Egy kicsit gyányoltam egy elülső házhűtőt a gépházamhoz:
Pont beleillik a cucc, azt hiszem egy szellőztető volt valamikor a venti. Cirill betűkkel vannak ráírva a paraméterei. Mivel alapból hangos a gépem ezért már fel sem tűnik a hangja.
Ja természetesen fel van drótozva semmi csavar.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
Volt már páraelszívó motor is, az nagyon ütős dolog, csak nagyon hangos. Még a régi Geforce4-emhez hozzáért egyszer és kicsit megreszelte a szélét.
Csináltam már pár állatságot. A híres Cyrix sütőlap-on én is összehoztam egy PR266-os procival, és ugyan sütni nem próbáltam rajta, de egy teát egész jól felmelegített. Régi képek: 1 2
A projekt sajnos kudarcba fulladt mert a vezeték állandóan elolvadt és egy idő után ki is gyuladt.Másik:
Vagy már két havernak is szétflexeltük zalman 7000-es procihűtő tartókáját hogy rámenjen olyan lapra amelyre elvileg nem is lehetett volna felrakni. Én Abit NF7-hez vettem zalman7000-est de nem tudtam felrakni a leírás szerint ezért egy kondit félig kitörtem és a hűtőt fordítva raktam rá, azóta az a lap megdöglött. Sokszor volt már olyan hogy nem fért el egy alkatrésztől a hűtés, ekkor a régi módszer kiforrasztani és áttenni máshova. (újabb lapoknál már nem merném megtenni.)Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz juliabrilke #1125 üzenetére
Rácsnak ott a gépház behajtható eleje. Az pont jó. De azért sötétben nem nagyon rakok be semmilyen lemezt a DVD meghajtóba mert kicsit ledarálna.
A proci sütőlap, nagyon hasznos dolog (de nem csak úgy kötögetni kell, mert a példámból is látszik hogy kellene valami elektronika, elégé vad dolog direktbe rákötni 5v-ot a 2.8v-os procira). De ugyanígy csináltam már teamelegítőt a Geforce 6800 ultra-m hátára is. Egy óra FEAR után forró is volt. Meg persze forrócsoki az is jó. Csak le kell takarni a tetejét mert a port is belefújják a ventik.
válasz juliabrilke #1128 üzenetére
Asszem valami szellőztető, bátyám hozta. Annyit tudok róla hogy 220v-os 20w-os 14x14-es és kicsit már rozsdás a széle.
válasz Solfrutta #1130 üzenetére
Ez a feszültségstabilizáló a 12v-os ágat szedi le 5v-ra? A régi Vargáné (Oh yeah!) tápom 5v-on erősebb, de ha az kell hogy ne égjen le, végülis biztos csak ilyen 100ft-os alkatrész, azon nem múlik. Csak most nincs itthon a poroltó így nem csinálom meg. Elektromos tüzet meg nem lenne szerencsés vízzel oltani.
Feléleszteni ezt az őrült projektet újra? Ha összejön akkor meglesz az első Logout cikkem.
A címlapon: Cyrix sütőlap 2.0 delux. a nem jön össze akkor meg: Leégett a házam.[ Szerkesztve ]
válasz Solfrutta #1133 üzenetére
Celeront nem is lenne sok értelme, nem melegszik annyira. Pont emiatt esett a választás a Cyrix-ra. Olcsó (gyakorlatilag nem ér semmit), lassú, melegszik és nem jó semmire. Ha kell P1 akkor van egy doboznyi ilyen célra szívesen adok.
Ja buherált Retró gép. Kép
Barkácsolni szeretnék egy passzív tápot a régi letöltős gépemnem.
Az előző tápom lenne az áldozat, ami egy 500w-os Coolink táp.
A táp kicsit már odavan, két kondi púpos rajta, de teljesen stabil.
