Satyricon
válasz Beretvás #53711 üzenetére
Köszi szépen!
Kérdeztétek tőlem privátban, hogy mit használtam. Milyen szert és mivel pontosan... Nos, Signal zöld -fehér csíkosat, plusz valami kék dobozos autó szélvédő folyékony polír pasztát. Először fogkrémmmel dörzsöltem körkörösen 20 percig, majd lemos és szélvédő polír pasztával kb 10 percig. Az eredmény 95%os lett, nekem megfelel!
Ja, és a rongy: feláldoztam egy mikroszálas törlőkendőt, ami nem karcol! Kb 800-1000 ft, de ezért a plexi csodáért mindent!
Szerk.: Ja, am teljesen sima volt a felület még matt korában is! Szerintem ha nagyon érdes lett volna, lehet ki sem tudom polirozni! minden esetre szerencsém volt!
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
Gyártanak PC-hez 15-20 vagy 25cm-es UV katódcsövet? Ami kizárólag pc-hez való? A 30-as nem jó, mert 30-as nagy!
Satyricon
Sikerült szereznem egy világítós bekapcsoló gomb tetőt, amit szeretnék a házamba beleeszkábálni. A jelenlegi bekapcsoló gomb kb 15mm-es, a világítós pedig 2,5 körül. A kérdésem az, hogy mivel tudnám kivágni a műanyag gépház előlapot, hogy az ne sérüljön meg?
A világítós bekapcsoló gomb csak egy kis műanyag, amit hozzá akarok rögzíteni majd valahogy a bekapcsoló gombhoz, meg valahogy a power ledet is oda akarom rögzíteni, hogy faintos legyen NEm tudom mennyire érthető
Valaki csinált már ilyet? Nem akarom elbszni az előlapot, mert az nem lenne túl jó buli...
Satyricon
válasz Beretvás #53827 üzenetére
Na akkor mégegyszer nekifutok...
Adott egy AeroEngine II gépház [link] A jobb oldalon lévő nagyobb gombot akarom lecserélni ilyengombra, viszont ez csak egy kis műanyag, ami ilyet világít, ha mögé teszünk egy ledet. Viszont ez kapcsoló nélkül van, így nagyobbra vágnám az előlapot, hogy beférjen ez a kis nyomógomb, mögé tennék egy ledet, majd valahogy összehoznám a kapcsolóval, hogy bekapcsoláskor záródjon az áramkör. Nem tudom képet küldeni, mert nem jó a telóm. Összefoglalva: Ez a kis shutdown vagy milyen gomb csak egy kis műanyag, kapcsoló nélkül és led nélkül. Amit az ember megnyom a gépen. Ez nyomja meg a kapcsolót, amivel elindul a gép. Na ezt akarom valahogy összehozni
Satyricon
válasz cinemazealot #53829 üzenetére
Mondasz valamit... Akkor inkább rendelek ebayről ilyet! Köszi!
Ja, nem is mutattam még a topcba a gépem. Ma szerintem befejezem és lövök pár képet nektek(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
A tanácsotokat szeretném kérni: Régóta tetszenek ezek a piros-fehér csíkos úgynevezett karácsonyi díszes görbebotok:
Arra gondoltam, hogy csinálok én is ilyet,mert tök jópofa. Szerintem... VAn itthon kb 20m bermann cső, 2-4 m-t feláldozok belőle, szóval ezt hajlítanám meg. A kérdés az, hogy milyen festéket használjak, ill. ha fehérrel lefestem, a piros színt hogy vigyem fel rá, hogy ilyen szép egyenletesen csavarodott piros-fehéret kapjak?
Gondoltam arra, hogy szigszalaggal leragasztom a fehér részt, és a maradék részt lekenem pirossal, majd a szigszalag leszedése után kész is az egész. De lehet ez nem lesz ilyen egyszerű, emiatt is kérnék ötleteket, hogy tudnám szépen és igényesen megcsinálni
Satyricon
Mit lehet tenni egy kijelzővédő üveglappal, aminek a szélén kb 2x1cm-es levegőbuborék van? Hiába nyomom rá az üveglapot a telefon kijelzőre, ugyanúgy visszamegy a levegő. ? Valami patent megoldás kellene, tudtok valami trükköt ajánlani?
