Atomantiii
válasz macilaci78 #51642 üzenetére
Én nem mondtam egy szóval sem, hogy nekem van olyanom csak tudtam volna boltot ajánlani ahol talán van, de nem biztos. Bár valószínű ott sem adnának csak 50 cm-t hanem egy egész szálat ami 3, 6 m is lehet.
Atomantiii
válasz macilaci78 #51769 üzenetére
Nem a tűzveszélyességre értettem, hanem az életveszélyességi szempontra.
Atomantiii
Atomantiii
válasz norbert1998 #52563 üzenetére
Volt nekem is hasonló, igaz tuner kártyára került a hűtőborda de szigetelőszalag nélkül
Mondjuk azon ventilátor is volt, szigetelőszalag meg azért nem kellett, mert sima felületre ment amin semmi chip nem volt.
Atomantiii
válasz cinemazealot #52830 üzenetére
10 ezerért láttam a legolcsóbbat most 2 év garanciával. Olyan nagy dolgokat nem akarok vele kezdeni, gondolom célnak megfelelne.
Atomantiii
válasz huliganboy #53329 üzenetére
De miért áll annyira ferdén?
Atomantiii
válasz huliganboy #53333 üzenetére
Oké
Atomantiii
Olyan kérdésem lenne, hogy egy 36 V-os (DC) pozícionerből hogyan lehetne 24 (vagy 12) V-osat (DC) csinálni?
Gyakorlatilag egy tápegység lenne tolómotor működtetéséhez, ami most 36 V-ot tud, csak így nagyon gyorsan mozog a tolómotor, bőven elég lenne 24 vagy esetleg 12 V-tal működtetni.
Illetve annyiban különbözik egy normál tápegységtől, hogy léptetni lehet vele a motort és tudja, hogy éppen hány pozíciót mozdult.
Atomantiii
válasz Kernel #53599 üzenetére
Értem, köszi a választ.
Egy ilyenem van, amit meg lehetne buherálni, a belsejébe még nem nagyon néztem bele. Az a bajom vele, hogy úgy megrántja indulásnál az antennát illetve a motort, hogy szerintem nem teljesen egészséges a rendszerre nézve.
Bár mondjuk azóta szereztem be egy másik példányt, ami gondolom már valami kínai manufaktúra terméke lehet, talán az kicsit máshogy viselkedik, még nem próbáltam ki. Ezért gondolkoztam el rajta mennyire lenne megvalósítható az, hogy kisebb feszültséget adjon le a motornak.
Ha úgy adódik, hogy azzal sem leszek elégedett és szétszedem, csinálok egy képet a belsejéről, akkor kaphatok tőletek segítséget, hogy min kellene esetlegesen módosítani?
Atomantiii
válasz bubi92 #53875 üzenetére
Szigeteletlen érvéghüvely + zsugorcső. Csak ahhoz fogó is kell amivel rányomod az érvéghüvelyt a kábelra.
Vagy van pl szigetelt toldóhüvely is, de ahhoz is fogó kell.
Vagy Wago vezetékösszekötő, csak mint írtad,nem sok helyed van.
Atomantiii
Nincs most valahol akciós sarokcsiszoló, lehetőleg olyan ami 125 mm-es korongot is elbír? De ha csak 115-ös az sem baj.
Lenne egy kis barkács munka úgy tavasz környékén, nem kellene nagy dologra kb a legolcsóbb is megfelene, de akkor már olyan kellene ami viszonylag bevált és bír legalább pár évet, nem lenne minden nap használva utána.
Atomantiii
Szereztem egy üvegszálas antennát, szerintetek milyen géppel lehetne a kisebb kör alakú felületet a szélétől beljebb kb 5 cm-vel körbevágni, mert ott be van ragasztva valamilyen anyaggal, azt sajnos nem tudom, hogy mivel és hogy egyáltalán oldható-e valamivel, bár próbálkozom majd acetonnal, kromofággal, nitro hígítóval, denaturált szesszel így első körben, de valószínűleg nem fog sikerülni.
Egyszer kellene megbontani, megkapná belülre a rögzítéshez szükséges fém betéteket és utána visszaragasztanám kb örök időkre.
Sarokcsiszoló túl nagynak tűnik és nem is biztos, hogy a két anyag közé oda lehet férni szépen.
Gondoltam itt valami hasonló eszközre, csak nem tudom ezek mennyire valók ilyen kemény ragasztás és kemény anyag vágására, illetve azt sem tudom pontosan mekkorát kellene belső irányba vágni, de ha lenne olyan vágó tárcsa hozzá, amivel olyan 2-3 cm mélyre be lehetne vágni már valószínűleg jó lenne és minél olcsóbban megvalósítható ötleteket várnék
Atomantiii
Várnék segítő szándékú ötleteket, esetleg linkeket kapcsolási rajzzal:
Szóval van egy 220-as trafóm, aminek a kimenete 18 V-ot ad le. Erről szeretnék meghajtani egy 36 V-os DC motort, de igazából bőven elég lenne neki a 18 V, ehhez milyen műszaki paraméterekkel rendelkező kapcsolás (dióda esetleg kondi kellhet), illetve még jó lenne azt is megcsinálni, hogy legyen hozzá két nyomógomb és ha az egyiket nyomom meg, akkor egyik irányba forogna, ha a másikat, akkor a másik irányba forogna a motor, vagyis felcserélné a + és - kimenetet, vagy valami 3 állású kapcsoló is megtenné.
