- Elektromos rásegítésű kerékpárok
Nihed555
lelkes újonc
helo van nekem egy samsung s760 fényképezöm és forditva raktam bele az elemet pár percig és azóta a fényképezö nem akar müködni,a motor nem elég gyorsan forgatja be a lencsét és alapbol zoomolt álaptoba láthato a kép ennyi a gond,ha megprobálom álitani a távolságot egyböl kikapcsol a gép és pityog,10-15 ujra inditás után megjavul a gép magátol,és utána várok fél napot és megint nem jó,probáltam új elemel,formázás is volt meg alapbeálitásra álitás is.
Nihed555
lelkes újonc
az elözö fényképezöm egy nikon coolpix a10 volt,az azért ment tönkre mert belefolyt az elem,esetleg a kettő gépböl össze hoznék valamit ami müködik az jó lenne,de nem költenék rá,szoval vagy én csinálom meg vagy igy marad
Nihed555
lelkes újonc
van még egy kérdésem,van nekem egy aoc tft 1780 a+ monitorom amihez nincs nekem adapterem,12v vdc kell hozzá
a rossz polaritással már tettem tönkre monitort,ennek a monitornak milyen polaritásu kell?és ha lessz adapterem azt honnan tudom meg hogy annak milyen a polaritása ha nincs rá rajzolva?általába az adapterekre rá van rajzolva a polaritás,ha esetleg erröl a monitorrol mutat valaki egy polaritás rajzot akkor elörréb lennéka következö kérdésem az hogyha olyan adaptert szerzek aminek forditott a polaritása a monitorhoz képest akkor elég elvágnom a kábelt és forditva össze kötni?
mert amugy van nekem ilyen adapterem itthon csak nem merem bele dugni mert az a digié ruterhez(és amugy meg ez az adapter csak 1,5amperes,és a monitornak meg 3,5 amperes kell)
Nihed555
lelkes újonc
helo,én szoktam motorokat bontani meg olyan kábeleket amiben 35%-nál nagyobb a réz tartalom,de elég nehézkes kinyerni a rezet,nincs erre valami modszer amivel könyebb?
Nihed555
lelkes újonc
én ezt amugy nem értem mért javul meg a fényképezö 15 inditás után,nincs valami modja hogy azt a elromlott kondenzátort fel lehessen tölteni?most akkor mivan ha valaki igy akarna eladni nekem fényképezöt?hogy elötte nyomogatja hogy életre keljen amikor pont megérkezek
ez nonsense ilyen a világon nincs
valami vagy jó vagy nem,ez mimár hogy bikáztatni kell hogy jó legyen ez nem simson[ Szerkesztve ]
Nihed555
lelkes újonc
válasz Inhouse #79468 üzenetére
egy fényképezö gépbe gond nélkül bele lehet rakni forditva az ellemet(legalábbis abba ami nekem van),mivel van rugozása.ezt el rontottam igy jártam
mondhatnám hogy rohanok venni másik kondit(ha egyáltalán lehet kapni a sarki boltba és észzerü áron) ,meg egy forasztópálkát,de csak ezért nekem nem éri meg.ha esetleg lessz másik dolog is amit javitani kell lomtalanitás gyüjtögetés után akkor esetleg költök rá[ Szerkesztve ]
Nihed555
lelkes újonc
amugymeg a fényképezö bármikor bekapcsol elsőre ha csak a képnézegetö funkciot nyomom meg,ha szar lenne a kondenzátor akkor ez se müködne nem?gyakorlatilag csak a lencsne motorja ami nem indul elég gyorsasággal elsőre(hanem lassan mozog és ezért jelez hibát)
Nihed555
lelkes újonc
válasz Barret001 #79472 üzenetére
tényleg sajnálom,de van egy jó hir,hogy valoba teljesen használható 15 ujra inditás után,ugyhogy a másik szemem nem sir,amennyit én fotozok ahoz ez elég,jofogáson szoktam hirdetni dolgokat és csak azt kell lefotozni,bicikli felujitásal foglalkozom meg lomtalanitáskor össze gyüjtött és megjavitott dolgokat fotozok le,ehez a csekély menyiségü fotozáshoz ez is elég lesz
Nihed555
lelkes újonc
helo,a vaskáhylának a tetejét hogy tudom levenni hogyha csavar lazitoval se lehet kicsavarni a csavarokat?akkor se ha forro a kályha,a négy csavarbol kettö le is van sarkazva,ha kifurom akkor meg utána nem lehet csavarozni többet és nem lesz rögzitve a teteje
Nihed555
lelkes újonc
válasz RandomName #79640 üzenetére
Nihed555
lelkes újonc
jön a füst a teteje alatt kifele minden oldalt ujra kell cementezni
Nihed555
lelkes újonc
igen de nem mindegy hogy a huzat hol megy be,hogyha van rés a teteje alatt az rontja a befüstölést,tudom hogy nem ez a megoldás de javitana a dolgon,tudom hogy kikéne takaritani a kéményt de mostmár nem ez a szempont hanem csak az hogy eladható állapotba hozzam a kályhát mivel nekem ez tul kicsi,és nem szeretném hogy a vevő bármibe is bele kössön
Nihed555
lelkes újonc
pálinka fözöt akarok csinálni,szinte ingyen,vastelepröl gyüjtögetve hulaldékból
Nihed555
lelkes újonc
válasz Barret001 #79713 üzenetére
ha bemegyek a vastelepre hogy vennék réz pálinka fözöt azért lehet több pénzt elkérnek mint ha apro hirdetésbe venném,van egy olyan érzésem8bár mondjuk az apro hirdetéssel az a gond hogy a hirdetésbe az szerepel hogy réz aztán amikor meg jön postán akkor a mágnes ugy rajta marad mint a huzat
Nihed555
lelkes újonc
válasz tupacamaru #79736 üzenetére
és ez igy mennyit érhet szerinted 31,5cm az átméröje
Nihed555
lelkes újonc
helo,van egy régebbi fajta mikrom és levágja az áramot amikor elinditom,mi lehet a gond?házilag csinálnám meg
Nihed555
lelkes újonc
válasz cinemazealot #79809 üzenetére
kibeleztem és megy a vastelepre
Nihed555
lelkes újonc
multkor irtam hogy a fényképezöm csak 20.-ik inditásra kezd el müködni,mert meghibásodott a forditott ellem belerakása miatt,viszont most rájöttem hogy kell ujrainditások nélkül életre kelteni
melegszendvics sütöre kell rakni egy rácsot 5centivel felette és arra kell a fényképezöt rakni és 15 percig melegiteni
ez is bizonyitja hogy egy kondi szált el a fényképezöbe?mert ha igen akkor költenék a cseréjére[ Szerkesztve ]
Nihed555
lelkes újonc
továbbá az is érdekelne hogy a karcos lencsével mit lehet kezdeni?
a fotók ennek ellenére teljesen hibátlanok de ha van rá lehetöség jó lenne a karcokat eltüntetni,van nekem még egy rossz fényképezöm aminek a lencséje nem karcos,esetleg kicserélhetném -
Nihed555
lelkes újonc
Nihed555
lelkes újonc
hát én irtam is hogy nem cserélek lencsét amig jó a kép amit csinál,és amugy irtam multkor arra a forumra ahol ez az ember van aki fényképezövel foglalkozik(mert belinkeltétek a forumot) de nem volt válasz,esetleg egy linket kapok a profiljárol hogy privátban irjak?
