válasz Inhouse #66222 üzenetére
Tudom. Van amikor heteken át használok Hilti DC SE 20, és DC SE 230 falvágókat.
Persze a saját porszívójukkal. :)
Amikor kezdtem a villanyszerelést, még a 180-as AEG flex volt a horonyvágó, kővágó koronggal, egy házi barkács hegesztett porszívóadapterrel, és volt olyan is, hogy volt hozzá porszívónk. :)
De az ördög kolléga 3km-en belül tud bérelni ilyen megoldást. :) -
#33253120
válasz macilaci78 #66234 üzenetére
Az egy másik műfaj.
Alsó kategóriában (1M ft alatt) vannak azért jó elszívós megoldások. -
#33253120
Ilyet egyszer már használtam, hát.... Nem estem tőle el.
Tanulókoromban a saját sulinkat kellett felújítani nyári gyakorlaton. (1991) Kaptunk nem horonyvágót, hanem egy igazi szovjet horonymarót. Azaz vágási szélességben eltűnik tőle a tégla a horonyból, nem pedig csak belevág a falba. 15 évesen, 60 kilósan, elemelt a padlóról. Na az durva volt. -
#33253120
válasz wasdffafaaff #66251 üzenetére
NiMh?
Nincs azzal semmi baj. Mindig feltöltve rakd el, és negyed(fél?)évente merítsd le fullra, és úgy töltsd fel.
A használatbavételi formázás azért ajánlott, mert nem tudni mennyit állt a boltban, de a NiCd akkukhoz képest jóval kissebb mértékű a memória effektus. -
#33253120
válasz balazs1956 #66264 üzenetére
Legközelebb próbálj rakni rá valami rugós törésgátlót, mint ami a sterimob/levegő csöveken szokott lenni.
#33253120
válasz hegegabi80 #66280 üzenetére
Lehet kapni fém, fogazott tárcsát amit kisflexre lehet rakni.
Most valahogy nem találok róla google-t, de van, működik.
Nálunk a cégnél is csak 110 millimèterest sikerült csak venni. De plexi, ABS, stb.... Tudja a dolgát.
Viszont nagyon máshogy kell vele bánni, mint egy sima vágótárcsával. -
#33253120
válasz hegegabi80 #66285 üzenetére
Azt azért most modom, hogy a zsibis/piacos 400Ft-os favágótárcsa nem lesz jó hozzá.
#33253120
válasz lemmy71 #66297 üzenetére
Hát, nekem anno ezt két tűzvizsgáló mondta, amikor kérdeztük tőle, hogy miért jó az a kisfelületű kötés amit a wago ad, a nagy felületű sodrott kötéssel szemben, ami ráadásul mechanikailag rögzítést is kap ónozáskor.
Amúgy a tapasztalat azt mutatja, hogy ha megtanulsz wagora lecsövezni, és lefűzni egy lakást, akkor azzal sincs semmi baj. De főleg idősebb kollégákon látszott régen, hogy nem tudnak erre fejben átállni....
#33253120
válasz cinemazealot #66309 üzenetére
+2
#33253120
válasz lemmy71 #66336 üzenetére
Nem kell túltolni. Múltkor is ez volt.
Az alu is kár rá.
A munkás satupad az azért van, hogy kapja a törődést meló közben. Tényleg én is ajánlottam borítást, de belegondoltam, és nem szabad. Ha nem satuba fogható dolgot akarsz rögzíteni, akkor lerakod, körbecsavarozod, dolgozol rajta. A fa fogyóeszköz. Lehet 1-2-5-10-20 év, de használattól függően elfogy egyszer. -
#33253120
Két hét múlva, meg pont az kell...
True Story Bro....Tartottam egy évi ingyenes lomtalanítást. (Felénk így megy, hulladékszállítók mondják, hogy 1köbméter/600kg, korlátozásokkal, és nem is viszik el ami nem oda való, max meg lehet őket vesztegetni.) Fogadtam embert, segítsen pakolni, ami olyan viheti.
Hát volt olyan amit majdnem pénzért vettem vissza úgy, hogy előtte 6 évig nem kellett.... -
#33253120
válasz moleculez #66592 üzenetére
Az szép.
Mondjuk nekem másodszakmám a Kerékpár-, és segédmotorkerékpár-szerelő csodálatos OKJ pappírral, és nekem is valahogy úgy hozta a sors, hogy egyik keréken 14, a másik keréken 15-ös kulcsnyílású csavar van.
És mindig a 15-ös kulccsal próbálok rá a 14-es kulcsnyílású anyára. -
#33253120
Nekem 5 napig volt olyan kompakt fénycsövem, ami minden felkapcsolásnál bekapcsolta a Thomson bt/cd/infra/usb kombós hordozható rádiót. Valahogy induláskor olyan impulzust nyomott, ami nem tetszett az amúgy drága elektronikus eszköznek. De mivel jellemzően energiatudatosak vagyunk, sok esetben a rádió kikapcsolt hosszabbító végén pihent.
5 nap után nem a rádiót dobtam ki.Viszont 10 nap után elgondolkodtam, hogy ez legalább figyelmeztetett, ha úgy maradt az elosztó....
#33253120
válasz macilaci78 #66661 üzenetére
Laptopos cuccok 10A terhelhetőséggel kb 1000Ft/pár.....
#33253120
válasz DrojDtroll #66666 üzenetére
#33253120
válasz Dani_kp #66745 üzenetére
Rakjál akkor 4 csövet.
Gyakorlatban amúgy nem lesz baja, de én mindenképpen külön tenném, mert az utp szigetelése nincs méretezve a mellette futó erősáramra, illetve ha valaki belecsákányoz, akkor nem csak a biztosíték megy le, hanem esetleg a router, hálókártya is.... -
#33253120
válasz Dani_kp #66794 üzenetére
Az a baj, hogy a cső végei minimum +40centin vannak, a földben meg 50-60 cm lett említve. Itt már a csőben kialakulhat páralecsapódás a különböző hőfokok miatt. Ennek elviselésére nem alkalmas az MCu, főleg, mert a kialakítás sajátosságai miatt hosszú a száradási idő.
Hja, hogy te terhelésre írod a vezetéket....
Szerintem ha nincs 3 fázis, akkor húzz ki 3*4-6 (három fázisra készülve 5*4-6) körül egy helyi táblával. Ha belegondolsz, akkor egy golyó ventillátor is minimum 2-3kW.... Ok, van kb 750W módja is, de mínusz 2-3 fokban nem azt fogod kapcsolni. Egy sarokcsiszoló meg 400-1100W, de hidegben, amikor át van hűlve a kihajtás kb 10-20 másodpercig a hajtómű áttöri a kenést, és te ezt nem figyelembe véve terheled, akkor lehet ez több Watt is. És amikor átjön a haver segíteni, és az egyik hegeszt, a másik flexel, és megy a fűtés, akkor elfogy alólatok a keresztmetszet. -
#33253120
válasz tupacamaru #66996 üzenetére
:D
válasz cinemazealot #67524 üzenetére
Szerintem közvilágítás.
#33253120
válasz cinemazealot #67530 üzenetére
Szerintem még kicsik a gyerekek, akik oda vannak adva megőrzésre... Ahogy látom, 3-5 évesek....
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- Dell notebook topic
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Opera böngésző
- Milyen TV-t vegyek?
