BullZeye
Mennyibe lenne egy CM690 belsejét feketére fújni? Megéri itthon megcsinálni, vagy érdemesebb szakemberre bízni?
BullZeye
Üdv
Mindenek előtt egy CM690-es házról lenne szó, még a legelső generációról, ami vagy 5 éves már.
És mivel szeretnék venni mostanság egy új alaplapot amin már van USB3.0, és van is USB3.0-s eszközöm, szeretném megtudakolni, hogy hogy lehetne a mostani USB2.0-s kivezetést USB3.0-ra varázsolni.
Ma szétkaptam házat amennyire csak engedte a benne lévő konfig, és lefényképeztem magát a ház tetején lévő aprócska kis nyákot, és csatlakozókat.
Nem igazán ástam bele magam még, és nem is igazán tudom, hogy fizikálisan az USB3.0 csatlakozója miben különbözik az USB2.0-tól, de a kérdésem az lenne, van e esély arra, hogy csak lehúzom a mostani kábelt (piros), és egy USB3.0-sat rakok rá, ha lehet egyáltalán ilyet szerezni, vagy maga a csatlakozó is teljesen más (kék)?
Vagy Z77es lapokon nincs is USB3.0 az alaplapon, csakis a hátsó részen?
BullZeye
Szivacsokat Ti hol szoktatok beszerezni? Voltam Népszínházutcában, ahol állítólag van szivacsnagyker, és tudtak mutatni 5 tök egyforma sárga szivacsot más más sűrűséggel.
Fekete egyáltalán nincs, sötét szürkét pedig tudnak rendelni 7-10 nap, de zsákbamacska, mert ők se tudják, hogy milyen.
BullZeye
válasz blasko92 #25765 üzenetére
Gépháznak csak a belsejét akarom, a külső részhez nem nyúlnék, mert az fekete műanyag/fekete fém. Szóval csak az alaplap tartó vinyó tartó, a belső alsó/hátsó rész, szóval nem az egész lenne. összesen nincs 1m2 az egész felület. (bár ha már lúd legyen kövér, a fekete rácsos részek alatt is lefestem a fémet, hogy tényleg fekete legyen)
Csiszolás, és alapozó akkor is kell, ha csak fém van ott? Szóval ez lenne az első réteg rá, eddig max por fogta meg.
Ha ne adj Isten nem sikerül, akkor hígítóval teljesen régivé tudom sikálni? Vagy olyan mint előtte sosem lesz? Csak hogy tisztában legyek vele, hogy pénzt, vagy gépházat is veszíthetek, ha bénázom.
Ez a Very Well Spray hol kapható? Van ennél jobb minőségű esetleg, vagy erre tökéletesen megfelel? Nem mintha csavarhúzóval kapargatnám, de jó lenne egy jó minőségű festék réteg.
Ez matt, vagy fényes festék?
Ha szakemberre bízom, mennyiért vállalná be? Ha előkészítem a házat, és csak mozgatni kell a kezét profi módon 100x jobbra balra és nyomni egy gombot?
BullZeye
Tudtok ajánlani olyan akkus csavarozót/furót lehetőleg 2 akksival, és lehetőleg olyan akksival amit ha csak fél évente 1x használok a lakásfelújítás után, akkor is évekig tudom használni nyugodtan (tartja a töltést, de legalábbis nem merül le 1 hónap alatt állásában).
Melyik gyártó a lehető legjobb ár/érték arányú?
BullZeye
Mivel szép és kész megoldást nem találtam, szeretnék 3db polcot aminek a mérete 60x60cm amire egy számítógépet tennék, routert, switchet stb.
Már azon is gondolodtam, hogy legyen egy salgó, de azok se elég mélyek, ti hogy oldanátok meg, hogy az jól is nézzen ki? "Rejtett" polcok a számítógép súlya miatt és mert porotherm téglába kellene fúrni nem opció.
BullZeye
válasz macilaci78 #81076 üzenetére
Köszi, ez szerintem jó lesz!
10cm vastag vakolás? Én meg el vagyok ájulva, hogy pár helyen 5cm van nálunk.
szerk.: Bútorlapot mivel rögzíted erre a polcrendszerre? Nem látok rajta lyukakat képen, hogy rá tudjam csavarni és azért aggódom, hogy lecsúszik vagy leborul.
BullZeye
Ma szembesültem azzal, hogy a régi cementes-homokos vakolatot unipuc vakolattal javítani bár jó ötletnek tűnt, de a két anyag különböző összetételű és repedni fog a 2 felület találkozásánál.
