kmisi99
Ezt még kb 2010 nyarán csináltam a meleg ellen egész kellemes volt aztán később az akksit lecseréltem egy kodegány tápra bár arról nincs kép
kmisi99
Mit gondoltok az ilyen olcsó kínai dremel gépekről? Szar hulladék mint? Nem akarnák némi mókolásokért venni egy eredeti Dremelt drágapénzért. [link]
kmisi99
Kösz mindenkinek a választ.
szab.tam Ezek nagyon jó árak lehet benevezek a basetecra bár nem tudom mennyire használnám ki igazából egyetlen tervem hogy szeretnék egy egyszerűbb fekvő gépházat összeállítani. Az a csőszerű valami a basetec dobozában itt a kép [link]
Az mi lenne?[ Szerkesztve ]
kmisi99
válasz FatalEror #24462 üzenetére
Az jó köszönöm. Egyébként tervezem egy egyszerű felépítésű gépház megépítését alumíniumból amit leburkolok karbon fóliával és kivilágítom ledekkel. Van itthon egy jó nagy alutekercs kb 5 méteres és 1,5 méter széles csak a vastagsága miatt aggódok 1mm es szerintetek az nem túl vékony egy gépháznak? Épp ezért a gépház megépítéséért akarok venni ilyen dremel gépet meg későbbiekben lehet szórakoznék még ilyesmikkel mert nagyon tetszik az ha a semmiből csinálhatok valamit.
kmisi99
válasz FatalEror #24464 üzenetére
Hát csak ez a dremel jobban tetszik szeretnék fúrni vágni is. Na meg gondolom dremerrel a kör vágás is egyszerűbb és azt is akarok meg összességében pont ilyemi multifunkciós cuccot szerettem volna mert nincs olyan sok eszközöm és ez az egy sokmindent kivált. Hát nem tudom ezek szerint akkor kell váz is Arra nem gondoltam. Milyen vázra gondolsz? Valóságban még sohasem csináltam semmi ilyesmi fémmunkát ez lenne az első. Papíron meg google sketch up ban már tervezgetek.
andrade jones965 nak és Bari nak se volt ahogy a cikkeiket olvastam és mégis gyönyörű munkákat végeztek és őt csak lefogatták az alut és gumikalapáccsal csinálták meg a hajlítást.
kmisi99
Egyébként ha az aluból ki akarok vágni egy darabot és a helyére szeretnék perforált lemezt rakni a szellőzéshez azt mivel lehet szépen megoldani? Hegeszteni körülményes lenne van valami más módszer esetleg?
kmisi99
kmisi99
Jelenleg itt körül tartok a belső tér tervezésében még van amit nem raktam be de kb ennyire jutottam az eleje a perforált rész lenne. Kép
kmisi99
válasz szab.tam #24483 üzenetére
Az a baj hogy valószínű atx lap lesz bár lehet lesz váltás micro atx re. Szerintem marad az a terv ami képet betettél nem akarok magas házat ezért inkább nem forgatnám a tápot. Na meg nem kell úgyse a procihűtőnek mert egy full alap gépet rakok bele össze anyumnak netezni.
kmisi99
válasz FatalEror #24493 üzenetére
Ja azt hittem egy teljes előlapra gondoltál. Na lassan kezd ez kibontakozni. Köszönöm az eddigi sok segítséget mindenkitől. Azt hiszem mára ennyi elég eléggé lefáradtam a sok tervezgetésben. Egyébként még annyit hogy mennyi körül mozog a perforált lemez ára? Lehet ezt méretre vágva venni vagy vennem kell valami jó nagy darabot gondolom drága pénzért?
kmisi99
Pár napja elkezdtem tervezgetni egy gépházat kérdezősködtem is de most jutott eszembe hogy a gépház tetejét hogy tudnám rögzíteni? Valami ilyesmit terveztem
A tetejét a gépházhoz csavaroznám csak nincs menet fúróm. Van valami ötletetek hogy hogyan tudnám rögzíteni? -
kmisi99
Ahogy olvasgattam meg nézegettem vidiket az önmetsző csavarhoz kell csavarbehajtó gép. Az feltétlen szükséges egy vékony alu lemezbe való menetkészítéshez?
kmisi99
Akkor ha nem jó az önmetsző akkor veszek egy kézi menetfúrót ahogy nézem pár száz forintos tétel.
