mrterminator
Neme ilyenem van, eddig jól is bírta a strapát, de melegszik eléggé. És a napokban kék láng szerű szikra jött ki belőle és elhalálozott, azóta gyök kettővel forog csak épphogy, ráadásul nem is terhelés alatt történt hanem bekapcsoláskor. Pedig tényleg nemsokat volt használva, csak már régebben vettem nincs gari, Szerintem Dremel-t fogok venni ezután ha lesz zseton...
mrterminator
Próbálok nem gányolni a házépítéssel, de igazi házibarkácsolás megy, mindent kézzel
Többi kép itt:[link][ Szerkesztve ]
mrterminator
válasz BlackPriest #22444 üzenetére
Köszönöm mindenkinek az elismerést! Igyekszem.
Próbálom mindent összegyúrni amit eddig próbálgattam egy-egy házamon régebben. Nemcsak az eleje lesz átalakítva, egész sok dolog van hátra még, festés stb..Az előlapot 1mm aluminum vágtam ki, Dremel hez hasonló mini körfűrésszel, meg dekopirral egész nagy ráhagyassál, majd reszelővel finomítani, egész gyorsan ment mivel 1mm nagyon könnyű alakítani, de vigyázni is kell mert tényleg nagyon könnyen hajlik és deformálódik, inkább az óvatosság miatt ment lassan. itt egy folyamat kép [link]
Majd rakok pár képet, ha meglesz az összkép, addig a galériám folyamatosan frissül.
mrterminator
válasz M_o_g_y_i #22472 üzenetére
(#22458) Wind-Storm
Hát a design-ért feláldoztam egy kis célszerűséget , 14cm ventik vannak benne, a kivágás szélessége pedig 15cm kicsit több helyen mehet be levegő, ezáltal egy picit kompenzálja, de remélem nem fogja jelentősen zavarni az alukivágás a légáramlatot
Ötleteket észrevételek szívesen várok!
mrterminator
válasz Wind-Storm #22477 üzenetére
jaja, de a tején ki lesz vágva a fém szintén ahol szabadon távozhat meleg levegő! hátul pedig teljesen lefedve, hogy kéménycsőhatást elősegítve felül távozzon minden meleg.
Teteje kb ilyen megoldású lesz, csak fix verzióba :[link] -
mrterminator
válasz Wind-Storm #22488 üzenetére
Hát, elgondolkodtam rajta, mert nagyon bejön, ha bekapcsolom kinyílik, ha ki akkor lecsúkódik. Van mikro servó motorom is amivel a videón is használnak, de nagyon sok tervezés kell hozzá, ha kész a ház fix verzióval, esetleg utána, de akkor már versenyre is vinném -
mrterminator
válasz BlackPriest #22524 üzenetére
Saját megoldás a problémára [link]
Sehol nem tudtam venni normálisat, úgyhogy aluból 2db 12cm ventinek csináltam keretet, ami a ház slotjához lehet csavarozni úgy, mint pl a videókarit. Ezzel tehermentesítem a két venti súlyától a kártyát, meg egész pofásra sikerült(szerimtem) Más kérdés hogy 4 slotos lett a videókari így -
mrterminator
válasz BlackPriest #22535 üzenetére
De még házi barkács! hátha valakinek segít az ötlet
mrterminator
válasz Wind-Storm #22538 üzenetére
nincsen az alaplaphoz rögzíve, aránylag sikerült 2 slottal megtartani hogy ne "konyúljon" le és vízszintbe maradjon (azért nem csimpaszkodnék rá pluszba)
De az első ötletem nekem is az volt hogy egyik pci slotba lesz plusz tartója, de azt műanyagból kellett volna rá erősíteni és anélkül is jól tart. -
mrterminator
Sziasztok, most tanácsra szorulok, vennék porszűrő 14c ventikhez ami egyben védőrács is lenne. Ezt néztem ki:[link]
Van valakinek ezzel tapasztalta? Mennyire kelt szélzajt, mennyire fogja levegőt stb... -
mrterminator
válasz Wind-Storm #22557 üzenetére
Van ebben is valami amit írsz, de sok mindentől függ tény. Én köszönöm mindekettőtök a segítséget!
