Dani_kp
Dani_kp
Azért flex + vídiás korong elég meredek. Én a nyárikonyhát azzal csináltam, de álmomban nem gondoltam volna, hogy ennyire fogja ontani magából a port, nem tudom, hogyan lehet megoldani az elszívását.
Elhiszem, hogy nem egy nagy durranás az a gép, de amikor azon megy a vita 1-1 ilyen poszt alatt, hogy húzni vagy tolni kell a gépet, azért olyankor elgondolkodok, hogy biztos nem-e user error játszik közre.
PitLee: miért kellene ívesre vágni/marni a falat? 45°-os törésben vágni 10-15 cm-et az pont jó.
https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz macilaci78 #74310 üzenetére
Majd sarokcsiszolóval méretre vágja .
Dani_kp
Dani_kp
válasz Bile Demon #75059 üzenetére
Esetleg, ha problémás területre fúrnál, akkor lehetne gipszet keverni, belekenni a lyukba és úgy belenyomni a dűbelt. Másnapra biztosan jól belekötne.
De ha nem jó megoldás, vagy nem tart annyit, akkor kérlek javítsatok ki. Még nem rögzítettem így, de elvileg működőképes a dolog. Illetve később tervezek, ilyen módszert alkalmazni.
Dani_kp
válasz gergo5991 #75158 üzenetére
Az első fúró-csavarozó, hagyományos szénkefés motorral. A második pedig ütvefúró-csavarbehajtó brushless (szénkefe mentes) motorral.
Szerintem reális az ára. Plusz egy tisztességes 4-6Ah akku hozzá, illetve töltő, akkor a vége mindjárt 80 ezer. Azért az már annyira nem olcsó, hanem árában van.Igazából a két gép csak külsőre egyforma, más a felhasználási terület.
Dani_kp
Szép napot az uraknak.
Egy "kis" segítségre lenne szükségem. Sajnos megnyekkent a dekopír fűrészem: [kép]
A kérdésem az lenne, hogy a bekeretezett alkatrésznek mi a neve? Mennyire macera cserélni? Sajnos rosszul emlékeztem és már egy éve nincs rajta garancia, és természetesen nem nálam ment tönkre...Remélem tudtok segíteni.
Dani_kp
válasz imibogyo #75242 üzenetére
Köszönöm a gyors a választ. "Csak" parkside gép, de nagyon szerettem. Mitől tudott tönkremenni? Ha tudok olcsón szerezni bele alkatrészt, akkor inkább saját magam kicserélem és megjavítom. Ellenkező esetben félrerakom és ha lesz valahonnan egy másik dekopír, ami rossz és más a baja, megpróbálom akkor abból kiműteni a nekem szükséges alkatrészt .
Top cat: így van, egy parkside gép . Nem gányolni akarom, hanem cserélni a hibás részt. Tudtommal a kompernass szervizeli ezeket a gépeket, hétfőn felhívom őket.
Ezek alapján, majd kicsit jobban szétkapom, meglátom meddig lehet bontani.
Lassan lövök 1-2 képet, mivel csináltam ezt-azt a ház körül .
Dani_kp
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Leteszek a javításról, elengedem a dolgot, elrakom azért, hátha lesz hozzá egy donorom. De veszek másikat helyette.
Ez a Murphy...pont most kellene pár itthoni dologhoz a dekopír, és most megy tönkre. De az én hibám, kellett nekem kölcsönadni, már mindegy...köszönöm még egyszer mindenkinek .Akkor ahogy ígértem, egy kis barkács...
Volt itthon egy régi 3 lábú elhasználódott kis ülőke, ami rossz állapotban volt, de most újjászületett virágtartónak. A fém lábát megcsiszoltam és újrafestettem, illetve rétegelt lemezből kört vágva lett a tartó része. De itt vannak a képek:
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]Asszonynak készült meglepetés, a nagyobbik fiam segített a fa festésében .
Dani_kp
válasz darvinya #75278 üzenetére
Az a baj, hogy hiába "prémium", attól még parkside, egy tisztességes gyalu, 50-60k.nál kezdődik, ja és az vezetékes. Gyalut akkusban nem is vennék például . Annyit úgy sem bír ki, amennyi munkára befogná még egy hobbi barkácsoló is.
Dani_kp
válasz darvinya #75280 üzenetére
Így igaz, a puding próbája az evés .
macilaci78: persze nyilván, nekem is van pár PS gépem és igazából teljesen elégedett vagyok velük is. De még egy akkus fúrót többször használsz kisebb ideig, addig egy gyalut gondolom folyamatosan "nyomod" neki, mondjuk nem tudom melyik a "károsabb" az akkunak ilyen szempontból.
