szabifotos
Untam már, hogy a nagy ajtós ruhásszekrényben nem találok (látok) reggel félkómásan semmit. 3W-os POWER ledekkel mostmár tuti látok!
És lőn világosság:
UTP vezetékek és WAGO összekötő. Az átlátszó celluxot épp nem találtam, de azok a fehér darabkák ki lesznek cserélve HP laptopból bontott Lithium celláról megy párhuzamosan 5db led, egy kapcsolóval megspékelve.
Ne kérdezd miért forgatja el a képeket, pedig nincsen egyik sem elfordítva! Eskü..:!
szabifotos
Ismét egy kis LED világítás! Tákoltam egy ilyet 12db 3W-os POWER LED-ből. Elég nagy fénye van. Fel lehetne csavarozni valahova, bár még nem találtam neki helyet. Meg mondjuk valami diffúzor kéne elé mert elég kemény fényt ad. (Jó sok árnyékom van, ha előtte állok ) A ragasztás kicsit béna, de azóta már rendeltem hővezető ragasztót, úgyhogy a következő már szebb lesz Hármasával párhuzamosan 12V-ról táplálom. Sok óra használat után is tökéletesen műxik.
szabifotos
válasz Speeedfire #51576 üzenetére
Nekem is folyton doboz bajom van. Tényleg drágák a kész dobozok, főleg ha nagy kellene. Én 4mm-es fa lemezből csinálok. 4 ezer körül volt 3db tábla. Csak ezt meg nem lehet szegelni, úgyhogy marad a ragasztás ami szintén körülményes. De pl a potik miatt nem jó a vastagabb....
szabifotos
LED-es világítás tákolása van folyamatban, a ház elé, annak környékére. 3W-os melegfehér POWER ledekből fog állni. A terv az, hogy 18650 akku pakkról fog menni amit 5V-os napelem tölt majd egy töltésvezérlővel, és mozgásérzékelő kapcsolja ezt az egészet. NAPELEM, (száradás közben)
Egyelőre próbaüzem hálózati táplálással.: KÉP2, KÉP3
Majd bővíteni tervezem a kerítésre, lefelé néző díszítőfénynek, de most idő hiányában itt tart a projekt.
szabifotos
válasz kmisi99 #52719 üzenetére
Annyira én sem vagyok profi, de mivel 5V-ról megy 16V-nál ne nagyon legyen nagyobb, mert nem tud feltölteni a kondi. Én 100u-val próbáltam, de csak kicsivel lett kisebb a zaj. A 450-nel is még hallatszik de tűrhető(bb)/elhanyagolható(bb) módon. Próbálgasd. Elektronikai boltokban pár Ft-os tételek.
szabifotos
szabifotos
Végre elkészült a napelemes, mozgásérzékelővel ellátott világítás. Egy laptopból bontott akku pakkot tölt egy töltésvezérlő. (8 akku párhuzamban kötve) A vezérlő bemenetére 5V-os napelem van kötve, amely fent van a tetőn. Egy 5V-os relé kapcsolgatja az egészet, egy PIR szenzor segítségével. A ledek sorban vannak (2x3-as sor) 12V-on. Az egész rá van téve egy időkapcsolóra, hogy nappal ne kapcsolgasson Van még mit csiszolni, mert pl a DC-DC konverter valamiért 12V-on lekapcsolgat, ezért most csak 11V-on mennek a ledek... A dobozon van 2 voltmérő kijelző. Az egyik a napelemen mérhető feszt. mutatja, a másik az akku feszt. Néha nem mutat semmit az egyik, csak többszöri kapcsolásra, amit nem értek, de lehet hogy csak érintkezési hiba Vannak még apró hibák, de működik
szabifotos
Vettem egy ledes "harmadik kezet". Viszont nem volt szimpi, hogy ceruza elemmel megy a led. Mivel van itthon vagy 100db 3W ledem, kicseréltem arra, és kapott a ceruzaelem helyett egy 18650 akksit. Sajnos akárhogy próbáltam, pont nem fért el benne, meg így cserélni is könnyebb, úgyhogy kívülre került.
Most már éjjeli lámpa funkciója is lehet
szabifotos
A hétvégén tanulás közben elment az áram. Gondoltam csiholok egy kis fényt, úgyis pont kéznél voltak a ledek videózáshoz...
4db 10W-os led egy autó akkuról táplálva. (Már csak egy autó akksi hiányzott a szoba közepére )... És már folytathattam is a tanulást!
szabifotos
válasz szabifotos #54055 üzenetére
Bocsi a dupláért. Extol helyett Einhellt néztem, csak túl késő van.
Ez elég szimpatikusnak tűnik. Link -
szabifotos
Épp világítást barkácsoltam a gányolós asztalomra, de a multi lemerült. A 9V-os töltőt nem találom, és persze semmiben nincs a házban ilyen elem.
