Viktoár
Támadt egy elég elvetemült ötletem.Van egy via epia v10000 -es mini itx lapom amin egy 1ghz-es integrált cpu van.Ezen van egy 40x40mm. alu borda amin egy 40x40mm-es venti.Pörög mint az állat,légszállítás nem sok viszont hangja az annál inkább..Mi lenne ha ezt a kis hűtőt lecserélniém egy ilyen vga hűtőre? Szerintetek bírná hűteni? A rábarkácsolást megoldom csak azzal nem vagyok tisztában hogy mennyi hőt termel ez a kis proci.Igazából valamilyen aktív chipsethűtő lenne jó de azok nem tartoznak az olcsó kategóriába.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz kételkedem #12770 üzenetére
Értem,az a baj hogy a mostani is nagyon hangos.Ha simán csak a venti megy akkor olyan rezgős,búgós hangja van.Amint ráteszem a bordára egyből zúg,susog a levegő. Akkor valami más megoldás kell.Köszi
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz geprombolo #12772 üzenetére
Köszi,erre gondoltam már én is csakhogy integrált a proci és mini itx lap lévén a proci köré vannak rakva a kondik és egyéb finomságok.Tehát a bordát valahogy "ki kell faragni"
passzentosra.[ Szerkesztve ]
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Pista0001 #12783 üzenetére
Rendben,majd ha szétgányoltam akkor dobok fel képet.Bár ha azt veszem egy csomó képpel adós vagyok mert már alig maradt érintetlen része a gépnek. Közben még agyaltam a vga hűtéses dolgon és most egy ilyet néztem ki.Pontosan nem tudom a méreteit de lehet hogy a kialakításából adódóan csak a kondik felett szélesedik ki tehát rámegy a procira.Van egy kisebbik fele (bordázata) ami külön jól jöhet mert a via lapon a proci a lap szélére került.Mivel elég szűkös kis házat alakítottam át így a ház oldala közvetlen a lap szélénél van.Ebből logikusan az következik hogy a proci nagyon közel van a ház oldalához.Na ide lehet jó a kis borda ha elfér.Mindenesetre ez még a jövő problémája egyelőre az a kérdés hogy ez a hűtő bírná-e a procit hűteni?(Szerintem igen mert jóval nagyobb mint a gyári).
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Zsolti1987 #12787 üzenetére
Nos kigugliztam a procit és ezekszerint maximum 15W-ot fogyaszt. Ennek a tetemes fogyasztásnak a disszipációs teljesítményéhez kellene valami halk hűtőt kreálni.Az előzőleg linkelt vga hűtő gondolom képes erre.Bár kiszámolni nem tudom (igen,mert hülye vagyok hozzá) csak a józan paraszti eszemre hagyatkozom.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz geprombolo #12791 üzenetére
Huh srácok,mindjárt lövök pár képet hogy lássuk a lehetőségeket.
Üdv:Viktor
Viktoár
Csináltam 1 képet.A ház oldala és a procihűtő között kb 1,5cm hely van amit megtudok toldani még 0,5cm-rel ha kivágom ott a lemezt.Úgyis jön rá egy burkolat ami eltakarja.Maga az aluborda 40x40x21mm-es és a proci alatta 35x35mm-es.Ami nagyon aggaszt hogy borda körül tornyosulnak a kondik meg egy tekercs is.A kondik kb 20mm magasak.Szóval nem egyszerű bordát faragni rá ezért keresek olyat ami alul kicsi és felfelé kiszélesedik.Így nagy ventit tudok rátenni ami halk.Maximum magasság a procitól számítva 80mm lehet.Most jöhetnek az ötletek.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Pista0001 #12796 üzenetére
Jó az ötlet már ezt is számításba vettem.Attól félek hogy amíg a kis venti a maga 5000rpm-es fordulatával "kipréselte" a meleg levegőt a bordák közül (mivel az rá volt csavarozva) addig a fölé helyezett 8cm-es nem passzentos rá így mindenfelé elszökhet a "légnyomás". Vagyis a levegő nembiztos hogy rendesen átjárja a bordát.Főleg a motor rész alatt.Nagy baromság ez a gondolatmenet?
