macko20
válasz Beretvás #15899 üzenetére
Le is vágtam volna az egyik karom a másikat meg mással vágattam volna le,ha ezt Én csinálom itt a PH csereberéltem ,a kedves eladó először egy hibás 478-as lapot próbált rám sózni, aztán ,hogy van ez a ház meg kicsit összekente ,mikor oda értem mondta ,hogy el is repedt ,ennek ellenére azt gondoltam egy házban csak nem tud akkora kárt okozni...de tévedten ,haza érve észre vettem két kidudorodást a ház tetején sokáig gondolkoztam mire rájöttem széknek használták a szegény kis TT Soprano házikót.
Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
macko20
Esetleg vkinek van otthon pluszba egy a #15898 hsz-ben látható, de sérülés mentes TT oldallapja az nyugodtan keressen meg privátban.
macko20
válasz Beretvás #15922 üzenetére
Ime egy külső DVD író a felhasználó a táp csatlakozót rosszul dugta bele .és ennek következtében tönkre ment a vezérlő panel az 1. képen felül ,ennek a helyére került egy törött külső HDD keret elektronikája ,az USB ,és a táp kábel úgy lett szerelve ,hogy a felhasználó ne tudjon kárt tenni benne, a bekapcsoló lett az egyetlen áruló amiröl észre venni az átalakítást.2. képen.
Kép 1
Kép 2Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
macko20
válasz jayboss #15957 üzenetére
Szerzel egy drága de jól működő müszerfalat ,egy programozot,és egy ráérös elekrtomérnököt és sok pénzt,meg időt ,ha van a családban akkor olcsóbb .Jó kis szet amúgy még annyit javítanék ,hogy a hőfok és az üzemanyag mutató középen álljon mert elég rossz ránézni ,hogy hideg motorral és üres tankkal 220-al száguldozik .
macko20
válasz Robez88 #15966 üzenetére
A venti hátsó részén a cimke allatt van a tengely rögrzitve általában egy müagyag kör alakú biztositó lemez van a tengelyen ami egy sugárirányú bevágás miatt vehető le /varró tű segítségével/de ovatósan mert elpattanhat és az életben nem találod meg ,ha eltávolitottad akkor ki jön a tengely a lapátok felé ,vissza rakni sem lesz egyszerű ...../ 2 db varró tű /
macko20
válasz geprombolo #15970 üzenetére
A venti lapátjainál vannak a ledek ,vagy a forgó rész alatt...
macko20
macko20
2011 első házi munkája: Corsair airflow tisztitás ,és újra zsírzás
A hátoldalon a cimke megbontása után elő tünik a biztosító műanyag lemezke,itt nem csak a matrica hanem egy gumi dugó is véd a kenő anyag kifolyásától.
1 kép
Biztosító lemezke alatt egy gumi gyűrű véd a tengely melletti por bejutás ellen ,és a kenő anyag kijutásától ,
2kép
Még egy gumi gyűrű van a tengely másik végén
3kép
Ami nem töltötte be teljesen a funkcióját ,a zsír kifolyt a tengelytől
4kép
Összerakás után egy kis cellux-al lezártam
5képVillanyszerelés is ! Üdv.:m20
macko20
macko20
válasz --HARDCORE-- #16094 üzenetére
Jó lett ,szerencsés vagy ,hogy a gpu ventije ezt is hűti.
macko20
válasz fireproof #16135 üzenetére
Alakul ,Én is gondolkodom hasonló ketyerén de 12 cm vetikkel .
macko20
válasz erikthekippa #16136 üzenetére
Jó kis ketyere ugyan az csak becsomagolva ,csak az ára lehet ,hogy ijesztő lesz.Az is igaz ha játszatni akar otthon a noti tulaj ,és asztali gép nem fér el ,ez az igazi megoldás.
macko20
Friss ma reggeli gányolás,Razer Copperhead egeremnek a gombjait megnyomni kicsit nehézkes volt,nagyon mélyre kellett nyomni a kattanáshoz ,szétszedtem és találtam benne egy határolót és ide egy vékony szilikon cső darabot betuszkoltam ,először félig vágtam el de ez soknak bizonyult,az összeszerelés után folyamatosan nyomva voltak a gombok,másodikra csak a cső falvastagságát hagytam meg és ez tökéletesen elég lett.....
Kép[ Szerkesztve ]
