mr_ricsi
válasz Jamby18 #12596 üzenetére
"Tehát ezt a hurkot hogy kell bekötni hogy ne 10Vlegyen hanem az áramerősség növekedjen."
Amit kitaláltál, teljesen értelmetlen megvalósítani, mert nem lesz semmi eredménye. Elvileg is hibás az okoskodásod.
Ehelyett vegyél 1 db jó minőségű kábelt, és toldások nélkül kösd össze a szerkentyűket. A leírásod szerint kb. 3m-esre van szükséged.
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Jamby18 #12622 üzenetére
"ebből gondoltam hogy spórolásból ez enyémet 1usb-vel tervezték holott nagyobb áramfelvételnél kellene neki stabil 5V."
Ha nagyobb az eszköz áramfelvétele, mint amit az USB elbír, akkor az USB port letilt, az eszköz pedig kikapcsol.
A spórolás miatt hegyekben vinnék vissza a nem működő modemeket, ami biztos jó üzlet lenne a gyártónak."Illetve abból kiindulva, hogy már 50cm hosszabbítótól (ami nincs megsérülve, toldozgatva) szakadozgat a net ha be van iktatva."
A plusz egy csatlakozásnál extra ellenállást vittél a rendszerbe, ezért szakadozik a neted."Illetve még esetleg ahhoz mit szólnátok ha molexből szedném ki az 5Vot??"
Ugyanaz az 5V még egy miliamperrel sem fog több áramot áthajtani. Ha mégis javul a helyzet, az csak amiatt lehet, mert egyik USB kontaktot egy forrasztás + MOLEX-re cseréled, ami elvileg jobb kontaktust biztosít."Mert 28A tud leadni a tápegység szerintetek ez sok lenne neki???"
Szerinted egy TV több áramot fogyaszt ott, ahol 25A-es biztosíték van, mint ahol csak 16-os"Nem tudom "jó" minőségű usb hosszabbítót hol lehet venni szerintem mindegyik sima kínai,nem hiszem hogy van köztük minőség"
A kábelvastagság alapján különbséget lehet tenni. A vékony vezetékben nem lehet meg a korrekt árnyékolás, ezért biztosan gagyi.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz wxppro #16700 üzenetére
"ha valaminek, jelen esetben a kondinak, nagy az ellenállása, annál nagyobb az indukciója is"
Ez éppen fordítva igaz! A nagy külméretű kondiknak nagyobb az induktivitása, de kisebb az ESR-je."Ugye, ha valami pedig elkezd maga körül indukálni egy elektromágneses teret, az melegedéssel jár"
Miért járna? A mágneses tér felépül, majd amikor összeomlik, pontosan ugyanannyi energiát visszatáplál.
A melegedés amiatt van, mert nem ideálisak az alkatrészek, és van belső ellenállásuk."a kondi kiszárad, a kapacitása nagyon lecsökken"
Éppen hogy nem! A száradó elkóknak csak alig csökken a kapacitása. (De van olyan kinyilt elko-m, aminek például a névleges érték 2-szerese volt. amikor legutóbb mértem. Pedig évek óta áll nyitott állapotban.)"általában előbb kiszárad egy kondi, minthogy a megnövekedett ESR miatt váljon használhatatlanná..."
Ez alkalmazástól függ, és kapcsolóüzemben pont nem igaz.
A készülékeket 2x-esen szokták túlméretezni Elko kapacitás szempontjából. Egy megnövekedett ESR-ű elkó már rég nem szűr eléggé, amikor a kapacitása még a névleges 80%-ánál van, tehát akár jó is lehetne."Lehet egy "sima" kondit is magasabb frekin járatni, csak az élettartama jócskán lecsökken."
Az élettartama nem freki, hanem hőmérsékletfüggő. A benne keletkező hő pedig a ki-be mozgatott töltésmennyiséggel és a belső ellenállással egyenesen arányos.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz wxppro #16706 üzenetére
"Nekem mindig kisül, ha lehúzott hálózattal ráindítok (megmozdulnak a ventik, felvillannak a LED-ek)."
