psyho85
Üdv Gányolók!
Nem tartom magam profi gányolónak, mert sajnos néha működésbe lép a szépérzékem. De azért igyekszem:
Mindenek alapja az asztalom, amit a szomszéd által kidobott szekrény maradványaiból csináltam egy (azaz 1) dekopír fűrész, egy csavarhúzó és néhány csavar segítségével. Olyan is, de nekem pont jó, és bírja a strapát:
Az asztalon látható fém izé egy széjjelnyiszált P2 alu hűtőborda, jó szolgálatot fog tenni egy kis csiszolgatás után az alaplapon, mert teljesen pucérak a CPU tápellátó áramkörei. Ami azért nem jó, szerintem.
A régi gépem, most asszonyé, és Prescott P4 3GHz, amihez potom áron vásároltam egy AC Freezer 4-et, de a ventije sajnos lekezdett zajosodni. Így került a helyére egy másik AC 8 cm-es csoda. Éljen a a hobbi-drót, és az ő kitartása.
Egy rövid ideig nem volt videokártyám, így az alaplapi félelmetes Intel ExtremeGraphics 2-t voltam kénytelen nyúzni. Ennek következtében az északi híd úgy döntött, hogy ő bizony irdatlan meleg lesz. Ezért került rá tapadós hővezető pasztával +1 borda, és arra egy kisebb légkavaró. Az eredmény 65-70 fok helyett 35-55, ami azért biztató volt.
Örök kedvencem marad a Zalman Vf-700Cu. Az alábbi képen egy Sapphire HD2600pro-n látható, némi fúrás után. Egy 3,5mm-es fúrószál beletört a pántba, irdatlan kemény fémből van. De felment, és jól, halkan teszi a dolgát. Kicsit "apple" designt adtam a légkavarónak, ugyanis beleharapott a fúró az egyik lapátba... hiába, gányolás. Most épp egy 4670-re került fel egy másik, és jó az is. Fúrószál most nem tört, és a lapátok is épek maradtak.
Persze a gépek belsejében minden tápellátás szikszalaggal együtt tartott drótokon érkezik, csak a miheztartás végett. Több kép sajna nincs, majd ha lesz digicam.
Üdv.:
psy[ Szerkesztve ]
Álmában nagy folyó volt, de amikor felébredt, maradt kis patak. S csak csordogált tovább, mint könny az arcon, az óriás fák alatt.
psyho85
Gányolás helyett egy kis géprombolás: aki megszámolja, hogy hányszor csaptam rá fűrésszel a képen látható alaplapra, megkapja emlékbe, és grátiszként meghívom pár korsó/pohár/feles-nyi alkoholos vagy alkoholmentes üdítőre is szívesen !
Íme az az Abit KR7A-133, ami pökhendiségével és aljasságával egy nemes mozdulattal ledobatta az agyamról az ékszíjat: KÉP
További kellemes gányolódást mindenkinek!
psyho85
válasz ---gabika--- #9883 üzenetére
Nem volt kéznél Ellenben még ugye megvan, ha megint sok lesz a fáradt gőz, ígérem, azt is bevetem rajta...
psyho85
válasz breed30 #9892 üzenetére
Az volt, hogy órányi szenvedések után vettem észre, hogy bizony van rajta 2 púpos kondi, a több pedig nagy valószínűséggel beszáradt. Szóval csak magamat okolhatom, miért nem néztem meg előtte rendesen, mielőtt fel akartam támasztani... Mindenesetre a 8 és a 9 is kevés! Csak a déli hídon össze lehet számolni 8 nyomot - kemény anyag, az tuti. Szóval több lesz az ! Segítségnek egy eredeti állapot.
@Dzso22 & Breed30: én soha nem használnék előlapi panelt, nyilván mert nem hajtom annyira gépet (ennyi bőven elég (fesz. emelés nélküli eredmény)), meg a hardverem (E-MU 1212m) sem támogatja a kivezetést - sajnos (pontosabban van hozzá röpke 100e-ért egy külső dock).
