do3om
Kicsit jobban átláthatóvá tettem, a magasság még alacsonyabb lesz, szerintem 50cm es fa max magasság elég, nem hiszem hogy hosszabban elhasadna. Bár fogalmam sincs mennyi lesz az ereje, remélem nem felesleges az egész.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Z_A_P
Akarunk egy pici 2x2 tusolót építeni gardrób helyén. Tekintettel az asszony olykor 30 perces forró vizes/gőzös tusolásaira, gondoltam kéne egy 10cm lukat fúrni (ez külön kérdés hogy kéne jól ...) a 30-as téglában, és valami ventit berakni hogy szivja ki a párát.
Viszont, ugye kívülről az egészet egy műanyag visszacsapo roló takarja. Azaz télen éjjel - 20 fokban egy 1-2mm-es műanyag lapocska állja útját a hidegnek.
Mennyire hűti ez ki a helységet?
Látom amúgy másnak is megfordult már ez a fejében : [link]
Esetleg nézzek hőcserélőset? Igaz az nem 20e hanem 120e.szerk: bocsánat, nem válasz akart lenni. Amúgy szép, akármi is lesz az
OK
mephi666
kíváncsiságból ránéztem, milyen hasogatógépeket raktak össze... van pár elég balesetveszélyes ez pl ha fejbekólintaná az ipsét, az befeküdne egy időre a farakás tövébe
1:30-nál az a megoldás tetszik...
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
Phülöp
Ha nekem lenne egy olyan masinám, mint amilyen neked lesz, olcsóbb lenne a tüzelő... most kénytelen vagyok készre hasítva hozatni.
Pár napja raktam össze céges raklapokból a fatárolót a ház keleti oldalára - délelőtt éri a nap, ellenben nyugati szelünk van, így eső/hó aránylag kevés jut erre az oldalra.
6m hosszan 1.5 m magasságig lehet pakolni, és tervezek még a tetejére valami hófogót is (ponyva lesz).Még csak épphogy jutott bele fa, de a sarkon túl ott vár a töltelék:
Ez épp 5 kocka fa (fogalmam sincs ezekről a mértékegységekről, köbméternél kisebb egység), ehhez veszek 3 tonna fabrikettet és felőlem akár hideg is lehet télen.
Gyújtósnak szintés céges raklap, fostaliga, puha fenyő, de tüzet indítani tökéletes.
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
do3om
Egymás mellet a két gép, hasonló felépítmény de egymás fordítotjai. A nagyra rámegy az 1500as szalag is de amugy 2000essel használom, és 90 fokban eldönthető az egész.
Még egyet fogok építeni a terv fejben megvan, két hengeres mint a fekvő, de az 100x1500-as szalagot fogom használni így rövidebb lesz, és dönthető asztali alapja lesz nem olyan földön guruló vázas. Függőleges és vízszintes állása is lesz, amiért rövidebb a szalag igy függőleges módban sem lesz égig érő mert amúgy két görgősen a 2000-es szalag elég magas szerkezetet kér.
draco31
A használt lánc oké, de itt az van, hogy összesen 5db 2 tengelyes pótkocsival volt, nagyjából van még másféllel, és 6db új lánc ment már el nullára, és két vezetőlap. (lapok azért, mert ha délután 1-kor volt elkezdve vágva, és 2 órára túl vagyok 10db élezésen, és ennyi lánccserén, akkor lehet kicsit elfogy a türelem, és életlen lánccal hadd füstöljön, aztán ott rohadjon meg )
Volt egy időszak, hogy sterimóval estem neki kimosni, szépen ki is hozta a földet. Viszont az ágak közé benőtt kövekkel nem tud mit kezdeni, főleg ha nem is látni, csak ha engedem bele a fűrészt, és jön a szikra. Nyilván ha látom hogy lesz ott kő, akkor nem itt vágom. Ez főleg akkor szeretem, ha a frissen élezett láncot rakom fel (géppel élezek) és akkor lehet is rögtön cserélni.
Azért gondoltam az orrfűrészre, hátha van valami jóféle lap hozzá, ami mindent is vág.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
do3om
A fej rész csinosabb lett kicsit, a felesleget levágtam a lap tartónál, és sarokelem is kerünt szebb.
