Danex
válasz satee76 #16986 üzenetére
én innen vettem rácsot,
igy csináltam meg
saját magam hajlítgattam ,de nem volt hozzá megfelelő eszközöm, igy oldalcsípővel és kombinátfogóval hajlítgattam, vágtamtapasztalat szerint elég sokat jelent, mondjuk az én házamnak az elején ajtó van ha zárva van akkor csak kis levegőt mozgat (pont annyi, hogy ne álljon meg a levegő) ha kinyitom meg rendes csatorna alakul ez-> proci-> hátsó 12-es között és 4 fokot alaplapnak, 5-7fokot procinak
Danex
szab.tam, most találtam rá ilyenre, hogy peltier (mikozben usb hűtőket nézegettem) ennek ha jól értem az egyik oldala piszok hideg, a másik meg meleg. Ezzel nem lehet, hogy egyszerűbben megtudnád oldani a passziv hűtésed? (gondolok én arra, hogy talán messzebbre eltudod vinni a hőt, ezáltal nyersz hőleadó felületet)
Igazából nem tudok erről semmit, csak miközben néztem a videókat ez úgy beugrott, hogy lehet így is lehetne használni,
Danex
Elkészültem én is egy kis tákolással. GTS 450-re egy kis hűtés tuning. Gyári igen hangos volt ezért vettem rá egy Accelero S1 Rev. 2-t erre egy COOLINK SWiF2-1201.
Halk volt hűvösebb is egy kicsit a gyárinál, de valahogy még sem az igazi alig volt csak pár fokkal hidegebb, játék közben megfogva a bordát az egyik vége (amelyik távolabb volt a ventitől) igen meleg volt! (ráadásul elég hülyén nézett ki )
Olvasgatom a topikot követem a dolgokat, láttam szab.tam műveit miközben megpillantottam. hogy az a 3-as venti egész jó lehet az enyémre, a lelógó fan meg +légáramlat a ramokra. Be is szereztem 1-et igen baráti áron
Megjött ,király, ráépítem a kártyára, na de az nem indul... próbálom az összes molexes átalakítós mindent de nem akar indulni. Mivel az előélete a ventinek, olyan hogy elvileg rövidre lett zárva de csak 1 pillanatra, gondoltam rosszabb esetben a lelógó venti vezérlése mehetett tönkre, így azt levágva (oldalcsípővel ) kihagytam a sorból és csak 2 ventit hagytam meg a 3 közül.
Jó kész ráforrasztom a véget... jön a 7v-os átalakító gépet kapcsolnám be, zupsz le is vágta a tápom a gépet. gyorsan lehúztam a ventit, megpróbáltam indítani a gépet nem indult mondom az király... áramtalanítottam, majd újra próbálkoztam hál istennek indult... huhh, a ventit is megnéztem egy külső tápról az is ment tehát 7v-os átalakító -> menj a *****
végén csináltam egy átalakítót ilyen vga fan-ról ház fan-ra verziót így már pöpecül megy
és a végeredmény (kb 8fokkal lett hűvösebb + jobban is néz ki szerintem, tudom lényegében kaptam egy Accelero TWIN TURBO Pro-t, de akkor hol marad a szerelés érzete? )
Danex
válasz szab.tam #17954 üzenetére
halk, tehát csendesebb mint az coolink volt, 12volton kb ugyan ott van, most igy nem tudom pontosan megmondani mert 12v-ra van kötve, ami le van alaplapon 25%-ra szabályozva, plusz a cpu, és ez még 1 potméterrel is lejjebb van tekerve 1 kicsit, de tényleg szép halk
hát, hogy a 3. ventivel mit kezdek még kérdéses (ha egyáltalán megy) de lehet ráépítem erre (ez a cpu hűtőm, mert már kicsit hangja van maxon)
Danex
esetleg vmi porszűrőt a fentről szellőző tápnak, ha gyorsan porosodó helyen van.
az oldalsó ventik, meg a tapasztalatok szerint nem sokat segitenek, persze a semminél jobb.
