duc
válasz Lest4t #18556 üzenetére
Szerintem úgy értette, hogy ne feszegesd, hanem húzd/told a hűtő széle felé. A lényeg, hogy a lábaira vigyázz. Úgy sem mozdul?
Még azt lehet megpróbálni, hogy visszateszed a foglalatba és óvatosan elforgatod/csavarod a hűtőt...
üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
duc
válasz FatalEror #27071 üzenetére
A higany a hő emelkedésével tágul (lásd hőmérő). Ha a proci kupak és a hűtő talpa közé tett higany ki is tölti az egyenetlentségeket, szerintem a hőmérséklet emelkedésével "kinyomja" magát oldalra, az meg nem OK
Ugyanilyen célból háztartási alufóliával kísérletezett már valaki?
duc
válasz psycho18 #27698 üzenetére
Tetszik a ház, én most csinálok egyet amibe 5db 12cm-es swif2 tolja be a levegőt, abban is lesz huzat
Alaplap alja mennyire nyitott, kap valamennyi levegőt, vagy semmi nem megy a szivacs mellett be?
duc
Köszi, most már látom. Úgy vagyok vele, hogy nem árthat ha szellőzik az alaplap alja is, egy régebbi gépemnél direkt megfújtam egy ventivel a proci alját direktben, észrevehető a hőmérsékleten.
A mostaninál az alaplapi tálca is szellős, majd rakok fel képet róla.
duc
válasz Drizzt01 #28579 üzenetére
Szerintem UV reagens lehet olyan plexi is amit nem így árulnak és nincs aranyárban. Én elmennék egy sima plexikkel foglalkozó áruházba egy hordozható UV bankjegyvizsgálóval és mindjárt kiderül az igazság.
duc
válasz macko20 #29966 üzenetére
Ja, mukodik! Harom iroda tavolsagot siman tud. Az antennat elvitte az IT-s kollega mast tesztelni, nem maradhattunk wifi nelkul fel napot
Gemkapocs es raktari padlojelolo szalag kombo.
duc
duc
Tákolt itt már valaki össze olyan házat, ahol az alaplap el van forgatva 90fokkal (mint a Raven)? Hozzáfogtam egyhez, de szívesen olvasnék tapasztalatokat.
duc
válasz imibogyo #40972 üzenetére
Köszi a képeket. Tágasabbra építem crossfire config számára, illetve alulról átszellőztetem 6db ventillátorral. Plexi+alu. Próbálok faék egyszerűségre és jó szerelhetőségre törekedni. Még a táp elhelyezésén kell finomítanom, de alakul...
duc
válasz Andrew_31 #46351 üzenetére
pcgamer01, Andrew_31 köszi!
Megvan az az előnye hogy nem kell szétrobbantani hardvercserénél, meg bekapcs gomb és reset sem kell mert gyárilag van a lapon. A "ház" kialakítása miatt eléremüdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
duc
válasz Ed3r_X_ #46515 üzenetére
Szerintem az alaplaptálca egyik rögzítő csavarját össze kellene kötni a táp házával. Jelenleg nincs földelve, és a fa elég jó szigetelő. Fémházban közös potenciálon van a táp házával. Monitorcsatlakozó nem szikrázik amikor rádugod? (pici szikrára kell gondolni nem ívfényre).
Földelt aljzatba van dugva a pc?[ Szerkesztve ]
duc
válasz Ed3r_X_ #46517 üzenetére
Az kemény. Akkor nem csoda hogy ráz. Jelenleg valami feszültség áthalad a testeden (gyanítom 110V váltó a táp szűrőkondijai miatt) és azzal földeled az alaplaptálcát.
Szikra meg azért nincs, mert a monitor is földeletlen csatlakozóba van dugva. Javaslom gépet és monitort is földeltbe dugni... vagy ne fogdosd a lapot
Jelenlegi helyzetben ha összekötöd ugyanúgy rázni fog.[ Szerkesztve ]
duc
Ugyanezért, a két készülék háza nincs közös földponton. Amikor összedugod, akkor kerül közösre. Ha mindkettő földelt aljzatba van dugva akkor ok lesz.
Kivéve persze ha az egyik kettős szigetelésű és nincs földelt hálózati csatlakozója, láttam már ilyet is szikrázni... Erre majd valaki hátha tudja a megoldást.
duc
válasz bunygyi #48912 üzenetére
A két ventilátor minimumra szabályozva "leheli" a ramokat az alaplapot és a VGA mögül kikavarja a levegőt, illetve nem áll meg a por az alaplapon. Enélkül sem meleg, de így vagyok nyugodt...
Annyi még, hogy a hátsó procihűtő venti keretének az alja ki van vágva, így kap az alaplapi vrm is egy kis huzatot.
Takarítani elég 2 havonta, kirakom az udvarra és sűrített levegőt neki... 10perc se kell és kész kábelkihúzogatással -visszadugással együtt.[ Szerkesztve ]
duc
válasz sketchifun #49020 üzenetére
duc
Nem tudjátok véletlenül, hogy honnan lehet szerezni olyan műanyag/gumi átvezetőt, ami az alaplaptálcák kábelátvezetéseinél van?
duc
válasz Pete55555 #51068 üzenetére
Köszi, nemsoká bontom és készül a következő. A 10x10mm-es alu zártszelvény elérte a teljesítőképessége határait. Terv már van, tegnap leszabtam az anyagot, hétvégén elgurítom a gyógyszert...
@FID: ott még azért nem tartok, de a fűrész már kezd úgy vágni ahogy szeretném
duc
válasz macilaci78 #51154 üzenetére
Ja, sz*ptam eleget, mire ez így összeállt:
De tegnap márbenneilletve rajta volt a konfig, kisebb alakítás és kész...üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
duc
válasz Pete55555 #51205 üzenetére
-Levágni lehet, de azt már többet nem használod 8 pinesként. Csináltam már, működik.
-néhány tüskét ki szoktak hagyni a molex átalakítóknál, ettől még működik. Egyik 12V pin hivatalosan no connection, de be szokták néha kötni a tápoknál 12v-ra.[ Szerkesztve ]
duc
válasz DrojDtroll #52425 üzenetére
Ez mi? Kameraállvány?
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Stellar Blade
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Konzol Screenshot
