Inhouse
válasz imibogyo #72307 üzenetére
Köszi! Ez volt a cél.
Már a pofára fektetés sem egyszerű kérdés, a 6 személyes konyhaasztal +2-2cm körben. Egy barátomék 80"-osat vettek, na az már tényleg brutál. A szőnyegre nem fektetheted, ha a lábát rá akarod rakni, mert meg kell legyen emelve. Lassan visszajöhet a helyszíni TV szerelés, mert ezeket mozgatni már logisztikai probléma. Persze már kihalóban a javítás, de talán majd jön egy értelmesebb EU szabályozás, hogy ösztönözzék az élhetőbb élettartamot.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz zsolt667 #72321 üzenetére
Használd a válasz gombot!
Ez így nem fog menni. Nem véletlenül kellenek az infók... Amit te égésnek látsz, lehet egy magasabb hőmérséklet okozta elszíneződés. Ilyen gyakran előfordul a paneleken, nem feltétlenül hiba okozza. A kondenzátorok cseréjéhez azért kellene némi gyakorlat mind az alkatrészek felismerésében, mind korrekt cseréjükhöz. A púposság rossz kondenzátort jelent, de a nem púpos is lehet már hibás, ennek megállapításához műszer kell. Az elektrolit kondenzátorokat tilos fordítva bekötni. Ha ilyeneket kérdezel, akkor nem biztos, neki kéne fognod.
PWM tápokban alacsony ESR értékű, 105C-os kondenzátorokat szoktak alkalmazni, tehát pl. az, hogy 100uF/16V még kevés információ. Mivel nem sok kondenzátor van a panelen, megkockáztathatsz egy teljes cserét, az sem vészes összeg. Akkor már csak jókat kell venni, kell egy jó páka és egy ónszippantó, meg némi kézügyesség. Az esély meg van a győzelemre, de sok mindentől függ, hogy sikerrel jársz-e.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz zsolt667 #72340 üzenetére
Itt hagyd abba szerintem... A forrasztópáka a forrasztóónhoz készült, ezért annak megfelelő a hőfoka és a hegye. Sem a 300fok, sem a kiképzése nem lesz jó forrasztásra. Sem a gázon melegített szeg és egyebek. Meg nem ártana egy ónszippantó, bár rutinnal az is elhagyható 2 lábasoknál, de rutinod sincs. Forrasztóón is kell, gyantás, 1mm alatti vastagsággal. Ennyire komoly ez a monitor, hogy tizenezret költenél hozzá egy panelra?
- nem is láttuk még a panelt, nem tudni, most akkor hányadán állunk az égéssel
- nem tudni, egyáltalán ennek van-e baja
- nem tudsz mérni, nincs eszközöd/rutinod
- nem tudsz forrasztani, nincs eszközöd/rutinod
Érdemes megjavítani, de nem egy konyhában 0-ról.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz zsolt667 #72354 üzenetére
A srácnak műhelye van, meg szerszámai, meg ahogy látom rutinja. Neked ez nincs, csak lelkesedésed. Ha kijött valahogy az a kondi a NYÁK-ból, annak a fóliának épnek kell maradnia, az újat be kell szépen forrasztani úgy, hogy még zárlat se legyen. A páka nem kell drága legyen egyébként.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz zsolt667 #72398 üzenetére
Arra próbáltunk rávezetni, hogy mit próbálhatsz meg és mit nem azzal a tudással/eszközökkel, amit az általad megadott infókból leszűrtünk rólad. Nem azt írtam az elején, hogy mindenképpen te javítsd meg, ennek vannak feltételei. Sem tudásod/tapasztalatod nincs ezen a téren, sem szerszámaid/műszereid. Ez innentől felejtős. Ha lenne legalább egy alapod, akkor igen, még egy bontott tápban is lehetnek olyan kondenzátorok, amik még jók és esetleg meg is felelnének a te paneledbe. DE! még ez is csak feltételezés, hogy egyáltalán annak a panelnek van baja. A PWM tápoknál tényleg jelentős részben kondenzátor hiba van, de ez sem teljesen biztos. Annyi buktató van az egész történetben, hogy be kell lásd (írtad is egy kicsivel visszább), hogy ez saját kezűleg nem igazán fog menni. Ha lenne ilyen foglalkozású ismerősöd, esetleg megérné vele megnézetni baráti áron, de minden más opció gazdasági totálkárnak néz ki. Szomorú egyébként ez a tendencia, nekem sem tetszik. Az EU minden sz.r-sz.rra hoz szabályozást, de hogy a gyártók himbilimbijét megszorongatnák egy kicsit, hogy ne legyen ekkora avulás, ez a rengeteg veszélyes hulladék, az nem megy. Az egyik oldalon gyártják a sok felesleges és gyorsan használhatatlanná váló vackot (pedig én is szeretem a kütyüket), a másik oldalon meg sopánkodnak, hogy nahát mennyi sok szemét van?!