Satyricon
sziasztok
Van valakinek ötlete, hogy házilag mivel lehetne helyettesíteni a gap padot?
Satyricon
Satyricon
Kerékpárt karbon fóliázott már valaki közületek? Ha igen, mire érdemes figyelni? Illetve mennyire érdemes festés helyett fóliát használni? Na és mennyire tartósak ezek a fóliák? Bírja mondjuk a kerékpár tárólóba parkolást a felület, vagy a hasonló sérüléseket? Erre szeretnék választ kapni
Satyricon
Két témakörben kérném az ügyeskezű, felületkezelős kollégák segítségét:
1.
Vettem egy drága dobcuccot(1992-es, Made in Japan®), aminek a külső részén fekete fólia található gyárilag, viszont elég karcos, itt-ott matt, illetve enyhén ütött-kopott kinézete van. Ezt a fóliát el akarom távolítani, aztán újra akarom fóliázni, valami magasfényű, tartós anyagból készült fóliával. Honnan érdemes vásárolni? Az árak kb nem számít, csak brutál tartós, minőségi legyen!2.
A dobtestek belső részét szeretném mahagóni színűre fújni. Nem túl erős színúre, inkább csak a lakkba kevernék valamennyi mahagóni pácot, és úgy fújnám le belülről, 1-2 sorral. Tudnátok segíteni a hozzávaló kellékek kiválasztásában? Szóval amire szükség van:1. festékszóró pisztoly, max 10.000 ft-ot szánnék rá. (Elektromosat, vagy kompresszorra szerelhetőt válasszak? Kompresszor van itthon)
2. jó minőségű, matt lakk, és hígító
3. mahagóni pác(por, vagy szesz alapút vegyek hozzá?)Mivel a dobcucc eredeti japán, ezért igencsak értékes hangszer, ebbe benne van még az anyag! Szóval ha a 2 részhez tartozó anyagok többe kerülnek, mint 20.000 ft, az sem érdekel, csak a végeredmény legyen gyönyörű! Ajánlhattok esetleg márkákat is, vagy típusokat is. Előre is köszönöm a segítséget
Satyricon
válasz jacint78 #55636 üzenetére
Tama Rockstar DX
Még én se nagyon püföltem, sőt. 2-3mat ütöttem a tamokra, meg a lábdobot kipróbáltam max 3 ütés erejéig, aztán szét is kaptam a cuccot darabjaira, nem bírom elviselni rajta a sérüléseket! Szóval amíg patika állapotba nem lesz, addig nem akarok rajta dobolni! Kell az a "régi, de zsírúj kinézet" - érzés
Satyricon
válasz MrDerekas #55638 üzenetére
Ezen a beső lakkozáson én is gondolkoztam... Nehogy változzon a hangja. Nekem baromira bejönnek a szolíd mahagóni színek, de akkor kénytelen vagyok megbarátkozni a színével. Köszi a megerősítést, akkor szerintem el is felejtem ezt a megoldást.
Maradt a fólia kérdés, és mégegy bónusz kérdés:
Fólia: Találtam egy baromi jó videot tegnap:[link]. Igaz angol tudásom kissé gyér, de legalább tökjól megmutogatja a figura, hogy kell csinálni a fóliázást. Már csak azt kéne kitalálni, honnan vegyek fasza fóliát... Mondjuk én pl ezt , vagy ezt néztem ki. Vajon melyik lehet a jobb?
ÉS a bónusz kérdés:A tamtartó kar enyhén szólva is karcos:
Ahogy a videoban is látni, a figura elkezdi polírkoronggal polírozni a nikkelezett felületeket. Szerintetek van esély arra, hogy az ilyen karcokat eltüntesse a polírkorong? Ha nem, akkor mivel érdemes próbákozni?
Satyricon
Volna ötletetek, hogy cintányért hogy tudnék kilapítani úgy, hogy annak a mintája ne sérüljön? Ugye a közepe kidudorodik, és ezt a részt szeretném síkba lapítani a többi részével. Telefonom hátuljára akarok csinálni védő burkolatot, amit elkészültékor meg is osztanék veletek!
Arra gondoltam, hogy felforrósítom a tányért, majd rongyba tekerem és két vastag vaslemez közé szorítom a satuba. A kérdés az, hogy nem e elreped az anyag...? Esetleg más ötlet?
