do3om
Újra jelentkezem.
Most ezzel dolgozok, ez már sokkal jobb állapotban van, szép tükrös a henger belseje. Továbbra is méterfa hasítás a fő szempont, ennek a munkahengernek 800 a lökete, 100as a dugó, 63 a szára. Szét is kaptam mert kell egy kis átalakítás.
Álló hasító a terv, de ha megoldom akkor billenthető lesz fekvőre is. Mindenképpen úgy gondolkozok hogy nem csinálok nagy felépítményt, hanem a henger elején lesz a rögzítés. Egy acélból készítem az elejére a peremes rögzítésű megoldást, aztán ezt rögzítem a vázhoz. Ha a váz és az acéllap összekötő csavarokat elengedem akkor a hengert leeresztve könnyen mozgatható és tárolható. Ugy számoltam ha a végén támasztanám meg min. 2,5m magas vázra van szükség, fedett helyen álítva el sem férne az biztos fektetve meg szintén hatalmas hely kell neki. Ha a henger elején rögzítem akkor leeresztve viszont biztosan 2m alatt maradok, összerakva is lejjebb lesz a súlypontja, stabilabb lesz sokkal.
Még a váz nem tudom miből legyen. Nekem nincs hozzá elég méretes gerendám, várok még hátha találok. Vagy abból lesz ami van csak összerakom két darabból, hosszra jók csak szélesebb kellene.
Az utolsó képen a háttérben azért látszik hogy megint készül egy csiszológép , két hengeres, 1kw os, 1500x50 szalaggal, még nem tudni használható lesz e, mert a kerekek tényleg kerékből készülnek. Azon vagyok hogy egy próbát összehozzak van e értelme folytatni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Gyorsan összedobtam a szalagcsiszolót mert tudnom kellett van e értelme foglalkozni vele. Úgy tűnik van értelme megcsinálni, van rezonancia de otthoni használatra szerintem jó lesz, akinek kedve van ez egy rendkívül egyszerűen mecsinálható csiszológép. Nagyon hasznosnak bizonyult eddig is ami van.
Aluminium kereket használtam, 160as átmérőjű, 50 széles, színes gumi van rajta két oldalt csapágyazott, gyárilag ugye nem jó a felület mert nagyon domború. Ha van lehetőség esztergályos leszedi, ha nincs akkor le lehet farigcsálni egész vékony gumiréteg kell mert ott adja ki az 50 szélességet. De szerintem az is járható ha nincs is rajta gumi, felszabályozni a motorra rakva fellehet egy sarokcsiszolóval mind a két kereket. Járattam egy darabig, nem melegedett a gyári kerékcsapágy, mondjuk elég jó is, fém porvédős, c3-as.
Egy lap kell, amihez a motor (2800fordula) van fogva (majd lesz talpa is), a kereket a motorra egy oda gyártott tengely tartja, ehez muszáj lesz valami ismerős, ez az esztergályos munka nem kerülhető ki. Erre a tengelyre utánna felhúzva mind a két kerék felszabályozható már otthon is. A felsőbe a gyár csapágy maradhat, persze aztallap meg a szalag mögé a lap még kell, meg lehet szépítgetni majd.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz PitLee #83003 üzenetére
Én nem azért akarom hogy igy furikázzam, hanem ha kell zárt helyre csak igy lesz eltenni. A másik hogy nem nekem ez szabadon álló lesz, igaz kerék lesz neki de az sem távol a váztól, vagyis minél alacsonyabb súlypontja legyen.
A másik része.... Ez saját házi munkára lesz, a gépeim mind veszélyesekHa érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Összeraktam a munkahengert egy próbára. Az biztos hogy nem kell majd kapkodni mellette. De nem baj, otthoni használatra nem kell sietni. Na meg van a kúpos hasító, ami elég szaporán csapja szét a méteres fát, de igy majd ami nagyon vastag arra ez jó lesz. Kúpos ha beszorul valami brutál fába elég időigényes kiszabadítani, szóval az hogy ez lassú ott behozzha ha elviszi.
do3om
válasz bigrob #83130 üzenetére
Nyomás nincs, csak simán dugózd le.
Bármi ami belemegy + szigetelőszalag. A szigetelőszalag azért hogy beteker vele mert ne nyomd tól erősen bele a dugót. Nézz körül mi megy bele, vagy esetleg pont rá mint valami öblítőszeres kupak, valami csak akad.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
A hasítógép semmit nem haladt. Még mindig anyagot kell szerezni.