előre gányolhatsz vmi ventilátort vagy épp egy ilyet is beszerelhetsz előre, ahogy látom pont van annyi helyed (én home made csináltam, de sajnos nekem nem fér el a 12-es venti mert csipő illetve kombinált fogóval nem sikerült a legszebben megmunkálnom a fémet . Ez biztosítaná az elég friss levegőt a procihoz
Danex
válasz gbal65 #18174 üzenetére
ha ki kell nyitni oda a hangszigetelés , kell befele fújó ventilátor is meg kifele fújó is és szerintem a tojástartó kevesebbet fog mint maga a kuckó , de ha csak idle kell halk gép, akkor szabályozd le a ventiket, manapság már minden olyan energia takarékos tud lenni a gépekben alig melegszik bármi is
Danex
válasz Sethdobaloah #18177 üzenetére
rendesen vga-ra van rakva, vagy vmi egyéb dolog hűt?
Danex
válasz szab.tam #18183 üzenetére
hmm, hirtelen tovább "álmodtam" az ötletet, lenne 1 doboz, ahol a komplett gép körbe van véve (szerintem 10cm purhab megfogná a hangot, esetleg 5cm purhab majd 3cm-es fa lemez, majd még1szer ugyan ez a réteg, (a különböző rétegekhez lehetne ilyen spéci hangszigetelő is.
A ház eleje előtt lenne egy 5-10cm-es szabad tér ahova egy L alagúton keresztül menne a levegő fel ahol a kanyarban 1 db jó halk ventilátor gyorsítaná meg a beáramlást(mivel az alagút is hangszigetelve lenne itt kevés hangnak kéne kiszűrődnie mivel nem tud rendesen kiverődni a zaj a hangszigetelt alagút miatt)
hátul kb lenne ugyan ez csak az L folyosó fordítva
Persze ez csak merész elgondolás, de ha lenne hozzá alapanyagom biztos kipróbálnám itt a nyári semmittevés közepette. A másik ,hogy nem tudnám hova rakni :S
Danex
ui.: megjött a kedvem a barkácshoz, még agyalási szinten! Valakinek valami tapasztalat a fából készült házakról?
Terv az valami kicsi, de mégis jól szellőző és szállitható(tehát massziv) ház épitése ATX laphoz. A terv vmi ilyesmi lenne, csak több szellőzéssel.
Van 1 rakat régi szgép abból szerintem nyugisan kitudom aplikálni az alaplapi tálcát
Danex
válasz BRIKLY #18343 üzenetére
vga-ra azt a bordát amit rézvezetékkel kötöttél össze, nem tudod úgy kifurni, hogy rátudd rakni a vga-ra (esetleg kábelkötegelő ) sokkal normálisabban néz ki mint a gyári, ill egy halk leszabályzott 8cm-es is ráférhet, mert látom, nem full passivra hanem halk hűtést akarsz
Danex
válasz szab.tam #18528 üzenetére
matekozva nem tudod kiszámolni?
tehát procihoz kb 80W kell 5kg (5000g)
ha 1 átlagos chipset hűtő van 150g akkor arányosan 2,4W (ez mind becslés, gondolom valóságban azért nem ennyire egyszerű)
most találtam ezt az oldalt, itt leírja a képletet, hogy mekkora fogyasztáshoz mekkora borda kell, visszafele szerintem kitudod számolni
Danex
a nagy hőségben és unalomban kicsit gányoltam a gépem belsejében. célom, hogy hűvösebb legyen minden és marad a jól bevált csend
Először beszereltem előre egy 12cm-es Swif2-es ventilátort ami régebben a VGA-n szolgált
Következő lépés az volt, hogy a friss levegőt eljuttatni mindenfele ahova kell légcsatornák segitségével
(elöl alul van egy 12cm-es az juttatja hűvös levegőhöz a VGA-t)
volt még elfekvőben egy 9cm-es swif2, amit az északi hidra és a memóriákra irányítottam mert melegnek éreztem őket (tudom az embernek már a 40fok is meleg tapintásra de na )
Itt még látható, hogy a CPU hűtő két oldalát is lezártam ezzel nyerve pár fokot mind a procinak, és érzésből a tápnak is. Ugyan itt lehet látni a légfolyosót swif2-> cpu/táp -> hátúl 12cm kiItt látható a légcsatorna belül. A CPU hűtőről belóg egy terelő lap, ez térit friss levegőt a tápegységnek.