Satyricon
válasz Lompos48 #55972 üzenetére
az árnyékolás nem gond, hiszen az nfc-t nem szoktam használni. Wifit se igaán, a lényeg, hogy telefonálni lehessen vele.
A cintányérok pedig nagyrészt cink és bronz ötvözetéből készülnek, nagyon kevés sárgarezet tartalmaz(hat)nak.
Az a baj, hogy kicsi az átmérője a törött cinemnek, így a domború részét kénytelen leszek valamilyen eljárással kílapítani
Egyébként ilyet szeretnék csinálni:
Szerintem brutál jól néz ki
Satyricon
válasz #33253120 #55981 üzenetére
Lehet arra gondolt, hogy ha rézkábelek használati utasításának könyvét olvasod bekötés előtt... Könnyen "rézbúk függő" lehetsz...
Szerk.: OFF
Egyébként fogalmam nincs mire gondolhatott... Bőrrel érintkezbe a sárga illetve vörösréz nem hiszem, hogy káros lenne az egészségre
Satyricon
válasz Omli85 #55994 üzenetére
Na hát ha hallanád az én 18w-os ddc-met, milyen hangja van... Biztos vagyok benne, hogy hálát adnál a jó Istennek, hogy a tiéd csak annyira hangos...
Ugyanis én az enyémet beépítettem a ház hdd tartó lemezébe, és emiatt berezonál az egész, brutál mély hangja van! Hiába nem ér a lemezhez közvetlenül, de még így is elviselhetetlen a hangja, kénytelen voltam törölközőt a gép alá tenni, hogy felfogja a rezgéseket, de mint halottnak a csók... Bár én a látvány miatt csináltam így, de senkinek nem ajánlom, a mai eszemmel máshogy oldottam volna meg...
Ha rezonál a DDC, vagy nagy a hangja, akkor ezek tuti, bevált módszerek:
1. SIlent boxba tenni(melegedik? Kit érdekel! Meghal? Olcsón veszel hardveraproról, vagy ebayről!)
2. Phobya nikkel tető(nekem van, de még lusta voltam kipróbálni. A maga közel 1 kilos súlyával állítólag elnyelni a rezgéseket)
3. pumpa leszabályzás
4. Fogsz két gumicsavart, és fbs-sel ráragasztod a ddc két felfogató csavar helyéhez. A gép aljára két lyukat fúrsz, majd belepattintod a gumicsavart, és rezonálás kilőve! Én anno így oldottam meg, egész halk volt a végeredmény,
5. Fogsz egy 5x5x1,5-2cm-es szivacs darabot, ráragasztod a ddc- aljára, majd az egészet ráragasztod a gépház aljára
6. fellógatod postásgumival valahová. Látványilag elég tré megoldás, de legalább teljesen felfogja a rezgéseket!(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
válasz Satyricon #55975 üzenetére
Cintányérból telefon hátlap...
Délelőtt elegem lett a semmittevésből és kimentem a garázsba alkotni: Fogtam a cintányért, körberajzoltam rá a telefonomat és levágtam méretre a cin-t és két keményfa kerítéselem közé lapítottam a satuba. Hát hogy is mondjam... A módszerrel semmit nem értem el, hiszen úgy viselkedett az anyag, mint egy nyomó rugó a satuban! Faterom mondta, hogy rakjam rá a gáztűzhelyre és hevítsük fel a munkadarabot, majd hirtelen hűtsük le, biztos kilágyul, aztán lehet lapítani. Így is tettünk, majd szintén két kerítéselem közé tettem, és elkezdtem finoman, majd erősen püfölni kalapáccsal! A végeredmény egész jó lett, majd lövök róla képet
Satyricon
Második órája brutálisan szopok a sebváltógomb leszedésével, de sehogy nem akar lejönni! Mutatok képeket, hátha valakinek ismerős a szitu.
Az a helyzet, hogy az alsó rész kb fél centit elforog a külső menetes részen, de ennyi! Köztük pedig két kis menetes tüske van, de azt nem tudom kicsavarni, ugyanis a külső karimába, mint Ahogy q képen is látjátok, nincs becsavarva kívülről! Feszegettem csavarhúzóval, a sebváltógombot rátekertem, és bika erősen húztam lefele, de semmi változás. Melegítettem öngyujtóval is, hátha a szigszalag megadja magát(igen, még az is van közte! Egyébként tök jól mozog rajta ez a kis menetes szarság, csakhát nem akar lejönni! ilyenkor jönne jól egy ilyen menetes lendkeréklehúzó...