kmisi99
van ez a tervem amiben a táp is elől van. Hogyan tudnám rögzíteni a tápot a hdd-t és az odd-t? Itt a kép a tervemről [link]
kmisi99
dupla lett
kmisi99
válasz FatalEror #24779 üzenetére
Csak ahoz a tápot el kellene forgatni nem? Mindenesetre szerintem az L sarokvas marad van itthon némi vastagabb alum abból megcsinálom a rögzítést. Amit te írtál nem igazán értem Azt akarod hogy azt a részét a tápnak ahol alapból vannak a csavar rögzítések nézzen a ház aljára és úgy rögzítsem?
kmisi99
Elkészült az első komolyabb moddingom amit a vadi új Basetech80 micro gépemmel csináltam. Pár kép a gépről és a tartozékokról
kép1
kép2
kép3A moddingom annyi volt hogy anyum gépén már régen rosszak voltak az előlapi usbk így akartam egy szép esztétikus usb-t Adott volt egy hátlapi usb amit úgyse használtam kép
Fogtam a gép 3,5 ös beépítőhelyének a fedelét kép
Kimértem és kivágtam a hátlapi usb helyét kép majd kicsit átcsiszoltam és lereszeltem kép2
Mivel így is elég ronda volt fogtam a hátlapi usb nek a rögzítő keretét levágtam minkét oldaláról a felesleget kép És rögzítettem az usb-t a kivágott kerethez kép
És íme egy kép a beszerelve kép[ Szerkesztve ]
kmisi99
Mivel rövidzárlattal sikerült a halálba küldenem a dvd íróm így kukáztam otthon egy másikat de az meg fehér volt. Nem is kellett több fogtam kis szigszallagot és máris egész szép lett a ronda fehér író [link]
A képen elég szarul néz ki de valóságba közel se ilyen csúnya nem látszik egy fehér rész se. Csak túl jó képet csinál a telóm. -
kmisi99
Holnapra remélhetőelg kész lesz egy kis díszítés a pc re. [link]
kmisi99
válasz FatalEror #28562 üzenetére
Azt még régebben láttam az a vidi arra ihletett meg hogy vegyek ilyen micro gépet. Na meg alkotni akartam és hát nem igazán volt saját ötletem így azt másoltam le. Jelenleg így állok a jobboldali szem kicsit szar lett de majd reszelővel kicsit korrigálok rajta. Meg még holnap teljesen kivágom és lefestem valamilyenre. [link]
Na meg én némileg tovább fejlesztem a szemei helyére valószínűleg zöld átlátszó műanyag kerül és mögé még led azaz jó kis világító szemei lesznek.[ Szerkesztve ]
kmisi99
Kíváncsi leszek a végeredményre. Csak azt nem tudom milyen színűre fessem. Ha fekete lesz akkor szinte el fog tűnni a házon. [KÉP] Szerintetrek milyen színre lenne érdemes festeni? Talán valami sötétebb szürke? De gondoltam olyanra is hogy teljesen fehér de a széleit kb 3mm szélesen körbefestem feketére meg a szeme körül is feketére.
Na meg még a festést se tudom hogy kellene kivitelezni mert jelenleg csak az ecsetes festős megoldás van.[ Szerkesztve ]
kmisi99
válasz FatalEror #28590 üzenetére
Hát a ház fekete belül nyers fém meg ki van az egész ház piros leddel világítva. A fekete szín nem nyerő mert úgy szinte láthatatlan lenne az egész cucc az ezüst az ronda a piros meg elég kirívó szerintem. Amire esetleg még gondoltam az egy világosabb szürke. Egyébként mennyire kell lecsiszolni a felületet. Ami képet az előző Hsz ben raktam ott már úgyahogy meg van csiszolva egy finomabb csiszolóval.
kmisi99
Csináltam egy béna rajzot de szerintetek ez alapján működne a dolog nem lenne gubanc? [link]
Aki nem igazán érti a képet annak annyit hogy van a gépben egy ledszalag és annak a kábelét ágaztatnám le és az új ágra tennék ledet azaz nem akarok +csatlakozót hanem egy kábelről meghajtani a ledszalagot és a ledeket is.
kmisi99
Szerintetek az miért van hogy hót gyengén világítanak a ledek amiket csináltam? 2db led 12v 30ma es ek a ledek ez alapján 270ohm os ellenállás kell nekik egy 120 asból és 150 es ellenállásból csináltam is 270 eset és olyan gyengét mint a nem tudom mi.