Viszont ezért rámentem kicsit a szalagcsiszolóra.
Két asztal is lesz rajta, mert azt gondoltam hogy elfektethetőre csinálom. De ha nem akkor is így lesz egy nagy felületű asztalrész. Ezt majd még kitalálom.
Amúgy nagyon sokat gondolkoztam mit hogyan csináljak, milyen anyagot használjak abból ami rendelkezésre áll. Kicsit rezonál menet közben de ez van, azok a kerekek biztosan nem 2880as fordulatra lettek tervezve, viszont ahoz képest nem is rossz.
Majd rakok fel képet ha kész.
do3om
Kicsit megint csinálgattam.
Kíváncsi voltam hogy működés közben az asztal mennyire rezonál, minimális csak, nem igen mozdul amit leteszek rá. Majd ha kész lehet csinálok egy kis videót. Egész hasznos kis gép lesz ez is, nagyon kevés hely kell neki. Amit csak tudtam alumíniumból csináltam de igy is van súlya, ennyi kell hogy fix legyen, meg ne akarjon billenni amikor nekinyomom a munkadarabot a szalagnak. A kerekek nem hordósak, csak a szélén van minimális letörés, mégse megy a szalag el. Mint látható a kapcsoló kell még. Látszik elöl a talpán két gumibak, mondtam hogy dönthető lesz, az aszalon fog megtámaszkodni és a két gumibakon. Nem vízszintes majd de ha hosszabban kell valamit csiszolni jól jöhet, egy kis extrának jó ez is hozzá.
do3om
Egyenlőre azt mondom kész, jó sokat baszogáltam mire meglett mit hogyan csináljak. Nem terveztem hogy megint csiszoló lesz csak a sok lom ahogy nézegettem úgy adta magát, fejben megvolt hogy ez simán egy jó kis gép lehet a sok felnemhasznált anyagból, igy legalább nem csupán lom az egész. Az asztalt leszedve vízszintesre lehet állítani, de ha bent marad akkor is jó, lehet használni a kereket ívekhez.
Egy kis videót is csináltam, majd berakom.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Essejó #83251 üzenetére
Eredetileg 160as rendes vastag gumis kerék. Csak a gumit ennyire le kellett esztergálni, csak itt van olyan széles mint maga a kerék. Innetől rendes kerékívje kezdődött. Remélem érthető. Szóval a 160ast le kellet venni 133ra, hogy egy egyenes 50es felület legyen.
Amúgy alumínium kerék, viszonylag könnyű, a csapágyazás ami nehéz.
Az alsó keréken csak kívülről van csapágy, csak a tartás miatt, vele szemben már be van ütve a csapágy helyére a motor tengelyen lévő közdarab.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
A hidraulikus rönkhasító van most terítéken.
H acélgerenda végre meglett.
Ma csak a talp részt vágtam le, 10es lemez, járófelületes. Arra gondoltam hogy stabil legyen a heggesztés nem csak ráállítom a lemezre a gerendát hanem átmenő lesz rajta. Igy kivágtam a formáját és rá fogom pár centit húzni, úgy is lesz alatta merevítés, szóval annyi anyag tullóghat.
do3om
A lemez alatt is végig merevítő lesz.
Ezeket is összecsapolom, bár majd fel kell állítani egy hegesztési sorrendet. Lesz ahol nem férek majd hozzá de szerintem a mellet hogy jól néz majd ki talán erősebb mint simán egymásra fektetni és hegeszteni.
do3om
válasz mekker #83330 üzenetére
Adnál linket mire gondolsz.
Sajnos elég gyenge a hidraulikus tápom mennyiség szállítás a munkahenger méretéhez képest.
Szóval lassan fog járni, lesz ideje a rönknek hasadni, nem hirtelen ugrassztja majd ketté.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz mekker #83332 üzenetére
Csináltam olyat, van is ide betakva róla anyag ha rákeresel. De de nem lendülettel forog hanem lassan, hajtóműves, lassú de nagyon nagy ereje van. Az ha megakar akadni repül a fa két oldalra. De ez nagyon ritka.
do3om
válasz Dani_kp #83372 üzenetére
Nem nagyon jó ez sem, megég, és nem jön le rendesen hanem jó kormos marad. Ezt utánna a festés miatt még rosszabb leszedni, letisztítani, mert ahol esetleg jó volt a réteg ott is lehet vakarni hogy ne a lazább égett felületre fess.
do3om
Ma rohad sok heggesztés volt a téma. Variáltam is kicsit. Az alja még erősebb lett, középen 120-as, mellette 100as U gerenda. A munkahengert tartó szerkezet alapja 15 ös lap, 2db 100as HEA gerenda áll rajta, 120as U vasdal támasztva.
