szab.tam
válasz szacsee #20674 üzenetére
(#20677) ZetorGumi
riser kábel fektetés(#20683) Danex
a hungarocell légcsatorna értelmetlenségéről való tapasztaaltaimat itt már vagy 10-15x leírtam, részletesen nem fogom újból. a hangtompítást ezzel kezdtem.
esetleg nagy légnyomású ventivel sikerülhet.
1 kanyar után nagyon lelassul a levegő áramlás, még ha a keresztmetszet megvan, akkor is. 2 után gyakorlatilag megáll a levegő....(#20686) FlegetonR
kicsit túl általános a kérdésed.[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
gban
Közösségépítő
BlackPriest
válasz szacsee #20886 üzenetére
nem hülyeség, ha elég nagy a feje, akkor megtartja a lyuk egyik felén, a másikra meg csak egy "véget" húzok rá anyaként. mondjuk egy kis radiátort is el kell bírnia, de az nem lesz gond asszem
Bogár nélkül lehet élni, de minek?!_______________________________________________ Elnézést, hogy nem illik bele a véleményem a világképedbe.
szab.tam
ilyenkor azért megnyugszom, hoy nem "csöveztem" el a topicot teljesen, előjön még a gány....
szigszalag, kábelkötegelő. ezek mindig jók. habár a szigszalag idővel elnyúlik, és kijön a ragacs, de a kötegelő az jolie....(#20878) gbal65
én már többször láttam hasonló felfüggesztést. ez egyre jó: nem adja át a rezonanciát külső, felerősítő membránoknak. (ház, lemezek, seb.) idáig ok.
de ettől a forráshang még megmarad. én a himuro-a vagy qd, (esetleg moddolt nexus dirive a way), + szivacs + hungarocell szendvicset használom, (immár sokadszor), minimális légréssel, ami a zárt tér túlfűtődését megakadályozza.így meg így és így.
és még jó pár féle képppen. de szivacs mindig ott van....ja, meg így is, de ez már drága...
és így is, de ez annyira nem követendő....
és idáig még egy winyóm sem sült meg. az is igaz, hogy nem olyan nagy, 7200-as dögöket veszek, amik orkánbam is 50 fokosak lennének. tudatosan, halk és hűvős winyókat kell venni. az akusztikai menedzsment is a bal oldalra van húzva mindig...
Bakitm
válasz szacsee #20942 üzenetére
Én amondó vagyok, hogy a házat 2-3 centivel megemelném. Az elejébe hűtővel lefelé befektetném a tápot, ami a ház eleje felé tolná ki a levegőt. Alulra menne egy porszűrő a táp alá. Az alsó hűtőnek is porszűrő ami majd be lesz szerelve. A 2-3 centis talp meg bőven elegendő teret fog nyújtani, hogy mind a táp mind pedig a beszerelésre váró alsó ventilátor levegőhöz jusson és ne csak a port szipákolja fel.
válasz szacsee #20955 üzenetére
Lehet, hogy ez sem a te világod és a pokolra kívánsz majd, azonban lézetik egy cm kuckó, ami belülről szinte 1 az 1-ben klappol a HAF912-vel, az előlapja azonban tök más. Hátha ez tetszik.
Silencio 550 néven kapható és nem is elérhetetlen, sok helyen látni értelmes áron.
Minden jót!Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
szab.tam
készíts légy szíves teljesen felülről egy képet. hogy a léken be lehessen látni. a memória, cpu venti, alatta a chip. ez a rész érdekel.
gondolom, a ramhűtők olyan magasak, hogy a cpu hűtő 90 fokos elforgatása lehetetlen. (lehetetlen?)
gép lábakra rakása jó ötlet.
táp.
ha oldalt van a kis rács, akkor a bejövő kábel is oda elsik. baromi hülyén néz ki. egyszer én is beszoptam a tervezésnél, elfelejtettem a tápkábelt....
de elölre kéne besuvasztani....kis ráccsal lefelé. pipa tápkábel, alulra...
ventirács a vga felé néz, és ha garivesztés nélkül megoldható, tápventi megfordít, hogy a vga-ra fújjon. (így a chip is kapna huzatot.) kérdés, hogy felül az 5.25 ill. hdd-nél mennyi helyed van a belső tápkábeleknek.
legrosszabb esetben a hdd leköltözik a gép aljába. a gép alját teljesen kivágnám, porszűrővel. ha valahonna természetes úton szív levegőt, akkor azt onnan tegye.egyelőre ennyi. a felső képet viszont kérem.
szab.tam
válasz szacsee #17371 üzenetére
ja, más...
amiket még ide beraktál lamella képeket.
van valami általánosan megszokott, hogy hány mm-es csövekhez szoktak perforálni? vagy ez nagyon eltérő?
vagy colban vannak?én hosszú távon mindenféle képpen a 8mm-re fogok berendezkedni. még a rögzítőfuratokank megálmodok eg yméretet, és az is egy lesz.
azon kívül csak a lefogatókhoz fogok egyedileg alkalmazkodni.