ITT egy kép jelenleg hogyan néz ki a dolog. És egy közellebbi kép.- Lehet-e/Érdemes-e nagyobb uF értékű kondit rárakni? (Jelenleg mindkettő 10v 4700uF)
- Használhatom-e passzívban, ha viszonylag keveset fogyasztó gép lenne rákötve? (600-as cerka, 256mb sd ram, 1 vincsi, s3 trio...)
válasz Stylewars_kp #1727 üzenetére
2 kondi miatt nem adom el! Alaplapban is cseréltem már kondit, tápban is biztos simán lehet.
Egyébként asszem ilyen kell bele. 2x18Ft-t talán megér.
A gépet meg nem féltem mert van tartalék, max a vincsit. Nemtom mennyire fog melegedni, rászánok egy fél napot kitesztelem egy hasonló, de feláldozható konfiggal (P2 400) full terhelésen (prime95+3dmark99). Ha túléli és nem túl forró (szenzorokat kötök bele) akkor maradhat.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz Dimitryj #1730 üzenetére
Igen a két púpos az pont 10v-os, de a melletük lévők azok meg 16v-osak.
A gép lényege pont az lenne, hogy ne legyen benne semmilyen mozgó alaktrész, kivéve a vincsót.
Mivel 500w-os a táp, ezért gondoltam hogy egy 50w-os konfigot elvisz passzívban is > kevesebb áram folyik át akkor gondolom kevesebb hő termelődik.[ Szerkesztve ]
A letöltős gépem átalakul kicsit. A betervezett P3-as ból csak P2 lett.
Most azt kell kitalálnom milyen proci legalkalmasabb torrentre és mp3/netrádió halgatásra, és persze passzívban. A mostani 500-as P3 nem egészen stabil passzívban, hiába van nagy borda rajta.
Házat meg barkácsoltatok asztalos haverommal, ha kész lesz az alkotás mindenképpen megmutatom.
Egy venti mindenképpen lesz benne, egy 12cm-es a lehető leglassabb fordulaton.
Oprendszernek DSL linux lesz vagy SLAX live cd-ről, a beálításokat meg pendrive-ra menti. A torrentnek egy USB-s rackben lévő laptopvincsi lesz.
Jelenleg összeválogatom a legalkalmasabb alkatrészeket. Eddig Így állok.[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #1745 üzenetére
Van még pár darab P1 és 386-486 is. Kép Meg még a hozzájuk tartozó pár lap.
Ezért írtam hogy nem számít ha megdöglik valami. Van mááásiiik!14adam
Igen a táp teljes burkolata le lesz szedve és az egész megy bele egy házilag barkácsolt fa dobozba a többi cucc mellé. Annyi hogy nem nagyon szabad nyúlkálni a gépben, illetve kikapcsolt állapotban is ki kell sütni a kondikat mert az is eléggé kellemetlen lehet. A táp is ugyan olyan hardver mint a többi csak jobban tud szaporodni. (értds.: megb*szhat)Azért lesz 1-2 szenzor hőfokfigyelésre egy darabig, amig tesztelem. Aztán ha kész akkor megy be a sarokba, és csak akkor lesz elővéve ha gond van vele.
Hali Mindenkinek!
Egy érdekes projektemet szeretném felvezetni neketek.
A profilomban szereplő gépem nem volt alkalmas 24/7 letöltésre a fogyasztása miatt. Ezért úgy határoztam rakok össze egy "letöltős" gépet. Nem akartam szimplán egy unalmas masinát használni ilyen célra, meg ott volt egy tv tunnerem aminek kellet egy helyet keresni.
Nekiláttam összevadászni az alkatrészeket, és egy egész szép gépezett jött ki belőle. De elakadtam a gépház megválasztásánál. Nem akartam a gépre költeni egyáltalán, csak a maradékokból építkeztem. A gépházat egy haverom Gabika készítette laminált parkettából.