Megoldás?! : KÉP
szabifotos
A szüleim vettek ilyen ledes világítós díszfát. Eredetileg dugasztápos volt, de a szoba közepén ezt elég nehéz megoldani. Átalakítottam akkusra, 2db soros Li cellával + egy Step up modul, mert 24V-ról megy. A cellákat protection boradon keresztül kötöttem össze, mert eredetileg nem védettek. A töltése külső tápról megy majd. Kicsit hamarabb lemerült mint gondoltam, de használtak a cellák szóval nem meglepő.
A külsején képen nem túnik fel, de eléggé topik-ON, mert kicsit csálén ragasztottam rá a "talpat". Nem a közepére sikerült Sosem voltam jó szemmértékből, meghát siettem is
szabifotos
Mostanában több időm van, így többet gányolok
Most egy videózáshoz készült fényt gyártottam. Fém tálcából és 5050 led szalagból, egy fotóállványra rátéve.
szabifotos
válasz Pete55555 #54490 üzenetére
Nekem 9V-os papíron a fúró, de nyugodtan bele lehet pakolni a 12V-os pakkot. (3 soros cella) Egyelőre majd látom mennyit bír. Ha nem sokat akkor kaphat még 3-at párhuzamosan.
Én halott laptop akkuból bányásztam az akksikat. Nem nagy szám egyik sem. Azt hiszem 4A körüli max terhelhetőséggel. Hardveraprón találhatsz használt laptop akksit eladót, vagy esetleg EZ megfelelő, de nálam szempont volt, hogy nem akartam sokat rászánni.A soros cellák töltését legkényelmesebben és ezzel a modullal gondoltam megoldani. Így nem kell kiszedegetnem hogy pl. a Nitecore töltőmbe beletegyem, hanem beállítom a megfelelő feszültséget és a max áramkorlátot, és egy (laptop töltésére nem alkalmas, de még működő), laptop töltőről töltöm.
Forrasztani valóban nem ajánlott a cellákat, de kis odafigyeléssel, ha gyorsan csinálod, megoldható. Mivel a cellának nem tesz jó ha melegítjük. Ha nekem egy 2 ezer Ft-os ebay-es kínai pákával sikerült, akkor mindenkinek fog
Védelem az enyémben nincs, csak ami a max áramkorlátot illeti. De szintén odafigyelve, nem hiszem, hogy gond lehet. Bele pakolhattam volna egy 3s protection boardot, de nem láttam szükségesnek.
szabifotos
szabifotos
Van két üres számítógépházam. Ha van valami ötletetek, hogy mit gányoljak belőlük, akkor osszátok meg velem légyszi
szabifotos
POWER LED-ek dobozolását Ti, hogyan kiviteleznétek? Addig oké, hogy felragasztom hűtőbordára, de pl. kültérre mibe tegyem, hogy ne is olvadjon el a doboz, de ne is legyen vizes a cucc. Ha kész, vagy bontott házat veszek akkor kb. ugyan ott vagyok mintha készen venném...
szabifotos
válasz Kernel #55927 üzenetére
Igen, világos, hogy kifelé, de mondjuk kivágnám a doboz hátulját és megfelelően szigetelve kilóghatna a borda,viszont a led többi részét (elején, a kivezetések stb.) csak védeni kellene valami dobozban a nedvesség elől, főleg ha kültérre tenném. De ugye átlátszó doboz kéne, azokat meg megint csak viszonylag drágán találtam. (ahhoz képest, hogy csak egy doboz) Ezért kérdeztem, hogy van-e valami működő és biztonságos gány ötlet erre
szabifotos
Labortáp készül! FAIL következik!! Gondoltam megosztom veletek. Egy pillanatra nem figyel az ember, és máris rossz oldalon fűzi be a dolgokat, és természetesen utána jön rá, miután mindent szépen beforrasztott.
De rajta vagyok az ügyön. Egy kis gány és kész! A táp hátul fog feküdni nem alul. reméljük meg tudom fogatni valami csavarral a "levegőben" is .
szabifotos
A garázs oldalán csak kétoldalt volt világítás. Előre gányoltam ma egy 220-as 50W-os reflektort. Nem mondom hogy vízálló, de esőben úgysem világítunk az udvaron A lemez egy CD-meghajtó alja, a borda pedig ehy régi AMD procié volt.
Még a tetejére kerül majd valami PVC szerű lemez, és lehet körbe nyomom valami sziló szerű anyaggal a műanyag borítást.[ Szerkesztve ]
szabifotos
Feleslegesnek tartottam külön fotókat készíteni, inkább belinkelem a videót. Gányoltam egy 9V elem vésztöltőt, ha nagyon nincs más megoldás a teló töltésére
szabifotos
Itt a nyár... Próbált már valaki peltierrel csinálni valamilyen beltéri hűtő alkalmatosságot? Ezen agyalok, hogy kéne valami mini klíma vagy hasonló.
szabifotos
Elektromos redőnyt lehetne gányolni szerintetek? Pl. egy VHS magnó brushless motorjából? Vagy ehhez komolyabb kéne, nem bírná el a súlyt?
szabifotos
válasz macilaci78 #57257 üzenetére
Hűtőborda, és igen, ilyen kis helyen valószínű kell egy kis aktív rásegítés egy ventilátorral. Ez csak hirtelen terv még, de majd kikísérletezem, hogy mi az a méret ami még tud hűlni ekkora helyen.