így fogom biztosítani amaximális szerelési kompatibilitást. csak a csavarok hosszában lesz eltérés.ha esetleg gyártás, forgalmazás lesz, nem szivatom majd a júzert. szétszedtem talán 2 hete egy tf2 gpu hűtőt. vicc. a csavarok fajtája több volt, mint az össz darabszám....
visszakanyarodva a lényegre. elképzelhető ezekből 8mm-es csövekre ráhúzható?
mert az igazán buli az lenne, ha ilyen másokhoz készült lemezeket kaphatnék.
mert így megúsznám az egyedi célszerszám megfizethetetlen költségét, nem kéne házilag perforálnom, ami gyakorlatilag kivitelezhetetlen.
ha ilyen nagyobb, egybefüggő, soklyukas lemezeket kapnék, darabolással jól tudnék variálni. a furattávok meg mindegy, mert a csöveket hozzá igazítom. amilyet kapok.
a conrad-nál van. de az pici, drága és fos....konkrétn, ami a képen van, használni tudnám. csak hát 8mm-es kell....
szab.tam
válasz szacsee #20973 üzenetére
a felső kép nem jó.
a memória fölött süsd el. így megint pont nem látom a cpu venti előtti területet.
be akarok látni felülről,a memória élekkel elvágolag. a vga eleje és a chipk közti távolságot is látni szeretném. remélem így már érted, melyik terület érdekel.gipsz? még mindig félkézzel?
tudod: a nagyfiúk már fél kézzel is tudnak hokizni...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz szacsee #20978 üzenetére
a 75 cent magas házam után ezt megláttam, eleve vert a víz.
nekem még az is kicsi.....valami beugrik még, megosztom. (és uralkodok.)
DiceBlade
Oda csak 8-as férne, meg elől lesz egy 12-es, de full átalakítom a házat szóval 3,5felesek fel lesznek küldve a felső 2 5,25ös helyére kerül majd be így szerintem eléggé tágas lesz és ezáltal megy majd elég levegő szerintem
De hátul is megoldható a 12es csak akarni kell
Ha nem volt érthető akkor lefotózom
Ringman
válasz szacsee #20984 üzenetére
ha nagyon akarsz moddingolni, (és nincs égető szükséged az odd-ra), szerintem (de lehet hülyeség)
- kiszeded az 5,25-ös keretet
- a tápot berakod állítva a helyére, hogy elölről szívja a levegőt és felfelé álljon, tehát kitolja a házból a levegőt (tetőlemez kivágásával), így a kábelek lefelé lógnak, a tápkábel felülre - ha van hely lesüllyeszteni a tápot, akkor elviheted belül is a tápkábelt, hátul kivezetve
- hdd-t a padlólemezre rakod, ha kell az odd, akkor azt is, a ház elhelyezésétől függően oldalra, vagy előre nyíljon. -
szab.tam
válasz szacsee #25048 üzenetére
nem lesz meglepi. ahogy írták a fiúk is, a megkötött keverékeket mind teszteltem. itt írtam róla...
fórró, majd hideg vízzel. tapogatva a ragasztások mindkét oldalán.ha meglesz a befutó keverék fet-ről való sérülésmentes bonthatósági tesztje, akkor majd egy működő lapon is megnézem.
de biztos, hogy jó lesz. mindenfjta chip-re. vram, fet, akármi.
az nb, igp már nem. oda már leszorítás és paszta kell.szolgálati közlemény:
gyártotok-e, (illetve könnyen hozzáférhető szabvány-e), a 6-os, kihúzott palástú lamella?(#25047) kmisi99
kezdeti próbálkozásnak, kedvcsinálónak a folytatáshoz nem rossz.
nekem sem ártan a 1-2 + előlapi usb. (majd szét is nézek...)
a műanyag viszont rendesen szétkenődött a vágástól. gázlángott hevített nagy csavarhúzóval egyenesebb ablakot olvasztottál volna...az ok, hogy az ember ki akarja próbálni, ha vesz légkalapácsot. de a nadrágfelhajtáshoz a hosszat könnyebb bejelölni gombostűvel.
de hát barkács, gány... ( szürke szigszalag mit tart?)[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz szacsee #25165 üzenetére
hasznos a link, amit beraktál. sokat lehet belőle tanulni...