Üdv:Viktor
Viktoár
Még nincs teljesen kész mert a két végét össze kell ragasztani ugyanis megrajzoltam a kiterített képét majd kivágtam és behajtogattam.így csak egy helyen kell ragasztani.Értelemszerűen az also részen (40x40mm) a két kis fülecskét kifúrom és egy-egy csavarral rögzítem a bordára.A felső részen (80x80mm) a 4 fület meg ráhajtom maj a ventilátor sarkaira.Könnyen hajlítható aluminium lemezből csináltam.Hogy miért "terepmintás"? Mert egy másik projektben használt lemezből készítettem amit akkor leragasztottam TESA márkájú ragasztószalaggal és csak ennyire tudtam levakarni.
Üdv:Viktor
Viktoár
Hát srácok,nem vártam holnapig megnéztem most hogy mit tud a kreálmány.8cm-es ventivel úgy ahogy van halott az egész.Szélzaj nemigen van viszont valamiért a légszállítás is közelít a nullához. Talán annyira hirtelen szűkűl az átalakító hogy a venti nem képes normálisan átfújni a levegőt inkább az átalakító faláról visszaverődő légnyomás fogja vissza a ventit.Kipróbáltam coolink swif ventivel és noname brutál ventivel is de majdnem ugyanaz.6cm-es venti esetében már nagyobb a sikerélmény.Sőt olyannyira hogy halkabb mint a 4cm-es és jobban is hűt.Valószínűleg azért mert a 6cm-es venti esetében nincs akkora "fojtás" az átalakítóban.Ám nekem ez sem elég halk mivel letöltőgép készül és esténként nem a venti zajára szeretnék elaludni.Kipróbáltam azt is hogy csak simán a borda fölé tartottam illetve ráhelyeztem a 8cm-es ventit de a borda csak egyre melegebb lett.Szerintem nagyon szűkek a járatok ezen a kis bordán ahhoz hogy a venti csak úgy befújja a hideg levegőt a meleg helyére.Konkrét adatokkal nem tudok szolgálni mert nincs még összerakva a gép hogy monitorozzam a hőfokokat .Kézzel fogdostam időnként a bordát és érezhető különbségek voltak.A legújabb jelölt ez a kis chipset hűtő lenne.Tudom hogy ebben is 4cm-es venti van de erremár könnyebb ráaplikálni a nagyobb ventit.A kérdés ugyanaz,vajon bírná hűteni a procit?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz geprombolo #12810 üzenetére
Értem,ezt is kipróbálom holnap. A laptop coolered hogy néz ki és hogyan tudnám felszerelni?Privibe a többit hogy ne offoljuk szét a topikot.
Üdv:Viktor
Viktoár
Na srácok előre szólok hogy hosszú lesz. Tegnap volt egy kis időm tesztelni a hűtéskreációt és megígértem hogy leírom a tapasztalataimat.Remélem nem topik szemetelésnek veszitek.Nem tudom mennyire valós az adat amit az everest mutatott mert gyári hűtővel alapjáraton 9°C fokos volt a proci igaz hogy egy hűvös szobában (kb 15°C) teszteltem.Lehet hogy ez nem valós adat mert esetleg valami rosszul mért de ne felejtsük el hogy egy picike integrált 1ghz-es prociról van szó 15 wattos maximális fogyasztással.Felsorolom a mért eredményeket.