Nálad sem sülnek ki teljesen. Bizonyos kondifesz alatt nem indul, vagy leáll az oszci, és ez a fesz táptól függően 200-240V is lehet.Lehet, hogy te 100-240 V-on is működő tápokkal próbáltad, ahol csak 100V körül marad a kondiban, amit a vele párhuzamosan kötött 150-330k-s ellenállat 20-30 mp alatt teljesen kisüt.
mr_ricsi
válasz wxppro #16725 üzenetére
"A leghátsó az a táp fölé került, és a táp a hagyományoshoz képest fejtetőre állítva lesz betéve (vagyis elvileg a talpára, hiszen így kerül alulra benne a nyák), és a 12-es venti nem a gépből, hanem a szabadból szív levegőt, és ugyanúgy kitoja hátra."
Az egyik 12-es venti benyomja a levegőt, a táp 12cm-es ventije továbbítja, majd hátul távozik.2 db ventit használsz arra, hogy 30 cm-en keringesd a levegőt. Ebben semmi ésszerűség sincs.
Ráadásul a tápnak szabályozott a ventije, amit a felette lévő venti lefojt, ha az lassabban forog. És még zaj is keletkezik, ha eltérő lapátszámú és fordulatszámú ventik egymásra dolgoznak.
Szerintem a tápból ki kellene dobni a ventijét, és légmentesen zárt csatornán keresztül a házventit belevezetni. A vezérlést pedig kivinni a tápból. És talán még a ventilátort is megfordítanám.
mr_ricsi
válasz wxppro #16761 üzenetére
"Még nem, de a tápon is alakítok egy keveset. Át kell fordítanom a lemezt. amin a venti van, és akkor pont jó lesz.."
Szerintem a tápba ne rakj ventirácsot, jobban néz ki, ha a felső rács alatt nincs még egy.
A táp felső széleira ragassz körben fekete szivacsot, és akkor a tápventi a levegőt csak a felső lyukon át szívhatja be, nem keveredhet a ház felső részének meleg levegőjével.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Mr.Peter #16814 üzenetére
"Szerintetek, lehet valamilyen kártérítést követelni az energia szolgáltatótól?"
Igen, lehet!
A lakásotokban az összes elektromos eszközt próbáljatok végig, hogy működnek-e, de nem csak ki-be kapcsolással, hanem a működést is ellenőrizzétek. Mindent, ami be volt dugva, a hűtőt, gázkazánt, órás rádiót, stb.
Aztán mihamarabb be kell jelenteni az áramszolgáltató ügyfélszolgálatán, és erre rá kell beszélni több környéken lakót is! (Ők bizonyítják, hogy kintről jött a túlfesz, nem csak a lakásod hálózata volt érintve.)
A gépedet pedig ne nagyon szereld, mert szokásosan számtech bolt szervizétől kérnek jegyzőkönyvet. Ha darabokban viszed, nem biztos, hogy mernek ilyet adni. Meg akkor sem, ha nem náluk veszed majd az alkatrészeket.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
mr_ricsi
válasz wxppro #16829 üzenetére
"Szerinted ez jó ötlet?"
Szerelhető? Mert így először a ventit kell a házhoz csavarozni, majd alulról függőlegesen felfelé rádugni a tápot. A legtöbb háznál nem lehet felfelé a helyére tenni, mert alul mindenféle tartólemezek szoktak lenni."Így a légmentes lezárást is megspórolnám."
Nem hiszem! A tápon a négyszögletű nyílást kell vágnod, amiben a venti kerek része lesz benne. Így 4 nyílás lesz a venti körül, amelyen a benyomott levegő egy része vissza tud áramlani.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Lacpac #16952 üzenetére
"Aha, értem, akkor szerintem inkább hanyagolom a stabkockát"
Pedig elvileg működhetne a dolog. Csak előbb nézd meg a ventid gyári adatlapját, hogy mekkora a megengedett legkisebb tápfesze. (Emlékeim szerint olyan 10V körül vannak, tehát sokat nem nyersz vele.)