Kép szétszedve még az összerakás folyamán. LINK
Kép összerakva, de még nem 100%-osan. LINKA konfigról:
- Soltek SLOT1-es lap, semmi extra talán érdemes megemlíteni a jól sikerült 440BX chipsetet és a 4db ramhelyet
- 4db 128mb-os Pc100 Sd ram > ez még változhat mert szeretném kikapcsolni a virtuális memóriát
- 550mhz-es P3 Katmai 512kb L2-vek, gyakorlatilag teljesen passzív kimértem 30-40fok terhelve egy szép nagy alubordával
- Videókari egyenlőre egy S3 virge, de szeretném valami jobbra cserélni hiszen egy 22"-os moncsi második bemenetére lesz kötve. (talán egy mx400)
- Hálózatnak egy Wifi és egy 10/100-as lan kari, az elöbbiből kapja a netet, az utóbbi csak tartalék
- Háttértárnak egy 15gb-os Quantum wincsi (aránylag halk), valamit az Usb 2.0 portnak köszönhetően csatlakozik egy 60Gb-os 2.5 wincsi usb mobilrackben (ezen tárolom az zenéim felét)
- Tv tunner: Leadtek TV2000XP távirányítóval
- Hangkarinak egy egyszerű CMI chiphes Terratech 5.1-es van és a hozzá kötött hangrendszer is ilyen márkát képvisel
- Táp egy noname 350-es, célnak megfelel. (erre külön kitérek)
- Hűtés: Titan alukerestes 12cm-es venti annyira leszabályozva hogy még forgjon és ne álljon meg. > ezt eredetileg nem terveztem mert a gép nem igazán melegszik.
- Egyéb cuccok, összehajtható billetyűzet és egy átlag ps/2 egér. Cd/dvd meghajtót szándékosan nem raktam bele (nincs rá szükség).
Különös figyelmet kell fordítani az érintésvédelemre, a gépet csak a konekktorból kihúzva szerelhetem (tudom tápban lévő kondik is tudnak csapni nem is kicsit). Még meg kell oldanom azt hogy ne lehesen egyáltalán szétszedni a gépet (zár vagy lakat?), mivel időszakosan zenegépként is üzemelni fog (nem csak én használom).Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz ---gabika--- #4590 üzenetére
De csak legyél büszke rá, mert a "parkettásgép" nem szépségversenyre megy hanem egy szekrény mélyére. Ott meg max a pókok nézegetik.
Annál a használhatóság fontosabb volt mint a dizájn, mert az eredeti terv egy cipősdoboz volt.Az asztali géped meg brutál lett. Ha kell majd odaadom az 500w-os coolink táp fekete vázát, az szvsz szebben mutat mint a sima csifi fémes színe.
Azt a lapot még tőlem kapta, bios is halt már el rajta de hotswap-el felélesztettük. A chipsethűtje meg egy P1-es borda, faragasztóval felragasztva. És tényleg baromi jól néz ki hogy az videókari rambordái is hasonló színűek mint a chipseté. Ha megtalálom a kacatok között akkor mehet rá egy 7000-es zalman a procira, azzal már gyári órajelén is mehet passzívban. Tehát még nincs egészen készen.
Hali Mindenkinek! Egy érdekes hűtési megoldást szeretnék megvalósítani, azaz nem tudom hogy érdemes-e belekezdenem. ITT egy kép hogy miről is beszélek. Igen, ez egy hűtőtáska teteje, működik és szerencsére 12v-ról (4 Amper) ami a gépben való használatot megkönnyíti.
Mekkora hűtési teljesítménye lehet ennek, egyáltalán van e értelme megcsinálni?Más:
Amúgy meg memóriahűtő gányolás 4850-re KÉP1 KÉP2 (gumi és drót meg egy összehajtogatott papír hogy feszüljön rá)[ Szerkesztve ]
válasz geprombolo #10084 üzenetére
Ha ez a helyzet akkor nem erőltetem a dolgot, viszont lehet megcsinálom azt hogy egyfajta gyenge klímaként felhasználni a melegebb napokon. Mármint amit ad hideget azt ventivel fújatni a szobába, a "melegebb" felét meg a szobán kívül elhelyezni. Ha jelent már pár fokkal kevesebbet akkor már megérte.
válasz bartucc #10087 üzenetére
Régi gépeken turbó gomb volt ilyen 3 állású, én használtam is pont így. De szabadalmaztathatod, nekem nem kell .