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz PROTRON #72412 üzenetére
A gyártók is ludasak. Ész nélküli új modell kiadás a piacokra, ez a trend most, mindegy, hogy TV vagy autó, stb.. Tesztelés minimális, tele buggal, és olyan hibákkal, amik plusszban jönnek a tervezett avulásra. Nem azt mondom, hogy örökké tartsanak ki, de ami most megy, azzal már átestek a ló túloldalára. A kínaiak meg elég sok szemetet gyártanak, amit már tényleg nem kellene, olyan mint a bazári eldobhatós játékok. Mire hazaér a gyerek, lehet beszórni a kukába. Ha nem 0.3$ lenne, hanem 0.6$ akkor már használható lenne és úgy inkább megvenném, mert érne is valamit. Nem, nem kell ingyen, vagy annál olcsóbban. Persze vannak, akiknek így kéne, de ne rájuk építsünk.
Illetve nem engedném, hogy egy termék hibájának javítása összemérhető legyen annak az új árával. Nem arra gondolok, amikor az egész megsemmisült, hanem amiről pl. itt is szó volt. Pl. egy mai kazán árának ~40%-a a panel ára, ami 2-4 éven belül esedékes elég sok gyártónál. Az akkumulátoros eszközök akkuja magában kerül utólag annyiba, mint a készülék újonnan akkuval együtt. Ezek mind csak a veszélyes hulladék mennyiségét növelik, amit aztán jó drágán kell kezelni.
Persze nem egyszerű kérdés ez, meg a költségek a munkadíjak miatt is hatalmasak...de lassan oda jutunk, hogy minden eldobható lesz, és semmit nem fognak javítani.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Gyarmati_ #72448 üzenetére
Mi is ki szoktuk fújatni kompresszorral őket. Azért nem igazán javasolják, mert kerülhet por olyan helyre, ahol nem tesz jót.
A HDD-nek van pl. levegőzője, ami egy kis szűrő. Az a légköri nyomáson tartja kint a port, ha telibe kapja, sérülhet. Bár én eddig ezeket elég rejtett helyen találtam meg.
A floppy/CD/DVD meghajtóknál simán bemegy a por.
Nameg a ventilátorok. A java siklócsapágyas, egy bronzperselyben fut az acél tengely. Ha oda közé menne, az megenné az illesztést. Alapból egy matrica és egy gumidugó is védi a zéger felől. Viszont a turbina kehely felől bejuthat a por.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz betyarr #72610 üzenetére
Létezik oda-vissza, de nem mezei átalakító. Ezekben egy olyan áramkör van, ami a jeleket is átalakítja, nem egy sima mechanikus átalakító.
Amit te szeretnél kettőt vettem, elvileg ugyanaz, az egyik fehér, a másik fekete. Aztán kipróbálva volt olyan, ahol az egyik nem ment, csak a másik, illetve fordítva. Ugyanannál a forrásnál és monitornál, ugyanazokkal a beállításokkal.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Trebron09 #72677 üzenetére
Az SMD-hez való hőlégpáka egy nagyságrenddel kisebb és állítható a hőmérséklet. A szűkítések közül 8mm körül van a legnagyobb, a többi kisebb. A levegőt sem fújja annyira, a jobbakon az is állítható. Szóval annyi köze van egymáshoz, mint a Trabantnak, meg a Ferrarinak, mindkettő autó.
Melegítő lap és SMD hőlégpáka, flux, meg sok gyakorlás.
Hőlégfújó=sok elektronikai hulladék.Üdv Inhouse
Inhouse
A Lidokov egy elnyűhetetlen pisztolypáka (pillanat forrasztó) még a régi időkből (cseh), bár valamennyit már ez is változott. Sima rézdróttal forraszthatsz.