A stabkockát ráteszed az egyen 12V-os ágra, a PWM-en pedig megy a fordulatszám szabályozás.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Lacpac #16974 üzenetére
"Az egyen 12V-os ágon mondjuk a táp egyik 12V-os ágát (floppy, vagy valamelyik molex-et érted?) érted?"
Én a venticsatlakozó +12V-jára gondoltam, de az ötleted is működik, és akkor nem terheli az alaplapi csatit a sok venti.
mr_ricsi
válasz Szirtimorc #17291 üzenetére
"Szerintetek processzor tetejére gyárilag ragasztott hűtőt mivel lehet leszedni? "
Csomagold be egy nylon-zacsiba, aztán rakd be 24 órára a fagyasztóba.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz macko20 #17464 üzenetére
"Motorkerékpárhoz gyárt elektromos dolgokat"
A Nippon Japán neve japánul. Amire te gondolsz, az a Nippon Denso. De van pl. a Nippon Chemi-con, ami jó kis japán kondigyártó. A Nippon Steel Corporation pedig acélgyártó. A Nippon Telegraph and Telephone Corporation pedig egy ottani távközlési szolgáltató.
mr_ricsi
válasz benedekco #17467 üzenetére
"Ha nem akkor mi lehet a gáz?"
A 12V rákerül a +5V-ra, és lerendezi a TTL digitális áramköröket. (Vinyókat, alaplapokat, és más efféle lényegtelen és filléres alkatrészeket.)De különben feszültséget ejteni soros zénerdiódával sokkal egyszerűbb, nem kell hozzá ismerni Ohm-törvényeit.
mr_ricsi
válasz benedekco #17492 üzenetére
"Egy igényes mindenféle védelemmel ellátott táppal is probléma lehet ez?"
Az igényes táp nem fog ettől meghibásodni, de amire magát kikapcsolja, a pufferkondikban felhalmozott energia lerendezi az elektronikákat.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz TESCO-Zsömle #21077 üzenetére
Nagyon utálom ezt a megoldást! Ismét feláldozták a megbízhatóságot az olcsóság és az olcsó szerelhetőség oltárán.
Ilyen csatlakozóhoz eleve nem szabad a gyári előírásnál vékonyabb keresztmetszetű kábelt használni, mert nem lesz jó a kontakt. Sokkal nagyobbat sem lehet használni hozzá, mert nem megy bele.
És mivel ezek AWG méretezésű kábelekhez készülnek, nehéz velük mm2-es kábeleket JÓL párosítani.
És kihúzni sem szabad a madzagnál fogva.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz TESCO-Zsömle #21082 üzenetére
"A szerelhetőség meg maximum könnyű és/vagy gyors lehet."
A kapitalisták erre tojnának. Az számít, hogy mennyibe kerül. Ha gyorsan lehet szerelni, akkor kevesebb órabért kell kifizetni, rövidebb ideig világítani, és fűteni. Ugyanígy olcsóbb, ha nem kell a párezer Ft-os krimpelőfogó, hanem csak a párszáz Ft-os betűző."Semmilyen csatlakozóhoz nem lehet a tápegység gyári előírásánál vékonyabb kábelt használni, mert mert eléghet a terheléstől."
A tápegységnek nincs előírása a kábelekre.
A csatlakozókhoz, pl. a Molexhez különböző érintkezők vannak, amelyek abban térnek el egymástól, hogy milyen vastag kábelre lehet rákrimpelni. Az érintkező és a vezeték együtt határozza meg, hogy mekkora áramot szabad rajta átvinni.
Ha egy tápba bekötök plusz egy ágat, amire 3 db HDD-t raknék, nehogymár ne használhassak 0,5mm2-es vezetéket a tápon lévő AWG20-22-esek helyett."És miért akarnál a szükségesnél vastagabb kábelt belerakni?"
Mert az AWG18 vezeték 0,823 mm2 keresztmetszetű, itt Európában meg a 0,75 vagy az 1 mm2-est könnyű beszerezni."Ez igaz a "hagyományosra" is, valamint a lengő-csatik 95%-ára szintén..."