Szóval... Van valakinek ötlete, hogy a jó Istenbe szedjem le ezt a szart?
Satyricon
SoS-be kérnék segítséget:
Pár napja kilyukasztotta a rohadék macska a felfújható karimáját a medencénknek, amin kb 100 lyuk volt. Mivel mérgembe leszakítottam a medence felfújható részét, mert az tele ment vízzel, emiatt a medence összecsuklott és az összes víz érgelemszerűen kiömlött.
Volt már valaki hasonló helyzetben? Ha igen, milyen tákolási módszert ajánlotok, hogy még idén.nyáron tudjunk egyet kettőt csobbanni? Szóval most úgy néz ki, hogy a kék színű, nem merev falú medence, amibe a víz van, az Adott. Ha ebbe vizet töltünk, összecsuklik, mert a fwlfújható karimát leszaggattam és levágtam. Szóval valaki adjon már tanácsot, mivel lehet helyettesíteni a felfújható karimát?
Ja, merevfalút majd jövőre veszek, ha valaki ezt ajánlaná! Mindenképp tákolni akarok valamit!
Satyricon
A kocsi műszerfalán található egy kis lenyíló ajtó, ami valamilyen puha bőr anyaggal lenne bevonva. Nos, ez az anyag elég tréül néz ki, az előző gazdája eléggé leharcolta! Ami a két első ülés közötti részt illeti, ez a rész is pont ilyen anyaggal van/volt bevonva. Képet mellékelek, ahol pirossal bekarikáztam azokat a részeket, ahol a kopás látható:
Mit lehet ezzel kezdeni? Valami tartós és elegáns megoldásra gondoltam! Ezek a 220 milliárd dés fóliák rohadtul nem tetszenek! apró négyzetek futnak végig egymás mellett, úgy néz ki, mint a szíjmelinda szatyor amit a szomszéd kisvárosi piacon előszeretettel árulnak! Katasztrófa! Ezen kívül valami igényes ötletetek lenne?
Satyricon
válasz Pete55555 #57242 üzenetére
Neeeem, másikat már nem akarok! Egyébként nem egy leharcolt darab, rozsda a kanyarba sincs rajta, pedig 16.életévét tapossa! Egyébként
(#57243) Cyberneko: Gondoltam rá, de az meg kicsit olyan snassz... Valami bőr hatású megoldásra gondoltam első sorban.
(#57244) salaud: Oké, leszedem, aztán majd meglátom, milyen lesz a végeredmény! Amúgy is le kell szednem róla az egészet, mert a következő bevonat csak úgy lesz szép, ha eltávolítom ezeket a maradványokat!
(#57246) Runo: Szia. Köszi a felvilágosítást hogy a BMW nem autó. És ne haragudj már, hogy emiatt szar az ízlésem
Szerk.: Inkább szerkesztettem a hozzászólásom. Runo barátom, ezért köszönet helyett megihatsz az egészségemre egy pálinkát!
Satyricon
Szeretnék külső racket készíteni egy Zalman Reserator XT-ből. Kibelezném, csak a hátsó 14cm-es venti maradna benne, a belsejét meg telepakolnám 3,5"-os ata és sata winyóval. AA kivitelezés gyerekjáték lesz idáig! Viszont... Meg lehet azt oldani, hogy ezt a jópár winyót valamilyen úton-módon össze tudjam hozni a gépemmel?
Probléma a következő:
1 A gépbe nem tudom beletenni őket, mert kb 1 db. 2,5"-os winyó fér el a gépben, annyira tele van pakolva! Vagyis a 3,5"-os winyók tuti nem férnek el benne!
- az alaplapra max 1 sata kábelt tudnék rádugni, mert egy takarólemez nem enged többet rákötni!
- tápkábelt max hosszabbítok, úgy elérne a géphez. Kb 1 méterre szeretném letenni a földre a Reseratort winyókkal!Szóval... nekem valami alaplapra dugható kütyü kellene, PCI vagy PCI E csatis kütyü, ami tud vezérelni minimum 3 sata és 3 ata winyót! Össze lehet ezt hozni valahogy?
