Inhouse
Nekünk a kádét kell évente 1-2 alkalommal takarítani, de az gégecsöves. Plusz 3-4 alkalommal még ezek előtt segít a pumpálás a víz alatt, megindul és egy darabig megint jó. A nagylánynak hosszú haja van, az meg a szappan és tusfürdő szépen összeáll ennyi idő alatt. Próbáltam a szőrcsomó kiszedő műanyag csíkot, de nem jó bele. Kádas zuhanykabin kis helyen, úgyhogy kicsit körülményes a hozzáférés.
Akkor ez a tusolós lefolyó olyan, ahol a kinézet/csicsa miatt fel lett áldozva a használhatóság.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz ptesza #75369 üzenetére
Én is így voltam, kaptam egy autós boltban valami elfekvő szelepszár vezetőt, pont méretes. Bár nem annyira acélos, egy darabig kitartana...ha megcsináltam volna... Vettem egyet, de azzal sem vagyok teljesen kibékülve. Szerintem csak az ilyen videókban sikerül ilyen tökéletesen a tiplizett darabok illesztése. Bútorlap szekrényeket raktam már "párat" össze, ott sajnos nagyobb a szórás.
Csak engem zavar, amikor az ilyen videókban a tolómérővel karcolnak a munkadarabba jelölést? Jó, ez itt fa, de láttam már fémmel is...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Panthera #75375 üzenetére
Nagyobbhoz is elég a papírszűrős. A titok a következő:
- lassan oldódó klórtabletta úszó adagolóban
- a szivattyú a napsütéses órákban folyamatosan megy, este megszakításokkal 1-1,5óránként
- a szűrőt nagy melegben naponta, egyébként 2 naponta slagra szerelt szórófejjel ki kell mosni
- használati időn kívül medencetakaró van rajta
- naponta ki kell merni a beleesett bogarakat, lehulló dolgokat
- az aljára ült cucc kiszedéséhez körbe kell menni pár percig, magától odavándorol középre az egész, ott eltolni felette a hálót, felemelkednek a szemcsék, alányúlni és kidobni
- ha a vízszint lecsökken a befújó szintjére, felölteni, szigorúan csapvízzelÜdv Inhouse
Inhouse
Szigeteltünk és nem akartam a falra visszarakni a klímát, ezért tetőtartóban gondolkodtunk. Aztán láttam párat és nem annyira tetszett... Azt találtam ki, hogy ugyanott lesz, ahol volt, csak nem a falon, hanem a szarufákról "lelógatom". Ez készült el a hétvégén, kicsit le kellett porolnom a hegesztési "tudásom". A számomra legkedvesebb varratomról egy kép
[kép] és a kreálmányomról pár.
[kép] [kép]
Alul egy vízszintes 50cm hosszú 60x25mm-es zártszelvény felfekszik majd a falra, ott támaszkodik. Ezt 2db M10 menetes szárral tudom majd megfelelő pozícióba állítani. Talán egy vékony gumilapot is rakok rá, hogy okosabban feküdjön fel a nemesvakolatra.
A menetes szárnak belefúrtam a zártszelvénybe és beleállítottam. Ide kellett egy derékszögbe állítási lehetőség a meglevő segédeszközökkel...a pillanatszorítós képen látszik a megoldás. [kép]
A képeken fejjel lefelé van, a ferde szakaszok mennek a szarufákra, a függőleges szárak 50x50x5-ös szögvasak, ezekre megy a normál fali tartó és arra a kültéri.
A törött csavar egy koronafúró tengelyében volt, ez rögzítette a fúrót. A kitekerésnél ezzel akartam megfogni a satuban elfordulás ellen (fúrás közben a menetes koronafúró rászorul a tengelyre). Nem bírta a csavar, itt látszik, hogy miért...belül üreges volt.
[kép] [kép]Üdv Inhouse
Inhouse
válasz cinemazealot #75450 üzenetére
Sima, olcsó, buta, trafós hegesztő, OK-s rutilos 2,5-ös pálcával. Ahogy írtam ez az egy varrat vállalható, a többit nem mutogatom.