Gyarmati_: csavarbehajtók, meg fúrókalapácsok szerintem kifejezettem jók. Igaz kicsit üt, de részemről, bőven határértékben belül vannak ezek a pontatlanságok .
Dani_kp
Dani_kp
válasz Stylewars_kp #75732 üzenetére
Köszönöm, mindenkinek az elismerő szavakat .
AxBattler: stabilitással nincs gond, arra ügyeltem. 4-5 gyerkőc, 6-8 év közöttiek alaposan letesztelték. Illetve a tetejét én zsindelyeztem le és nem inogott ki.
imibogyo: ezzel én is így vagyok, nekik már minden is meg van. Mondjuk ez kicsit nekem is készült, mert szerettem volna magamat kipróbálni, hogy menne-e, illetve jó kis kikapcsolódás volt, persze, amikor tudtam rá időt fordítani .
Később még kap 1-2 kiegészítőt, meg majd a nagyobb fiam, a feleségemmel berendezi belülről.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Bile Demon #75756 üzenetére
A metabo is nagyon jó minőségű gép, vagy akár ott van a HiKoki is. Átlaga felhasználásra örök élet +1 nap mind a két márka.
Dani_kp
Ha már mindenki nosztalgikus hangulatban van előtúrom én is a régi gpu-s hűtés moddingomat, hátha meg vannak még azok a képek.
Dani_kp
válasz Satyricon #75890 üzenetére
Ebben semmi különleges dolog nincs. Nekem van egy akkus fűnyírom, házilag épített akku-pakkal. Azon is olyan a BMS, hogy nem engedi túlmerülni a cellákat, azonban, ha a gép leáll, mert nincs már benne kraft, akkor hiába nyomkodom a visszajelző gombot nem világít, azonban, ha éppen csak rádugom a töltőre és már le is veszem, akkor viszont már pirosan világít a visszajelző led, és rá is lehet mérni az akkura, hogy megnézzem mennyit is merült.
Szóval nem kell aggódni, ez azért van, hogy lehető legjobban megvédjék az akkukat, mert nem minden júzer ilyen aggódó és figyelmes a dolgaira.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Ciccuka #75884 üzenetére
Ha érvéghüvelyezni kell, akkor semennyire, mivel csak 1 ponton tudod egyszerre rászorítani a kábelre, ellenben tökéletes kábel blankolásra. Nekem van ilyenem és imádom, de csak az utóbbira.
Érvéghüvelyezésre másik szerszámot vettem: [link]
Kérdés, hogy Te mit is szeretnél csinálni.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz NeoPampalini #75953 üzenetére
Én 4 évet húztam le a postán...már kérdezni akartam, hogy hol és hogyan tudtál szert tenni postás bringára?
Amúgy full extra, kép alapján hibátlan a festés. Szép munka. A gyorskötözős kosár rögzítés meg classic .https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Ciccuka #75961 üzenetére
Nem akarok kötözködni, de még a mai napig nem írtad meg, hogy mire is akarod használni... így nehéz segíteni .
Nekem 3 különböző krimpelőm van, mind más célt szolgál, de még be kell szerezzek még egyet, szóval ez ilyen. Egy eszközzel úgy sem lehet megoldani mindent.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz darvinya #75963 üzenetére
Tudom nekem is olyan van, csak azzal meg az a baj, hogy nem túl hatékony, mindig csereberélni, jó mondjuk most még nekem csak alkalom szerűen kell, de remélhetőleg ez később változni fog , de az egy másik téma már.
salaud: nekem is pont ilyen van, és valóban csak blankolni jó, viszont azzal nem értek egyet, hogy silány a kiegészítők minősége, villanyász boltban vettem több fajta érvéghüvelyt és nem éreztem köztük lényegi különbséget. Szóval ár/érték arányban teljesen korrekt, más helyen csak a fogó 4-5 ezer.
Ciccuka: értem, de mivel első sorban blankolni jó, arra meg majdnem egy sniccer (tapétavágó) is megteszi, így ne sajnáld. Ha meg mégis kell, akkor meg menny vissza és vedd meg újra .
Dani_kp
Tudom hülye kérdés, de a betonozott helyiség rendesen van megcsinálva? Réteg rendnek megfelelően? Oda szoktak vízzáró réteget rakni. [link]
Mert ha az nincs, akkor hozzá sem kezdenék a burkolásnak. Igaz rengeteg pénz és sok idő, de ilyen esetben csak az újrabetonozás hoz javulást, amihez fel kell törni a már meglévőt.
Szerk.: Újra elolvastam, amit írtál. Csak és kizárólag az újrabetonozás fog megoldást hozni a megfelelő rétegrend kialakításával.
