Szirtimorc
válasz rlazol #16198 üzenetére
Majd csak akkor fényképezem, ha már teljesen kész. Még várom a CPU-t, hogy a hűtőt fel tudjam szerelni. Meg van egy olyan előlapi egységem (kártyaolvasó, firewire, usb, esata), amit az okos tervező úgy talált ki, hogy a 3 db bő egy méter kábelt végigvezetem a gép belsejében, aztán kidugom a hátulján, aztán vissza az usb/firewire portba. Miközben az alaplap tele van kb. 30 cm-re az előlaptól üres csatlakozóhelyekkel.
Most azzal gyakorlatozom, hogy beszerezzek kék és piros (ha már csinálom, legyen színhelyes) alaplapi tüskesorhoz való lengő csatikat. Nem mind ha feketét bárhol lehetne kapni... -
Szirtimorc
válasz mmcc02 #16200 üzenetére
Valamennyire elállja, de fektetve semmiképpen nem fértek el, alaplappal párhuzamosan állítva viszont rálógtak volna a sata meg tápcsatikra, és úgy szerelhetetlen.
A felső ventilátor ki tud fújni a két vicsi között. Az alsó meg kénytelen átpréselni a levegőt az oldallap (kb. 6 cm) a hátlap (kb. 1 cm) és a vincsi között. Igazából csak a ventik feléig takarnak be. -
Szirtimorc
Már néztem a megoldásodat, nekem is jó lett volna, mert csak 4 5.25-ös helyem van. Abból hármat lefoglal a vízhűtés, egyet a dvd, és emiatt az egyik hot-swap helyre kell betákolni a kártyaolvasót. Csak nem volt kedvem a Supermicro házat szétvágni, meg valahol (még az eladónál) elkavarodott a cpu-hűtőblokk rögzítése, és még azt is építeni kell, és inkább már használnám. Komolyabb retkelést, majd ha kész a műhely.
Egyébként gratula hozzá!
M
Szirtimorc
válasz Szirtimorc #16241 üzenetére
Szirtimorc
válasz Szirtimorc #17274 üzenetére
Mondjuk a sárga szigetelőszalagot leszedhettem volna fényképezés előtt...
Szirtimorc
válasz macko20 #17277 üzenetére
Az a baj, hogy túl sprődek a kábelek, meg így szabadabban áramlik a levegő, mint ha mind összefogom. Némelyik kábel nagyon hosszú ebben a rendszerben, de levágni nem akarom. (Azért részben igazad van) A rendszer két 15k rpm-s sas vinyón raid0-ban van (ezek látszanak), négy db 500-as sata WD RE3-as pedig az adattároló raid5-ben. Ezek négy fiókhelyet foglalnak, az ötödikbe raktam egy kártyaolvasót, egy üres, egybe pedig bármilyen adathurcolós vincsit lehet rakni.
Szirtimorc
válasz szab.tam #17287 üzenetére
Macko20:
Dell PERC5/iHa ilyenben gondolkozol, érdemes végigolvasni (főleg a hűtést):
http://www.overclock.net/raid-controllers-software/359025-perc-5-i-raid-card-tips.html
Én a SAS ramot nem hűtöm.szab.tam:
Nem én vágtam ki, ilyen volt a ház. Egyébként megdöbbentően halk, nyitott ház mellett sem zavaró a hang, a leghangosabb a két fehér ventilátor a rack mögött #17274-ben a képen jól látszik. A vincseszterek nem igazán melegek, ezért viszonyag hűvös levegővel fújják a kártyákat, és jut a két SAS vinyóra is. A víz azért van benne, mert egy jobb léghűtés áráért jutottam hozzá, és tetszik - meg bőven van benne tartalék. Átlag használat mellett 24-28 fok a proci. Típusa: QuadCore Intel Core 2 Extreme QX6850, 3000 MHz.[ Szerkesztve ]
Szirtimorc
Szerintetek processzor tetejére gyárilag ragasztott hűtőt mivel lehet leszedni? Egy napig ázott higítóban, aztán alkoholban (ipari, nem iható ) és meg sem rezdül, pedig töréshatárig erőltettem.
Előre is köszi
M
Szirtimorc
válasz szacsee #17302 üzenetére
Először pár csepp hígítót toltam, 10 percenként megismételtem, aztán egy óra múlva próbáltam leszedni. Jött az alkohol (ethanol 99,8%), eljárás ugyan az, semmi hatás. Aromás hígítót, izopropil alkoholt, acetont nem próbáltam. Igazából nem érzem magam dilettánsnak, de ez kifogott rajtam. Erről a Goo Gone-ról még nem hallottam, utánajárok. Fűrészelni nem szeretnék, a CPU gyűjteménybe menne.
Kösz
Szirtimorc
válasz macko20 #17308 üzenetére
Túl kicsi a rés, komolyabb eszköz nem fér alá, ha meg igen, eltörhet a proci. Snitzerpenge már beletört. Muszáj a ragasztót fellazítani. Gondoltam melegítésre is, de akkor nem tudom megfogni. Persze nem létszükséglet, de most már kihívást érzek benne, legyőzendő feladatnak látom.
