Pista0001
na... a végére értem. elolvastam az egészet. végre egy jó téma és egy összetartó klassz társaság .
én is szoktam tákolni, ha a szükség úgy hozza gányolni is. átnézem a képeimet, sokat sikerült megörökíteni, de ha a reprodukció is megfelel néhányról tudok utólag is képet csinálni . hétvégére összehozok egy kis galériát.
üdv: Pista
Pista0001
ezek szerint túl régi
Pista0001
Pista0001
válasz geprombolo #6990 üzenetére
enyém volt. most már más örülhet neki... mondjuk nem árultam el neki
a karton csak légterelés végett van, a hűtőt pedig egy vadi új majdnem fél honda civic hűtőből csináltam. a nagyobbik "feléből" suzuki sv1000 hűtő lett
van nélkülözhető ilyen csavarja valkinek? rezgésgátló gumibetétes vinyótartóhoz való
Pista0001
megáll az eszem...
vettem ma egy új VGA karit, beteszem a gépbe nagy nehezen (chipset hűtő mod, miegymás), indítom, erre bios kiütve, ramokat 333-asnak mutatja 400 helyett, de ami a legszebb a 3000+-os venice-emre azt írja hogy 4284 MHz-en megy.SEGÍTSÉÉÉÉÉG
Pista0001
az alap órajeleimet akarom!! most
CMOS reset próbálva, ugyanaz a szitu.
VGA táp csatlakoztatva a hozzá adott két molexes átalakítóval mert a tápom csatijai nem pont olyanok (ez még egy külön sztori)geprombolo #7038: rezgésnek ott már helye nem is maradhat
Pista0001
biztos nem a videókártya okozza. kiterítettem a gépet és elkezdtem kísérletezni. a két kingmax modult raktam csak bele és a régi vidkarit: ram hibával nem indult
vidkari csere PCI S3 virge (nem röhög): szintén memória hiba
egyik ram modul kivesz: elindul, ram órajel és időzítés stimmel, proc órajel 4095 MHzviszont van egy gyanúm. miután összeraktam szép sorban visszadugtam mindent. az s-videó kábel volt az utolsó előtti (táp az utolsó) és mikor dugtam be véletlenül hozzáértem a külső fém gyűrűhöz meg a ház csupasz fém részéhez egyszerrre és akkor megcsípett. lehetett ez hatással a gép bármely részére?
csak másik modullal is indul...
Pista0001
válasz geprombolo #7051 üzenetére
ez már annyira off hogy pü-ben válaszoltam
Pista0001
válasz superecneB #7078 üzenetére
a LEGO 3 éves kor alatt nem ajánlott mert könnyen lenyeletik a darabokat, úgyhogy még legalább 3 évig biztonságban érezheted a projektet
Pista0001
tegnap este egy kicsit gányolnom kellett:
zalman nb-47 a schooner miatt megcsonkítva
az MSI 3850 miatt további csonkítás vált szükségszerűvé
mindenki együtt -
Pista0001
válasz 3.Aragorn #7151 üzenetére
az bizony
az első a 6600gt-re szerelt schooner miatt kellett, a másik három az MSI 3850-es miatt. az alaplap amúgy egy Asus A8N-E aminek az extra fícsöre az ultrahangos chipsethűtő a PCI-Express csati vonalába helyezve.
(#7152) z0d1AK: annyira nem nagy probléma... csak egy precíziós csípőfogó kell hozzá[ Szerkesztve ]
Pista0001
válasz kriszbon #7217 üzenetére
Remek kártya az az MSI. Én múlt pénteken vettem, meg is küzdöttem vele mire minden klappolt. (#7141) Pista0001
és még működésre is kellett bírni -
Pista0001
válasz KillHates #7223 üzenetére
köszi
az elsőre válaszoltam ott, a másodikhoz itt fűznék hozzá egy ötletet mert szerintem ide is passzol.
Következő háznak Cooler Master 590-est tervezek, aminek van az alaplap "alatt" a processzor foglalat táján egy 8cm-es ventihely. Ha oda teszek egy ventit ami a házból kifelé fújja a levegőt, akkor az elől befújt levegőt "végigszívná" az alaplap alatt, így az egész lapot és főleg a chipset és a proci magasságában levő smd alkatrészeket is hűtené némileg. Gyárilag gondolom befújásra találták ki, de akkor szerintem csak a proci tájékán lenne hatása mert a hátsó/fölső ventik hamar ki is rántanák a levegőjét.