Újabb lapokon nyomod az INSERT-et bekapcsoláskor és feléled az előző beállítással. A CMOS clear-t szerencsére már nem használom mer baromira utálom a kábeldzsungel közepéből kibányászni azt az egy szem jumpert, ilyen kapcsolós megoldás tényleg jó. (Abit fatality-s előlapon volt amúgy még ilyen)[ Szerkesztve ]
válasz bartucc #10089 üzenetére
Persze hogy változtatott Eredetileg arra szolgált hogy lassabb procira írt programok ne fussanak gyorsan a gépen. Talán megfelezte az órajelet, de ez még a 286-386-os időkben volt, talán a későbbiekben is volt néhány. Én nem emlékszem hogy használtam volna, mindig be volt kapcsolva. Ahol nem volt gomb ott bios szinten volt hozzá billentyű kombináció (CTRL+ALT+(numpad+ vagy numpad-))
válasz Badman 4ever #10094 üzenetére
Az a szomorú hogy szerverházam van és még abban se férek el, mert annyira szar az alaplapom elrendezése.
válasz Badman 4ever #10097 üzenetére
Hát nálam nehezebb azért megoldani a kábelezést, bár a floppymeghajtót ritkán használom talán lehet spórolni helyet de a cmosclearhoz így is nehéz hozzáférni. KÉP
Amúgy kitalálom, egy csavar vagy szög áll ki a a falból és arra van ráakasztva?
Igen gondoltam arra is hogy megfordítom a vincsiket de a másik oldalon ventik vannak és így is neki toltam totálra a vincsiket.
A táp egy Corsair VX450, halk ugyan de semmit nem ér amikor a gépben egy rakat más venti van. (5db 9,2cm+2x12cm+procihűtő+videókarin még 2x12cm, chipseten meg egy pici talán 4cm-eres, meg vész esetén (értsd: rámjön az 5perc és emelgetem a feszt 40fokban nyáron) egy 220v-os 14cm ruszki szellőzető asszem garázsokban használják) De mivel fülhallgatón vagyok állandóan ezért nem zavar, amúgy ember nem marad meg a gép mellett, viszont a proci max 40 fok, a videókari max 50, a vincsik meg kicsivel szobahőmérséklet felet vannak.
A kábelkötözős módot megejtem mert tényleg hasznos, viszont úgy vagyok a géppel hogy melóhelyen mindenre odafigyelek és tényleg igényesen elrendezek mindent, de az otthoni gépeim mind katasztófa.KillHates
Jól kigazdálkodtad a helyet, én egy két gépház magasságú toronyban nem férek el, azaz a teteje totál üres, ha lesz időm/kedvem/türelmem és ezek közül mindegyik egyszerre akkor szétbarmolom az egészet és ésszerűen összerakom elrendezve.Vintage Story PH szervere újra fut!
Szerintem jó helyen járok. Egy notitval kapcsolatban lenne pár barkácskérdésem.
Elkezdtem egy Dell D500-as teljes átalakítását, elsősorban fogyasztási érték csökkentés a cél. 2003-as Retró noti, nem ér sokat de szeretem, gyakorlatilag megölhetetlen 8év alatt napi 8 órában használva azaz ez már egy hónapja már 24/7. Szegénykét be akarták zúzni pár kis hiba miatt, én meg megcsináltam és feltámadt halottaiból, hamvaiból izé darabjaiból. Ezen kívül SG Atlanis-ba is hasonlót használtak.
A gyári 1,3-as proci helyet kapott egy Pentium M 745-t (20wTDP) egyénileg belőtt fesz/szorzó állításal (crystalcpu) de még csak a gyári fesz értékekkel. (600@~0.9v/1800ˇ@~1,3v) Eleve nagyon takarékos proci, úgyhogy pár w-ot jelent 0,7v-ra levinni amit még nem teszteltem stabilan. ULV-es (5w TDP) proci kizárva ugyanis nagyon ritka meg nem ér annyit az egész, lehet kevéske is lenne. Ez a proci ami benne van bőven elég mindenre, lásd fele ilyen erős kicsi atomal is lehet boldogulni, ez meg ég és föld! Videókari 855GM fosadék de legalább nem eszik sokat.