Néztem én is a porszűrőt, de sajna nekem keményebb masszívabb dolog kell, mert védő rács funkciót is betöltene. Szerintem marad az alu szűrő, majd irok legalább tapasztalatokat róla (ha beválik ha nem) -
mrterminator
Elakadtam megint, honnan tudnék szerezni (rendelni) ilyen ház talpakat?
Köszi!! -
mrterminator
Köszönöm, mindenkinek. Erősítőknek van ilyen lába, jó észrevétel, lehet akkor marad ez, rossz erősítőről. Vagy megrendelem amit fórumtársunk linkelt. szerencsére nem kell elkapkodni Az esztergálás csak végső estben, mivel semmim nincs hozzá és nem is nagyon ismerek senkit aki szépen meg is tudná csinálni
mrterminator
mrterminator
válasz szab.tam #25138 üzenetére
Fantáziám nekem se sok inkább, jön az ötlet hogy kell 2 ventit építeni előre, és akkor jön az agyalás, hogy oldjam meg hogy még valami design is legyen benne. Az elejét a dead space játék sisakja ihlette a tető meg teljesen koppincs.
Igazad van, lehet túl sok lesz, én is utálom a geiccset és feles dolgokat, de ez most kényszerű is, meg csak ez a két alu dolog lesz rajat(eleje+tető) a többi matt fekete, ami remélem kompenzálja. de tény hogy én is kiváncsi vagyok mi sül ki
mrterminator
válasz TESCO-Zsömle #25566 üzenetére
én is szeretem, de tény, hogy nem saját találmány, innen kölcsönözve: zalman z11
Én is várom hogy fog mutatni
De mozogni az tuti nem fog, pedig gondolkodtam rajta, van is micro szervó motorom is. Elektronika kellene még hogy hőmérséklet hatására nyíljon stb...de az most túl nagy feladat nekem.[ Szerkesztve ]
mrterminator
válasz TESCO-Zsömle #25569 üzenetére
láttam, szerintem tőle videókat, de nem találom azóta, úgyhogy megköszönném ha a blogját megmutatnád, sokat segítenél, akár a jővőbenihez ami már mozogna.
mrterminator
A hadsereg felállt!
mrterminator
válasz proci985 #25749 üzenetére
zalman z11 koppincs de hasonló jah
mrterminator
befejeztem a tetőt, és fel is raktam. még szoknom kell a látványt. Szerintem meredek lett a szög, de a legjobb hőkiáramlást szerettem volna elérni...
na pár kép elöljáróba: -
mrterminator
válasz FatalEror #25788 üzenetére
igen velem is fordult elő jópárszor, hogy jobbra akartam és csak rosszabb lett, de venni kell egy nagy levegőt és újra az egész az alapoktól, ami úgyis gyorsabban fog készülni és jobbra is sikerül, nálam ez szokott lenni. A végén pedig teljes bódogság. EZ A MODDING
De most szerencsére nem nagy meló megcsinálni a lejeb döntést. csak megint szétkapni a gépet nincs kedvem, majd a hét közepén mert amúgy is szétkel a kisebb apróságok javítása miatt.Jó éjt skacok
mrterminator
válasz waterdragon1 #25799 üzenetére
itt van pár kép a készítéséről, remélem segítséget nyújt, vagy segítek, ha kérdésed lenne.
mrterminator
Halihó.
tanácsot, vagy tapasztalatot kérnék.A procit hátulról hűteni szeretném, azaz ki van vágva az laplai tálca és majd a ház oldala is ha kell. csinált e valaki hasonlót?
Mert keményen meleg a hűtőborda alaplap alján levő merevítő fém lap ez, és sugárzik a hő rendesen ( le van szedve a ház oldala és jól érezni a proci túloldalán is a meleget)Két megoldást képzeltem el:
1: simán kivágni a ház oldalát és befelé (vagy kifelé) fújú ventit rakni, ami hűti hátulról a procit alaplap kettőst. gond viszont az hogy igy itt a bakelitre és a vékony merevítő lapra fúja levegőt ami nem túl hatékony, de legalább szétoszlatja az ott rekedt meleget, ami átsugárzik az alaplapon és a procihűtés merevítőn. -nem túl hatékony de egy két fokot biztos jelentene.
