Inhouse
Inhouse
válasz flintnovik #74240 üzenetére
Ezeknek a csipeszes nagyítóknak az a legnagyobb baja, hogy nem stabil, kicsi a talp. Az enyémnek fém öntvény az alja, de kicsi és még ez is borul a legtöbb pozícióban. Fel kell csavarozni egy deszkára, vagy valami korrektebb méretű falapra. Sajnos nekem is egyre inkább szükségem van rá, mind a szemem, mind a kezem ügyessége miatt. Még mindig hihetetlen ez a régi reklám szöveg..."Agyunk vérkeringése 40 év felett romlik...", és tényleg.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Aaron14 #74306 üzenetére
Sorozatgyártású laminált bútorlapból készültnek néz ki. Ugyanilyen színű lapot szinte kizárt, hogy kapj, a sorozatgyártók és a lapszabászatok nem egy palettából dolgoznak, sőt 2 lapszabászat sem valószínű. A gondod az lesz, hogy a megjavított állapotot jó eséllyel nem venné amúgy észre, de mivel már tud róla, ezért szőrt fog hasogatni. Bár a sérülések nem igazán látszanak, anélkül nehéz...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz hundai #74362 üzenetére
A Lidl-ben vettem egyet, de még nem használtam. Igazából ritkán dolgozok rendes fával, laminált bútorlaphoz, meg lehet, hogy nem igazán való. Biztosan nem 10+eFt volt, mert nem vettem volna meg.
Most arra nem emlékszem pontosan, de szerintem ehhez nem süllyesztett fejű Reissereket adtak, hanem értelemszerűbb, a felületre felfekvőset. Ez a hátránya is, hogy nem "sima" csavar kell hozzá.
Van fatipli sablonom is, de az is csak korlátozottan használható. Majdnem vettem piskóta maró gépet, de ami kölcsön volt nálam, az annyira bizonytalan volt, hogy semmivel sem volt pontosabb az illesztés mint más módszerekkel, így letettem róla.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz hundai #74376 üzenetére
Ha laminált faforgács ("pozdorja", MDF) bútorlapból akarsz dolgozni, akkor inkább a tipliző sablont vedd meg+ragasztó. Nem lesz mm-en belül pontos, de stabil lesz.
Illetve, ha ennyire a kezdeteknél vagy, akkor inkább csavarozás oldalról és vágsz takaró elemeket színben passzoló élfóliából, vagy lehet kapni műanyagból is, csak bele kell pattintani. De lehet belülről rakni fém/műanyag sarokelemeket is.
Kellenek még szorítók, akár olyan is, ami a a 4 sarkát húzza össze, mert enélkül nehéz tiplizni, de a csavarozáskor is elkél a sarkot megfogó eszköz.Üdv Inhouse
Inhouse
Sajnos kép nem készült, és amikor sikerült, már nem kockáztattam, hogy újra szétszedjem, de: a kinti konyhában újra kinyitottam a vizet és összeszereléskor láttam, hogy a csap kifolyó hattyúnyakának tövén folyik a víz. Forgatható, belül dupla marás és 1-1 O gumigyűrű, amúgy egy imbusz fejű csavar tartja a helyén.. Még nem is egyformák, először azt hittem, hogy már cserélve lett és ilyen volt, de nem, a fészek is más méret. A vékonyabbik már szinte nem is lóg kijjebb, mint a fészek válla. Elő az O gyűrű készlet, ránézésre pont jó (kicsit vastagabb), rátettem. Bekentem folyékony mosószerrel és mehet a helyére...nem megy be, akárhogy próbálom, felakad. Megkerestem a szilikonzsírt, azzal is ugyanaz. Hmmm...ide topichű megoldás kell, hétvége van, más nincs. Levettem a gyűrűt, teflon szalag 4 menet, rá vissza az eredeti gumigyűrű, bekentem és cupp a helyére ment, nem simán, de bement. Próba: Működik, nem folyik! Nem volt "ződsárga" teflon szalagom.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Essejó #74398 üzenetére
Ez egy ezeréves, a házzal vettük 20+ éve konyhai csaptelep. Réz az egész, de fehérre van festve. Annó egy szerelésnél (vízcső vágás flex-el a falban) véletlenül belevágtam ebbe a hattyúnyakba feljebb, az vissza lett forrasztva, meg festve. A nyári konyhába raktam fel, mert sajnáltam kidobni és működik. Persze többször kapott új betéteket, kerámiás van benne most. Alul még a fix, merev csöves kiképzésű, nem az a fajta, ahol csak 2 luk van és pici flexicsöveket kell betekerni.