Az a piros nekem csak rossz emlék, találkoztam párszor vele, azzal kellett volna pár ismerősnél dolgozni (mert a kérdésre, hogy van-e pákád, azt mondták, hogy igen), de nem ment, az egy rakat hmmm, az. Nem tudom a konkrét márkát, csak, hogy piros volt és ezek a spec hegy idomok voltak hozzájuk.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Trebron09 #72690 üzenetére
Igen a selejt garantált. Az alkatrészeket hősokk érheti és tönkre mennek. A forrasztást megfelelő hőfokon kell adott ideig (minél rövidebb) elkövetni. Az sem árt, ha nem fújja le az alkatrészt a panelről, mert nem csak az megy le, amit akarsz, hanem a mellette levőek is.
A linkelt is biztosan jó, de egy kicsit talán túlzás, ha nem kell hivatásszerűen.
Én Kínából rendeltem, a forrasztó kb ugyanaz, csak butább a vezérlője. Nem használom nap, mint nap, de már kellett, mert a lábas alkatrésszel szerelt eszközök száma csökken. Valami 6000Ft körül volt sok fejjel (nem fog kelleni mind) és tartalék fűtőszállal (már drágább). Ha a vezérlője romlana el, azt meg megjavítom, vagy kiváltom. Engem ez már szerintem kiszolgál. Amúgy a Lidokov pisztollyal nyomom a 90%-át, amit csinálok (akár SMD-t is), néha a tűhegyű Weller is előkerül.
Az előmelegítő lap nélkül nehéz az élet, de ez is olcsóság.
Na meg a flux is sokat segít.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Ezt nem ismerem, szemre a kerülendő forma, dehát ez Weller, úgyhogy több, mint valószínű, hogy jó. Valamint ezen nem spec hegy van. Te döntesz, de a Lidokov az tuti. Anno nem volt nektek otthon? Majd minden háztartásban volt belőle...sőt azok zöme azóta is üzemképes.
A melegítő lap csak SMD-hez kell, de ahhoz meg kell a hőlégpáka is.
Amikor pisztolypákával forrasztok SMD-t, akkor az pl. SMD gomb, vagy valami 2 lábú cucc, a többihez nem alkalmas, főleg, ha abból is az apróbb fajta.
Ja, jut eszembe, további kellék az SMD-hez egy jó nagyító, de inkább mikroszkóp, vagy ugyanez kamerában. A legapróbb IC-knél, csaatlakozóknál már szemre követhetetlen közelségben vannak a hajszálvékony lábak.Üdv Inhouse
Inhouse
Rendes, ehhez való mikroszkópom nekem sincs. Vagy egy nagyítóm, amiben van egy kisebb méretű, nagyobb nagyítású lencse. Telefonnal szoktam ügyeskedni, ehhez van 2 kívülről rápattintható lencsém szintén Kínából. Nem rossz, de a lencsék minősége miatt korlátozottan alkalmas. Találtam egy app-ot, ami a telefonból csinál mikroszkópot, az már ígéretes. Szerencsére nem kell sűrűn, de akkor nagyon.
Lidokov 75W már 10.000 körül kapható. De ha találnál használtan a régiből, az biztosan olcsóbb lenne. Már ebből is van piros, de ez azért más. Felismerhető az egymás melletti szekunder kivezetéseiről, meg rá van írva, hogy Lidokov.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Barret001 #72705 üzenetére
Megnyomod a gombot és piszok lassan melegít...vársz, vársz, aztán valamikor, sokkal később, mint te szeretnéd talán meglágyul az az ón. A hegyet nem gyárthatod hozzá, ha elégett, vagy lejött a bevonat, akkor kell venni, ha lehet kapni. Eleve vastagabbak a gyári hegyei, nem tudsz olyan finoman dolgozni velük, mint a Lidokov-val. Ennek mindegy, hogy SMD nyomógomb, lábas elektronikai alkatrész, vagy vezeték ónozás. A 1,5-es réz drótot még hajlítgathatod is kedvedre. A 75W is elég már, én úgy emlékszem az én régim is annyi. Kattintom, olvad az ón, futja az alkatrészt, elengedem és kész. Kb. ennyi, mint ahogy itt elolvastad.