(nem valami másikat akartál?)fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz szacsee #25195 üzenetére
az alaplap és komplett ház fejreállítási móka egyre több fejet fertőz meg.
meg is tudom érteni, mert igen jó elgondolások.(#25180) Vegitaa
emléleim erről is írtam...
a minimális paszta a tekasil-hez azért kell, hogy lágyabban kössön, mint az f.bs-nék kelett. sema jobb hővezetés.
a szerepe a tekasil-nél kizárólag az, hogy a bontás után a felületekről könnnyebben lekaparható lesz. ha kihagyod a pasztát, az egyes fetekre való ragasztásoknál az erőkart nem fogja lecsökkenti, amivel az ember akár véletlenül is ledönti a tüskét. és a ragasztás szerkezeti átkötése, ha úgy tetszik szakító-, nyíró- akármilyen szilárdsága sem lesz sem kisebb. szerintem. de persze ki lehet próbálni a sima tekasilt is, pláne, ha hosszútávú az elképzelés..[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz szacsee #25343 üzenetére
igen. ezek rém egyszerűen hangzanak. de kirakod az asztalra, előveszel egy tápot el kezded benne a valóságban forgatni, és rögtön bonyolódik.
pl. a bejövő kábel vagy látható helyen jön be, (ugye nem hátul lesz, ha eltesszük a tápot). vagy pipa alakú véggel, hosszabbítóval, hátulról. de az a kis könyök pont elég, hogy 3-4 centivel beljebb kelljen tenni a tápot a homlokzati síktól, vagy feljebb pl. az aljától...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz szacsee #25349 üzenetére
már éppen azt nézegetem. érdekes módon, körmökkel is kapaszkodik egymásba a tálca a hátlapi panellel. így szétkapás után nem tud elcsúszni. lehet, hogy másis ez lesz szétvágva.
hopp és szerdán lomtlanítás.
- fölös hulladékoktól végre meg tudok szabadulni.
- és a buckalakókat letolva a pályáról új alkatrészekkel hazatérni...
még úgysem jártam lomtalanításon kukázni. habár ahogy mostanság megy a melóm, nem ártana kicsit gyakorolnom...(#25348) blasko92
így is lehet....[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz szacsee #25456 üzenetére
én nagyon buta vagyok. már sokadszor írod, hogy "testbench."
azmiaz?
az asztalra tehető tálca + hátlap szakszerű neve, amin egy napja vergődöm?
egyébként már nekiállam szétszedni, írtam is. holnap hozzáflexelek egy keveset a házból a merevítésnek a hátlappal együtt.
innentől kezdve nem lesz belőle modding, így a táp helyzete és a cpu hűtő totál érdektelenné vált.más. mire jó, hogy van a hulladék lapom. bátran rápróbálok mindent. a bordák közt kotorásztam, mert a 8400 gs-re holap faragok egy passzív bordát, és kihúztam a nagy dobozt, tele az x-box rev1-es cpu bordával. (40+ db... ). jó kis nb hűtő lehet belőlük. nem minden lapra megy rá, mert útban lehetnek kondik, vagy a cpu hűtő. de ha ráfér, csak 2 lyukat és menetet kel fúrni. és szerintem keményen meghűtheti, legalábbis jobban, mint a gyári hulladékok.
FatalEror
válasz szacsee #25485 üzenetére
Hát igen "picit" elvannak szállva oké,hogy dizájn,meg satöbbi,de akkor is veszel egy egy 1000 éves szerverházat amiben még 2mm-es acél lemezből készült,és mivel szerver lapokat fogad,delstop platformon,lesz még egy csomó hely,ergo ha elég jót választ az ember akkor még kimentheti belőle a "HDD rack" tömböt,és odaszegecseli a tálcára,és készen is,igaz nem csiriviri,de basszus ha LN2-vel tuningolsz akkor általában úgy is lejegesedik az egész és kb qrvára mindegy,hogy mennyire csiriviri......
HardCore is my LifeStyle
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Milyen okostelefont vegyek?
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Milyen notebookot vegyek?
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