Pista0001
válasz Mr.Csizmás #7238 üzenetére
nem paszírozta át a csipet a nyák túloldalára??
Pista0001
Átépítettem a vinyótartó-hűtő segédberendezést. Eddig mindkét vincsi 1-1 5,25-ös helyen volt, előttük pedig 1 8 cm-es GlacialTech venti volt két takaróra rögzítve. Ezzel az volt a gondom, hogy rezonált a ház mindegyiktől, a másrészt pedig a venti vezetéke miatt problémás volt az előlap levétele.
Az alapötlet az volt, hogy a ház eredeti vinyótartó keretét építem be a két szabad 5,25-ös helyre, mert rezgéscsillapító gumibogyós módon lehet belerögzíteni a HDD-ket, valamint a ventit is erre rakom, az előlapon csak a rács marad. Csak egy garnitúra hozzá való csavar kellett (csak 1 szett volt benne amikor vettem), és már neki is állhattam . Ilyen lett: előlap, előlap belülről, tartó, tartó2, beépítésre készen, beépítésre készen2, beépítve, beépítve2. Ja, és tettem bele lidércfényt is .
Ezt meg az archívumban leltem: letöltős gépemszerk.: ja igen... az előlap alapján nem tudja valaki hogy milyen ház ez (márka, típus)?
Pista0001
válasz 3.Aragorn #7246 üzenetére
Korábban úgy volt. Egyrészt a rezgés miatt nem tetszett úgy (az előlapi takarók csak bepattanósak, a mostani megoldás meg ugye csavarozva van), másrészt a venti vezetéke miatt problémás volt az előlap levétele. A házam oldallapját előre kell leszedni, nem hátra, ezért az előlapot kell hozzá először leszedni.
Pista0001
Aragorn, Undoroid: Szerintem célszerű lenne alulra is applikálnotok valami befúvást. A videókari meghálálná ha a légvonat azt is érintené. Ha ház eleje nem teszi lehetővé akkor én az oldallap alsó harmadába raknék 1-et, meg fölülre ahogy Undoroidnak is van és mögé a vinyót/vinyókat.
Undoroid: "amíg mögötte volt a két winyóm" Most hol vannak a vinyóid?
Pista0001
válasz KillHates #7258 üzenetére
Majd ha meglesz a ház kipróbálom mindkét verziót. Sajnos nem mostanában lesz, mert egyelőre nincs rá keret, de ami késik az ugye még hátra van.
(#7263) jFox: Nagyon jó lett. Van egy ugyan ilyen alaplapom, én HTPC-t akarok belőle építeni. Van hozzá jófajta réz szerverhűtőm is, a procit azzal tervezem hűteni majd. Már csak a low profil tévékimenetes videókártya hiányzik. Amúgy hogyan is kezel olyan nagy kapacitású vinyót ez az alaplap?
(#7269) 3.Aragorn: Szerintem elektronikai boltokban lehet kapni csatit. Például a Conrad-ban az Oktogonnál is.
(#7270) Dimitryj: Nem szoktam piszkálni a vinyókat, ez nekem nem gond. Amúgy a Cooler Master-nek van 3 5,25-ös helyre való 4 vinyót fogadó rekesze 12 cm-es ventivel 4000-5000 forint körül. De valami tákolást szívesebben látnánk tőled, a CM megoldását inkább csak másolni való példának mutattam
Pista0001
válasz Undoroid #7285 üzenetére
Akkor venti ügyben nem szóltam . KillHates kedvenc érzékelője is egyből beugrott .
(#7286) jFox: Ha már egyszer van AGP foglalat az alaplapon, akkor valami jófajta Radeon lesz benne, azoknál meg ugye alap a jó hardveres mozirásegítés . Abból indultam ki hogy egy P2+Ati Rage 4MB kombináció simán lejátszott minden divx-et meg DVD-t. Ha meg mégsem fogja bírni akkor jön a "B" terv. Egy leselejtezett P3-as alaplap+proci a munkahelyemről .