Szerk.: UESSBÉÉÉ! Van egy rakat USB csatim az alaplapon! Ezen tud majd futni az adat? Szóval a winyónak plusz táp a tápegységről, USB-n keresztül pedig vándorolna az adat! Kivitelezhető ez a megoldás? Vagy ha nem, mik a lehetőségek?
Satyricon
Hejj de rég jártam erre, Sziasztok!
Adott 4, összesen négy darab 17"-es alufelni, ami néhol kicsit csúnyácska, ha nagyon közelről megnézzük. Szerintem az előző gazdája próbálta ezüst fújós festékkel lefújni, de nekem valahogy nem tetszik az összkép. Szóval szeretném valamilyen úton-módon brutálfényes metálfeketére lefújni. Mivel tegyem ezt?
Tegnap olvastam egy cikket itt PH!-n, hogy egy tag kigittelte a hibás alufelnit, plusz lefújta festékkel, meg lakkal. De sehol senki fel nem tette a kérdést a hozzászólásba, hogy hogy az Istenbe áll meg az alun a festék??? Vagy megáll, csak egy idő után lepattog?
Szóval várnék az eloxáláson kívül ötleteket, milyen márkájú metálfekete festékkel, és milyen márkájú magasfényű lakkal fújjam le. A rászánt összeg: kb 20-25.000 Ft. Nagyon max. 30. A lényeg a brutál gyári végeredmény, és a tartósság!
Satyricon
0 autóhifis múlttal rendelkezem, emiatt kérnék egy kis segítséget az alábbi két kérdéssel kapcsolatban:
1. Mivel van 1-2 fasza hangkártyám PC-hez(Auzen X-Fi Prelude, X-Fi Elite Pro, Xtreme Hamer Fatal1ty Pro), és pár pc-s alkatrészem, mennyire érdemes beépíteni a kocsiba úgy, hogy ezekről a hangkarikról szóljon a zene? Érdemes vele foglalkozni/szórakozni?
2. És van egy telefonom is, aminek nem működik a sim kártya része, vagyis nem érzékeli a sim kártyát, viszont tök jól működik ezt leszámítva. A kérdés az, hogy össze lehet-e kötni a fejegységgel hogy úgy működjön, mint egy androidos lejátszó? Vagyis... Mivel imádok barkácsolni, megcsinálnám azt, hogy a fejegységet kiszerelem, és a helyére csinálnék egy keretet, amive igényesen beragasztanám a telefont fektetve. Majd adnék neki állandó feszültséget, hogy ne merüljön le. A telefonba raknék egy 128gigás microsd kártyát, majd csomó zenét rátöltenék, így a zene erről szólna. Meg lehet ezt játszani? Hozzáteszem, nem fm transzmitter segítségével, hanem minőségi kábeles megoldással szeretném megoldani. Szóval össze lehet hozni egy ilyet?
Satyricon
válasz creation #59139 üzenetére
Szia
Köszi az infot Neked is és a többieknek is!
A fejegységet még nem vettem ki, kicsit sajnálom megbontani, ugyanis állítólag a díszléceket is fel kell feszegetnem hozzá, de majd jobban utánanézek youtube-on. Lehet akkor jobban járok egy gyári CD-s fejegységgel, de szerintem azmég nem tud mp3-mat, de flac-t főleg nem!
A nyomtatással kapcs.ban írok máris privátot!