Nálunk két szobát kell betonozni, annyi a "szerencsénk", hogy csak a patkettát kell felszedni, meg a tükröt kiásni. Én 5 cm szerelőbetont terveztem, vízzáró réteg, 5-8 cm körüli vastag lépésálló nikecell, párazárófólia, térháló és végül 5 cm beton és csak erre megy majd valamilyen burkolat. Persze körbe, pedig meghagyni a diletációt. Nem kellene ennyire túltolni a rétegeket, de így nem fog felázni, plusz nyerek pár fokot is télen, talán annyira nem lesz hideg a padló, majd ha le lesz burkolva.[ Szerkesztve ]
Dani_kp
válasz hardcore334 #76070 üzenetére
De ha a donor mikró jó, akkor miért nem azt üzemeled be? Valószínűleg zárlatos valahol valami benne, azért veri le a biztosítékot. Én nem értek hozzá, de inkább nem babrálnék vele. 15-20 ezer között szerintem már vannak jó kis mikrók.
Dani_kp
válasz hardcore334 #76094 üzenetére
Ha ennyi a baja, kár is volt lefesteni. Mondjuk én inkább megcsináltatnám boltbajárósnak, talán kisebb az esélye, hogy ellopják.
Nekem is még csak 1 bringám van, most azzal járok mindenhova, de jó lenne egy ilyen kempa is, ezt nem félteném .Szerk.: Hiába van lefestve, ezért te pénzt nem fogsz kapni, alsó hangon 10-15 ezret kellene rákölteni, mondjuk ez anyag + munkadíj egyben. De akkor már tényleg érdemes megtartani.
Dani_kp
Tegnap alkottam egy kicsit. Kaptunk egy dömpert, aminek eltört a billencs része. De sikerült "átalakítanom" fapados(sá) verzióra . Plusz kapott egy húzos kis foggantyút is.
Képek: [kép] [kép] [kép]Illetve a feleségem csinál pár hónapja egy gasztro insta oldalt és most szeretett volna videót csinálni, mivel még Kínából nem jött meg a csiptetős flexibilis tartó, így az autós tartót kicsit megkendácsoltam. Meglepően jól szuperált.
Képek: [kép] [kép]Ha esetleg valaki meg akarja nézni a videót, hogy milyen a videó beállítása, akkor délután azt is bedobom.
Dani_kp
válasz hegegabi80 #76126 üzenetére
Már tegnap fel is lett avatva, vigyorogva ült rá , én meg róttam a kilómétereket az udvaron. Ez kifejezetten raklapos árunak van megcsinálva, a padláson van egy ugyan ilyen dömper, csak más színben, plusz az gyári állapotú, illetve van egy kisebb billencses is .
Mindent kaptuk, lassan nyitok egy kölcsönzőt .https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz hegegabi80 #76128 üzenetére
Még 1 éves a nagy legény, még mindenre IS ráül De a 6 éves nagy tesó alatt is kiállta a tesztet.
Legutóbb mikor voltak nálunk ismerős gyerkőcei, akkor a sok játék közül az volt a legjobb, mikor beleültek a talicskába és tologattam őket .
Dani_kp
válasz Sándor -P20- #76161 üzenetére
Nagyon jó kivitelezés. Én meg 1 hónap alatt nem tudtam 1 napot szánni arra a nyamvadt kinti világításra, pedig most már nagyon fog kelleni.
Dani_kp
válasz BLUE TORNADO #76228 üzenetére
Vagy ha nem akarsz fatiplit venni, meg fúrni akkor még játszik esetleg hurkapálca, gyufa vagy ha kertesben laksz akor cserépléc és sniccer tudsz belevágni egy téglalap formát. Faragsztó pedig opcionális én pl. nem szoktam.
Dani_kp
válasz andrás47 #76256 üzenetére
Nekünk már otthon sokat nem kell vágni, de ilyen 2-3 cm vastag ágakhoz jobb a teleszkópos ágvágó olló: [link]
4-8 cm között jó az általad említett orrfűrész is, a kisebb teljesítményű bőven jó, csak normális lapot vegyél hozzá pl.: Bosch 1200-1500 ft/db között szokott lenni.
Tujához talán egy sövényvágó ollót tudok "ajánlani": [link]Vagyis én ilyet használok, de csak alkalmanként kell, és akkor is csak a szomszéd miatt, mert átlóg hozzánk. De ott is már ami fás szárúbb, oda az ágvágó ollót használom.
Sajnos 1 géppel vagy eszközzel semmiképpen sem tudod kiváltani. A fent leírtak saját tapasztalatból vannak, azokkal az eszközökkel, évi néhány alkalomra.
Dani_kp
- Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Dave the Diver - Napokon belül érkezik a Godzilla DLC
- Python programozás
- Asustor NAS
- PlayStationre és Xbox-ra tart a Horizon Chase 2
- Háztartási gépek
- Arena Breakout: Infinite
- Max