Lát még valaki olyan pontot ahol merevítés kell?
do3om
Amikor van időm most a hasító kést hegesztgetem.
Alapja 14es lemez, oldalai 10es, az él edzetlen szerszámacél tömb, igy is jóval keményebb mint a sima laposvas anyag. Nagyon robusztus ez is de ez van kéznén, csak 10es lemezem van alatta meg 4es ami már kevés.
do3om
Na igen.
Sajnos már szinte alig van hova tenni, saját részre van mind. Majd teszek mi a helyzet, minden kis zugot lasdan belakok valami géppel. Van sok anyagom és ha már nincs semmi projekt egyből elkezdem kombinálni mit lehetne csinálni.
Mindnek megvan az előnye, mind tud valamit amit a másik nem, szóval kell mind. Nem adok el semmit.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Inhouse #83436 üzenetére
Nagyon lassan halad minden. Szabadnapon szoktam jobban haladni, egy hét alatt meglehetne ezeket, de ugye nekem hónapokba telik. Nincsen olyan sok gépem amit csináltam, 3 ahogy elkezdttem a sok lomot hasznosítani. Elötte egy szalagfűrész volt amit rendbe raktam, kiskőrösi 800as, teljesen darabokra, festés, burkolatok potlása, csapágyak cseréje, aztán össze. Talán ezzel kezdtem el. Ez a fűrész megvolt vagy 20 éve, csak állt, rájőttem milyen hasznos dolgok vannak amik javítva jól jönnek.
Kinti műhely lassan nem férek el, bent sem jobb a helyzet. Ha kész van valami amin dolgozok akkor jön egy nagytakarítás. Most kint rendesen vastagon van a fémpor mindenen.
do3om
Csináltam egy próbát. Nem egy gyors gép de így legalább biztonságios lesz, tudja a hidraulikus rönkhasító is hirtelen szétcsapni a rönköt úgy hogy elrepül. Ez leginkább nem fenyeget. Y ágat direkt az közepén méteresbe azonnal elvitte.
do3om
válasz macilaci78 #83534 üzenetére
Tisztában vagyok ezzel is, ugy vagyok vele hogy ha kell akkor tovább fejlesztem a tápegységet.
Van nagyobb szivattyú, de előbb meg kell nézni hogy a rosszabb fákat mekkora nyomáson hasítja el, mert a nagy szivattyúnál ezzel a motorral gondok lesznek ha kell a nagy nyomás. Nem akarom leégetni a motort. Inkább akkor lassan a kisebb szivattyúval dolgozok, ha egyszer kezembe jut egy 4-4,5-5kw motor majd átapakolom azzal a nygobb szivattyúval. Azért az cseppet gyorsabb lenne, most 11cm3 a tartalék meg pont duplája.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Thorus #83538 üzenetére
Az sok a villamos hálózatnak, nem bírnám etetni. Most 3kw van űgy 4,5-ös már megtbírnáa nagy szivattyút ezekre a rövíd terhelésekre amiket hasításkor kap. Pillanatnyi nyomás kell csak amíg megreccsen, az üresjáratit szállítást meg elbírja már.
Egyenlőre még marad így, még be kell fejezni a gépet,sok a munka még attól hogy tesztre bekapcsoltam.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz user12 #83544 üzenetére
Vettem, nem tudom miből van. 100as a dugó benne, azt hiszem 63 a szár, és 790 a munkahossz.
Ami kifejezetten tetszik az a belső felépítése. A dugón van egy tehermentesítő amit a két végpontot elérve megtud nyomni. Van nekem a vezérlő tömbben is nyomáshatároló, de igy még kevésbé kell dolgozni a tápnak mert nem a beálított nyomáson enged át hanem a végpontokon és azonnal elmegy a nyomás.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Már írtam hogy a teljes munkahenger tartószerkezet csavarozva van, ha heggesztés, vagy munka van még rajta leeresztem az egészet.
Így is 2 emberes a lebillentése, viszont a ha újra talpon van már könnyen a csavarozási ponthoz lehet emelni ahogy mozgatja magát, fel-le mozgatható a munkahengerrel.