Üdv Inhouse
Inhouse
Ha valamit 10-15s-ig kell melegíteni vele, akkor az már vastag neki, bár megforraszthatod vele azt is. Egy normál vastagságú alkatrészláb forrszemre forrasztása 2s max. Vékony sodrott vezetékek ónozása kb ugyanennyi. Persze ez akkor igaz, ha a forrasztandó anyag tiszta, fényes.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Pete55555 #72728 üzenetére
Ha külső tápos, akkor lehet, hogy a külső tápot kellene megnézni, nem? Sajnos a legtöbb ilyet táp össze van ultrahanggal hegesztve, roncsolásmentesen nem bontható. Egy kést illesztve az éleken a 2 műa fél illesztéséhez, feltámasztva valamin, kiskalapáccsal ütögetve óvatosan szétpattintható. A kés ne szaladjon bele, a panelen az alkatrészeket ne trancsírozza szét. Vissza lehet ragasztani, illetve átkötni egy műa kötegelővel, de innentől már csak saját felelősséggel...
Sajnos ezeken 0 szellőzés van és megfőzik a kondikat.
Kapható külön hozzávaló táp is. Ha 19V-os, akkor majdnem bármilyen laptop táp jó hozzá. Ha mást nem, akkor tesztelni.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Pete55555 #72731 üzenetére
A fő táp ad egy feszültséget, esetedben talán 19V, aztán belül kell még ennek annak más feszültség, ezek újabb PWM tápok, jelen esetben inkább step down, pl. 5V, 3,3V, 1,5V, stb. Azokban is lehet hiba. Sanszos a kondenzátor hiba. Műszer nélkül nem tudod megállapítani melyik rossz. Gyakorlat, eszközök és tudás nélkül nehéz őket kivenni és visszatenni az újat, amiből még jót is kell venni, mert ez sem olyan egyszerű.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Pete55555 #72733 üzenetére
Az biztosabbnak tűnik, szerintem jól döntöttél. Lehet, hogy "csak pár kondi csere", de nem a konyhában egy melegített szeggel...van, aki így is nekiugrik.
Majd írd meg, hogy mi lett! Ha van a külső tápnak megfelelő másik a környezetedben egy cserét csinálhatsz egy teszt erejéig... Illetve, ha kiderülne, hogy csak annak van baja, akkor olyat lehet, hogy tudnál szerezni jó áron.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Satyricon #72784 üzenetére
Ha nincs PC, vagy laptop a környéken, akkor telefonon is fogható a magyar rádiók 99%-a és még pár millió külföldi. Érdemes egy VLC playert felrakni és azzal megetetni a streamet, mert a böngészők elhallgathatnak némi inaktivitás után. Szóval 2021, irány az internet!
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz moleculez #72794 üzenetére
A sima körömlakk lemosó nem jó, azzal próbáltam pár napja. Valószínűleg te is valami kézkímélő olajossal próbáltad. Vagy nem egyformák a ragacsok és vannak ragaszkodóbbak.
tippm86:
A 10kohm potméter nem az igazi ilyenre. Kéne tudni a ventilátor feszültségét és üzemi áramát. De a legjobb megoldás egy hőfokfüggő elektronika elé. [link] [link] [link] [link]Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz Satyricon #72825 üzenetére
Az egy hülyeség, a netes rádió stream max 256kbit/s, de ezek inkább csak 128 vagy 192kbit/s. (8bit=1byte, 1024 byte=1kbyte, 1024kbyte=1Mbyte, tehát 256kbit=32kbyte=0,03125Mbyte/s, azaz napi 8órában hallgatva 15Mbyte adatforgalom, 128kbitnél csak a fele egész napra) Ha böngészőből hallgatjátok, az több lehet a reklámok miatt. De a streamet beadva egy VLC playernek, csak annyi amin fut a rádió. De már 64kibt/s-al is jó háttérhallgatásra. De ha a főnök nem meggyőzhető, akkor mivel azt mondtad, hogy pénzt is szánnátok rá, akkor mobilnet valamelyikőtök telefonjára. Vagy vesztek egy feltöltős kártyát csak erre.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Bile Demon #72841 üzenetére
Igen, jogos, kimaradt egy 60-as szorzás. És fel se tűnt a nagyságrendi lehetetlenség. Ez már a kor. 64kbbit/s-on kijön 225MByteból a nap. Ugye?
Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz imibogyo #72877 üzenetére
Köszönöm mindenkinek az elismerő szavakat. Valószínűleg a saját vágyaim vetítettem ki a munkában. Ha annak idején nekem csinált volna valaki egy ilyet!
Amikor már nem kellett, leadtuk egy jelmezkölcsönzőbe, ami azóta megszűnt, úgyhogy fogalmam sincs, hogy most mi a sorsa. Rengeteg munka volt még így gagyin is. Illetve ami nem is látszik, hogy méretezve volt a srácra. Nagy nehezen találtam sisak fotókat pont szemből és oldalról. Méretet vettem a buksijáról, meg csináltam róla is fotókat. Aztán összemontázsoltam az arcát a sisakkal, hogy milyen méret kell ahhoz, hogy bele is férjen és ki is lásson belőle. Akkor szembesültem vele, hogy a kisgyerekek fej/test aránya miatt olyan űrgolyhós lesz kicsit... Az én fiam mos hasonló korú, jövőre pont jó lenne neki...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Stylewars_kp #72934 üzenetére
Ha eddig nem volt rágcsáló a padláson, akkor egy ilyen akció után lesz.
Nekünk simán egy háló volt a cső végén a padláson, így vettük a házat. Minden ősszel ott randalíroztak a paticsban. Amióta ki van vezetve a falon kívülre és persze raktam fel csapdákat is, azóta nincs ciriburi...ami után igen fáradtan kel az ember reggel, mert ezek éjjel/hajnalban szeretnek randalírozni.
A tetőn kivezetés sokkal drágább móka, azok a kivezetők borsos árban vannak. A zsaluból a szomszéd tanácsára nem a 3 lamellást vettük, hanem ahol egy lap zár. Neki bevált, a másikat kinyitotta a szél és csapkodta. Na nekünk az egy laposat is csapkodja.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Stylewars_kp #72937 üzenetére
Ezért raktam inkább az oldalfalra. Oda csak egy műanyag kivezető kellett fedőlappal, és kis lejtéssel raktam, így az esetleges kondenzvíz sem folyik vissza. Vannak termékek, amiknek az árát ennyire irreálisan magasan tartják az előállítási költségéhez képest. Egy komplett füstgázelvezető műanyag szerelvény ennek csak a töredékébe kerül, pedig hasonló funkció és még anyag is több van benne.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz imibogyo #72966 üzenetére
Pozdorja lapokból van egy ilyen padlásműhelyem. Kőzetgyapottal van körbe tekerve. Alul meg van emelve, de nincs semmi alatta. Van benne egy radiátor, de hideg. Sőt látszik a tetőn, hogy ott szökik a hő, mindig hamarabb olvad le a hó, mint a szomszédok tetőjén. Ha felmegyek ilyenkor, egy kis ventilátoros hősugárzót használok. Nyáron, ezzel szemben nincs gond azzal, hogy hideg lenne. Raktam egy kis tetőtéri ablakot, és 2 ajtó van 2 oldalt, ahonnan a padlás 2 vége hozzáférhető. Az előszobából lehet egy lehúzható feljárón feljutni. A szélesebbiket vettük, de így is gáz. Aki ezeket méretezi, azzal elbeszélgetnék... Ráadásul anno a beépítéskor be kellett foltozni a nagyobb lukat...én marha, akkor kellett volna a gyári takaróajtót kidobni és csinálni rá egy nyílásnak megfelelőt. A többi része maradhatott volna...alig férek fel rajta. Ha fel kell vinni valamit, akkor először felmegyek és utána az asszony tolja fel, ami felfér és meg húzom.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz imibogyo #72973 üzenetére
Sikerült anno olcsón szerezni olyan pozdorja lapokat, amik a bútorlap szállítmányok zárólapjai. A tetőcserénél pattant ki az ötlet, rövid idő volt rá. Szerencsére a bontás után sikerült az anyagot felpakolni, mert utána már nem ment volna. Az ácsok csináltak a kijelölt területre 100*100-as gerendákból egy alapot, arra ment egy lap és a többi az oldala és a teteje. Az ajtók bontott beltéri ajtók. Az egyiket tokkal kaptam, a másiknak én csináltam cseréplécből. Raktam egy ventilátort a plafonba, de nem sok értelme volt. A villamosítást én csináltam. Alulra raktam egy padlószőnyeg réteget. Került fel 2 íróasztal, meg cserépléc keretre körbe polcoztam a maradék pozdorjával. A 2 sarka a tető miatt le van csapva.