A tartó a hétvégén elkészült és lefestésre került, még nincs a helyén sem, nem hogy rajta lenne a klíma. De majd felrakom azt is, hetek kérdése... addig is fővünk a levünkben...Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz j.bravo #75468 üzenetére
Most pont nem ugrik be, de mintha a 3 eresnél is lenne többféle bekötés. A 4 eresnél biztosan vannak variációk, anno én is meg küzdöttem vele, amikor máshova kellett. Nincs egy PC kéznél, ahova rádughatnád?
A 3. láb csak kimenet, ott jelzi az alaplapnak, hogy mennyivel forog, nem kell rá semmi.
Nincs műszered?Üdv Inhouse
Inhouse
válasz CHIPman #75480 üzenetére
Nálunk az új konyhai csap csinálta ugyanezt, napokig, talán hetekig is rossz izű volt belőle a víz, de aztán elmúlt.
A lányom szerint a legfinomabb ivóvíz a fürdőszobai mosdó csaptelepből jön, ő csak onnan iszik. (Van még további 3 vízvételi lehetőség a lakásban és még 2 szezonális kint.)[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Én nem értem a rajz és a képek után sem, hogy miért is lenne jobb egy vízvető arra a kis szabad részre? A falad tövét áztatja és attól repedt meg? A gond inkább azzal van, hogy a te falad áztatja az ő nyitott teraszán folyó víz, nem? És még szőnyeget is rakott oda, hogy jó sokáig tegye ezt...ha nem lenne ott, akkor viszonylag gyorsan lefolyhatna a víz, ha kifelé lejt egy kicsit. Lehet nem segít az a kő sem, mert annak a tetején is állhat a víz.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz cinemazealot #75612 üzenetére
Nem jól érted. A szuperkapacitások, amik ezekben a lámpákban vannak igen kis feszültségűek, jellemzően 5V-osak. Hiába töltődik fel, nem fog senkit megrázni.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz csabulaxi #75608 üzenetére
Alapból az agydinamókban van egy biztonsági korlátozó zener dióda, ami gyors tekerés esetén is megfogja a feszültséget és nem engedi 10-11V fölé. Ha ez hiányzik (kitört, vagy valaki kiiktatta), akkor sebességtől függően akár 60-80V is lehet a kimenetén. Alapból 6V 3W-osak szoktak lenni, ezt lehet belőlük kivenni.
Szóval nálad esetleg az lehet, hogy ez a zener hiányzik és kikerülhet olyan feszültség, ami már ráz. De, hogy ez miként érhet téged, amikor az egész kerékpár egy potenciálon van, az jó kérdés. Mivel felkapcsolva nincs gondod, valami mókolásnak még lennie kellene. A kapcsoló a lámpán belül elvileg már nem okozhatna ilyet, de láttunk már olyat, amit még nem láttunk...
Inkább az lehet, hogy (mivel a 3W a max), ha nincs terhelés (nincs a lámpa bekapcsolva), akkor fel tud szaladni a feszültség, amikor meg világítasz, akkor leterheled és nem tud felszaladni.Magához az áramütéshez nem kell komoly áramnak folynia, oda a feszültség a lényeges, hogy meghaladja a 42V-ot. Nyalva persze hamarabb megéreznéd, de ne tedd! Nézd meg az agydinamó kivezetését és onnan a lámpáig menő vezetékeket (a hátsó is innen megy párhuzamosan, gondolom)! Ott kell lennie valaminek a lámpa után már nem igazán lehet ekkora feszültség.
Jó lenne pár kép a bringáról, az agydinamóról, a lámpáról és a fékekről is. Az agydinamó kivezető csatlakozója mögött van közvetlenül a zener, akár látszódhat is.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Felkerült a klíma a tartóra. Bevált, eddig minden oké. Egyáltalán nem hangos a kültéri így sem. Pontos voltam, rácuppant a helyére, úgyhogy méltatlan vagyok a topichoz vele, még "ződsárga" sem volt.
