blasko92
válasz szab.tam #35622 üzenetére
Igaz ez nem volt kerdes, deazt le tudod tesztelni, gogy az fbs mekkora nyomast bir el. Veszel egy darabot a kesobb alkalmazni kivant zartszelvenybol, es az aljara fbs-sel felragasztasz egy alulemezt, amin van egy kampo, es elkezdesz ra szepen sulyokat akasztani, majd egyszer elenged az fbs. Ha megvan h mekkira sulynal szakadt el, akkor ki lehet szamolni, h mekkora nyomasnak all ellent. Ezt kombozharid pl melegitett alu cuccokkal, h lasd melegen mennyit bir el.
Vagy zartszelveny, ket vege lelemezelve, az egyiken egy szelep, es elkezded nyomasneros pumpaval pumpalni, majd amikor pukkan, akkor megvan, h mekkora nyomast bir el, bar ezt nem ajanlom, mert konnyen bajod eshet!
blasko92
válasz Fail3D! #35718 üzenetére
Én ezt anno úgy oldottam meg a dragonomnál, hogy a radi és a háztető közé tettem a perforált lemezt, és csak a radit csavaroztam a tetőhöz, az meg odaszorította a perforáltat. Sajna a perforálton lévő lyukak nem passzoltak a házon lévőhöz (mert miért is....), így átjelöltem, és kitágítottam a lukakat a megfelelő helyen a perforálton, és kész.
De a te tetőd még menthető. Leveszed a házról a tetőt, vagy fejtetőre állítod, és ahol nagyon hullámos a vágott felület, ott kalapáccsal kiegyengeted, és ahol kell, ott még reszelővel szépen eldolgozod a vágást.
Nálam kicsit gázosabb volt a tető... [link]
blasko92
válasz FatalEror #35813 üzenetére
Csavarmentésre több variáció is van. Az első lett volna a csavarlazító, ha rozsdás
Második, hogy ráteszed a csavarhúzót, kalapáccsal ütöd a csavarhúzó végét, és közben próbálod csavarni.
Harmadik, hogy a csavart pontozóval próbálod kitekerni.Ha ezek se segítenek, akkor a csavarmentő. Ugye a csavarba fúrsz egy lukat, és a balos menetű csavarmentőt elkezded belehajtani, majd ha megfogta a csavarmentő menete, akkor kihajtja a jobbos menetű csavart.
Egy képet azért lőhetnél, mert így picit nehéz.
blasko92
válasz szab.tam #35820 üzenetére
Vákuumpumpa
Mellszívó, dolgos női száj, meg van még egy ami nem túl szalonképes, hogy leírjamViccet félretéve. Régebben Horst Fuchs reklámozott ilyen kajás zacsikat, amikhez járt egy vákuumpumpa, ami kiszívta az elcsomagolt cuccokból a zokszigént. Már csak az a kérdés, hogy mennyire szippant erősen
blasko92
válasz macko20 #35944 üzenetére
Régebben olvasgattam hőcsöves témával kapcsolatban, és azt írták, hogy a folyadék mennyiségét nagyon pontosan kell kiszámolni, hogy a hőcserélő fenntartható legyen. Ha kevesebb a víz, akkor leáll a folyamat, mert az összes víz gőzzé válik és nem marad alul mit felforralni, ha meg több, akkor túlnyomás keletkezhet és azért áll meg a folyamat.
De javítsatok ki, ha tévedek, eléggé laikus vagyok ebben a témában
blasko92
válasz macko20 #36023 üzenetére
Történt egyszer suliban gyakorlaton, hogy laposvasat kellett fúrnunk. Haver fúrta, én meg fújtam az üregelő sprével, meg takarítottam a forgácsot. Aztán egyszer csak elkapta az eset sörtéit a fúró, felcsavarta, és kitépte a kezemből, aztán csak forgott. Hirtelen megijedtünk, de aztán röhögtünk. Hiába, fiatalság bolondság
Azóta se rongyot, se semmit nem teszek a fúró közelébe....
blasko92
szab.tam és macko20 grat
Kíváncsi vagyok a végeredményre. -
blasko92
válasz Andrew_31 #36063 üzenetére
Tényleg jó hozzá.
Mi régen pumpának használtuk. A szívó oldalt levakoltuk, a másikra meg raktunk tömlőt, és lehetett vele fújkálni elég szépen.
A klímások is használnak valami vákuumos szerkezetet nem? Leglábbis úgy emlékszem, hogy amikor nálunk szerelték be, akkor volt nála valami szippancs a megfelelő gáznyomás beállításához.
blasko92
válasz szab.tam #36226 üzenetére
Alumínium laposvas.
Alumínium gömbvas/teli cső alias rúdSzerintem az elnevezését a vastagsága határozza meg (mint pl a dildó-dong ) . Ami vékony, és viszonylag keskeny, az szalag, ami vastagabb, az már laposvas.
Szacsorba tuti beleférnek, a leghosszabb is harminc centi
blasko92
válasz szab.tam #36230 üzenetére
Szerintem mindenhol ugyan azt fogod kapni, ha laposvasat, vagy lapos rudat kérsz. Konkrét anyagot nem takar egyik sem, de általánosságban úgyis ugyan azt az anyagot adják mindenhol, ugyan az a rozsdás, revés cucc, kivéve ha hidegen hengerelt. De ezek már tényleg csak apróságok.
Ha nagykerbe mész, ott lehet válogatni az anyagok összetétele közt, stb. Attól függ milyen célra veszed.
blasko92
Van az a pöcök, amivel lehet állítani, hogy forogjon jobbra-balra a fej. Nézd meg, hogy azzal minden rendben van-e. Az én veltilátoromban is tönkrement az a fogaskerekes mechanizmus, és visszafogta a motort elég rendesen. Ha lenyomta, hogy mozgassa a fejet, akkor lefulladt a venti. Ha felhúztam, akkor meg ment mint a vaddisznó.
Vagy a csapágy, ahogy FatalError is mondja. Viszont az valamelyikben cserélhető. Meg kell nézni a csapágy számozását, és egy csapágyboltban megkérdezni, hogy van-é hozzá, vagy nincs.
blasko92
válasz Blabcsi #36293 üzenetére
Én a Kennedy szerszámokat tudom ajánlani. Mi olyanokat használunk, elég jó minőségűek a hétköznapi használathoz.
(#36297) FatalEror 135 fokos? Olyannal még nem találkoztam. A stantard a 118. Ez szokott "konyhanyelven" 120 fokos lenni.
(#36305) TESCO-Zsömle az nem festék rajta, hanem barnítás
blasko92
válasz #21346560 #36782 üzenetére
Olyankor másik külső darabot szoktak betenni ha van. Ez a "papucsolás, pacskerolás"
Szinté használják MG-ben is. Viszont ilyenkor nagyon el kell dolgozni a pacsker szélét, különben kidörzsöli a belsőt.(#36783) FatalEror mi nyáron a renyhedt/picit lyukas belsőt házi tejjel szoktuk javítani Öntesz bele a szelepen keresztül ~1decit, felfújod, megforgatod a kereket, és kint hagyod a napon. A tej bemegy a gumi pórusaiba, és szó szerint belerohad, így nem ereszt a gumi. Viszont ha ereszted le, akkor nem árt egy gázmaszk, különben elhányod magad, ezért többet valszeg nem is fogod megragasztani
- Max
- Milyen alaplapot vegyek?
- eBay-es kütyük kis pénzért
- EAFC 24
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Windows 10
