veze
a garanciáról..
lassan két éve vettem egy EVGA Nvidia 8800GT OC-s vga kártyát 10 év (!) garanciával. (hol lesz az már 10 év mulva..? ) Szép foliázott dobozos bontatlan cucc volt tele a nyákon többféle matricával a temék fantasztikus mivoltát bizonyitandó..
Kibontás közben kiccsaladom egyik tagja, az alapos kicsomagolás szellemében lehuzgálta róla a matricákat is többek közt a garimatricát is..
még ki sem volt próbálva...
szerencsére semmi gond nem volt vele azóta is jo (kop-kop)
Amugy is egy Accelero s2-re cseréltük a hütőjét mer hütésben nem volt annyira izmos mint egyéb képességeiben (anno..) szóval ezzel nyugtattam magam hogy ugyis ugrott volna a garancia -
veze
válasz jaja1981 #12194 üzenetére
nagyon szép lett, gratula
van egy pont ugyanilyen házam, anno bontóban vettem táp nélkül 3500-é, teljesen jó állapotban, házra azóta sem költök, olyannal még nem talalkoztam amit ne lehetett volna beépíteni ebbe. még a végén kedvet kapok és én is átfestem
amugy spra-vel is lehet valóban szépen festeni, én mindig azzal festek.
javitas - csiszolas - alapozas - csiszolas - festés - csiszolas - festés - polir (ha ez az elvárás (vagy zománc spray)
én mindig vizes csiszolopapírral csiszolom, egyre finomabbal a végén már P1000-1500-as finomságuval. pl. bukosisakot festettem zománc sprayvel három rétegben mindig megcsiszolva vizes papírral, a végén olyan lett hogy meg lehetett látni magat az embernek benne. Persze ehhez sok türelem kell, és egy gépnél nem is fontos hogy tükrös legyen ) -
veze
válasz Tothgera30 #12207 üzenetére
nekem van a padlason egy, egész toronyházban van , valami hasonlo méretüben mint amit itt fentebb modoltak.. de nincs neki meg egyik oldallapja sem, csak teteje eleje meg a hátulja. egy kukás zsakban van hogy ne lepje a por, ha érdekel felturom Neked..
veze
válasz szab.tam #20104 üzenetére
meg tudnánk-e oldani valahogy kb. 0.4-es lemezből, hogy úgy kilyuggatni, hogy az átmenő csövekhez érjen kb. 2mm-es hengerpalásttal. tehát a kilyukasztásnál "felgyűrődjön", mint a normál, gyári hűtőknél. és ráhúzni a csövekre.
ezt szerintem meg tudod oldani, csak kicsit idöigényes..
ha a hütöcsö pl 8 mm akkor kki kell furni a lemezt mondjuk 4-5 mm furóval aztánegy 8mm vastag tüskét az egyik végén kicsit kupsra köszörülsz ( a vége olyan legyen hogy belemenjen a furatba és kb 6-8 cm hosszan legyen kupos mire eléri a névleges 8mm-t)
a lemez alá teszel egy kb 11-12 mm lyukkal megáldott stabil vastagabb dolgot (pl egy 10-es anyát kifursz simára és befogod satuba) Aztán minden egyes lyukba beleütöd lassan a kuposra kialakított tüskét, ugy hogy közben a lemez felfeküdjön a satuba fogott kifurt csavaranyán.. a tüske ( ha a lemez elég lágy és vékony) szépen kihajlitja a furatot, miközben az alátét csavaranya megtartja a szélét hogy ne nyuljon idomtalanul szét..
addig ütöd a tüskét amig át nem megy a kup. Ekkor elvileg 8mm lesz a lyuk és rá tudod huzni a hütöcsöre
probaképp lehet hogy elég csak olyan 7,8 mm-re böviteni és akkor szorsan huzható a hütöcsöre..szerk: hátha gyárt ilyet valaki akkor meg az a legegyszerűbb..
veze
válasz kukinyo #20109 üzenetére
én már csináltam ilyet, tapasztalatból írtam
igaz nem, 486db lyukat, amennyi pl kéne kb egy borda összerakásához.