Satyricon
Kocsinak a tetőkárpitját szeretném átfesteni uncsi szürkéről feketére. Csinált már valaki ilyet? Milyen festékkel tegyem? Neten sehol nem találni semmi hasonló agyament ötletet
Satyricon
Satyricon
A kocsim uncsi halvány meleg fehér helyzetjelzőjét cseréltem ki más megoldásra, és az eredeti kis w5w izzó fényét szeretném megszüntetni. Kivenni az izzót nem lehet, mert akkor jelez a kocsi, hogy kiégett az izzó. Tehát benne hagynám. Kiszedni foglalatostól és betenni a motortérbe megoldást nem akarom, mert az egyik oldalon le kéne bontani a légszűrőházat, szóval tuti nem szívok vele egy órát! Azt csináltam tegnap este, hogy lefújtam fekete festékkel, majd betettem a helyére az izzót, de ez két perc motor járatás után elkezdett füstölni a rajta lévő festékréteg. Most lekapartam róla a festéket, és betekertem fekete szigszalaggal. Szerintetek meg fog olvadni a szigszalag? Nem akarom hogy kigyulladjon, emiatt valami profi megoldásra lenne szükségem
Satyricon
Nem a, hanem valami gyors megoldás kellene, mert raknám össze a kocsi lámpáját, ugyanis tegnap este óta szét van bombázva
Esetleg a szigszalagos megoldás? Mennyire jó ötlet? Az van kéznél
Kicsit más téma, de mégis valamilyen szinten kapcsolódik ide:
Szerk.:
Repedezett lámpa búrát hőlégfúvózott már valaki? Valóban eltünteti a repedéseket, vagy ez csak az én agyam szüleménye?[ Szerkesztve ]
Satyricon
válasz MrDerekas #60213 üzenetére
Basszus ez lett a jó megoldás, köszi szépen!: Gyűszűt ragasztottam FBS-sel az izzóra De mivel nagy volt a gyűszű átmérője és mélysége, az egyikbe egy 10mm-es csapágygolyót, a másikba pedig egy 6-os anyát ragasztottam, majd bele az izzókat, szerintem baromi jó lett!
Most már csak imádkozok hogy az izzó hőmérséklete ne érje el a 200 celsius fokot, ugyanis az FBS eddig hőálló. Szerencsétlen le se tud majd hűlni, mert zárt térben lesz...
Satyricon
válasz MrDerekas #60227 üzenetére
Íme a SA-T1R1-C0N típusú helyzetjelző izzó. Háromszoros retinavédelemmel ellátott elektronika, a szembejövők szeme világa érdekében, 0mm-es hatótávolsággal rendelkezik, tehát este vaksötét színűt világít:
Ha jobban szemügyre veszitek a készüléket, hasonlít a nagyi gyűszűjéhez
Satyricon
válasz bitpork #60238 üzenetére
E46
A tompítottra is tettem egy alumínium bögrét, nekem ne világítson feleslegesen :-D
Még nem is mutattam a reggeli alkotásom: Tegnap gondoltam kipolírozom az első lámpabúrát, mert az egyik kicsit ramaty állapotú volt. Na, neki is álltam, de könnyebb dolgom lett volna, ha a lakk amivel le lett már fújva x éve, nem pattogott volna le 1-2 helyen. Na, levakartam a lakkot nagy nehezen(persze 2-3-400as papír nem volt itthon, csak 60-80-as, 1500 és 2000res) ezekkel kezdtem csiszolni, polírozni. Szegény, fúróm szenvedett eleget, a végeredmény szinte tökélétes lett, ha leszámítjuk a mikromiliméteres brutál térhálós repedéseket rajta, amit csak bizonyos szögből lehet látni. Na lelakkoztam, majd száradás és két perc káromkodás után rájöttem, hogy majd holnap reggel kemény leszek és adok neki hőlégfúvóval, hogy a repedéyek eltűnjenek.Hát ma reggel adtam is neki. Szappanos kopott 60-as papírral leszedtem a ráfújt új lakkot, majd húlégfúvóval adtam neki, íme a gyönyörű végeredmény:
Nem, az nem egy vaku által előidézett fehér fénylő csillogás, az egy kibszott fehér folt a búrán, amit a hőlégfúvó tönkretett(nem én) szóval ha túl szép a lámpabúrátok szóljatok nyugodtan, házhoz megyek! ;-)
Sebaj... Majd jólesz postaládának a kerítésre, vagy védőmaszknak, ha flexelnék... Kettő van a háznál, de egyik sincs meg, szóval mostmár lesz! Esküszöm megcsinálom két hét múlva ha szabin leszek! De hogy ne csak gányt mutassak, a napokban majd megosztom veletek egy apró, de profi munkámat!
Satyricon
Tavaly a hülye macskánk kilyukasztotta a felfújható karimáját a medencénknek, amit még akkor mérgembe le is szaggattam a medencéről. A kérdésem az lenne, hogy létezik-e igényes megoldás arra, hogy a felfújható karimát helyettesítsem valamivel.