Ha valakinek van aluprofílhoz sarokelem olyan aminek illeszkedő felülete is van 14es nútba, és horonyanya ugyan ehez érdekelne. Van pár 50x50es profilom ezzel a núttal és kevés a motyó hozzá. Ebből lenne egy nagyobb gép váza.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Essejó
60-70-80-as évek, az ÁFOR forgalmazta a PB palackot. Minden faluszélen ott volt a gáz cseretelep, itt Pesten platós Zillel, bár tán a 60-70-es években még platós Csepellel hozták házhoz. És bizony a Zember aki behozta az cserélte a palackot, és külön kérés nélkül ellenőrizte, és szükség esetén cserélte a nyomás csökkentő hollanderében a tömítést.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
do3om
Sokat gondolkozok hogy mit hogyan kell, néha egy órán át csak nézem. Most az az ötletem hogy a forgópont hogy legyen. Még nem tudom működik e de arra jutottam hogy könnyen kell elfordulnia. Szóval lesz a csavar ami ki van bontva egy 90fokos íven, de ezem ha fordul darálja azt a részt. Mostani ötlet mivel 12,5mm vastag alu lap amikhez minden rögzítve van igy abban lesz a forgáspont ezzel tehermentesítve a csavarokat. Egy persely ami mindkét lapont átér, ezen fog fordulni az egyik lap, a másikhoz pár kis csavarral rögzítve lesz.
Phülöp
Ne felejts el a balansszal is számolni - mindkét állásából könnyen át kell tudnod billenteni a másikba. Nem mellesleg jó balansz mellett a forgáspont se kap akkora terhelést működés közben.
Thorus
Én arra a lapra raknám a forgáspontot amire a motor van rögzítve. A képen az asztalos szorító alá raknám olyan 4 centivel és a villanymotor talpával egy vonalba. Mikor állítva használod mint a képen is van akkor a tartóhoz tudod rögzíteni, mikor fektetve meg a villanymotor talpa és az állvány közé egy rúddal tudnád rögzíteni. A talp meg lehet valami vastagfalú zártszelvényből. Képet hamarosan csatolok még gyorsan megrajzolom.
Az ember annyit ér, amennyit a többiek akarják, hogy érjen.
do3om
Lassan de valamit mindig dolgozok a gépen.
Ahova csak lehet alu metrvítőt rakok be, sosem árt ha erősebb mint amire szükség van.
Ebben a fő tartóelemben 10db van. Lehetne sima fém szögvas is de az többszörös súly lenne. Igaz azért az acél erősebb, de így olyan bonyulultan szép lesz.
do3om
Már lassan kész, még az asztal méret kicsit nagy, vágoni kell belőle mert rezonál. Sajnos van egy kis rezonancia de nem számit jól működik.
Szerintem vagy 20x biztosan szétszedtem meg összeraktam mire meglett mindennek a helye. Minden furat, új elem, vágás után kellet nézni mi hova jön. Nagyon sok munka volt vele, rengeteg rögzítőelemet raktam rá, nem csak a sarokelemek hanem mindenhol van, nem tudom mi a neve olyan behúzó csavaros cucc is, kalapácsfejű cuccot húz be, na mindegy
Forgásirány váltós mert a függőleges, és a vízszintes állás más-más forgásirányt használ. Erős gép, 3 fázis, 1,8kw, 2880rmp, a kerekek 200mm átmérőjűek szóval van szalag sebesség,
do3om
Az asztalból kicsit leszedtem, ezzel a rezonancia is csökkent, nem tud annyira beremegni. A szabadon lévő aluprofilok végre raktam záródugókat.
Jó dolog ez a legózható aluprofil, ajánlani tudom annak aki bármit építene. Meglepően erősek a kötések, könnyű vele a derékszögeket tartani. Mondjuk én sok helyen nem az eredeti anyákat raktam a nútba hanem csináltam jóval nagyobb felfekvő felületűt, az etedeti igy 5mm szélrsen fog, én meg 15-20mm en felfekvőket raktam. Találkoztam munkában olyannal hogy a gyári kiszakította a profil nútját a kis felület miatt.
Mint mindig biztosan lest még valami piszkálva rajta csak még nem találtam meg mik a hibák, de mindíg van valami apróság.
Már csak egy baj van, mostmár minden satupad foglalt, mindenhol csiszológép van, egyenlőre 5db van , de az a baj hogy anyag még mindig van több darabra is. Van 3 nagyon jó csapágyazott görgőm, négy kevésbé jól sikerült, vagy 8 szivagyos nagyobb, vagy 5 150es gumis... Fasz kivan megint ezt kellesz csinálni
do3om
Mivel nincs hova tenni már a gépet igy egy helytakarékos állvány kellet. Ez lett belőle. Forgatható igy a fekvő és álló modot is gyorsan lehet variálni. Egy napernyő tartó lett az alap. Tudtam hogy jó lesz egyszer, ezért több darabot is elraktan régen.
do3om
Még persze nincs kész. Nincs most annyira fa ami komolyabb lenne, de pár jó görcsöset meghagytam, nem csaptam szét a kúpossal.
Majd alátétfákat kell vágni, most csak alápakoltam ami éppen volt. Azért ilyen magas hogy 50cm hosszban is vigye. Így talán jobb mint a képeken nézve.
[link]Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Beni2360
