do3om
Egy ezer éves fúró pukkant és megálljt.
Belül ez az alkatrész ami olyan mintha nem lenne túl jó állapotban.
Puklis és szétnyílt a vége. Mi ez? Cserélhető, és mire?
Semmi nincs rá írva.
[kép]Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Barret001 #69202 üzenetére
Kiiktattam.
3 kábel volt, 1-1 a kapcsolohoz bekötve, egy pedig a kettő között jött ki és ment a tekercsekhez valahova. Ezt csak szabadon hagytam leszigetelve. Ezek látszanak az elöző hszben.
Az eredmény hogy amint bedugnom azonnal indul a kapcsolóra nem reagál maxon hajtja azonnal.
Szóval valamit csak kell rakni helyette, ennyit látok rajta:
[kép][ Szerkesztve ]
do3om
Találkozott valaki vízmelegítő hibával?
Az eset egy Hajdu FT5 kis vízmelegítő, alig jön a meleg víz.
Ha megnyitom a csapot még fogjuk rá el is indul de aztán röviddel utána már csak egy vékony csíknyi víz folydogál. Ha elzárom akkor még jobban is jön mint megnyitva, aztán lassan persze eláll.
De ez is érdekes mert az elzárás pillanatában fogjuk rá megindul rendesen.
Mintha nem tudna utánatölteni és vákuum alakulna ki.
Visszavittem de azt mondják szerelje be szakember
De mit? Bekötöm, felöltöm, konnektorba be és ennyi, mi köze ennek ahoz hogy nem jön át a víz. Hideg jön rendesen. Csaptelep kiiktatva, csak a tartályon át teljesen jön a víz. a Csaptelep ami van hozzá, ugye bekötve azon megy az utántöltés, és így azzal lehet valami, nem a tartályban.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Inhouse #69493 üzenetére
Igen de az ugye jár hozzá, illetve egy régit váltott le mert a tartály elrepedt, elég rendesen, nem mertem ragasztgatni, olyan szarnak néz ki.
A hideg víz folyik rendesen ahogy azt kell. Illetve a régi csapteleppel is rápróbáltam, semmi javulás.
Kihívtam a szervizt, ha már bolt elhajtott hogy ők csak eladják.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Elég dög kompresszorom van, és a pneumatikus tűzőgépet mobilizálni szerettem volna, jól lehet vele szögelni, nagy kapcsok mennek bele.
Találtam egy kis gázpalackot, ebből csináltam légtartájt de kicsi lett, vagy 5 kapcsolt lő be utánna elfogy az ereje. Holnap összerakok egy 25l est, egy tágulási tartályból. Remélem az jobban bírja, elég kevés levegő kell neki. Autó kereket is jobb lesz fújni, mindig feltöltve hagyom így csak előkapom és annyi.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz batyuska100 #69578 üzenetére
Elég nagy a káosz, Párszor meg kellet néznem hogy hol pöfög a gép mire megláttam a sarokban.
do3om
Van egy teljesen új csaptelepem, hasonló mint a képen.
Nem tudom már mi okból de nincs benne egy alkatrész. A sárgával jelölt részben van egy közdarab ami a csaptelepet köti össze a zuhany résszel. Ebbe jár a váltó amivel állítod hova menjen a víz.
Lehet ilyet valahol venni, van valami neve?
A csaptelep felől 24x1,5 ös menet, a zuhany tartója 3/4-es, benne hatszögkulcs nyílás. Már rákészültem hogy miből lesz megoldva, de hátha kapni is lehet, ha nem akkor egy 24x1,5-3/4-es hidraulikus töke lesz lesz méretre esztergálva. Csak egyszerűbb lenne megvenni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Ez csak egy menetes réz közdarab. Nem ilyen komplett. A csaptelepem olyan mint amit linkeltem.
Ezzel amit linkeltél két állító karom lenne ha jól látom. Van egy most a csapon, ez meg rámenne és adna még egyet. Biztos müködne, ezzel de hülyén nézne ki.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Megvan a felső részem, csak ez a közdarab hogy hol van nem tudom. Valószínű csinálunk egyet , az ingyen van
Igy van ahogy írtam is a csap hidraulikus menet, a felső rész már colos 3/4.Ez egy tágulási tartály, sajnos talpa nincs de majd berakom fa keretbe, éppen volt egy vacsi új elfekvőben
Kint fatartót lambériázok oda meg nem kell hogy szép legyen, szereztem egy nagy levegős tűzőkapocs belövőt meg pár száz kapcsot, ezzel megoldom. Van a kompresszornak kereke de olyan borulékony hogy csak a műhelyen belül lehet húzgálni.Pl ha valahol közelben leereszt a kerék vagy távol a kompresszor akkor arra is jó lesz felfújni, vagy számítógépet kifújni.... sok fér bele 8 bárra fújom.
do3om
válasz gyenesmartin #69620 üzenetére
Nem értek hozzá de ez milyen lemez? Acél?
do3om
válasz gyenesmartin #69627 üzenetére
Használunk acéllemezt, nem tudom hogy van a méret de talán 0,1 tizedenként de nem biztos, lehet van vékonyabb is.
do3om
Máint ilyet csinálni? Mindig ki akartam próbálni milyen. Esetleg a kis szódagép palackja, csak miből kéne a szórófej?