Más az, ha valamit nem szabad, vagy ha nem lehet. Krimpelt Molexből még soha nem szabtam ki a vezetékeket, de egy ilyen csati idővel még a rezgéstől is kilazul.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz TESCO-Zsömle #21100 üzenetére
"Ha a sebességre mész, akkor a krimpelő sem játszik, mert hidraulikus gyorsprés krimpel illetve nyomja bele a kábelt, amibe a paraszt csak beleszórja a csatikat/kábeleket és meghúz egy kart..."
A gyorsprés árán egy kínai paraszt 30 évig nyomkodja nekem össze kézi krimpelővel.
De ha már gyorsprés, akkor a késes molexből 2-3 db a sablonba, és 8 vagy 12 vezetéket összenyom egy mozdulattal, plusz azonnal méretre vágja a vezetékeket is. Ez 8 vagy 12-szer gyorsabb, mint az érintkezőnkénti krimpelés."De bizony a szabvány megköti a kábelek minimális átmérőjét az egy szálon átvihető maximális terhelést is."
Az ATX design guide bizonyos vezeték-keresztmetszeteket előír, de sokat csak ajánl. Vagyis el lehet tőle térni. Az egy vezetéken átvihető áramról vagy teljesítményről nem rendelkezik, csak tápáganként van ilyen előírás.
Viszont a használható csatlakozókat előírja, és ezek a rányomós csatlakozók nem felelnek meg a ATX szabványnak."Az általad felhozott kábelek 0,1mm-es átmérőkülönbség van. Az krimpleni és belenyomni is lófütty..."
És belenyomáskor mi történik a szélső elemi szálakkal? Összenyomódnak, vagy elszakadnak? A 0.75mm2-esnél pedig lesz megfelelő kontakt egyáltalán?
És annak utánagondoltál, hogy ezzel a módszerrel meg van-e egyáltalán a kábel keresztmetszetével megegyező érintkezési felület? Mert én azt is kétlem!"Gyakorlati szempontból nincs különbség, mert a NEM mindkét esetben áll... Tehát akkor se húzhatod ki ha lehet, és akkor se, ha nem lehet... Irreleváns..."
Értem, tehát Mo-on a gyakorlatban kábítószert sem LEHET vásárolni, mert nem SZABAD árusítaniSokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz TESCO-Zsömle #21168 üzenetére
Akinél engedélyezve van az "Automatikus lejátszás", az meg is érdemli, ha csúnya progik garázdálkodnak a gépén.
mr_ricsi
válasz TESCO-Zsömle #21170 üzenetére
"Nincs engedélyezve."
Akkor hogyan is indult el a spyware progi az oprendszereden
Vagy esetleg nem is az átalakítóban van, hanem a gépeden?
Vagy esetleg nem is spyware, hanem a windowsod használta valamire a HDD-t?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Wind-Storm #21683 üzenetére
"és ez tuti CD-ROM csavar?"
Tuti nem azok! Oda van írva, hogy HDD-hez valók.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Wind-Storm #21692 üzenetére
"szimpla CD-ROM csavart, csak kb. 2x hosszabb menettel."
A szimpla CDrom csavarnak 5 mm a menetes része, akkor bármelyik csavarboltból vehetsz M3 x 10, végigmenetes, D-fejű csavart.
[link]Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz macko20 #21705 üzenetére
"Sajnos nem metrikus csavarok vannak benne..."
Csak ahhoz kellene hozzászólnod, amit biztosra tudsz!"M3 screws are used for fastening optical disc drives and floppy drives."
Forrás: [link]És úgy fél órája belehajtottam két M3x16 DF csavart a Toshiba ODD-be, és laza könnyedséggel belement.
mr_ricsi
válasz TESCO-Zsömle #21710 üzenetére
"A HDD-be viszont tényleg nem metrikus van. Ha jól emlékszem, az Withworth."
Valóban inch alapú, de nem Withwort.
A Withwortnak 55°-os az élszöge, a HDD csavarnak viszont 60°-os.
