BigBlackDog
válasz KurtCobain #17500 üzenetére
Érdekes megoldás. Csak nehogy kiszakadjon a winyó csavarmenete
BigBlackDog
Elhatároztam, hogy beszerzek egy dremelt, alias multifunkciós szerszámot. Felhasználási terület elég vegyes lenne, mivel a családból nem csak én használnám; üveggravírozás, fémmegmunkálás (kis felületen), ásványcsiszolás...
Jelenlegi márkát, amiket ismerek: Dremel, Einhell, Ferm
Dremel iszonyat drága (25k), míg az Einhell, Ferm megállna 10-12k-nál kezdőkészlettel. Döntés viszont nem könnyű, mivel nem tudom, hogy a Dremel mennyivel lenne tartósabb, jobban használható szerszám, mint a Ferm, vagy Einhell. Ezen kívül még fontos szempont, hogy pl. az elkopott csiszolókorongok pótlására ne kelljen a gatyámat kifizetnem hosszútávon. Így a Dremel hátrébbszorul, csak sajnos a másik kettővel sincs személyes tapasztalatom, így nem tudom, hogy használhatóak-e rendesen annyi pénzért, vagy inkább egy Dremel kétszeres áron.
Szóval ebben a döntésben kérnék némi segítséget. Előre is köszönöm a válaszokat![ Szerkesztve ]
BigBlackDog
Adott egy Acer Aspire one netbook (Intel atom n270), amit passzív hűtésűvé kéne alakítanom. 24/7-be menne, így fontos lenne a megbízható működés és, hogy halk legyen. Egy vagy két hőcsövet gondoltam felhasználni, de mivel még nem volt dolgom ilyenekkel, szeretnék mindenképpen egy kis segítséget kérni.Szóval az elképzelésem: az ábrán látható módon vezetném el a két hőcsövet a netbook "hűtőcsatornájában, a proci és a vga fölött ráforrasztva a gyári hűtőre. Az itt látható helyen kivágnám a burkolatot, így ki tudnám vezetni a két csövet. A két cső tetejére a netbookon kívül ráforrasztanám egy méretesebb borda alsó részét.
Kérdéseim:
Hol és milyen hőcsövet érdemes beszerezni?
Hogyan forraszthatóak ezek? Hasonlóan az elektronikai forrasztáshoz?
Észrevételt, tanácsot, véleményt szívesen hallok!
Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
BigBlackDog
Legutóbbi elképzelésemet kicsit alakítottam egy egyszerűbb verzióra. Véleményeket kérnék szépen.
A hőcsöveket, körülményes kezelésük miatt elvetettem egyenlőre. Láttam egy ilyen modot, valószínűleg ez lesz az alap. Hasonló 'L' alakú lemezcsíkokat tennék fel hűtőpasztával a hűtőcsatorna aljára, csak vörösrézből.
Hőcső helyett a következőt gondoltam: két vastag rézvezetéket lecsupaszítok, majd ráforrasztom a hűtőcsatorna aljára. Mivel vékonyak, így a burkolat hűtőrácsát sem kell (update: annyira) kivágnom, kiférnek a réseken. Kívül pedig ráapplikálok (forrasztok) a vezetékekre egy hűtőbordát.
Kérdés, hogy megéri-e a szenvedést, vagy a vezeték nem fog semmit sem érni hőelvezetés szempontjából?[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
válasz FatalEror #27180 üzenetére
Jelenleg idővel nem vagyok eleresztve + rendesen át kéne alakítanom a burkolatot, hogy felférjen egy vizes hűtőblokk (így hívják, asszem )
Valahogy én is így gondoltam a vezetékekkel kapcsolatban. Egyenlőre megpróbálom a rézlamellákat, elvileg az már nem rossz magában sem (videóban alu lamellákkal 10 fokot nyert). -
BigBlackDog
Manapság milyen multifunkciós gépet érdemes venni? Otthoni használatra kellene kisebb felületek polírozására, műanyagok vágására, csiszolására, kisebb fémalkatrészek méretre szabására, csiszolására. Havonta csak néhányszor lenne igénybe véve. Valami tartósabb dolog lenne a jó, ami kiszolgál a következő 5-10 évben -ha egyáltalán létezik ilyen-, de azért árban 15-20e Huf alatt jó lenne maradni. Reális elképzelések ezek, illetve mit tudnátok ajánlani? Dremel, Skil, Bosch, vagy esetleg más gyártó háza táján érdemes keresgélni? Előre is köszönöm a segítséget!