Na meg ennek szerintem műanyag a bele az meg nem tudom. Szóval bírja e azt amik belekerülnek.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz macilaci78 #69701 üzenetére
A tűzoltó elég nagy, mármint tudom van kicsi is de még azis. A paintball... Az lehet elmegy.
De honnal legyen a fúvóka, kell hogy bírja a nyomást vagy 8 bárt, menetesnek kell lenni a beépítés miatt, belül legyen cső csatlakozó mert a palack alján kell szívjon, meg aztán szépen szorjon.
Vannak a pumpás kis permetezők de szerintem kis nyomára vannak.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz macilaci78 #69704 üzenetére
De te milyen szórófejre gondoltál? Nem igen találok olyat ami jó lenne, 8 bár menne bele.
A csatlakozó valóban mindegy csak legyen valami menet, onnan már bármilyen közdarabot gyártunk.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz macilaci78 #69718 üzenetére
Végül is egy ilyen pisztolyt is le lehetne fojtani hogy ne egy nyomásra tolja ki az egész cuccot.
Pl olajat, zsíroldót. A gyári ilyen rendszerek 8 bárral tölthetők.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Már régóta foglalkoztat ez a téma, próbáltam sprayt újratölteni is, melóban összeraktam egy előkészítőt, a poharat feltöltöttem a cuccal, majd fejre állítva hogy ugye nyomja a levegő maga előtt rácsatlakoztam a flakonra, ment belé de nagyon kevés. Most rendelek inkább egy Würth utánatölthető flakont.
do3om
Am jégoldós flakont használok én is ilyen célra, olyan anyag van benne ami eddig kinyírt mindent: ablakmosós-több féle, well done, KS-tools pompás vegyipalack. Mind kinyúlt. Persze a használ anyag is elég erős: Ti-Zsi.
do3om
válasz SchumiBácsi #69728 üzenetére
Nem maga a fej amire mondom hogy kéne ami bírja a 8 bárt, hanem a csatlakozás be a palackba, meg a szelep rész. Tehát amik így vannak szórófejek ilyen pumpás rögtön szétpukkanna.
do3om
Mint írtam a gyári megoldás 6-8bárra megy, nincs semmi így szemre közzé rakva. A kompresszor általában ennyien megy gyárilag, gyárakban is 8 bár szokott az üzemi lenni. Tehát rácsatlakozol és nem kell órázni hanem maxra fújod. Szerintem ezért van így hogy ennyit kibírjon.
do3om
válasz chopin42 #69838 üzenetére
Akár egy vasfűrésszel is levághatod, asztal lapjára felfekteted, sarka lelóg és így lefogod addig vagy tögzited ha van pillanat szorító. A venti tetejére a művelet alatt tegyél valamit, kemény könyvet vagy hasonlót nehogy a lapátokat baszkuráld.
A furat mindkét oldalt ilyen ferde részre esne? Kézi el fúrva figyelj mert fog elmászni. Lehet a 12 est adig rá kéne rakni, minden lyuk után egyből össze is csavarozni így a végére mindegyik stimmelnek.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz mephi666 #69879 üzenetére
Alul vagy 2cm magasan lécet még rakj körbe!
Bugát (napraforgó) magot igen szeretik (a fekete mezőgazdasági boltos) igy meg lehull. Meg am is bármit raksz azt lefogják azonnal löki ahogy csipkedik.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Csiszoló szalag végtelenítésre van valami cucc?
Valami erős csíkkal van összetagasztva, mint egy vékony de hajlékony műanyag. Hogy ragasztó vagy összemelegítős e nem todom.
Szóval gyárilag csak srégen el van vágva és ez az összefoglaló anyag rajta vagy 15mm széles.
Ebből kéne nekem, tudom össze lehet lapolva is de úgy sosem lesz olyan síma a futás mint így ahol síkban a két felület.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Sándor -P20- #69902 üzenetére
Persze tudom ezt a megoldást.
Csak az érdekelt amivel gyárilag vannak, Egy vékony de nagyon erős sík van ráragasztva a hátoldalra, nincs egymáson fedésben, igy teljesen szintben is van az összetétel. Az a cucc meg a hátulján szinte alig érezhető vastagságú. Gondoltam hátha lehet venni is ilyet.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz B-L-A-C-K #70469 üzenetére
Valószínűleg az lesz amit mondtak: ahhoz hogy kiszedd rendesen szét kel barmolnod.
Ha átmenő a furat megpróbálhatod kiütni és kb M8-ra felmenni.
Az is probléma hogy alumínium az anyagod. Egy acélba ha ütöd van rá esély hogy összetörd a bent maradt részt és még egy viszonylag használható menetet kapj. (persze ha jó hosszan van beletörve akkor még ekkor sem)
Volt nekem is hogy beletört és bizony csak szikraforgácsoló segített, de az neked biztos nem opció.