Procicserével az idle (XP asztalon) fogyasztás lement 15w-ról 9w-ra, az átlag meg 25w-ról 15w-ra, DE! ebben nincs benne a kijelző ami sajnos a legnagyobb probléma (+5-7w fényerőtől/képtől függően)Tehát a kijelzőt szeretném valahogy gazdaságosabbá tenni, úgy tudom hogy a hátérvilágítás eszik ilyen baromi sokat tehát azzal kéne valamit kezdeni. Ötletek? Led-et valahogy? Vágjam ki átlátszóra világítás nélkül ?
Egyéb:
Jelenleg várom e-bayről az Ide44pin-SD átalakítót, azzal nyerhetek 1-2w-ot (win2000 lesz ami megfér bőven 8gb-s kártyán hangtalanul és sebességre sem lesz lassú a gyári hangos daráló után)
A procihűtő nem nagy fogyasztó és eleve halk, leginkább nem is megy, hagyom a végére. (vagy nagyobb borda passzívan, de hosszabb hőcsővel?)Van még tartalék kijelző ehhez komplett inverterrel úgyhogy egyet feláldozok kísérletre. (azaz sokféle kinyírt megölt noti van még)
A noti jeleleg minecraft+web szerverként üzemel 3 emberrel 10-15w fogyasztásal kikapcsolt kijelzővel max órajelen 24/7. Előző downlockolt asztali P3 (600@1v) szét lett kapva, totális kudarc 25-30w körül lófasz teljesítménnyel, így döntöttem a noti mellett. Alternatívaként lett volna atom lap de szintén gyenge teljesítmény és az egész projektre 20eFtnál többet nem költök (aztán mégis jelenleg 22enél tartok, azaz proci 5e, ram 2x3e, SD+adapter 6e, új aksi 5e ami szerverként nincs benne) Másik noti egy Compaq 620c ami kijelzőben jobb talán 14"1400x1050 de többet eszik a chipsetje és több dologban is beteg, így az is elvetve.
válasz macko20 #17347 üzenetére
Hétvégén tervezek egy kijelzőt szétszedni, akkor kiderül mennyi hely van és hogy mire számítsak.
Azt is ki akarom próbálni hogy ha kiveszem a háttérvilágítást és a pár fóliát (a borítást is) akkor elvileg átlátszónak kell lennie a kijelzőnek (?), azaz halványan kellene látnom a képet fény fele tartva. Ez gyakorlatban használható lenne?
geprombolo
Sajnos csak alaplaphibás van amiben már szinte semmi nincs csak a rossz alaplap meg kijelző meg még külön van egy tartalék kijelző. De egyik se hibátlan, mindegyiknek az alján sötét kicsit a kép. (D500 gyengesége az inverter megsüti alul a kijelzőt, habár ez ennyi év után a legkevesebb)
Esetleg még 1,3 és 1,4-es procik vannak 2-2db banias magosak.[ Szerkesztve ]
válasz macko20 #17349 üzenetére
Átlátszós dolog úgynézki nem fog sajnos összejönni, a panelnál pont hátul van egy jó nagy nyák.
A ledes téma még összejöhet. Ugyan nem szedtem még tovább de szerintem csak alul van fénycső.
Don't Touch' felirat mire utal? Szétszedem és nem fogom tudni összerakni, valahogy ragasztva van érintkezés?
válasz macko20 #17351 üzenetére
Sikerült!
Tényleg csak alul volt neon, viszonylag könnyen ki tudtam szedni teljesen roncsolás mentesen. És véletlenül a leghátsó fehér lap kicsúszott belőle félig, ezért fogtam és kipróbáltam hogy mi történik ha kiveszem teljesen:
He he he !!