Egyébként #6-os, durvamenetes csavar, aminek az átmérője cirka 3,5 mm.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Melack #21756 üzenetére
"Hogy ne csak off felé tereljem a dolgokat: alaplaphoz hátlapot milyen anyagból a legegyszerűbb gyártani?"
Kartonpapírból. Kell egy bármilyen alaplapnak a hátlapja, mert arról könnyű a csatlakozók lyukait átrajzolni, aztán egy szikével ki lehet vágni.
mr_ricsi
válasz Melack #21822 üzenetére
Ezen a linken találod az alaplap leírását, benne a frontpanel csati kapcsolásával.
Viszont mivel sehol nincs leírva, hogy "ATX", és az alaplapon van egy furcsa "power supply control" csati, ezért tartok tőle, hogy ez a lap csak valami spéci tápegységgel működne, közönséges ATX.-essel nem.
mr_ricsi
válasz johndeegwed #23586 üzenetére
A Zalman 7000-es hűtőihez nem lehet pótolni az elveszett AM2-es rögzítőt.
Az S775 és az S1156 utólag megvásárolható, ZM-CS1 és ZM-CS5B a típusuk.Donorventillátornak pedig ezt ajánlanám a figyelmedbe. (Nem vagyok benne biztos, hogy a rögzítés megegyezik, ezért talán kell valamit barkácsolni, hogy a ventit át lehessen rakni.)
mr_ricsi
válasz johndeegwed #23634 üzenetére
Csavarozni, ragasztani, vagy a topic címéből ihletet meríteni. Vagy megveszed az LC-ből a réz-alu változatot, és azt használod mindenestől.
mr_ricsi
Kicsit OFF, de "barkács" kérdésem lenne:
Láttam egy olcsó, kínai mobiltartóról egy hirdetést, amiben azt írták, hogy valami műanyag korong is tartozik hozzá, amit kétoldalas ragasztószalaggal a műszerfalra lehet ragasztani, aztán erre cuppantani a tapadókorongját.
Elmentem, végignéztem az összes dobozt, de ez a műanyag korong mindegyikből hiányzott. (Úgy tűnik, nem csak az én fantáziámat mozgatta meg.)A kérdésem az lenne, hogy nincs-e valami ötletetek, hogy ilyen fekete műanyag korongot hogyan lehetne helyettesíteni. Először fényképezőgép objektívsapkára gondoltam, de nem találtam elég nagy átmérőjűt. Amiket meg találtam, azoknak az ára volt egy kissé elrugaszkodott.
mr_ricsi
válasz hekkerman #28355 üzenetére
"Mert olvastam, hogy gép nélkül lekell terhelni, de azt sehol se írták, hogy mennyire."
Működés közben mérj rá multiméterrel a 12 és az 5V-jára. Ha 11.4-12.6V és 4.75-5.25V között vannak a feszek, akkor elég* ez a terhelés.* ezesetben az "elegendő" jelentésében kell az "elég" szót figyelembe venni. Ezt azért írom, mert a HKC miatt lehetne a másik jelentése is.
mr_ricsi
válasz #00983040 #28386 üzenetére
"egy ilyen készülékbe van mindenem bedugaszolva :"
Teljesen mást csinál a két készülék.
A Maxx arra szolgál, hogy ha a tápod meghibásodik, akkor erővel lefojtsa, és ne juthasson túl magas feszültség a géped alkatrészeire.
A hálózati túlfeszvédőd pedig azt akadályozza meg, hogy a hálózatról ne juthasson túlfesz a tápodba.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Van tapasztalatotok vagy infótok azzal kapcsolatban, hogy egy akrillal festett felületre mennyire jó ötlet színtelen nitro-lakkot fújni?
(Van egy olyan lakkom, ami magasfényű, nagyon kemény és kopásálló felületet ad, és UV-védi az alatta lévő festéket, vagyis nagyon jól használhatnám fedőlakknak.)[ Szerkesztve ]
- LEGO klub
- Mazda topik
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Hobby rádiós topik
- Háztartási gépek
- Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