Üdv Inhouse
Inhouse
A kőporozott téglakerítésünk is kapott nemesvakolatot. A tetején hódfarkú cserép volt. Én ezt nem raknám vissza. Helyett 10-es OSB, nehézlemez, zsindely kerülne fel, ónozott lemez elemekkel. Elsőre úgy terveztem, hogy cserépléc párnafázást csinálok, amit odacsavarozok a kerítéshez felülről, ehhez meg facsavarral mehet az OSB. 3 szakaszból áll a kerítés és az egyik ebből ezt nem teszi lehetővé. Fölé nyúlik a terasz teteje, nem igazán lenne jó, ha még feljebb emelkedne a kerítés, meg a csavarozáshoz sincs elég hely.
Arra gondoltam, hogy simán felragasztanám az OSB-t a malteres ferde kerítés fal tetejére. Előtte mélyalapozó és utána valami ragasztó. Elsőre a kültéri flexibilis csemperagasztó is eszembe jutott, abból van is egy friss zsákkal itthon. De nem tudom, hogy az OSB-re ragad-e kellőképpen. Közben eszembe jutott, hogy a nemesvakolatozáskor kimaradt egy fél vödör alapozó (Ceresit CT16). A mostani terv a fejemben az, hogy ezzel lekenném a fal fogadó részét és az OSB-t is, mert faforgács is szerepel a leírásában. Aztán elvileg már mehetne közéjük a csemperagasztó is? Vagy inkább a párkánynál használt ragasztó hab kellene, ami egyáltalán nem dagad? De ebből van saját szórófejes, vagy csak pisztolyhoz való?
Tytan szerelőhabot használtam, de az is tágul annyit, ami miatt itt hanyagolnám.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Inhouse #75671 üzenetére
Közben találtam egy ilyet: Erőmester Szerelési Ragasztó és egy ilyet: Baumit Suprafix
Egyiket sem ismerem...
Az egész kerítés szakasz kb 10m hosszú (összesen a 3 szakasz) és kb. 25cm széles.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Inhouse #75672 üzenetére
Vagy inkább a Ceresit CT19-re lenne szükségem? Ez elvileg jó az OSB és a fal kezelésére is, és talán már ragaszthatók lennének a csemperagasztóval, nem?
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz darvinya #75675 üzenetére
Köszi. Mire ragasztottad az OSB-t? Még megpróbálok a boltban is tanácsot kérni, de egyre kevesebb a hozzáértő.
lemmy71:
Nem lesz cserép, már meg van az OSB/zsindely/bádog. Van egy vascső a falazás szélein, ezekhez vannak hegesztve a kis és nagykapu zsanérjai. Csak így tudom elképzelni, hogy jó is lesz, a cseréppel mindig is tré volt, de így vettük. Illetve most már nem passzol a hódfarkú sehogy sem a házhoz. Lenne a házon levő cserépből, de az túl bumfordi hozzá és nagyon nehéz lenne a hullámokat kijavítani alatta a falon.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Bile Demon #75835 üzenetére
Van féltengely gumiharang cserélő szerszám, az a lényege, hogy kifeszíti a gumit (nem minddel működik, de kapható hozzá való univerzális, ami ezt is kibírja) és csak rá kell tolni. Kapható szabható bilincs is, akkorára vágod, amekkorára akarod és egy szerszámmal megszorítod. Ha érdekel, adok telefonszámot, postázunk is.
Gumiharang cserélő szerszám
Univerzális bilincskészlet
Még lehet, hogy a két szerszámmal is olcsóbb lesz, mint a féltengely levágással...