Ezekből az O gyűrűkből is mindig olyan kell, ami nincs otthon. Hiába veszel nagy készletet...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Aaron14 #74407 üzenetére
Így nehéz érezni...fogj egy vízmértéket és rakd rá, aztán nézd meg, hogy mennyire nem egyenes. Néhány mm nem gond, főleg, ha a táblás, vastagabb alátétet rakod.
Ha rajta lesz a laminált padló, már könnyebb lesz érezni, mert nem a "gödörbe" lépsz be, hanem egy saját tartásából adódóan egyenes lapra, ami meghajlik a lábad alatt ott, ahol túl nagy az egyenlőtlenség. Nem is az apró "lukakkal" van gond, hanem a szélesebbekkel.
Anno a hálószobát napokig véstem, meg kiegyenlítőztem, hogy elfogadható eredményt adjon. Igyekezni kell főleg azokon a területeken, amin járkálni fogsz, vagy bútorláb lesz rajta. Az ágy alatt pl. nem akkora gond, megáll a lap magában és kész, meg nem is nézi senki.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Aaron14 #74505 üzenetére
Nikecell? Polifoam szerű alátét szokott alá kerülni, vagy a vékony tekercses, vagy a vastagabb (zöld) lapokban kapható. Végülis te mit is raktál alá? Van róla képed? A süllyedésről is tudnál csinálni jó fotót? 2-3mm-nél már szét kéne nyíljon az egésznek...nem?
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Essejó #74535 üzenetére
Az én Einhellemnél a fejnek pont ez a rákfenéje, a fej koppintás...nem csak koppintásra adagol, hanem ha leér, akkor folyamatosan. Tehát nem lehet vele szépen csúsztatni, ha kicsit is leér, már tolja is ki a damilt. Néztem anno a Stihl fejet egy esztergált közdarabbal lehetett volna felrakni, de az gazdasági totálkár...így viszont nem igazán használom. Meg más miatt se, ez az a fajta, hogy ha menet közben kifogy a benzin, akkor csak kihűlve indul újra, vagy, ha gyertya ki és fecskendőből benzin, gyertya gyorsan vissza és ránt..
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Aaron14 #74513 üzenetére
Az alátétet a szétcsúszás miatt illik összeragasztani. Az alátét alá raktatok fóliát? Csak azért kérdezem, mert lehet, hogy erre sem gondoltatok. Ha én csinálok olyan valamit, amit eddig még nem, akkor mindenképpen utánanézek előtte a neten, illetve kérdezősködök ismerősi körben tapasztalatokat gyűjtve. Meg én vagyok az a hülye, aki még a vásárlói tájékoztatót/használati utasítást is el szokta olvasni.
Az is lehet, hogy nálatok pont a széleken "konyul" le az aljzat, azért süllyedt így meg.
Ha ennyire rücskös maradt a beton, akkor a 2mm-es alátétnek amúgy is nehéz dolga van, hiszen ennél csak kevesebbet tud kiegyenlíteni. Valószínűleg a betonban is van pluszban eltérés, lehet olyan hely, ahol a kettő összeadódik. Ez tényleg olyan hevenyészett lerakás lett. Ahogy lépkedsz rajta (papucs/cipő nélkül), nem érzel mozgást?Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Essejó #74544 üzenetére
Most akkor melyik is ez a jófajta fej pontosan? Ha tényleg olcsó és jó, akkor lehet visszaszokok néha a fűkaszálásra, legutóbb is igen nehezen nyomta le a tologatós Briggs motoros. Mindig irigykedtem a Stihlesekre, hogy milyen szépen vágnak, persze, mert tudták húzni jobbra balra, nekem meg játszani kellett a légréssel a talaj felé...