(invertert természetesen kikötöttem teszt alatt!)
Nemrég vettem egy vízhűtés szetet hogy kiváltsam a dölgött ventis 9700-as zalmimat. Gondoltam egyet és vettem itt a ph-n egy igen olcsó 10eFt-os szettet. Ennyi pénzért nem vártam nagy teljesítményt, meg nekem totál kezdőnek vízhűtés témában úgyis mindegy mit teszek tönkre csak olcsó legyen.
Szóval a kiszemelt vízhűtő szet egy Fisher márkájú Coolwhisper amit eredetileg szerintem régebbi xeon szerverekbe szántak tehát egy 955 phenomot alapon biztos el kell hogy vigyen.
Kezdetnek szétszedtem darabokra az egészet mert semenyire se passzolt a gépbe, csövek rövidek, lefogatónak köze sincs az am3 foglalathoz. Kijött belőle rakás anyag (egy venti, lemezek, rögzítők szóval amit nem tudtam mire jó). A gyári csövek helyett kaptam kávégépszerelő ismerősömtől műanyag csöveket amelyeket kávéautómatákhoz használnak, ez pont megfelelt. Méretre vágtam majd a végét melegítettem kicsit hogy rá tudjam húzni a kivezetésekre, egy helyen folyatott csak amit próbáltam egy rézdróttal körbetekerni de az lett a vége hogy elvágtam az ujjam és a hűtőrendszer a véremet keringette. (dekorációnak is jó lenne, meg amúgy is sok vastartalmú kaját eszem, de hosszú távon mégsem megfelelő) Nekiestem másodszorra és sikerült összerakni úgy hogy nem folyatott és masszívan tartotta magát minden cső, persze újra feltöltöttem az egészet. (desztilált vizzel)
A probléma az volt hogy egyedi blokkfelfogatót kellet csinálni, hát ezt így oldottam meg:
Remélem látszik valamennyire, egy gyári alacsony am3-as hűtő rögzítője és egy párhuzamost port kivezetésének a műanyag belső védője.Itt meg a kész rendszer már teszt alatt. Idle állapotban 30 fok körüli a proci, terhelve prime95 alatt 48. Ekkor még nem volt teljesen feltöltve a rendszer és a szelepet is nyitogatni kellet a levegő miatt. Bár a gyári ezer éves rákent hőpasztát használtam fel újra, és hiába ír 48 fokot mert valamiért maga a blokk még csak langyos volt. A hőleadó radiátor ventijei éppen csak pörögnek, azaz terheletlenül csak az egyik megy akkor is annyira hogy éppen elindul és kézzel leállítható. Terhelve az egyik venti kb úgy megy mintha 5v-ra lenne bekötve és a hátsó ventije meg épphogy pörög. A ventiket egy hődióda szabályozza ami gyárilag fel van fogatva a bemenő csőnél.
Szóval eddig megérte a cucc, tuningra lehet kap egy nagyobb radit.
Kicsit gányolt táppal és szigszalaggal
Idle 28w, terhelve 38w. (rengeteg beállítás után!)
A proci sempron 140@x2 egyénileg belőtt c&q-val alulfeszelve (phenom2msrtweaker). (0.8ghz@0.7v....2,7ghz@1.075v)
Asus m4a88t-m (itt is intvga alulfeszelve és alulhajtva)
Samsung 2,5" 320gb gumibakokon
PicoPSU 80w egy noname 60w-os laptoptöltővel hajtva
Hynix ddr3 1333@cas9, ezt még nem bántottam gyárin megy[ Szerkesztve ]
válasz szab.tam #21010 üzenetére
Konkrétan ez egy minecraft szervert futtat, meg még jópár más dolgot (web, tűzfal, file, nyomtató....) 24/7 megy már több hónapja. Az órajel nagyrészt 800-on van, de a progi váltogatja amikor kell.