[link]Nem egy gyors gép de nagyon erős, amúgy sem szeretek kapkodni, otthoni célra nekem jó igy. Nem rakom be egyenlőre a 2x nagyobb szivattyút.
Még elég sok munka van vele, de ha jó idő lesz végre szét kell szedni, zsírtalanítani és festés.
Na meg kerék még nincs alatta, szeretnék utánfutósan vontatási megoldást majd.... Egyszer.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Még 1 videó, itt még nem vágtam le az oszlopot.
Elég szálasan hasad ez a bükkfa, pedig kívülről olyan szép. Egy jónak tűnő darabot kipróbáltam baltázni így méterbe, nem bírtam.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Ez egy rönk töve, teljesen a közepéről még egy ág is volt benőve, kint meg nem is látszik, érdekes.
Felvágtam ma pár hasonlót, ami nem hasad azt elvágja az éle.
Nyomás általában 50 bár körül van egy pillanatra, ennél a rönknél lett majdnem 100 amikor elkezdte, aztán rögtön visszaesett. 150re van most állítva, de bőven 200 felett még nem fogja meg a motort.
Egyenlőre tetszik így ahogy van, majd nyáron lefestem, lassú tudom, de most nem talál nem kapom meg azt hogy ez rohadt veszélyes mint a forgóbaltánál volt.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz R.G.N. #83720 üzenetére
Miből van az eleje? Műanyag vagy fém?
Én rács nélkül tennék oda 2db olyan ventit ami még elfér, szóval 12,vagy 14. Szépen kivágva csak a két kör egymás alatt. Belül ha valami útban van hdd vagy egyéb tartó azt kiberhelve. Most nem tudom a képet berakni de magamnak így csináltam meg.
2db 14es bequiet venti van elöl.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Stylewars_kp #83747 üzenetére
Tudtam hogy az lesz de most hogy már használom egyáltalán nem zavaró. Nyugodtan lehet dolgizni vele, nem ugrasztja szét hirtelen, és amúgy is magamnak csináltam mert most ilyen jó nagy fák lettek, ezért készítettem, otthon meg ugye nem kell sietni.
Itt van még egy videó, igy folyamatos munkáról. Azért nem kapkodok igy csak minél többet akartam hogy legyen benne hasítás felvéve. Lehet nézni hogy 20 perc alatt azért elcsap igy is pár rönköt, 1m3 1 óra alatt biztos megvan. Na meg ezeket így méterbe most már biztos vagyok benne hogy a régebben linkelt nagy kúpos nem vitte volna el, olyan tő részeket is viszi amiben az egyből belefúl hiába 5,5kw.
[link]Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Megint variáltam kicsit a gépen, a tesztre használt 5m3 fa ami volt szépen össze ment. A videón látható hogy jó vastagok, de szép fa volt, és elég nyers, rönkbe volt hozatva.
Na most megjött a 2. adag, ez méterfa, nem annyira vastag de jókora darabok, görcsős, ágkinövéses, tuskó végű, teljesen beszáradt bükk, egy pár gyegyán is van benne.
Nagyon rossz, ugyan ebből a fuvarból a kúpossal már hasítom, de miután többe is belefult így ki kell válogatni, nem bírja, van amibe beleragadt, eltőkéztem és a balát nem bírtam beleállítani. Viszont a tőkére való forgóbaltafejes szétcsapja egyből.
Szóval úgy is festéshez szét kellet szedni így akkor már meg is erősítettem a vázat. Masszív T vas darabokat tettem a közökbe, meg még egy háromszöget a hátsó síkhoz.
Remélem így elég masszív lesz.
do3om
válasz Dani_kp #84254 üzenetére
Én is pillanatragasztóhoz szódabikarbónát használok.
Ez a hamus megoldás fekete műanyagon lehet jó. Pl autón műanyag elemet szódabikarbónával ragaszgattam ami kifehéredik, ha tudom ezzel csinálom. Amúgy lehet sima hamu, faszén is jó.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Lassan elő kellene készülni egy új gépezet építéséhez.
Kivételesen nem fahasító, vagy szalagcsiszolóra gondoltam.