Hanem kevesebbet. de ha egyszer megy aztan már csak idő kérdése mikor lesz kész
persze rideg anyagból nem lehet, de egy 0,4-es lágy lemez biztos kibírja.
esetleg az adott anyagminőséghez többféle kupmérettel kiprobálni egy probadarabon.. Rövidebbel kezdeni és ha nem jo nyujtottabra köszörülni
Ipari méretben nyilvánvaló hogy présgéppel végzik, de az is peremesre szakítaná ha az anyagminőség nem megfelelő a nyujtashoz. Itt minden attol függ van e megfelelö anyagú lemez hozzá.
Másik megoldás lehet ha egy rövid de alak és formahű sablont csinál az ember , az alja +a bövítő (köszörű, fúró, reszelgetés) és kiütögeti kalapáccsal egyesével a peremezést[ Szerkesztve ]
veze
válasz kukinyo #20111 üzenetére
így van. ha pont méreten "tartja" az alja, akkor szinte biztos nem reped szét
ez itt ugyan más, de jol szemlélteti hogy a kellöen lágy aluminium jokora, huzást formázát kibír repedés nélkül
síkosítónak meg fúrósprayt fujni rá idönként.
én szoktam ilyen megoldásokkal bibelődni sajat részre, és addig agyalok rajtuk amíg jó nem lesz.. igaz anno kicsit szerszamkészítést meg vasipari és lakatos dolgokat is tanultam. nem csak elméletben , mert műhelygyakorlat is volt heti 8 óra[ Szerkesztve ]
veze
válasz kukinyo #20145 üzenetére
szerintem le kell szabályozni mikor felszerelik.
kőnél is szokás, olyankor is ha sokat használták már és nem teljesen szabályos..
rögzíteni kell és durva anyagot (pl a sajat anyagával - egy másik kopott nagy korongal pl.) érintőlegesen nekivinni, csak annyira, hogy ahol "üt" azt lekoptaja belőle..de lehet hogy én nagyon durván csinálom és van ennél finomabb módszer is
veze
válasz mandras81 #20219 üzenetére
kérdés az hogy a 13,5v az stabil e.. mert van nekem olyan adapterem ami a névleges feszültséghez képest +5 -el indul. de ha leterhelem a névleges terhelhetöségre (0,5A) akkor már azt a feszültséget hozza.. ha viszont csak 0,1 A -el terhelem akkor vígan felette van..
érdemes lenne egyet mérni rajta. ha tényleg csak 13,5 V akkor nem ég le a lakas az tuti[ Szerkesztve ]
veze
válasz mandras81 #20221 üzenetére
1200mA -es venti? nem 120mA?
biztos jól írtad, de akkor az egy durva ventillator lehet
Ha tényleg így van, akkor tutira leterheli, majd nézd meg kézzel az adapter höfokát pár órai üzem után. ha nem melegszik túlságosan, akkor jó esélyed van arra hogy bírni fogja.
A legrosszabb esetben az adapter nem bírja az 1200mA-t nagyon melegszik majd és tönkremegy.
Én régi telefontöltövel (5V/350 mA )hajtok 12V-os ventillatort 5 V-on, így csendes de elég levegőt kavar oda mégis ahova kell ( de az én ventillatoromon rajta van hogy 150mA..) -
veze
válasz Blabcsi #24269 üzenetére
pont ilyen kártyát szereztem én is tavaly és hát tényleg melegedős
kotortam a fiókban, egy levetett accelero s1-et találtam is..
szétszedtem , a feteken meglévő tüskés cuccot kivágtam az eredetiből, minél nagyobb darabra meghagyva, hogy még épp ráférjen az acceleró mellette..