BigBlackDog
válasz orion1025 #44920 üzenetére
Ezt azért a gyakorlatban nem így tapasztaltam eddig és nem is tudok most magyarázatot találni rá. USB2-es drive-ot használok USB3-as porton már 1,5-2 éve, heti rendszereséggel, nem egyszer több gigát rámásolva. Eddig semmi hiba nem volt, csak kicsit gyorsabb (kb. +5-10%) USB3-as porton, mint USB2-esen.
Egyébként pontosan mi is lenne a konkrét magyarázat? Ugye az USB3 elméleti maximuma nagyobb, mint az USB2 szabványé, viszont az USB2-es eszköz emiatt nem fog felgyorsulni jelentősen.[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
Műanyag felület polírozásához, karcok eltávolításához milyen anyagból készült koronggal érdemes nekiállni? Nézegettem a különböző polírozó korongokat multifunkciós kézigépekhez, de elég sok fajta van belőlük. Mit javasoltok, milyen koronggal és pasztával próbálkozzak, illetve honnét érdemes ezeket beszerezni?
BigBlackDog
Nem saját élmény, de remélem még belefér.
BigBlackDog
Fürdőszoba szekrényben, két spotlámpa működtetéséhez van egy kör alakú kapcsolós dugalj egy spot méterű lyukban. Sajnos ennek a kapcsolója megadta magát, viszont egy jó adag googlizás után sem sikerült megtalálnom, hogy hol és milyen néven lehet ilyet beszerezni itthon. Esetleg tudtok segíteni? Ehhez hasonló lenne a keresett alkatrész.
Ha külön nem kapható ilyen, akkor hogyan lenne érdemes kiváltani a kapcsoló funkcióját?Előre is köszönöm a segítséget!
BigBlackDog
válasz BigBlackDog #79632 üzenetére
Sikerült a kapcsolót kiszedni, ideiglenesen egy nyomógombbal lett pótolva, de nem igazán pontos a mérete. Erről a billenőkapcsolóról lenne szó;
Egy, kettő, három
Alin már sikerült találnom eléggé hasonlót "T85 switch" néven, de itthoni boltban nem igazán látok ilyet. Mi lenne ennek kapcsolófajtának a tisztességes, magyar elnevezése? -
BigBlackDog
Ugyan nem teljesen a topik témájába vág, de talán tájékozottabb emberek vannak itt; vékony habszivacs fóliát (ami gyárilag is szokott lenni laptopoknál a kijelző és billentyűzet között) hol érdemes keresni? Vastagabb van itthon, de azt nem érzem célszerűnek betenni.
BigBlackDog
válasz razorbenke92 #85228 üzenetére
+ #85226mancer7151: Köszönöm a tippeket. Padló alátétfóliát néztem, de az 1 mm körüli is vastagnak tűnt. Végül méteráruban sikerült szerezni a célnak megfelelő anyagot; nem habszivacs, hanem a gyárihoz hasonló, "nem szőtt textil" (példa) lett a befutó.
BigBlackDog
válasz macilaci78 #85232 üzenetére
+ #85233 mancer7151: Eddig láttam/tapasztaltam ilyet Thinkpadnél, Latitudenál, de Elitebooknál is. Pedig HP esetén fémborítású a fedél, azokat masszívabbnak hittem.
És nem kell neki sok idő. Reggel letakarítom, napközben elmegyek egy megbeszélésre az iroda túlsó végébe laptoppal, majd mire visszaérek, már látom a kijelzőn a halvány nyomát a középső néhány gombnak.
BigBlackDog
A pályázati lehetőségre +1, szerintem érdemes lehet várni rá. Nyár eleje-közepe felé indult eddig mindkét alkalommal és augusztus végén záródott. Ha esetleg érdekelnének részletek, dobj egy pü-t, szívesen segítek, ha tudok.
- Alpenföhn Matterhorn LGA2011/2066 procihűtő
- Riotoro Bifrost 240 White LED Processzor hűtő, AMD/Intel kompatibilis Szinte ÚJ
- Scythe Slipstream Slim SY1212SL12M slim ventilátor - mindössze 12mm vastag (120x12mm 1600RPM)
- Új! Alpenföhn Gotthard, Olymp, Atlas, Matterhorn Black/White/Pure rögzítők
- GEMBIRD FORNAX M100 Tempered glass Garis /2x kék led/ 128GB Samsung SSD/1TB HDD/ 520W Táp
