Ispy
Lenne nemsokára egy kis "házi" projektem és szükségem lenne egy kis segítségre, CNC vágásra. Tudna valaki segíteni? Persze nem ingyen 💵
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ispy
válasz imibogyo #53903 üzenetére
Ok, köszi.
Nem sürgős, van mindenféle tervem a géppel, de semmihez sem értek, szóval idén tuti elleszek vele, akkor majd jövőre visszatérünk rá.
Ingyen meg nincsen semmi, max. természetben fizetek
Ispy
Egér aljáról hogyan lehet úgy legányolni a matricát, hogy az egyben maradjon, ne adj isten vissza is menjen?
Ispy
válasz imibogyo #54014 üzenetére
Na, szinte látom a fejlődést, lesz ez még rosszabb is Gratula!
Egyszer egy ilyen gatyamadzaggal mentem el 30 km-t Egerig egy ékszíjszakadás után, szóval gatyamadzag, wd40 és egy kis sziló és nincsen megoldhatatlan probléma
Ispy
DIY VGA hűtés Nekem is legyen már itten egy bejegyzésem, meg akkor is, ha csak átmeneti.
Ispy
válasz SchumiBácsi #54026 üzenetére
Ne haragudj meg, de ez itten a gányolós topik, szóval gyere vissza, majd ha ilyet tudsz csinálni:
Ispy
válasz SchumiBácsi #54131 üzenetére
Nem kell kiadni érte 20k-t, ha nem akarja, hogy szép legyen
Ispy
válasz cinemazealot #54166 üzenetére
Masterpiece
Ispy
válasz cinemazealot #54193 üzenetére
Amikor megláttam a bejegyzésed rögtön felötlött bennem, hogy én ezt már láttam valahol
(#54195) cinemazealot
Legalább multifunkciós
Ispy
Az én gépemet meg mikor felraktam nagy büszkén, akkor le kenyérpirítózták
Ispy
válasz imibogyo #54213 üzenetére
Csak nyomultam Ebből a gépből már csak a lap meg a procihűtő maradt meg, a többi cserélve lett.
A ház helyett szekrényt akartál mondani?
(#54214) krisztianAMG
Nem is Talán egy kicsit, de most már fekete metisem van, az már inkább szendvicssütő.
Ispy
Házi barkácshoz használ valaki valami asztalvédő cuccot? Mondjuk, ha a nappaliban lévő asztalon szeretnék forrasztani, gépet szerelni, ilyenek, akkor az asszony ne kapjon agyvérzést
Ilyen ESD borítókat találok, de elég brutál áruk van (15k).
Ispy
Mennyi remek ötlet, igazán topik on mindegyik
Azt hiszem távcsőves ötletét tovább viszem és veszek egy szilikon gyúrólapot, furkálni úgysem szeretnék.
Ispy
Új projekt van, szeretnék minden kábelt a pc-ben méretre szabni. Meg is vettem, hozzá minden cuccot, de a krimpelésnél megakadtam. Látszólag rendben ráment a tüske a kábelre, de sajnos a nagyobbik fülek, amiknek a kábelt kéne tartaniuk nem tartanak eléggé és nagy erőhatásra kijön a kábel. Mit csinálok rosszul
Ha erősebbre állítom a fogót, akkor meg megtöri a kábelt is, meg a tüskét is.
Ispy
válasz Laccoss #54415 üzenetére
Jó kérdés, most ismerkedem a krimpelés bugyraival Szerintem a belső alacsonyabb fülek adják a kontaktot, a nagyobb fülek meg a rögzítést a kábelhez. De nem biztos.
Lehet állítok rajta még egy fokozatot, hátha akkor jó lesz.
Ispy
válasz Atomantiii #54422 üzenetére
Ha minden igaz 18 avg (1 mm). Most azt csináltam, hogy a krimpelővel ráraktam a tüskét a 18-22 foggal, aztán rányomtam még egyet a 24-30-al. Így már elég erősnek tűnik.
Ispy
válasz Barret001 #54424 üzenetére
De nekem nem azzal van a bajom
A gond az, hogy a szigetelésre nem szorul rá rendesen a láb és ezért nem tartja meg a vezetéket elég erősen, és amikor ki akarod mondjuk a konnektorból szedni a vezetéket, akkor szépen kiszökik a tüskéből a kábel, a tüske meg marad szépen a házban.