Gyári hűtőborda 4cm-es ventivel: alapjárat:9°C test:32°C
Gyári hűtőborda 6cm-es ventivel,átalakítóval: alapjárat:5-6°C test:27-28°C
Gyári hűtőborda 8cm-es ventivel,átalakítóval: alapjárat:9-11°C test: 38-40°C
Gyári hűtőborda 6cm-es ventivel: alapjárat:6°C test:28°C
Gyári hűtőborda 8cm-es ventivel: alapjárat:9°C test:32°C
Cooler Master 4cm-es ventivel a közepében: alapjárat:5-6°C test:27-28°C
Cooler Master 6cm-es ventivel: alapjárat:4-5°C test:23-25°C
Cooler Master 8cm-es ventivel: alapjárat:6-7°C test:26-27°CÚgy láttam a legjobb párosítás hűtés szempontjából a CM+6cm-es venti ezért összedobtam rá egy amolyan légterelő szerűséget mert a bordának íves a felülete.Vagyis a venti nem passzolt rá tökéletesen és oldalt "elszökhetett" a levegő.Tehát:
Cooler Master 6cm-es ventivel,légterelővel: alapjárat:2°C test:18-20°C
Hangsúlyozom hogy a kapott hőfokok hamisak is lehetnek de viszonyítás szempontjából lényegtelen.Egyébként a mérés alatt végig tapiztam a bordákat és az alapjáratoknál tényleg "nagyon" hidegnek éreztem.Persze ez sem bizonyítja hogy valójában 2-9°C-os volt de végülis miért ne?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Pista0001 #12831 üzenetére
Akkor pár kép a "légterelőről".Tulajdonképpen az aluminiumból hajtogatott légterelő egyben a ventilátor felfogatását is szolgálja.Belülről van 4 csavarral rögzítve a venti a terelőhöz.Az egész aluförmedvény pedig csak ráhúzva a hűtőbordára és elég szorosra sikerült ezért nem láttam okát további rögzítésnek..Ezzel a megoldással még éppen a mérethatárokon belül vagyok.Azt elfelejtettem leírni hogy a legkisebb ventilátor volt a leghangosabb és ahogy nőtt a ventik mérete úgy csökkent a zaj is.Tehát a 6cm-es nem éppen a leghalkabb de szabályozva talán jó lesz.Felmerül a kérdés hogy akkor nem lett volna jobb a halk 8cm-es ha úgyis leszabályozom a 6cm-es ventit?Szerintem nem mert a kisebbik ventinél szinte az egész átmérőt kitudom használni mig a 8-as ventiből "csak" egy körcikkelyt.Így gondolom több levőt mozgatok meg a bordák között a kis ventivel.Talán ezért is hűtőtt jobban a tesztelésnél.
Üdv:Viktor
Viktoár
Nekem feleannyi venti sincs a gépbe mint neked.Van egy 8cm-es noctua,egy 12cm-es ac,egy 8cm-es gelid,és persze a hyper tx2 ventije.Filmezés közben zavar a "susogás". És bizony mondom néktek hogy az ac a leghangosabb.Kipróbáltam egyenként mindet.A procihűtő csak akkor hallat magáról ha keményen befűtök a procinak.A gelid és noctua néma mint a hangszigetelő szivacsba csavart döglött hal. Az ac hát mit mondjak,megérett a cserére pedig az ultra quiet fajtából való.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Pista0001 #12879 üzenetére
Nem veszem kötekedésnek,szimpla tapasztalat megosztás az egész. Esténként van lehetőségem filmezni ha éppen nem a fórumba fírkálok.Mivel ilyenkor már alszik a család igencsak visszaveszem a hangerőt.Hidd el zavaró tud lenni de nemcsak filmezés közben hanem egyébként is rossz hallgatni azt a monoton zúgást.Persze ha adok rá hangerőt akkor én sem hallom de ne ez legyen a megoldás.Amíg "játékos kedvemben" voltam nem érdekelt a zaj mert a játék hevében teljesen figyelmen kívűl hagytam hogy melegszik a gép és pörögnek a ventik mint az állat.(Amúgy is kit érdekelt? A világot meg kellett menteni. ) Ám idővel kinőttem belőle és most inkább filmezésre,zenehallgatásra használom a gépet.Nem egyszerű hüvösen de közben halkan tartani a gépet.A vízhűtés más tészta mert drága.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Pista0001 #12883 üzenetére
Gondokoztam én is azon hogy kicserélem a tápventit de még van rá 1 év gari így nem szivesen bontom meg.Addig kár is amíg nem ez a "zaj" forrása.