Tudom elég gyatra látvány, de oldallapon keresztül úgysem látni, csak ha vízszintből nézi az ember amit a fiókban nehezen lehet kivitelezni
edit: még 1 kis dobozt beraktam a vga alá ami támasztja/tartja alulról ne hajoljon meg a nyák nagyon
Danex
válasz GhostDino #18571 üzenetére
cpunál kb 3-4 fok terhelés alatt, (mondjuk most visszavettem a cpu-t mert nem játszom izmosabb játékokkal, Igy 1magot letiltottam és alulfeszeltem kicsit (3mag 3Ghz, 1,275V, nem megy intel burn test alatt 41fok fölé
alaplapnál 2-3fok
meg tápnál érzem, hogy nem enyhén meleg hanem csak langyos levegő jön ki
rpm-ek... hát a swif2-kön kívül minden 50%-os fordulaton megy igy "hangtalan" a gép tehát a környezeti zajjal egyenlő
a nagy 12cm-es swif2-es 100%-on megy az ajtó miatt alig hallom ha pedig kinyitom akkor az =, hogy játszom
a kicsi swif2-es 1000rpm-en megy, itt ezt találtam "hangtalannak"
Danex
válasz Probber #18750 üzenetére
sajnos velem 2szer előfordult már ez, ugyan ezzel a hűtővel mind2szer
az első esetnél ugyan igy jártam leesett a videokártyára
a 2. esetnél szerencsére nem a felső, hanem az alsó pöcök adta meg magát tehát a felső tartotta de lényegében le is állt a gép a nem jó érintkezés miatt :S
Danex
Danex
válasz Sethdobaloah #18972 üzenetére
júúújj, olvass vissza pár száz hozzászólást , ha halk gépet akarna, akkor egy 300-al forgó ventivel tized ennyi fémmel is lehűthetné és azt se hallani már 1 m-ről
a cél ha jól tudom a teljes passzivitás 0hanggal, vízpumpáknak meg szerintem nagyobb a hangja mint egy 300-400an forgó ventinek
Danex
Bárcsak a Freezer 64 Pro-m egy légy lenne én meg egy jól összetekert újságpapír , már a 3. keretet vágja haza ez a szerencsétlenség
"sajnos" monitor vásárlás miatt nem nagyon van keret egy keretre , szal letört az a kis fül ami fogja a hűtőt, ha én azt pillanatragasztóval visszaeszkábálom, illetve meleg ragasztóval megtámogatom annak elég erősnek kell lennie már, hogy megtartsa nem?
plusz vmi csiszolok ezen a hűtőn, hogy ne feszüljön annyira...
ám ez a alulfeszelés nem rossz... a hűtő már a videókártány feküdt alig érintkezhetett már a procival és kb vagy fél percig bírta amíg, gyorsan néztem 1 hőfokot majd észlelve a hiba okát lekapcsoltam még időben...
Danex
válasz macko20 #19469 üzenetére
az a érdekes, hogy mikor a karral ráhúztam, akkor nem éreztem nagy ellenállást amitől ez történhetne... azt nézem, hogy most a gyári is elviszi, szal lehet ezt meg pillanatragasztózom, majd még oldalról ragasztópisztoly stb... ha meg lesz majd pénzem akkor, komplett beújítok egy új hűtést mert ez így nem oké
Danex
tervezek 1 kis ház moddingot (az a fránya unalom ) az lenne a kérdésem, hogy a hungarocell(pontosabban polisztirol lap) okozhat-e bármi problémát a gépnek?
ha jól tudom nem vezeti az áramot,
azt tudom, hogy hőszigetelő de valószínűleg sikerül majd kialakítanom egy jó kis légcsatorna rendszert amivel az esetleges örvényeket ki tudom iktatni -
Danex
válasz szab.tam #20687 üzenetére
pontosabban azt akarom, hogy a felesleges légteret lecsökkenteni illetve elterelni a levegőt az olyan helyektől amibe beleakad a levegő és csak forog ott (pl a táp és a dvd olvasó között lévő rész), kanyarok nagyon nem lennének, max ilyen 20fokosak ha jól képzeltem el
- Napelem
- Kompakt vízhűtés
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Villanyszerelés
- A Honor és a Huawei uralja a kínai mobilpiacot
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