Sajnos az aluban kifúrni oszlopos fúróval is nehéz, túl puha és azonnal arra akar menni a fúró. Ráadásul ha a törés felülete nem megfelelő kár is belekezdeni. VHM csigafúró nélkül meg sem próbálnám. Ép tegnap fúrtam késanyagot Co8 as szár (itt ezt sem igen használjátok) csak karcolta, a VHM meg 2500-as fordulaton (5,5mm) áttoltam úgy hogy 3 réteg lemezt egyszerre.
Maróval lehet még próbálni, magas fordulatszám (max) és folyamatosan hűtve. De ha aliról veszed a menetfúrót akkor lehet egy jó maró annyi mint az oszlopos fúród ára (amiket használok 20-tól 50-60 euró/db.)Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Már volt téma a fénycső de nekem elektromos gyujásu vagy milyen aramatura van, nincs benne gyújtó, csak 1db olyan inverter vagy mi az egész.
Ebbe ha ledeset rakok annak nem kell semmi átalakítás? Erősebb a ledes fénye? 36w/840 típusú csöveket használok most.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Szeretnék építeni egy szalagcsiszoló gépet.
Van valami fórum ahol ezzel lehet kérdéseket feltenni? (nem muszáj itt ph-n)
Vagy van itt olyan aki készített már, vagy ismerősi körben olyan akinek van?Pár dolog, 150x2000-es szalagok elérhetők számomra, de ugye a szélesség az könnyen variálható mert szépen szakad.
A motor amire gondoltam egy 1,5KW-os ~2800 fordulatú lenne. Ez vajon pl melyen szalaghoz elég? Mert a 150 szélest 4KW hajtja s ha odanyomok valamit azt nem fogja meg, de gyanús hogy nekem keskenyebb szalaggal lenne érdemes mert nem bírná.
Milyen görgőket használjak? Van olyan megoldás amikor egy görgő kialakítása két oldalt peremes így vezeti meg, és van ahol ívelt. Melyik jobb?
Illetve 4 görgőm lenne, Hasonló mint ez a jófogásos cucc:
De arra gondoltam hogy a felső részt is hasznosítanám, oda is tennék alá céllapot igy vízszintes része is lenne.
Ilyen kialakításnál mennyi görgőnek kell megvezetősnek vagy íveltnek lenni?
A görgők anyag, tudok acélt, alut, és alu henger kemény szivaccsal bevonva-ez direkt csiszoló görgő. Vajon ha szivacsot használok a felületét esztergálja ívesre? A meghajtott kerék egy nagy átmérőjű lenne, hogy növeljem a sebességet.
hirtelen így ennyi.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
do3om
Nem tudja valaki honnan szerezhetnék 1mm vastag bakelit lemezt?
Csak ilyen kis alátéteket kellene vágni belőle, szóval pár centis darabok is jók lehetnek. Régen találtam valami elektronikai alkatrészben volt szigetelő lap de nem tudom miben. Van valami beszerzési ötletetek?Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz lemmy71 #71360 üzenetére
Egy bizonyos méretet kell vágnom, szóval biztosan nincs olyan ami egyből jó, nem szigetelni kell, forgórészhez lenne alátét. Kemény, hőt bírja, fémet nem igen koptatja, sima felületén csúszik a forgórész, szóval ezek miatt a tulajdonságok miatt kell. Klingerit szétmenne, teflon volt még próbára az sem volt jó.
do3om
válasz Flowtation #71372 üzenetére
Néha előjőn itt az akkumulátor építés kézi gépekbe.
Nincs valakinek milwaukee aksija m18 as hibás?
Az az elektronika kellene, cella, ház nekem van, viszont egy kis vezérlő panel van benne az rossz, nem csak egy része hanem teljesen, lehet valami befolyt rá.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Kissé veszélyes gépek voltak a témák, nálam ezek találhatók meg:
Kőrfűész, most esett át egy kis felújításon, kapott kereket, állítható talpat. Leválasztottam egy forgácsgyűjtő részt, ami igen jól működik, a motort is óvja a sok pórtól, eddig kint volt de most egy fedett részen van ezért nem akartam hogy mindent kis vágáshoz ki keljen vinni. Így már nem kell. Tetején 10mm-es polikarbonát védelem
Ez meg egy kézi körfűrész. Zártszelvény és egyéb egyenes szelvények vágására készítettem. 230-as koronggal lehet szerelni.
Gyalugépen most kerítés lecet gyalulok, a két oldali vezetővel az újjaim talán nagyobb biztonságban vannak, na meg ad egy támpontot a méretben, amikor közé fér akkor jó.
Szalagfűrész, ez ugye már régebbi felújítás volt. Az összehegesztett profil egy egyszerű megvezetés. Nagyon rossz a kerek fát elkezdeni vágni hogy legyen egy egyenes oldala, folyton elment valamerre amiért billeg. Ebe befektetem és egy léccel áttolom, sajnos nagy a súrlódás mert nincs görgő, de kapok egy egyenes oldalt innen már könnyebb a deszka vágása.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
