfrutta
Fogkrem job birja a kikepzest, egy honapja van fenn, es nem szaradt ki. Az az egyetlen baja van, hogy narancssarga lett a bordatol. Lekvar is jo dolog, de azt inkabb megeszem.
Zsugorcsovet azert nem hasznalok, mert nincs itthon. Ezek a dolgok ugyis ideiglenesen vannak csak osszerakva, szoval majd ha valamit veglegesen bekabelezek az zsugorcsovezve lesz.
Altalaban csak a tapban van egy venti, mostanaban a meleg miatt a procihuton is fenn van, de amugy huzva ([link]) is 50 fok kornyeken tartja a procit passzivan.kételkedem: A vinyohasznalatot fogja mutatni a muszer, csak ki kell kuszobolni azt a problemat, hogy egy erosebb aramnal ne vagja ki vegallasig a mutatot.
pee13: Majd lehet kiserletezek a cso futesevel, de egyelore jo ez igy.
mokus1: Szerintem szabadalmaztasd a zold gepedet, mielott valaki lenyulja a technologiat. Kivagas se rossz, engem is arra kesztet hogy kivagjam (ezt a hazat a francba... ) a ventihelyeket vegre, mert szellozes nuku igy.
Solfrutta
válasz Dimitryj #2415 üzenetére
En ugy csinalnam, hogy a plexi sarkaiba furnek 1-1 lyukat, bele egy menetes rud, kivulrol zart anya, belulrol meg egy alu csik, ami a femhez huzza a plexit. A rogziteshez legbelulre meg egy anya. Az alu eltuntetesehez a plexire lehet festeni, vagy matricazni.
Ha tul bonyolultan irtam volna le, akkor majd megprobalok kepet szerezni haveromerol, o is igy oldotta meg.Esetleg ketoldalu ragasztocsikkal, es a szelen lefesteni a plexit...
Solfrutta
válasz cascada #2782 üzenetére
ASUS V6600-on is ugyan ilyen van, ha találsz esetleg hibásat, akkor a hűtő jó róla. Esetleg egy zalman passzív chipsethűtő (ilyen, vagy hasonló), fel tudsz majd csavarozni rá egy 4 centis ventit.
Mod: egy ilyen borda 800 forint körül, venti meg ingyen is akár... esetleg még régi procihűtők 500 forintért, de akkor neked kell a rögzítést megoldani.
Solfrutta
Említettem korábban az ASUS V6600-at, ugyan teljesen jó a hűtője venti szempontból, csak nem hűt semmit.
Segítettem rajta, zalmi chipsetborda, meg egy 0,32A-es motorral szerelt 7 centis, 1,5 centi vastag procihűtő ventivel. A borda sarkán lévő két ""lamellát"" beljebb nyomtam, és oda hajtottam be a venti csavarját, ami egy gipszkartoncsavar.
Remélem ez jobban hűt, csak a venti visító hangjától félek...Szerk: rózsaszín neonra még mindig várom az ötleteket!
Solfrutta
válasz kételkedem #2971 üzenetére
Tudom, de ajándék lónak ugye... Úgy kaptam, egy egyhetes cerkával, mondom ne csak porosodjon, hát felhasználtam.
pee13: Nagyon faragni kéne...
Solfrutta
válasz Undoroid #2978 üzenetére
Köszi! 12 volton be se rakom a gépbe, nagyon durva hangja van.
Piros festéssel még próbálkozok energiatakarékos izzón, de szerintem az nem lesz jó. Ilyesmi rózsaszín kéne, valószínű kerítek valami fóliát fehér neonra.
Dani_kp: Jól alakul a ház, kár az előlapért!
pee13: Nemkapsz!!
mokus1: -
Solfrutta
válasz KillHates #3121 üzenetére
Nekem a 2800ra húzott northwood penyával mennek rendesen a 720p filmek, .mkv-ból...
#3018: Ehhh lebuktam? Amúgy igen, kicsi lesz, halk és erős. Majd rakok fel terveket, az építés meg az új konfigtól függ (matx lap meg videokari miatt).
mokus1: Próbáld MPlayerrel, nálam is azzal megy csak rendesen.
Solfrutta
Összeraktam a kis Celeronos gépemet, HTPC lesz.
A feladat: ASUS V9520 Magic passzív hűtésű, 1,5V-os AGP-ben minden ok. 3,3V-os AGP-ben viszont melegszik, egy idő után IDLE-ben is képes lefagyni.
Elviek: kell rá venti. 8 centis nem fér rá a hálókártyától, 7 centisem ami van vékony ugyan, de hangos.
Megoldás: szigetelőszalag.
[link]Hab a tortán:
[link]Jó hangos lett, főleg a vinyó miatt.
Egyelőre beüzemelem, aztán majd meglátjuk.
Solfrutta
Nemsokára elkezdem építeni a kockámat, bele akarom rakni a képen látható hangszórókat. Kicsit letesztelem a vinyóval való kompatibilitásukat, mert elég erős mágnesük van.
Majd teszteredményeket holnap tudok írni, addig így marad.
Addig is a ház tervei:
Egy kocka, aminek a méreteit majd a konfig határozza meg. Az alaplaptálca a hátlappal, és az optikai meghajtó kivételével az egész belsőséggel együtt kihúzható. Elöl-hátul-alul 12 centis venti, az alsó a vinyót hűti, ami az alaplaptálca alján lesz rezgésmentes rögzítéssel. A DVD író a ház alján kívül, a lábak között lesz, egy kis előlapi konzollal, és a ház egyik oldalán lévő ventiszabályozóval együtt. A két oldallapjára a két hangszóró, egy belső erősítővel, aminek a belsőkön kívül két hátsó kivezetése is lesz. Valahol lesz rajta talán egy karakteres LCD is.
És a kinézet: HL2/tech-es téma, az alap anyagba (ami amúgy rétegelt lemez) plexi "bevarrásokkal" több helyen. -
Solfrutta
Nem tudom, ezt már mutattam-e, de csak is elrettentő példának, kéretik nem utánozni!!
Földeletlen dugó földelt konnektorral való kompatibilitásának javítása.
Solfrutta
Írtam régebben a kocka ház terveit. Átgondoltam egy kicsit, és rájöttem, ha ilyent építek, akkor csak ahhoz a konfighoz lesz jó. Inkább a jelenlegi tornyomat fogom moddolni. Tervek szerint csinálok egy fa keretet valami négyzet keresztmetszetű lécből, amibe belerakom a fém vázat. az oldallapok szekrényajtóhoz való kivetőpánttal fognak nyílni, az előlap zsanérral. Úgy tervezem megcsinálni, hogy az előlap annyival szélesebb lenne, hogy fedje a tető és az oldallapok élét.
Oldalaiba beépíteném a két Philips hangszórót, ott lenne előtte hangfalselyem. Az előlapba egy vagy két 12 centis ventit, a hátuljába egy 8-ast raknék. És a stílus: [link]Vélemény?
- SilverStone 1200W Strider Platinum 80 PLUS PLATINUM
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platinum minősités) Beszámitok!
- ID-Cooling IS-50X V2 (pár napig használt, szinte új)
- Thermaltake Core P3 TG + Phanteks Vertikális Riser Kábel
- Chieftec Photon CTG-750C-RGB 750W 85+ PFC 12 cm RGB ventilátorral tápegység eladó!