Igazából még apróbb részletek várnak megvalósításra és a szigetelésre is tervezve van egy réteg hőtükör fólia. Valahol vannak képek a készítésről, de semmi extra, ahogy adja magát. A lapok közét kinyomtam valami tömítővel, ha jól rémlik.
Nemrég felraktam 2 fémpolcot, amitől több helyem lett. Sok minden volt a padlón, már alig tudtam bemenni.
Miért kell emelni egy 240cm-es belmagasságon?Üdv Inhouse
Inhouse
válasz lsebestyen #73087 üzenetére
A síneken sok lyuk van, elvileg arrébb csavarozod és kész.
Lehet kapni hernyós anyát, egy nagyobb lukat kell fúrni, betekered imbusszal (vagy van kereszthornyos is) és mehet bele pl. az M5 csavar. Talán van M4-eshez is.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz lsebestyen #73098 üzenetére
Ezekről beszéltem én is...
Itt a másik fajtája.
Ha a bútorlap másik oldalán nincs semmi, akkor mehet a körmös anya is.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #73265 üzenetére
Egy ellenállást szoktak sorba kötni, ami elfűti a szivárgó áramot.
Ezt kifejtenéd? Sorba kötött ellenállással csökken az átfolyó áram, végülis fűthet... Mivel kötjük sorba? A TV-vel, a LED-ekkel? Nem fog működni (ellenállástól függően).Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #73275 üzenetére
Igen, szokott, és egy oda méretezett, megfelelő feszültségű, az lámpára párhuzamosan kapcsolt kondenzátorral orvosolható.
Hova raknál sorba ellenállást, ami a nem kívánt jelenséget megszünteti és közben a készülék üzemképes marad?Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Mauzes #73300 üzenetére
A Lidl garancia szerintem is rendben van. Talán a legkorrektebb cég ilyen viszonylatban. Mondjuk azért, ha belegondoltok, akkor elég fura, hogy a magyar (bár a németeknél is van) arra vár kisgép vásárláskor, hogy egy alapvetően élelmiszer/háztartási szupermarketben legyen akciósan egy nonfood termék... Nálunk a vas-műszakiban nem árulnak még hamburgert, de még bármi lehet.
Mondjuk vannak azért érdekes dolgok máshol is számlázásilag...kezdve az MVM által küldött emailekkel, amiből csak azért tudom, hogy melyik szolgáltató éppen (gáz/villany), mert a kormány által kötelezően a levél végére biggyesztendő szövegben szerepel az áram, vagy a gáz szó. Az MVM ezt nem közli alapból. Nekik is volt már pár nevük.
A UPC, vagy Dierct One, vagy akárhogy is hívják most (mi ez a nagy átneveződési divat manapság? régebben is cseréltek gazdát cégek...) Szóval kapok egy emailt, hogy a számlám elkészült. Elektronikus számlázás, nem kapok kinyomtatva semmit. Belépek a felületre és látom, hogy mennyi a végösszeg. Ha a számlát meg akarom nézni a részletek miatt, akkor katt oda, erre kiírja, hogy 1-2 nap múlva tudom csak megnézni...már ez is érdekes. Aztán 4 napig semmi, az ötödiken már meg is lehet nézni. Ha egyszer azt írják, hogy készen van, akkor miért nem lehet megnézni? Ha azt írják, hogy 1-2 nap múlva megnézhető, de csak 5 nap múlva, az mindegy? Hogy fizessen be egy számlát úgy valaki, hogy meg sem nézheti? Költői a kérdés... Elképzelem egy üzletben, hogy itt az összeg, fizesd be, a számlát meg majd pár nap múlva meg is nézheted, mit szólnának?Üdv Inhouse
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Router gondok
- Anime filmek és sorozatok
- NZXT H1 mini ITX (NZXT 650w gold moduláris, NZXT riser, NZXT 140mm AIO) Foxpost az árban!
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Natec Genesis Titan 800
- Hyper h412r
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