A max órajelen fogyaszt 38w-ot. Ebben benne van minden ami a gépben van, de le van tiltva int hang és minden egyéb (powercheck 3000-el mérve)!NB hez még éppen hozzá lehet érni annyira forró, Fetek langyosak, procihűtő alapból szinte semmi viszont terhelve biztosan megvan 50 fokos. Lehetne nyerni még pár wattot egy kisebb lappal és ram alulfeszeléssel is de ebbe még nem volt türelmem belekezdeni.
A kártya egy őskövület 10/100-as hálókari, mivel ez a gép routerként is működik.
Vincsiből 2,5" 320gb notis Samsung van benne, nagyon keveset megy mivel nagyrészt ramdriveból dolgoznak a progik és csak időnként menteget rá. (8gb ramból 4gb ramdrive)A főgép és ez egy retró (1990 gyártású) APC Smart 600va-s szünetmentessel meg van támogatva.
HD-t nem próbáltam, biztosan menne rajta de nem erre készült. Lineage 2 fut rajta maxon
Hali Mindenkinek!
Előttem lebeg egy házilag összerakott hordozható kisgép ötlete csak még nem állt össze teljesen ha nem jönne össze akkor sima asztali kisgép lesz belőle. Tekintsünk el most attól hogy egy okostelefon is jó lenne ilyen célra, ez most egy teljesen hobbi projekt. Érdekelne a véleményetek.
Tehát a hardver:
Raspberry pi B alapgép [link]
32GB-os Class10 sd kártya
USB elosztó (gyárilag 2db usb kevés lenne)
Mini billentyűzet és bluethoot egér (esetleg csiklóegér?)
Kis széles kijelző 4-5" méretben de legalább 800x480 kellene composite bemenettel 5v-on
Akumlátornak egyszerűen 4db AAA tölthető elem vagy régebbi telefon aksi (2db)
Wifi és bluethoot mind USB-ről működne
Hang sima fülhalgató semmi extraOprendszernek a gyári rasberrys lenne rajta vagy ahhoz megfelelő linux.
Jelenleg megvan már:
raspbery és a 32gb SD kártya(postával úton), microsoftos bluethoot egér és két féle usb elosztó amiből mindkettő szétszedhető valamit egy kommersz usb wifi adapterElőször nyilván működő szintre hoznám a gépet, aztán nézném a méreteket és lehetőségeket egy tokra. Ami a legnagyobb gond az a kijelző, ebay-re vagyok regisztrálva de nem tudom melyik az a sima legolcsóbb panel ami kezel composite (esetleg hdmi) bemenetet.
Billentyűzetből valami olcsó kínai pici izé is megfelel, USB-s leginkább.
A tápellátást meg tudom oldani, ideiglenesen tápegységgel.
A tokot haverral megcsináltatom, az is lehet hogy alulemezekből lesz az egész, rosszabb esetben vékonyabb fából. Méretre kb akkora lenne mint egy átlag tablet de a vastagság jelentene gondot.A gép célja netezés, office és zenehalgatás lenne.
válasz Gyíkac #28099 üzenetére
Ez a gép azért nem hasonlítható össze egy eeepc-vel. ARM v6 van benne, mint egy régebbi átlag okostelóba. (pl ZTE Blade) Fogyasztásra átlagosan 2w, maximum 3w-ot írnak nyilván ilyenkor GPU is maxon teker.
Egy USB-s wifiről van szó tehát 500mA-nél nem ehet többet, az meg 2,5w.
Olvasgattam kicsit. (azaz még olvasom)
A hivatalos fórumon egy 7000mAH aksival 10 óra az üzemidő. (ezzel)A fórum ahol leírták: [link]
Találtam egy usbről tölthető és ugyanazon leadó aksit. [link]
Az két porton tud leadni 1A és 0.5A-t. (kicsit épp határon lenne)
A kijelző viszont necces, mindenképpen 5v-os kell csatlakozás elég gáz, horror áron vannak a hdmi-sek.[ Szerkesztve ]
válasz Gyíkac #28108 üzenetére
A wifi már megoldott usb-vel, valószínű a linux ezt könnyebben kezelné. Aztán meg maga az oprendszer is eleve SD kártyán van. Azért köszi!