Tehát ne tekerje le a damilt érintésre, tényleg csak koppintásra és akkor legyen fém ez a gomb, hogy ne kopjon el.Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz #21346560 #74706 üzenetére
Illik figyelembe venni a menetrögzítő energia igényét. A legtöbb szivargyújtó adapterben egy 34063-as IC van, ami max 1,5A-t tud. A zsugorcső majd lecsökkenti a levegő áramlását kb. 0-ra, tud majd fűteni és ebben a nyári nap, és a tetőhöz közeli elhelyezés is segíteni fogja. Egy jó 20 perces működés után mindenképpen ellenőrizd le, hogy nem melegszik-e túlságosan!
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz cinemazealot #74718 üzenetére
Ha szétnézel egy autóban, ezen kívül is nagyon sok kapcsoló/érzékelő, stb. testet kapcsol. De erre is van kivétel, vannak olyan járművek, ahol még az ajtókapcsoló is pluszt kapcsol. Ezért van az univerzális riasztókon általában külön bemenet erre. Sőt, elvileg pozitív testelésű autó is van/volt, bár ilyennel szerencsére én sem találkoztam.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz cinemazealot #74742 üzenetére
Gondolom nem úgy értette, hogy a tartályokra rakva a gerendák.
Nagy meló, de ha már ilyen jól megcsináltad, akkor kellene egy kis lapos épületet húzni fölé. Valamilyen hőszigetelt fallal és födémmel. Lenne rajta egy akkora ajtó, hogy te is beférj, meg később esetleg a tartályokat is ki lehessen sorban húzni. Ha úgy csinálod, oldalról még rásegíthetsz földdel is. A tetején meg napozhatsz, sörözhetsz, és nem kell ásni a szereléshez sem. Valószínűleg több meló és pénz, mint a föld, de cserébe nem kell később régészkedni.
A sárga csőnek is kéne valami szigetelés, nem?[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz cinemazealot #74745 üzenetére
Így akkor eléggé meg van kötve a kezed és a végeredmény is kétséges.
A műanyagoknak jót tesz, ha nem éri őket az UV, akkor is így van ez, ha UV állónak hazudta a gyártó. Én az alufóliás ragasztószaggal védtem meg műa csöveket, illetve van ahol a vékonyakon egy gégecső védelem van. Ezt, ha megeszi a nap, akkor újat rakok rá. Hosszában van végig hasítva és rápattintva. PVC, KPE, PE, stb., nem barátja a napfény.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz cinemazealot #74752 üzenetére
Velem lehet beszélni!
Akkor csinálj egy kis "alapot" köré és építs egy könnyűszerkezetes hőszigetelt házikót és azt told/szereld rá. Ha barkácsolni kell, akkor letolod/leszereled róla. Hagysz egy ajtót magadnak, hogy be tudj menni szétnézni...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Ezeket az akkukat inkább álladó feszültséggel szokták tölteni (pl. 13,6V), de áramkorlát nem árt azért. Egy DC step up és már van is nagyobb feszültséged.
Vannak olyan autórádiók, ahol másképpen van megoldva és megmaradnak a tárolt adók áramtalanítás után is.
A menet közbeni nagyobb áramfelvétel nem gond, ha a töltő szinten tudja tartani. Vagy ez most akkus üzemű az egész, csak töltöd amikor lehet?[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Mennyire jogos para az, hogy a normál fehér 10cm-es szigetelőlap tetején (felső lap vízszintes éle) belekezdhetnek az egerek? Most szigetelik a házat és nem tudom, hogy maradhat-e így csupaszon... Sajnos évekig voltak egereink a padláson és összekaparom magam, ha mondjuk felülről berágják magukat a falszigetelésbe. Azóta a csapdák kordában tartják őket az őszi rajzásban.