Van itt aki kisméretű szalagfűrészt készítésben van tapasztalata? (a kerék átmérő 300as lenne)
Pár alap információra lenne szükségem.[ Szerkesztve ]
do3om
Egyenlőre így áll a hasítógép. Kerekeket még nem szereztem (szinte egy komplett utánfutó lenne jó) ha valamikor akad egy akkor azt még beépítem. A tápegység kerekeit is átraktam mert húzás közben borult fel. 5m3 fa van ami most összevágok, igen görcsös beszáradt.
do3om
Találtam nutba illő lezárót, így teleraktam vele a csiszológépet. Szerintem jó lett ezekkel a fekete sávokkal. Mondtam egyik gép sincsen soha kész, ha valami kezembe kerül ami jó lenne hozzá átvariálom.
do3om
Szereztem kerekeket, vonófejet, a feleslegesen kétkörös vezérlőt is cseréltem eggyesre. Még kell egy kerék hogy lehessen mozgatni fektetve ne kelljen tartani mert két emberes, iszonyat nehéz az egész. A tetején az a piros zártszelvény abba cső megy hogy meglehessen fogni.
do3om
Most nincs úgy kitalálva semmi munka így a meglévő dolgokatt szépítgetem. Itt le van engedve az egész szerlezet de talán látszik a különbség. 30cm ert vágtam le a tetejéről, és újra lezártam a végét, így is hatalmas, de jobban tetszik.
do3om
Ez egy kis kúpos hasító, nagyon egyszerűen közvetlenül a hajtáson egy 80as kúp, 146os fordulatszámon, meglehetősen hatékony ahoz képest ahogy kinéz. Erről talán nem sokat írtam régen, nem is találtam előzményt. Lényeg lefestettem, hátra kapott két kereket. Így már normálisabban néz ki.
do3om
válasz Inhouse #85518 üzenetére
Nem olyan komoly dolgok ezek, szerintem aki kicsit tud fémmel dolgozni simán megcsinálja, csak jó sok vas összepakólva.
Ami nagy hiányosság az az elektromos részek jobb kivitelezése, sajnos nem igen értek hozzá. Itt hőkioldókra, automatikus vezérlésekre, frekvencia váltó... Sok gépembe lehetne tuningolni ezekkel.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
A mostani témában karesgélek én is, a kinti műhelyben kéne lezárni a nyitott részt, de nem fixen hanem elhúzhatóra, átlátszó kellene hogy fény bejöjjön.
Hóbefúvás, a szél ne hordja be az esőt, valami vatagabb nehéz anyagú dolog kéne, és legyen rajta felül akasztó lehetőség.
Valami jó nehéz zuhanyfüggöny is megtenné.
Két db kell, a hátsó szalagfűrész részre, és ahol a kék körfűrész van.
Méretben min. 2m széles és 180 körül magasság.
Hátha valakinek van konkrét ötlete, beszerzéssel.
do3om
válasz hegegabi80 #85635 üzenetére
Olyan lenne jó amit elhúzhatóra tudok, tehát vastag legyen de még ennyit engedjen.
Gondolkoztam persze ezen is.
Az hogy amit lefednék helység eleje az két különálló. Mert középen ahol az oszlop is látható van egy kis kőfal. Utólag lett megtoldva, szóval minketőbe kell a bejárás, és attól függően mint csinálok az elhúzhatót addig nyitom ami kell.
Függöny szerű lenne a legjobb, de átlátszó, vagy fényáterrsztő, és erősebb anyagú.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz hegegabi80 #85638 üzenetére
Délután szemből is lefényképezem hogy jobban látható legyen.
do3om
válasz Gyarmati_ #85640 üzenetére
Olcsó megoldást szeretnék, persze használt dolog is jó lenne csak azt nem nagyon látni.
Oldalirányba kellene nyitni, csak elhúzosan mint egy függöny. A bejáratot csak rossz időben huznám be mert a helység használva van.
A jelölt részre kell, és a nyíl mutatja merre húznám el, az oszlophoz.
Az alja se rögzíthető, legfeljebb ha rossz az idő ugye egy oldalon lenne az oszlophoz, másik oldalon behuzva teljesen be lehet akasztani, így y nem lebbentené fel az alját a szél, de akkor az anyaga bírja a is ezt ki.
Szóval olyan anyag kell ami kihúzható, tehát nem annyira merev, mert mint egy sötítítőt jó időben egy oldalon tartok. Ha egy hétig vagy tovább van így akkor se merevedjen be az összefogott állapot miat. Mindenképpen fényt eresszen be.
Ott beljebb egy régi zuhanyfüggöny van a szalagfűrész porja miatt elválasztónak.
Teraszponyva anyag megfelelő lenne nekem így?Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