Gampa: Az igazsághoz hozzátartozik hogy nekem az ac egy s1 rev2 -re van szerelve és mivel az alaplap vezérli jobbnak láttam ha állandóan maximális fordulaton megy.Ne az alaplap vezérelje a ventit mert nem tudhatja hogy a videokártya éppen hány fokos.Így nem megy 45°C fölé a 3870.Nem azt mondom hogy fülsüketítően hangos de azért hallani a hangját éjjel.Bőven lehet mellette aludni és filmezni is de hallható a susogás/zúgás.
Le kellene cserélnem noctua-ra mindent csak az sok píz!
Üdv:Viktor
Viktoár
Szeretném a gépem házát újra festeni mert a gyári festés már karcos meg lepattogott.Mivel lehet szépen leszedni a régi festéket és hogyan/milyen festékkel érdemes lefújni?
Én arra gondoltam hogy homokfújással szabadítom meg a két oldallapot és a tetejét a régi festékrétegtől.Ez jó megoldás lenne?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz BlackPriest #20710 üzenetére
A bicikligyárban dolgozik a haver aki beadná a festőműhelybe.Ott le homokfújják és akár festik is.Ez az egy házam van,nem tudok nekik próbadarabot adni.Egyébként 0.8 SECC a lemez,csak kibírja.
Üdv:Viktor
Viktoár
Fractal Design Define XL Black Pearl házikónak eltörött a műanyag előlapja.
Mivel nem egy 4000Ft-os házikó szeretném szépen megragasztani.Szerintetek megteszi a pillanatragasztó vagy van tudtok erősebb/esztétikusabb megoldást a javításra?Esetleg műanyagoshoz elvinni hátha ő megtudja úgy csinálni hogy ne legyen látható a javítás?
Sajnos nem ez az egyetlen ami sérülést szenvedett hanem a rögzítő fülek is letörtek.Ne kérdezzétek hogyan,így sikerült hozzájutni.Szerintem szállítási sérülés lehet mert zsír új,fóliás volt a ház.Üdv:Viktor
Viktoár
válasz fkenny #20747 üzenetére
tatabánya: Mint írtam ne kérdezzétek hogy lett ilyen,így került hozzám.
Azt már meg sem merem említeni hogy 2db van.fkenny: Köszi a tippet,esetleg tudsz is megbízható embert erre a feladatra?
Egyébként a loctite hivatalos oldalán rengeteg féle ragasztó van kimondottan műanyagokra is.Csak annyiból talán a műanyagos szakemberre is futja.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz TESCO-Zsömle #20756 üzenetére
TESCO-Zsömle : Igazad lehet,futottam már bele én is a hibába. Ezért is kérdeztem hogy jelen esetben használható-e.
kukinyo: Hirtelen csak 2 komponensű epoxy van itthon,még nem dolgoztam vele hogy milyen.Érdemesebb az epokittel kipróbálni?Egyébként az lenne a cél hogy a látható sarkot,szépen/igényesen megcsinálni,a nem látható tartófüleket meg csak jó erősen megragasztani hiszen az csak szétszedéskor válik láthatóvá és a kutyát sem érdekli.
Karesz85: Azért írtam egy mailt a műanyagos emberkének.Csatoltam a képeket is.
Mivel 2db van az egyiket eladnám ha akad rá vevő.Gondolom ha szépen meg van csinálva akkor még azért ér valamit.Mégiscsak egy közel 40k-s házikó.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz intel96 #20762 üzenetére
A megoldás jó,de nem haragszol ha nem egyezik az izlésünk? Nekem bejövősebb lett volna ha például széles gurtniból csinálsz rá "hámot". Az bármikor leszedhető és talán még kényelmesebb is,nem beszélve arról hogy nem kell kifurkálni a házat és imádkozni hogy bírja a lemez.
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
Köszi urak,úgy néz ki hogy műanyagossal csináltatom a javítást.Olyan ajánlatot kaptam ami még éppen belefér a rászánt keretbe.
Üdv:Viktor
Viktoár
Talán nem a legmegfelelőbb topikban teszem fel a kérdést de bízom benne hogy lesz rá válasz.
Sata 2-es hdd-knél megoldható valahogy hogy minden egyes hdd-nek ami a gépben van,külön legyen egy led ami villog használat közben? (Ha jól tudom az scsi ilyen)
Üdv:Viktor
Viktoár