Bocs ha hülyeséget kérdeztem, túlságosan nem vagyok jártas az elektronikában, de ha van valami útmutató akkor valószínűleg menne a dolog
Atomantiii
válasz Atomantiii #54915 üzenetére
Közben keresgéltem és megnéztem a trafó adatokat is:
220 V / 18 V 2 A, ilyen graetz jó lehet nekem, hogy 600 V 35 A és hozzá egy 35 V 1000 uF-os kondi?
Ha minden igaz már csak az irányváltást kellene megoldani a nyomógombbal vagy 3 állású kapcsolóval csak arra még nincs ötletem.
Atomantiii
válasz Kernel #54923 üzenetére
Köszi a segítséget, a trafó elviekben elbírja a motort, 2 A-es, de körbenézek még lehet találok másikat is itthon, de a gyári pozícioner is elvileg annyi. (Vagy még azon gondolkoztam, hogy a nyomtató tápja is valami 16 V körül van csak nem emlékszem most rá, hogy hány amperes, de majd megnézem.)
Közben találtam egy ilyen kapcsolót amit írsz, ez lenne az igazi és akkor nem kellene külön nyomógomb sem.
Vagyis ha egy ilyen kapcsolóra rákötök úgy ahogy a rajzodon van elvileg nekem úgy jó is lenne?
Úgy láttam Graetz-ból a legkisebb 10 A-es a webshopban amit néztem, gondolom nekem elég lenne ez is, az a lényeg, hogy bírja a 2 A-t és elég a 400 V-os is akkor bár ahogy néztem az árakat pár száz Ft az egész, tehát beleférne amilyen van éppen a boltban.
Atomantiii
válasz Atomantiii #54924 üzenetére
Közben keresgéltem itthon és találtam ilyen adaptert, hogy bemenet 220 V, kimenet pedig 24 V de AC és 2,6 A, ami a 2,6 A miatt jobb lenne, mint a 18 V-os verzió.
Vagyis a 24 V AC ágra ugyanúgy kell a Graetz dióda és akkor köthetem rá a DC motorra? Bocs ha hülyeség, de gondoltam inkább rákérdezek, minthogy lefüstöljön bármi is.
Atomantiii
válasz MrDerekas #55268 üzenetére
Akkor lehet nekem is vennem kellene egy Axe-ot?
Egy műgyanta féleségű ragasztót kellene megpróbálni oldani, amit valószínűleg nem lehet, de egy próbát megérhet.
Már próbáltam nitro hígítóval, lakkbenzinnel, sima benzinnel, acetonos körömlakklemosóval, régi 90%-os denaturált szesszel (rendes tiszta acetont nem kaptam, patikában még megpróbálom, bár nem sok esélye van), más ötletem nincs.
Atomantiii
válasz Irmscher 353 #55271 üzenetére
Köszi egy próbát megérhet, már csak az a kérdés hol lehet ilyet kapni (milyen boltban).
Atomantiii
válasz cinemazealot #55275 üzenetére
Jó majd megnézem
Atomantiii
válasz Essejó #55416 üzenetére
Én úgy tudom, hogy a legnagyobb Wago csak 4 mm2 keresztmetszetű vezeték befogadására képes, ha ennél nagyobb vezetékátmérővel dolgozik az ember, akkor már WDU 6-os sorkapocs kell hozzá, vagy amit linkelték az is jó, csak az más márka, attól függ milyet árulnak a boltban ahol keresi az ember.
Atomantiii
válasz cinemazealot #55414 üzenetére
Tévedésben vagy, a Wago-k sodrott és tömör vezetékhez is alkalmazhatók, legfeljebb érvéghüvelyezni kell ha sodrott a vezeték, bár van aki rak rá van aki nem.
Atomantiii
válasz cinemazealot #55424 üzenetére
Megáll az sín nélkül is, már ha gányolni akarsz
Persze fő a biztonság, ilyeneken nem szabad spórolni.
Atomantiii
válasz Pendra37 #55685 üzenetére
Én távtartó helyett csavart 4 db csavart használtam, egy vastag műanyag alátétet tettem a normál alátét alá a csavar fejénél, majd azt átdugtam az alaplapon a gyárilag kifúrt lyukakon, túloldalra is tettem egy műanyag alátétet a sima alátét alá + kapott egy anyát rá, hogy ne essen ki a csavar, ezt finoman meghúztam, de csak érzéssel nehogy elroppanjon az alaplap.
Majd felment a hűtő a helyére, kapott ott is alátétet + csavart és érzéssel lett meghúzva és azóta is tökéletesen teszi a dolgát. Hiába volt a deepcool hűtőhöz gyárilag az alaplap lyukaiba rögzítő pöcök, hiába raktam fel először azzal a hűtőt, állandóan elengedett a felső két pöcök a hűtő súlya miatt, akkor felb@szott az ideg, hogy hogy tudnak 8 ezer Ft-ért ilyen sz@rt adni, ami nem is fogja normálisan, aztán megoldottam a helyzetet.
Azóta is köszöni szépen, jól van a cucc, pedig itt még a lyukak is egyeztek.
Atomantiii
válasz DrojDtroll #56074 üzenetére
Menetes szár toldó, de annak is van egy pici lötyögése ha két csavart összetoldasz vele, persze összehúzod és akkor nem lötyög már, de lehet nem lesz teljesen egyenes irányú a két csavar, kicsit el fog billenni.
- Vírusirtó topic
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- MIUI / HyperOS topik
- A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
- EAFC 24
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