Egy csúszóssá tett kúppal tolták fel régen, ahhoz kellett erő.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz Inhouse #75679 üzenetére
Közben voltam szakboltban és kértem tanácsot OSB lap, vakolt kerítés tetejére ragasztáshoz. A srác a kezembe nyomott egy doboz Valmor alapozót és már fizettem volna, amikor az éppen ott tartózkodó üzletkötő elkezdett beleszólni, hogy az nem lesz jó. A zsákos csemperagasztót elvetette és egyébként se lesz jó, mert az OSB öntőforma leválasztó anyag maradványai miatt nem fog ragadni. Mondjuk a fele használt, jó érdes OSB lesz, de a frissnél lehet... Mossam le lakkbenzinnel.
A ragasztó habot mondták, amit én nem igazán akartam a Tytan habból okulva. De aztán eszembe jutott az ablakpárkányos ragasztó, hogy olyan kell. Nem tudták, hogy melyik az. Aztán elértem már itthonról az ablakost és meg van, Soudabond szerelési ragasztó. Ezt vettem, ő azt mondta, hogy nem kell semmi az OSB-re, csak a fal legyen lealapozózva.
Aztán közben még beszéltem valakivel erről és azt mondta, hogy csiszoljam fel a ragasztandó oldalát az OSB-nek...óóó...és tényleg, lejön aminek le kell és még érdes is lesz. Szóval egyelőre itt tartok, de a hétvégi esős idő miatt nem tudtam belekezdeni se. Viszont a verébdeszkázás készen van. A szabinak vége , most már nem itthon gürizek a házon napi 9-10 órát, hanem az irodában 8-at. Jól kipihentem magam...ja, nem. Innentől maradnak a hétvégék a nagyobb munkákra, mert este fél 6-kor már nem igazán lehet hozzákezdeni semmihez.
Erre most meg szembejön ez az adalék (Harzo-B)...amivel elvileg akár a zsákos csemperagasztóval is mehetett volna?Üdv Inhouse
Inhouse
válasz laca71 #75860 üzenetére
Ha jól emlékszem a múltkor volt téma egy hasonló. A kinti konyhában jártam így egy régi csapteleppel (nem Kludi). Ott egy imbusz csavar volt a nyakon alul, ami az állórészen egy perem alá ment be, így nem tudott leugrani. 2 "O" gyűrű van rajta. Előtte ez sem szivárgott, az új helyen meg igen. Elővettem a tömítés készletem és találtam is olyat...aztán kiderült, hogy nem. Nagyon apró eltérés az átmérőben és már nem megy a helyére, ha nagyobb, viszont folyik, ha kisebb. Topichű megoldás született, teflonszalagot tekertem a tömítés alá a vájatba, másodikra sikerült ("...mint a nászéjszakán..."). Azóta jó!
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz volandy #75924 üzenetére
Ez szerintem sem lehetséges...nonszensz, hogy egy dugvillás eszköz kigyulladjon a fordított bedugástól. Az egy időzített bomba lenne, semmilyen szabály nem engedne ilyet, a villanyszerelő meg mondott neked valamit. Kevés készüléknél előfordul olyan, hogy fázishelyesen üzemel csak, de ezek pont emiatt inkább fix bekötésűek. Persze barkácsoló kedvű emberek mindig voltak, minden megoldható, ha úgy érzik jobb lesz úgy.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz PROTRON #76077 üzenetére
Ha indulási túláram miatt old le, egy kínai 15-20m-es hosszabbítót közé kötve már lehet, hogy indul. Éppen a soros ellenállás miatt, ami lágyindítóként viselkedik. Persze ez csak próbára, amúgy nagyobb kismegszakító (esetleg C karakterisztikájú is jó lehet, ha legalább 10A-es) és ehhez passzoló vastagabb vezetékek.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz imibogyo #76113 üzenetére
Gratulálok!