Van jó módszer 1-2mm festék+glett gyors és por mentes eltávolításához? Csiszolás nem opció, mert az eredeti festék jó minőségű és pár perc után tömítődik a csiszoló a festéktől.
Amire gondoltam, de egyik sem tűnik jó megoldásnak.
1) Gyalú
2) Retró krumplipucoló -
BullZeye
válasz macilaci78 #81119 üzenetére
Én voltam olyan hülye, hogy egyedül vittem haza egy ekkora tükröt gyalog, minden rendbe volt egészen a liftig, ott a sarkát lekoccoltam, szerencsére nem törött össze csak lepattant egy darab
BullZeye
Villanyszerelővel minden kötődoboz helyzetét dokumentáltunk képekkel és méretekkel, így engedélyt adott, hogy eltüntessem őket.
Áram alatt nincs még a rendszer legalább 3 hétig így elkezdeném beglettelni vékonyan, viszont nem tudom hogy mit érdemes betenni, amire glettelhetek.Mit érdemes erre használni? Hagyományos glett szalagon átmegy az anyag és ugyan kiszárad mire használni fogjuk, de bízom benne van jobb megoldás (ami lehetőleg picit keményebb). Van ötletek erre?
BullZeye
válasz macilaci78 #81142 üzenetére
Hálótól azért tartok, mert az nem fix és mögé befolyik meg nehéz "szintbe hozni' 1 húzással
Hungarocellből van tűzbiztos? Utána nézek mert ez működhet, főleg ha találok egy max fél centi vastagot (szabvány 65mm dobozok)(#81141) pjen
Minden kábel gégecsőben megy és Wagozva vannak, rámértek már, csak a főáramra nincs még kötve.
Ha probléma van, akkor pont ott leszek ahol most, tehát lyukak lesznek a falon[ Szerkesztve ]
BullZeye
válasz Essejó #81144 üzenetére
Nem igazán értem ez hogy jön ez ide, én szeretném eltüntetni a dobozokat, a fedél rajta nem eltüntetés mert az látszik. Ahol kell a hozzáférés ott marad a fedél (pl ahol Shellyk vannak kötődobozban azokat nem tűntetem el).
Tudom, nem vagyunk egyformák, más a kábelcsatornába vezeti a villanykábelt kábeleket mert jóvanazúgy, én a fűtéscsöveket is bevittem a falba, hogy ne látszódjanak.(#81146) Barret001
Az mondjuk pont annyira tűzálló mint a laminált padló felvétele után maradt pár miliméteres XPS amit elsőre gondoltam -
BullZeye
Van rajtuk szigetelés a falon belül, na meg jobb szeretem ha elér a radiátorig a meleg ahol leadja
Arról nem is beszélve mennyire rossz mikor nem tudsz egy szekrényt a fal elé rakni, mert 8centire eláll a faltól a csövek miatt és megreked ott a meleg ahelyett, hogy menne a radiátorhoz
(#81150) pjen
Ezek a dobozok rámennek kívülről és nagyobbak mint a doboz, tehát minden darabot egyenként kéne kivágnom ami elég sok.[ Szerkesztve ]
BullZeye
Hogy lehet ügyesen csinálni?
Az egész fal kevés lenne ahhoz, hogy minden konnektorhoz és minden kapcsolóhoz külön és dedikált kábelt belevéssenek, nálunk szobánként van lámpáknak és aljzatoknak 1 kismegszakító, valamint a nagy fogyasztóknak külön dedikált megszakító, de így is lett 32 slot a dobozban.(#81159) Beni2360
Szikével körbevágod és kiveszed, utána vagy visszagletteled, vagy használod a kupakot amit eredetileg is használtál volna.[ Szerkesztve ]
BullZeye
"2,5mm gerinc", ez minden konnektornál egy kötődobozt jelent felül.
Szobában van 4 konnektor (mindegy, hogy szimpla, dupla, tripla stb) akkor 4 kötődoboz lesz a fal tetején.Kötődoboz nélkül akkor lehet megoldani, ha minden konnektorba direktbe érkezik kábel saját kismegszakítóval, ha van egy gerinc, akkor mindenhol lesz leágazás (ahogy nálam is).
(#81165) Beni2360
Kupak helyett bármi is odaférhet, kupak műanyag és nehezen vágható ezért fázom tőle, van épp elég dolog a felújításnál ez meg még rátenne egy lapáttal.[ Szerkesztve ]
BullZeye
válasz imibogyo #81230 üzenetére
A házi beton kötési ideje nem kevés, és normális kötés sem lesz a beton-beton között.