Nem tudom, hogy szempont-e az, hogy nem lehet teljesen lezárni, hogy szellőzzön? Esetleg akkor megoldás lenne egy csíkot ráragasztani a hálóból, de nem kell telibe kenni, csak pl. a szélén... A hálót is szét tudják rágni?Üdv Inhouse
Inhouse
válasz moleculez #74948 üzenetére
Egy töltő nem árt otthon, de a 4-5 éves gyengélkedő akkuból már nem lesz jobb. Ha ráérsz töltögetni, illetve nem gond, ha egyszer nem tudsz majd vele menni, akkor esetleg ki tudod húzni vele addig. Lehet, hogy jobban jársz, ha mindig kinyomod a start/stop-ot.
Üdv Inhouse
Inhouse
Én úgy jártam az Alin, hogy a 150 és 300W-osat árult, step down-nak. Nekem elég volt a 150W-os, azt rendeltem. Az meg nem akart lejjebb menni. Jobban megnéztem és step up modul volt. Az értékelők közül nagyon kevesen vették ezt, ezért lehetett 5 közeli az értékelése. Végignyálaztam utólag, 1-2 ember írta meg rajtam kívül, hogy héhéhé ez nem az.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz -ZeeZee- #75041 üzenetére
Azt látom, hogy a mostani TV tartók egyre vékonyabb anyagból vannak. Jó, a TV-k is könnyebbek manapság, mint régebben. A 43"-os az még nem olyan nagy, ha jól sikerülnek a furatok és megszorulnak a csavarok a tipliben, akkor simán fennmarad. Mondjuk gondolom a válaszfal tégla lukacsos... Én a 65"-ost átmenőcsavarokkal is rögzítettem, nekem szerencsére volt erre lehetőségem.
Van egy spec ragasztó, hozzávaló tiplivel, kinyomós, 2 komponensű, a csőben keveredik össze. Menetes szár kell hozzá. Beragasztás után azt semmi nem szedi ki a lukból, csak a fallal együtt.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Stylewars_kp #75050 üzenetére
Igen ez gond szokott lenni, úgy tudom, hogy nincs pót keverőfej...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dani_kp #75140 üzenetére
Szerintetek lejjebb fognak menni az árak? Lambériáznom kellene és azon agyalok, hogy csak a legszükségesebb mennyiséget vegyem most meg, aztán majd később a többit...vagy vegyem inkább most meg, ha tudom az egészet (hiánygazdaság van, mint az átkosban), mert ez csak rosszabb lesz...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #75151 üzenetére
Nem folytatólag lenne rakva. Most egy sarkot kellene megcsináljak a teraszon és a verébdeszkázást, a szigetelés után.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #75154 üzenetére
Van olyan hely, ahol nem fog számítani. A garázst és egy kis melléképületet kellene. Vannak nem annyira látható oldalaik.
Itt most inkább az anyagi kérdés a nem tisztázott.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dani_kp #75244 üzenetére
Ha tudok olcsón szerezni bele alkatrészt, akkor inkább saját magam kicserélem és megjavítom.
Sajnos ez a mondat manapság már egyre inkább értelmezhetetlen. A javítások, főleg, ha alkatrészt igényelnek, nagyon sokszor gazdasági totálkár kategóriába sodorják a készüléket.
A forgórész kommutátor részét házilag javítani eléggé lehetetlen küldetés. Forgórészt találni hozzá, na az egy másik ilyen, és mindezt még olcsón is, na az már tényleg esélytelen.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Inhouse #75251 üzenetére
Megkövetem magam...Top Cat videóját látva, ez simán javítható, illetve a keleti ember találékony. Mit veszíthetsz?
Külön felhívnám a figyelmet a kommutátor bekoptatási procedúrájára.Üdv Inhouse