(#7298) Devil Smile: Szép lett a polír, grat hozzá ! Gondolom egy magyar NB1 meccs alatt kész is lettél vele
(#7304) geprombolo: Hát ez nem semmi!! Azt hiszem hogy a többiek nevében is mondhatom hogy KÖSZÖNJÜK!!
Pista0001
Pista0001
válasz Xmodule #7339 üzenetére
Csak nem épületgépész mérnök vagy?? Profi nagyon a légcsatorna.
(#7338) pee13: Ha lefújod feketére és a gépbe nem raksz semmi világítást akkor szinte nem is fog látszani
Pista0001
válasz cintula187 #7426 üzenetére
Ilyennel bármilyen 3,5-es vinyót beszerelhetsz 5,25-ös helyre.
Már ha úgy jó neked
szerk.: Szerintem bármelyik PC bontóban kaphatsz ilyet.
Pista0001
Nem tudom mennyire olvasgatjátok a híreket, úgyhogy biztos ami tuti alapon ezt ajánlom mindenki figyelmébe. Főleg a szilikonos csavarhelyettesítők és az ő áruk!
Pista0001
Szerintem egy jobb fajta lemezollóval vagy csípőfogóval is ki tudod vágni. A méhsejt ebből a szempontból könnyű eset, főleg ha aluminium. Pont tőben nem tudsz egyikkel se vágni ezért egy kis reszelésre is készülj.
(#7452) VinoRosso: Gányolni miindíg lehet. Csípőfogó, páka, hajrá! Felelősséget természetesen nem vállalok.
Pista0001
válasz Mr.Csizmás #7492 üzenetére
Próbáld megszerezni a régi PH! tesztprocesszort. Valami nullszériás dual core volt jó kis szivárgási árammal. Minden hűtő meg házteszthez azt használták a quad előtt.
Pista0001
...és a kormányzár blokkolná az egeret
(#7517) shteer: mondjuk egy másik (pár wattos tápról. amúgy én a ventiket meg adott esetben a vízszivattyút is arra kötném
szerk.: hoppá... (#7514) jFoxnak szól a válasz...
(#7540) Mr.Csizmás: Nekem 1.8-as celeron (willamette) volt egy időben a 24/7-es letöltőgépem, de az bizony nagyon is zabált. Vissza is tértem a jó öreg 400-as P2-höz. 90 wattos táppal ez már egész elfogadható.
Pista0001
Pista0001
Sőt, ha nem neont használsz, hanem ledeket akkor még inverter se kell.
Köszi, amíg bírja addíg marad is. Keveset fogyaszt, hangja szinte semmi (1 db 8 cm-es venti van az egész gépben, az is GT Silent Blade, annál meg a vinyó is sokkal hangosabb), kicsi is, úgyhogy a célnak tökéletesen megfelel.
Pista0001
Kisebb problémám akadt egy P3-al ma este. A 370-es socket karocskája túl ergonómikus volt, ezért a Titan szerverhűtő nem fért jól az ő helyére. A szükséges barkácsmunka a socket szétszedésével vette kezdetét. A bűnös alkatrészt egy fogó és a puszta kezem segítségével forgatónyomatékban részesítettem, ami által felvette a számomra megfelelő formát. A socket összeszerelése után ellenőriztem a módosított alkatrészt, majd egy megfelelő teljesítményű processzorral láttam el.
A gép egy nettop lesz majd valamikor, a HTPC-vel párhuzamosan tervezem majd megépíteni tavasszal/nyáron. Utóbbi 10 cm magas lesz, a nettop pedig csupán 5 cm.
Pista0001
válasz RoyalFlush #7598 üzenetére
RoyalFlush: Bőven elég rá.
(#7602) 3.Aragorn: Én Thermaltake Schooner-t használtam Radeon 9600Pro-n, majd GeForce 6600GT-n és piszok jól működött. A Radeonnak nem volt hőmérője így nem tudom hogy mit tudott, de a 6600-as majd 10 ˙C-al ment hűvösebben mint az MSI gyári hűtéssel. Ja, a házam midi torony elöl-hátul 120-as Silent Blade-el, meg egy 2 x 8cm-es ventis chieftec táp volt még benne, szóval hangja nem volt. Megjegyzem most 120-as ventis Chieftec tápom van és hangosabb mint a jó öreg dual fan volt .