2: a proci merevítőt egy vastag alubordából kompletten lecserélni,megcsinálni(méretre vágni, 4 lyuk a csavaroknak kifúrva stb) esetleg összekenni az alaplap és a merevítő hátulját pasztával is
Ennél is kivágva a gépház hátoldala, mivel túllógna a méretes borda. veszély hogy vigyázni kell nehogy nekiütődjön valaminek ezzel károsítva az alaplapot, de ez nem lényeg most.javaslatok?
mrterminator
válasz FatalEror #25874 üzenetére
Procim egy amd x4 955, és egy CM gemini II hűti, alaplap egy giga ma790x ud4
Alaplapi tálca már kivágva.
Az a műanyag vékony lap nekem is rajta van még, az tuti maradna mivel szigeteli a zárlattól, de a hőátadást is nehezíti az tuti. vagy kell egy olyan anyag ami vezeti hőt, de az áramot nem és szigetel.Sajnos sok meleg feltórlódik nálam az alaplap és ház lapja között, még levéve is sugárik a meleg.
mrterminator
válasz blasko92 #25882 üzenetére
Lehet itt kapni a ph-n, nagyon jó! Pontosan ilyen anyag kell nekem!!! 1000x hála
így megfogom tudni csinálni, egy 2 cm magas alubordából a merevítőt alá (ami elfér az oldallap alá) ez a
Gap-Pad (Thermal pad) és rá a borda. Jól kitölti majd a egyenetlenségeket a borda és az alaplap között .
Rakok rá egy venti is ha szükséges (silm 1,2cm magas 12cm átmérőjű ventit), ekkor ki kell vágni az oldallapot is, de megcsinálnám azt is szépen legalábbJones965 : pontosan én is így képzeltem el köszönöm. mennyire volt hasznos? segített valamennyit?
mrterminator
Hali, moddinghoz jó lehet! ezt vettem, de nem használtam fel. Aláfér 12cm venti is. Ha más is lát benne fantáziát.
mrterminator
hát nem bírtam ki, közlök pár képet a új ötletemről, még sokminden hátravan, élfólia, de főleg a fénytechnika és romeltakarítás.
akit érdekel még -
mrterminator
válasz kicsipapucs #28773 üzenetére
Előrlöl benyúlok, mert ez egy polc/fiók eredetileg és az üvegen átnézve koordinálom hova kell berakni a lemezt, úgyhogy nem okoz gondot, elölről nem zárt.
Ja a szobába csináltam a fúrás fargást, mert az asztal nem fér ki, mert régebben megnöveltem az asztal lapját, és azót nemtudom kivinni, bár nem is lenne hova mert panelház
mrterminator
válasz kicsipapucs #28778 üzenetére
THX
Hát bnő/anyu kombó van, de megszokták meg utána fél nap takarítás.
FatalEror: hátul jó nagy darabon kivágtam az asztalt(fiók hátsó részét) a Ps3 mögött, mert arra nyomja a meleget ki magából és így szabadon távozhat. Én is nézegettem, hogy bent reked-e a meleg, de szerencsére semmi melegedés emiatt. Meg a Ps3 hűtése sincs alultervezve.
mrterminator
válasz #21346560 #28781 üzenetére
Előlről, az olvasó alatt fut végig vagy 20-30cm hosszan a rácsozat(képeken nem látszik), és onnan kb 70% ban, meg a tetején, azaz nekem jobb oldalt kb maradék 30% ban. Úgyhogy mindíg Friss levegőt kap. Mikor benyúlok a fiókba szobahőmérséklet van, semmivel se melegebb(vagy az üveglap és PS3 közés akkor is) Vigyázok én rá
Szabtam nagyszerű találmányát a nedves kézzel való körbejárást alkalmazom a levegő útjához és a ps3-am kb 1m re is hátranyomja levegőt, úgyhogy tuti nem szívja vissza.