@Zefír: Kilóg a szarvasláb ! Asszony gépében egy Vargánés volt sokáig, egyszer rátettetem +1 vinyót, és boot alatt meghalt. Kivettem, ment. Új táp (Q-TEC, muhaha), régi szétszed, és nem volt benne kondi, ami ne folyt volna el! Csoda, hogy egyáltalán eddig bírta!
psyho85
Nem rossz, nem rossz! Munkahelyemen kollegina szólt, hogy zörög a gép. Mondom megnézem. Oldala már leszedve, kiderült, hogy a tisztelt rendszergazda matatott benne, de összerakni azt nyista. Fenemód ügyesen sikerült úgy megcsinálnia, hogy egy ATA kábelt darált vígan a prochűtő-venti, szerencsére még nem volt ideje átvágni magát az anyagon. Viszont mivel szintúgy évek pora gyűlt össze a szintúgy DTK cuccban, nekiálltam kitisztítani. Nem is akárhogy! Van egy palack argon a laborban, az 150-160 bar Persze reduktor van rajta, így csak 10-15 barral küldtem neki a nemesgázt - élmény volt, hátul be a tápba a cucc, venti visít, porfelhő beteríti a szobát
psyho85
Szép estét!
Történt az, hogy megjött a nyár, és a 26 fokos szobában elkezdett izzadni A gép(em). Főleg, hogy visszakaptam a jó kis X3 8450-et, ami sajnos hajlamos melegedni. Megjegyzem, hogy a Blu Orb Mini az előtte szolgáló, 3Ghz-en hajtott X2 5000+ procit 35-58 fok között tartotta, ami 460g alumíniumtól nem is rossz. De hangos volt.
Így vetem meg ezt: már csak az egér alábújik!
Az előd és az utód közös képe.
Főbb alkatrészek távolabbról, viszonyítás végett.
A kis plusz vas, ami ott tartja.
És a korábbról ígért MSI 4670, Zalmann vf-700-al: egyik, másik.
Ave GÁNY (Light)!
psyho85
válasz Badman 4ever #10097 üzenetére
ááá... egy oldal kimaradt, elnézést... kicsit sokkal korábbiakra reagáltam itt... ehh...
psyho85
válasz j0zsef #27258 üzenetére
Az. Köszönöm.
Azért tegyük hozzá, hogy a hűtőhöz adott egyik tartócsavar beletört a menetbe, mert meg kellett húzni rendesen, hogy összenyomja a műanyag távtartókat. Szerencsére volt kéznél egy más menetű cseredarab, de j0zsef megoldotta.
Azért örömteli pillanat volt, amikor kiderült, hogy van 3mm-es és 4,5mm-es távtartó kis műanyag, a GPU meg 3,8mm-re lóg ki a nyákból...
psyho85
válasz Blabcsi #27565 üzenetére
Szia! Esetleg az merült fel bennem, hogy horgászboltokban kapható többféle vastagságban bagóért ólom-lap. Ezek elég puhák, ha kifogsz egy jó vastagságot akkor talán jó lehet - de a szakik úgyis mindjárt lehurrognak engemet.
psyho85
válasz blasko92 #27571 üzenetére
OKé, nem rugalmas, de puha, körömmel benyomod. A hűtő meg elvileg nem mozog. Na, szerintem ki fogom én ezt próbálni valami kukázás előtt álló gépen, a proci paszta nélkül, pasztával, ólommal. De lehet már ellőtték a poént.
A hurrogás után ott van a kis guroló piros fej, szóval nem veszem komolyan annyira. Most én is ilyen vagyok, épp kortyolgatok egy 2002-es édes szamorodnit...
- Háztartási gépek
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Amazon Fire TV stick/box
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Padavan firmware
- Micro Four Thirds