Amikor lesz akciós puska, vegyél, leolajozva kibírja azt a pár évet. Az én lányom most 16, áldott jó gyerek volt kiskorában. Most is az, csak kifejlődött...én meg csak nézek, hogy most mi lesz?! A fiam 4 múlt, kicsiként is kitesz már magáért, ő majd remélem tinédzserként okoz kevesebb fejfájást...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz andrás47 #76256 üzenetére
Ha ez alkalmi és nem túl vastag ágakhoz kell, akkor egy ilyen kézi megoldás is elég lehet. Kisebb ágakat az ollóval, nagyobbakat a fűrésszel és mindezt a nyél hosszának függvényében lentről. Az ollónak jó áttétele van, és a kötelet húzva a 2-3cm-es gallyakat viszi. A fül miatt nem is tolja ki közben az ágat. A fűrész pedig úgy van fogazva, hogy húzva harap. Természetesen az is rászerelhető a nyélre.
Ez egy olcsóbb termék.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz betyarr #76362 üzenetére
Ha elolvasod a linkeden a leírást:
Alternatív- / keresztkapcsolás - igen, de csak vezetéknélküli RF kapcsolók alkalmasak második / további kapcsolóként
...akkor rögtön kiderül a megoldás.
Ha relés ez a kapcsoló, akkor akár egy váltóérintkezősre cserével magában is használható lenne.Üdv Inhouse
Inhouse
Már régóta szerettem volna egy kis mini drillt, vagy mit. Olyan kis kézi fúró/csiszoló gépet. Nem a legkisebbet, olyan kis maroknyi Miniplex-triplexem van. Eggyel nagyobb kéne, amibe 3mm-ig be lehet fogni és kicsit erősebb, nagyobb és szabályozható sebességű. Régebben minden tele volt vele, most meg alig találok, lehet nem jól keresek. A friss Lidl újságban akkus van, nekem nem olyan kell.
Mit tudnátok javasolni, várjak, lehet, hogy lesz még vezetékes a Lidl/Aldi vonalon?Üdv Inhouse
Inhouse
Gondolom a beépített fújókásra gondolsz, nem a pisztolyosra. Egy kicsit fújsz állítva a végén, hogy csak gáz jöjjön és hab ne. Lehetőleg ne legyen túl meleg helyen. Illetve nem lesz jó a végtelenségig. Pár hetet, esetleg 1-2 hónapot kibírhat így. Kivéve, ha felakad egy kis maradék a szelepnél és szép lassan, észrevétlenül elengedi a gázt.
Egyébként az újra használat előtt ki kell tisztítani a csövet és a fúvókát, szépen kijön.
Ez mondjuk purhab ragasztóra írom, azzal szereztem tapasztalatot.Üdv Inhouse
Inhouse
Többet mitől nem? Nem lehet ezen még hosszabbítani?
Ahogy múlik az idő, egyre nagyobb eséllyel fog elszökni a gáz, vagy úgy beszáradni, hogy nem tudod életre kelteni.Konkrétan milyen purhab ragasztót használtál?
Tytan volt ez egyik. Kétszer még életre tudtam kelteni, harmadjára már nem volt benne gáz. Az újrahasználat előtt egy dróttal kihúztam/toltam a habdugót a csőből és a fúvókából kézzel kipiszkáltam az eltömődést. Cső vissza és mehet.
A másik a Soudabond volt, azt eleve úgy árulják, hogy újrahasználható, a csövet le kell hajtani. Ennél minden trükk nélkül el is indult a hab másodjára, aztán majdnem nagyon megjártam vele. Ebben is marad maradék hab és ez feltorlódott. Pár másodperc múlva elapadt, majd egy nagy szisszenéssel kilőtte. A ruhám lett szerencsére habos, nem a fal, mert akkor összekaparom magam. Szóval ezt is érdemes újrahasználat előtt kipucolni, de működik. Nálam még vár a második újraindításra. Ez van, ha kis dolgokat kell csak ragasztgatni, nem fogy el és ahhoz drága, hogy ne próbálja meg az ember kihasználni az egészet.
Bosszankodás on:
A szigetelősök a teraszon rosszul rakták be az elektromos szerelvény dobozokat. Volt egy dupla, az össze volt pattintva, az "jó lett", bár a szerelvényt maxra el kellett tekernem, hogy vízszintes legyen a 2 kapcsoló. Az egyeseket viszont mind 45 fokkal elforgatva rakták be, így nem tudom becsavarozni a konnektorokat. Ott van a fül, de az itt sajnos nem az igazi. Még falnál csak-csak, mert ott szilárdan meg tud kapaszkodni a merev részen. De egy hungarocell tábla enged és a fül nem fog...