így az eredi csavaros felerősítését is megtarthattam azokon..
egy 12-es kb 1000rpm -es ventivel megtámogattam.. de megkockáztatom, ha csak böngész az ember még az is felesleges 60-63 fok fölött még nem láttam azóta[ Szerkesztve ]
veze
válasz Blabcsi #24283 üzenetére
tehát a venti körül meghagyod a müanyagot mert az kell is ahhoz hogy a szélcsatorna kialakuljon.. és a "zászlós" részre akarod pluszba erősiteni az alut?
ha jól emlékszem az elég "bordás" volt a felülete ahogy összepréselték elemenként, szval nem sima.. viszont elég masszív. leszerelve, jól átnézve és átgondolva megfúrhatod a műanyag alatti felsö felületét,( valahol a széle közelében hogy a csavar anyát el tudd érni valahogy. akár egy csipesszel amig belehajtod) átmérő 3-as furattal és csavarozva ráerösited a pluszba szánt bordát
Én régebben amig nem volt kitalálva illetve nem lehetett kapni hűtőpasztát, sima szilikonzsírt használtam.. kérdés csak az olvadáspontja, hogy, mennyire "hig" és folyós 70-80 fokon. ha nem folyik szét akkor a hőátadásban az is segít. -
veze
válasz Blabcsi #24285 üzenetére
nem tudom mennyi, mivel visszatettem azt ami volt , így nem nagyon érdekelt ez a része..
más rögzítés.. talán az eredeti csavarfejek alá valami fület tenni és ahhoz pántolni
vagy csak átfurni a felsö lemezt pár helyen és jófajta dróttal hoozákötöd szoritod..szigszalaggal (stílusosan pirossal) jol rátekered.. de ez már nagyon provizorikus[ Szerkesztve ]
veze
válasz BRIKLY #24348 üzenetére
háát én sose adtam 4ezer (de 3-at se) forintot egy kis hütöpasztáért..(meg nem is fogok)
500 ft-os mittudoménmillyennel kentem alá az accelero s1-nek pont egy ilyen 4850 kártyán és teljesen rendben van mégis.
sokat számit a felület minősége is
egyébként ha meg akarja hagyni amúgy is az eredeti darabot, én is furnám és úgy erősiteném hozzá. (tudom miről beszélek mert én is leszereltem, kezemben fogtam, még most is megvan az a darab amiröl levágtam a tüskés részt) -
veze
válasz szab.tam #35573 üzenetére
meg kell fúrni a repedés végét.. elég egy átmérö 2mm-es furat
melegités nem segít , annyira nem lehet megmelegíteni hogy "összeolvadjon" sokkal korábban már helyrehozhatatlan deformáció menne végbe
Lompos48: lehet hogy oldja de csak a felszínén.. az anyag vastagságában keresztben ott marad a repedés ami tovább terjedhet mert nincs ami elejét venné. Bár terhelés híján nem valószínű hogy terjedne[ Szerkesztve ]
veze
válasz Pete55555 #43625 üzenetére
ez szerintem is jó megoldas.
nem foglal nagy helyet, gyakorlatilag a tengelyében van egy rugó , amit a vászon lehuzáskor ( az által) előfeszítel, "felhuzol" és az tekeri vissza amikor felengedik
Ilyet akár régi vacak vászonredönyös ablakrol tengelyéböl is ki lehet szedni, de akkor arra kell még vászon. A linkelt cucc meg egyben van már, csak hasznalatba kell venni ( és a fehér biztos tiszta szép uj, kellöen tömör (mivel a fényt nem engedi át) és az is fontos, hogy ne lukacsos molinóvászon legyen amire vetít... -
veze
veze
válasz szab.tam #44017 üzenetére
Én sem menetes pálcábol csinálom
Hogyha olyan kell ami épp nincs de van 5-8-10mm-el hosszabb, és nem akarom hogy kilógva díszelegjen, olyankor ezzel nyisszantom méretre, nem fürésszel
Valami vásárban vettem egyszer, jóárasan, a linkeltnél kevesebb tudasú, csak blankol vezetéket és csavart vág és 3 féle méretű sarut lehet rányomni vele[ Szerkesztve ]
veze
az ilyen tipusu ( kinai no name, obi praktiker stb) furogépekről van tapasztalatotok?
különbözö neveken futnak , mint Einhell Expert, Strauss Güde stb, de lényegében ugyanaz a kaptafa..
valami kéne amivel kézifurónál pontosabban is lehet furni, és nem is nagyon van csak ez a kategoria.. ebben a kivitelben, vagy 10x ennyiért ami otthonra már sok..[ Szerkesztve ]
veze
Én kifújom, közben a porszívót is odatartom, hogy a nagyját mindjárt el is szippantsa.