A videókarija elvileg elég erős. [link]
Teljes specifikácó: [link]Crytec210
Aksiból erre gondoltam: [link] Persze szétszedve és beépítve majd a végleges tokba.[ Szerkesztve ]
8 pines csati házilag ha nincs elég átalakító, egyszerűen be kell dugni még egy 6 pinest de persze üresen mivel csak átkötésnek kell.
Kérdezem én: Mire jó egyáltalán a 8 pines csati ha 2 pin átkötés?
Ja a kártya NEM indul el ha nincs az az átkötés ott, pedig csak a negatív van átkötve!Vintage Story PH szervere újra fut!
Le szeretnék halkítani egy-egy ventilátort, gondolom ellenállással kell.
Konkrétan két táp ventije ami 3 pines és a tápba van bekötve fixen, valószínűleg szabályozható.
HP Proliant D180 G5 szerverlapról van szó és a gyári 2db 750w táp ami max a felén lesz kihasználva. (2xE5450 80w-os proci + 750ti + 3 SSD + 1 Hdd)
A táp ventijét nem köthetem ki a tápból a lapra, mert nem indul el táphibával. A hp szoftvere meg csak a lapon lévő ventiket kezeli, a tápot nem. Sima ATX-es táppal nem megy a lap.
Tehát pwm-es venti 12v 0.66A, mekkora ellenállást kössek be hogy kb 6-7v-on üzemeljen vagy fele RPM-en?Vintage Story PH szervere újra fut!
Dell Inspiron 3521 bekapcsoláskor fekete kép és a speakerből kattogó hangot ad. Persze hogy lejárt a gari...
Hdd kiszedve, ramok cserélve, cmos elem kiszedve, power gomb nyomvatartva kihúzott táp/akksival... ugyan az.
Szerintem lap lesz, úgyhogy adok még egy esélyt kukába rakás előtt hőlégfúfózom ha nincs valakinek más ötlete?
Mi száll el a lapon ilyenkor? Mit süssek meg?Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz hegegabi80 #58927 üzenetére
Nem sípoló hang hanem kimondottan kattogás szabályosan kb 3 másodpercenként egy.
Lapon nem látszik semmi. Elém cserét megpróbálom, de ha nem megy akkor végignyomatom hőlégfuvóval.Vintage Story PH szervere újra fut!
Van egy régi akciókamera amiben púpos az akksi. Neten csak ebayen van hozzá az is horror áron. [link]
Kérdésem az hogy lehet-e valahogy barkácsolni hozzá egyet.
Pontos típusa:
KB-3 Li-ION Battery 3.7v 1800mah
Így néz ki: (ebayes kép de ugyan ilyenem van)Méretei: 58x48x8mm
Leginkább egy vastagabb telefonaksinak néz ki. Mivel tudnám helyettesíteni?
Múlt héten költöztem új lakásba és hát cégtől megmaradt cat6a kábelt fűztem le. Igen ám de sima cat5 rj45 csatija nem megy rá mert vastagabbak az erek és nem fér bele a csatlakozóba. Na ja akkor kell aljzat, cat6a patch kábelem van egy rakás. Haver szól hogy másnap hozza. De persze nem hozta. A hálózat nem állhat meg, nézzük mi van otthon, költözés miatt minden dobozolva fene se tudja mi hol van, teljes káosz... Cat5e kábel jó lesz, megfeleztem és próba jelleggel 2 érpárt bekötöttem, kapcsolat van 10mbit/s Csoda hogy megy. Aznap esete már nézhettem is filmeket, kicsit tovább bufferelt de ment. Raspbery pi zero + usb-s hálókártya és Mikrotik RB3011-es router között kellett amin egy Synology NAS is van.
Szóval ez egy CAT6a-CAT5e konverter takarékos 10mb/s sávszéllel.
Lehet 100mbit is átmenne ha nem tekertem ki volna nagyon, valószínű erősen NEXT hibás és a 10mbit se biztos hogy megvan.[ Szerkesztve ]