Nálunk rosszabb volt a helyzet volt ahol 7-8cm is volt az eltérés, simán megoldottuk azzal, hogy 3 öntéssel lett megcsinálva Novoplan Maxi aljzatkiegyenlítővel.
Kb 3-5 nap száradást hagytunk a rétegek között.Számolgattam én is mi lenne a legjobb megoldás, de végül ez volt a legolcsóbb és leggyorsabb. utolsó réteg kb 1 hetes, de stabil, fix nem repedezik.
Mi 55m2-re használtunk 95 zsák padlopont...
BullZeye
válasz imibogyo #81232 üzenetére
Akkor nem tanácsos, ha 1-2 mm-eket öntesz mert akkor repedhet és felpattogzik, viszont ha legalább 5-10mm-t öntesz, akkor "bármennyi" réteget leönthetsz. Legjobb dolog, hogy az első rétegek stresszmentesek, mert akár hupnis is lehet a teteje, lényeg hogy tényleg pormentes legyen a felület (söprés, porszívózás, alapozó bőségesen)
Én 55m2-re rendeltem 48 zsákot aztán mielőtt kihozták inkább 60-at, végül rendelnem kellett további 40-et így 100 zsák lett, ma újabb 3 zsák lett leöntve a WC-be burkolás előtt, csupa móka és kacagás.
Ha tudsz szerezni egy lézert ami földre vetíti körbe a fényt, akkor érdemes használni és nálam még a kiugró részeket Flexes maróval leszedtem, így spóroltam egy fél centinyi öntést. Sőt a legrosszabb pontokon a régi csempe is fent maradt, hogy spóroljak picit, csak át kellett kennem Grigolin tapadóhíddal ezeken a részeken kb 3mm-es az aljzatkiegyenlítő és elképesztően jól tapad rá a cucc (100 kilómmal létrázok rajta és nem törik).
Novoplan Maxi pedig elképesztően erős cucc, nagyon tudom ajánlani az eddig használt aljzatkiegyenlítőkhöz képest ég és föld, 1 zsákhoz 5,5 litert adva fél nap alatt járható és jól terül, könnyű a tüskés hengerrel elegyengetni. Ahol 1 centi alatt volt az önteni való ott 6 literrel csináltuk. (ezt főleg magamnak írom, ha 2 év múlva nekiállok a gyerekszobának)
BullZeye
Falba kellene vinnem HDMI kábelt meg monitor táp kábelt lehetőleg cserélhető módon, mivel oldanátok meg, ha nem opció, hogy 10cm-es lyukat vágok a falba?
Fal másik oldalán pedig csak HDMI kábelt kéne valahogy vinnem.
Fal Ytong 10cm és kb 2-3cm vakolat az egyik oldalon (pont ahol csak HDMI kábelt kell vezetnem).
BullZeye
válasz macilaci78 #81310 üzenetére
Milyen vastag ez a cső? Vizes, villanyos vagy egészen más üzletből való?
BullZeye
Nem tudom jó topic e erre, de remélem 1 HSZ elfér még ha nem is teljesen idevaló.
Dolgozót épp most építjük ki, és felmerült, hogy esetleg a számítógép bekerülne a szomszédos kamrába.
2 számítógépről lenne szó az egyik kb 2méterre a másik kb 4méterre lenne, csak épp egy kulcsra zárt szobában.
1) Displayport kábeleket aliexpressen találtam
2) Audió esetén áttérnék mindkét gépnél soundbarra és így optikai kábelen eltudnám vinni 5 méterre simán.
3) Kellene 2db USB3.0 HUB azok 5 méterig emlékeim szerint ha aktívak nincs baj, bár monitorokban van USB, így talán az sem kell.
4) Sajnos az én gépem OEM, és hiányzik belőle az S3 sleep mód így kénytelen vagyok hibernálni, na most ezt egérrel nem tudom feléleszteni, így hogyan tudnám bekapcsolni a gépet anélkül, hogy bemennék a szomszéd szobába?Van még esetleg valami amire nem gondoltam de érdemes lenne? Gondolom nem én lennék az első aki pincébe, másik szobába vinné a gépét, milyen buktatói lehetnek még?
BullZeye
válasz macilaci78 #85432 üzenetére
Vagy 6 éve vettem ilyen legrand dobozt, sztem tökéletes lesz ide