Aztán van egy hősszúszőrű puha ecsetem , amit másra sosem használok (használtam) azzal a nyákrol, az alkatrészekről, szűk hozzá nem férhető helyekről, hűtőbordák ventilátor lapátok közé nyúlva is, jól ki lehet söpörni a port. Amit felver azonnal szívatom is el a porszívóval közben. Tulajdonképp egyik kézzel az ecsetet kezelem a másikkal meg odatartom a porszívócsövet. Természetesen kikapcsolt, áramtalanított állapotban. Az smd alkatrészeket a nyákon simán megsöprögetem vele, az odatapadt port fizikailag is fellazítja, felveri kicsit , így könnyen elszívatható
sok év óta ezt csinálom és még semmi nem ment tönkre ettől
lehet csak szerencsém volt??a cégnél nálunk is kis kompresszorral csinálják, amint többféle szűrő van, főkép a sűrített levegő esetleges kondenzvíz nedvességtartalmát kiszűrendő
veze
válasz trialboj #47416 üzenetére
Ez a töltö milyen teljesitményű aksit tölt?
12V / 50-60-90 Ah akkumulátorokat?
Mivel Li-Po akkurol van szó feltételezhetően messze elmarad majd ettől a teljesitménytől
a töltöfeszültség x töltőáram nagyságábol némi képet kaphatsz az igénybe vett teljesítményről, A veszteséget is figyelembe véve ha ezt az értéket beszorzod 2-vel, na annál nagyob teljesítményigénnyel nemigen lép fel a hálózat felé.. Abbol már kalkulálható hogy valósan hány ampert is vesz fel ezen a 230 voltos hálózati kábelen
egyébként a AC230Volt 2,5A is cirka 600wattos teljesítménynek felel meg .
Egy ilyen teljesitmény sokkal valósabb lehet egy hasonló kábelnél mint a 7A.. (1500-1600W)
Ha van lehetőséged egyszer mérd ki multiméterrel a 230volt odali áramfolyást, gyanítom hogy valóságosan még az 1A -se éri el....[ Szerkesztve ]
veze
válasz pigster #48269 üzenetére
Azt se hagyjuk figyelmen kívül , hogy a forgódobos mosógépek nem egy irányba forognak állandóan, hanem felváltva előre és hátra, közben tartanak néhány mp szünetet.
tehát pl 40mp előre 15 mp szünet 40mp hátra és kezdi ujra
tehát kell a bicajra egy forgásirány váltó, vagy.. örökhajtós bicaj kell és előre hátra felváltva kell hajtani -
veze
válasz gyuribácsi88 #48821 üzenetére
ha két deszkadarabbal összeszoritod , akkor ki fogja vágni szépen ( fával együtt, legalabbois az egyik oldalival) nem fogja tépkedni és roncsolni sem
veze
válasz kmisi99 #48979 üzenetére
Elméletileg különféle anyagokghoz más más csúcsszögüre köszörült fúró kell, ezért a furandó anyaghoz köszörüljük meg a fúrót.
Lágyabb anyagnál az acélhoz képest néhány fokkal kuposabb csucsszög is jó. Fontos hogy a hátszög is megfelelően legyen hátra köszörülve, különben "fütyül" a fúró és nem akar forgácsolni. Ha nagyon nagy a hátszög, az sem jó..Sokan erre kevésbé figyelnek csak a csúcsszögre ( az egyből jól látszik míg a másikat nézegetni kell)
néhány okosság azoknak akiknek van türelme végig olvasni
Gyíkac : vagy fáradt olaj és petroleum keverék, de a gázolaj is megteszi. én is többnyire azt hasznalok ami van..[ Szerkesztve ]