Az a tervem, hogy leveszem a konnektorokat és áramtalanítás után egy pillanatpákával szétolvasztom a dobozokat apró részekre és ezt fogóval kifeszegetem a helyéről, lehetőleg a nemesvakolat látható felületét ne érje kár. Aztán képezek egy kisebb üreget még körben. Az új dobozt megszabadítom a körvonalon kívüli sallangoktól. Befújom a Soudabondot, belenyomom a dobozt jó pozícióban. Persze előtte az alját ki kell vágni, hogy a vezeték kibújjon... Csak mire odajutok az idő már nem lesz az igazi. Talán a hétvégén megcsinálom, min.+5C kell neki, annyi napközben lesz, aztán úgyis hamar szárad.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz PROTRON #76675 üzenetére
Az ilyen épületeknél az a riasztó, amikor egyetlen lakó miatt nem lehet valamit megcsinálni, és az összes szopik. Most volt valami hír, hogy nincs fűtés, mert a gázszolgáltató lezárta, életveszélyes. Megcsinálnák, de az összes lakó beleegyezése kell, és egy lakó nem engedi be őket (Miért? Mert csak!), ezért most fáznak mindannyian...ha jól emlékszek.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Shkiz0 #76688 üzenetére
Nekem egy gyári van, ami kb. úgy néz ki, mint a hűtőkompresszor és egy apró tartály van rajta, nagyságrendekkel halkabb, mint bármelyik másik, amit eddig hallottam. Szerintem is hűtőkompresszoros házi felé kéne keresgélni.
De a lakásban portalanításnak nem ez a zaj lesz a legnagyobb hátulütője...Üdv Inhouse
Inhouse
Nagyanyámék hűtőjét azért kellett kivigyük és másikat venni, mert az ajtótömítő már úgy megkeményedett, hogy nem tömített. Sajnos olyan világban élünk, hogy az ilyen ajtótömítés csere gazdasági totálkár, egy ilyen öreg hűtőnél. Egyébként teljesen működőképes volt. Gondolom nem mi vagyunk egyedül ezzel az egyetlen hibával, ami miatt egy működő kompresszorú hűtőt vittünk a szelektívbe. Illetve nekem rémlik régről egy olyan, hogy a másik nagyszülőknél egyszer annyira szétrohadt a hűtő a nem megfelelő körülmények miatt, hogy szinte összerogyott.
Sógoroméknak és apósoméknak is van otthon ilyenből épített kompresszor, nem hinném, hogy új hűtőt vágtak széjjel.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Inhouse #76663 üzenetére
Na, tegnap újra használtam a Soudabond habot. Előtte kipiszkáltam a csőből és a fúvókából a beszáradt és félig képlékeny cuccot. Simán ment újra és még maradt is benne, úgyhogy esetleg még lesz egy menet vele később. Egyszer majdnem megszivattam magam vele...pont bent voltam, és egy lukat töltöttem volna ki a falon, amikor azt látom, hogy hiába nyomom, nem jön...na, mondom eldugult...aztán láttam meg, hogy rajtahagytam a fúvóka lezáró műanyagot! Áááá, azt a rohanást láttátok volna, usgyi ki az udvarra. Szerencsére kibírta, míg kiértem, ott átöleltem a kukát és annak takarásában letekertem a dugót. Huhh...mázlim volt, csúnya lett volna bent a lakásban.
A teraszon a szigetelősök által rosszul berakott szerelvény dobozt a terveknek megfelelően kicseréltem, működött az elképzelésem. Most már stabilan be van csavarozva a konnektor. "Imádom" az ilyen egyébként felesleges, mások hibájából adódó javításokat. A nyáron az itthoni munkáim jelentős része ebből állt.Üdv Inhouse