Ha más nagyon gány ötletetek van, szívesen meghallgatom
szabifotos
Még mindig automatizált redőny projekten agyalok. Ehhez hasonló cuccot hol kaphatnék szerintetek, a motor tengelyére, amibe bele szoríthatnám a henger alakú dob tengelyét, ezáltal forgatná a redőnyt.? Olyasmi kellene mint egy nagy méretű sorkapocs. Remélem értitek , mit akarok mondani.
szabifotos
válasz macilaci78 #57287 üzenetére
Lehet azzal valóban egyszerűbb lenne. Könnyebben hozzá is férek ékszíjjal. Köszi az ötletet.
szabifotos
Na ez nem jött össze. Bejártam a várost és mindenhol csak nagygépekre árultak ilyesmit, ilyen kis motorra nem. (ékszíj, szíjtárcsa, fogaskerék)
Egyébként az ékszíj szerintetek nem csúszna azon a műanyag tárcsán,amin a gurtni van? Mivel azon semmi bordázás vagy ilyesmi nincsen. Bocsi ha hülyeséget kérdezek, egyelőre tervezés alatt van a dolog
Mert ha nem csúszna az ékszíj, akkor már csak a motorra kéne tárcsa. De ilyet hol kaphatok? Autós bolt?
LINK
LINK
LINK Ezeket nézegettem, hogy talán ilyesmire van szükségem...[ Szerkesztve ]
szabifotos
válasz Barret001 #57319 üzenetére
Igen, én is azt hittem, hogy ennyire egyszerű lesz. Azt hittem, hogy majd szépen forgatom a tengelyt egy motorral amin a gurtni tárcsa van és kész. Csakhogy az a vas tengely fix, és ezen forog maga a dob és a tárcsa. ezért jött a képbe az ékszíj és társai.
Ezt a kicsi cuccot kéne nekem forgatni,de az tuti nem ér ki a túloldalra, hogy én tokmányba fogjam. -->
Na, holnap szétkapom az egészet, és valamit alkotok...
szabifotos
Egy hosszú projekt végéhez közeledek. Elkészült a labortápom! Bocsi, ha túl szép lett, de gondoltam megmutatom nektek A fix kimeneteken kívül 1step down , 2db step up és egy CC/CV step down van belül. Ezen kivül egy 300W Delta PC táp, és egy 24V 200W led tápegység. További KÉPEK a műveletről driveon.
szabifotos
válasz Submarine #57351 üzenetére
Sosem volt az erősségem a pontos asztalos munka. Meg eszközöm sem nagyon volt, hogy ilyen kis méretekben pontos lyukakat vágjakUtólag belegondolva tehettem volna kisebb dobozba, de akkor nehezebb lett volna hozzáférni szerelés közben Meg egyébként az elrendezés úgy lett volna hogy nem fölül van a pc táp, hanem alul, csak ügyes voltam, és fordítva vágtam ki a lyukakat. Új hátlapot vágni már nem volt kedvem, így gondoltam mehet egymás alá. Ha előbb eszembe jut, kisebbre csinálom
Meg így legalább marad hely a fejlesztésnek, ugyanis a 31-57V szakaszt még nem tudja. A festés is gány, mert utólag csináltam, mikor már minden benne volt. Apró hiba még, hogy a tápcsatikat közösíthettem volna, de ahhoz szintén nem volt kedvem, hogy a tápot megbontsam és kivezessem. Hátrány, hogy így két kábel kell.
szabifotos
válasz creation #57378 üzenetére
Van egy olyan Youtube csatornám, hogy ElektroGÁNY! Eddig azt hittem gányolok, de úgy tűnik leckéket kellene vennem tőled Nagyon szép lett!
szabifotos
válasz johniee #57384 üzenetére
Pedig kínai kütyüs topikban többen ajánlották. Kisebb munkákhoz tényleg működik.
MÁS: Belevágtam az automata redőny projektbe. Ma szétszedtem+ véstem. Holnap folyt köv.
Remélem átér a kis pecek, ha megfúrom a tok oldalát.[ Szerkesztve ]
szabifotos
válasz johniee #57392 üzenetére
Akár még az is lehetne, de nem. Arduino fogja vezérelni. LDR szenzor figyeli majd a fényerőt, és este lemegy, reggel felhúzódik. Ismerős írja majd a programot, mert rájöttem nekem túl nagy falat... sosem volt az erősségem a prog, sajnos. Ha esetleg nem jönne be, akkor real time clock modul lesz, és időpontra kapcsol majd.
szabifotos
Egy "6000-eset" már próbáltam. Volt vagy 300Ft Lehet teszek egy próbát egy 9 ezressel is. Az már 410Ft. Amúgy csak a kíváncsiság, meg poén miatt csináltam.
- BestBuy ruhás topik
- BlackBerry KEYone - ha az ember gombsort KEYone
- Motoros topic
- Szabadulnak a kínai eszközöktől az amerikai szolgáltatók, de ez sokba kerül