Mindegy még eltökörészek vele, lehet én vagyok a béna
Ispy
válasz Barret001 #54436 üzenetére
Igen, már beszereztem egy pákát, szükségem lesz rá ledeket forrasztani, meg a duble-wire harisnyázáshoz is.
Egyébként, ha már szóba került a páka, akkor az ón eltávolításhoz jó bármilyen szivacs (pl. mosogató, az van itthon)?
Ispy
válasz #21346560 #54467 üzenetére
Én karácsonyra kértem a Jézuskától egy dremel 3000-et, azt olvastam tesztekben, hogy azért ezek az akkus csodák nem túl acélosak, érdemes inkább vezetékeset választani. Igaz ennyiért nem olyan rossz vétel, de 18-ért már nem venném meg.
Ispy
válasz kalozhun100 #54502 üzenetére
Nekem is skill volt, de lecseréltem egy Bosch PSR 10,8-ra.
Ispy
Éppen pc kábeleket gyártók a gépembe, a kérdésem az lenne, hogy krimpelt már valaki ATX pint dupla kábelre? Mert mondjuk gyárilag egyben van a kettő, nem tudom ezt mennyire szívás legyártani, vagy lehet érdemesebb lenne megblankolni az egyik vezetéket, aztán forrasztással leágaztatni belőle a másikat.
Ispy
Akarok a metisbe rakni ledeket, de arra gondoltam, hogy a szalagot nem ragasztanám be fixen a házba, mert szétszereléskor szívás lenne, hanem inkább valami mágneses rögzítést csinálok hozzá. Most azt találtam ki, hogy van itthon egy kisebb tábla plexi, abból kanyarítanék le egy csíkot, és arra menne fel a led csík, meg a mágnescsík is. A kérdés, hogy dremellel vajon le fogom tudni vágni ezt a csíkot a plexiből, vagy inkább érdemesebb egy vasfűrésszel nekiesni?
Ispy
válasz imibogyo #54921 üzenetére
Hát én még se plexit nem vágtam, se a dremelet nem használtam. Szóval teljesen szűz vagyok még
De ha már szegény Jézuska hozott nekem egy ilyen drága gépet, akkor csak ki kéne egyszer használni.
Ispy
Nem rossz ötlet, valami ilyen megoldáson agyalok, hogy a metis kivágásakor legyen valami takaró lemez az élek mentén, hogy még véletlenül se vágjak oda, ahova nem kell. Majd a plexilapon tesztelem a technikát.
Ispy
válasz mekker #54998 üzenetére
Ha összejön akkor jöhet ide, mint szép barkács, ha nem, akkor mint szép gány. Win-win Én sem vágtam még ki soha számítógépházat, mégis nekifutok, mindig van egy első alkalom.
Ispy
válasz hegegabi80 #55016 üzenetére
Még nem vágtam ki, nem sietem el a dolgot.
Egyébként van már lukas tetős változata, metis plus néven fut. De az enyém ez alapján metis plus plus lesz.
Ispy
válasz #21346560 #55036 üzenetére
Én? Isten ments, csak a gyártóknak valamiért fixa ideálja, hogy kell bele, persze biztosan van olyan, akinek kell.
Igaz, én is használók, 2 három terrás red ketyeg a NAS-ban, problem solved
Ispy
Nem tudjátok, hogy a távval irányítható cuccokon (erősítő, PC ház stb.) kis sötétített műanyagot hogyan hívják angolul (IR cover )? Vagy egyáltalán hol lehetne ilyet beszerezni? Már felturtam ez egész netet, de nem találtam, komolyan mondom drogot vagy fegyvert előbb tudnék venni, mint ezt a kis vacak műanyagot
Ispy
válasz cinemazealot #55055 üzenetére
Köszi, mkiplexit én is ismerem, jelenleg is vár rám ott pár elkészült darab, csak el kéne mennem érte. Lehet, akkor megkérem őket, hogy fűst plexiből kanyarítsanak nekem ki egy kis kört.
Ispy
válasz attamero81 #55062 üzenetére
Ne hallgass rá, csak így tovább.
- OLED TV topic
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Megjött az Arctic Liquid Freezer AIO-k új nemzedéke
- Gaming notebook topik
- Kompakt AIO-k Thermalright recept szerint
- ASUS routerek
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
