föccer
válasz Mr.Peter #16814 üzenetére
Biztosító biztosan fizet, ha van egyáltalán. Egyébként meg azonnal leírni/lefényképezni mindent, esetleg kihívni egy villanyszerelőt (lehetőleg a áramszolgáltatótól kérjetek olyan vállalkozót, akit elfogadnak), aki állapítsa meg (írja le, pecsét aláírás), hogy az eszköszök ezen hibából mentek töknkre. Egyébként van esély a kártalanításra, ha nem is a saját biztosítótok részéről, de az elektromos művek biztosítója részéről. Egyébként meg szép baleset 220 helyett 330-at kapni
üdvv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz wxppro #16842 üzenetére
Nem az a baj, hogy a monitor forog. Azt egy csapággyal, és egy a monitorra kötött súllyal megoldható lenne, hogy Vízszintes maradjon. Sokkal precizebb, mint a léptetőmotor, és nem mellesleg egyszerűbb, olcsóbb. A nagyobb baj a videójel átvitele, hiszen a kábelt nem csvargathatod körbe-körbe. Erre már jött egy megoldás, ami laza 210 angol fontért ( 65k huf) megoldást adhat. A betápr jó ötlet a szénkefés megoldás, csak nem tudom, hogy elég stabil marad-e a feszültség. Bár ha egy jó minőségű táőot rakunk mögé, akkor lehet, hogy az ki tudja egyenlíteni annyira, hogy ne okozzon gondot a gép működésében.
üdv, föccer
föccer
válasz molnarpeter #16844 üzenetére
Jaja, amit én láttam, az vga-val együtt volt. Talán egy gtx 460-as.. Valahol itt van lent a link... Ez meg elvileg usb-ről (?) akarja levenni a videójelet? Miért nem a vga hdmi kimenetelére lehet rádugni? Hamár 720p-t át tud vinni...
üdv, föccer
föccer
válasz wxppro #16848 üzenetére
Uhh, az azért durva lenne. Egyáltalán lehet kereskedelni forgalomba kör alaku lcd kijelzőt kapni? Meg milyen videó driver kellene hozzá, ami lekezeli. Mert a windows nem alkalmas rá, az biztos
Egyszerőbb lenne, ha a gép forog a mosógép dobbal együtt, a monitor meg nem. A hangszórókat is be lehetne építeni, csak a szeretó hangzás válna értelmetlenné. Bár lehet azt is ke kellene vinni rádióval, vagy bluetooth-al.
üdv, föccer
föccer
válasz Ringman #17146 üzenetére
Lol.
Csak arra vigyázz, hogy nem tesz jót a vinyónak, ha működés közben nem vízszintes helyzetben van. Így sokkal jobban terhelve van a csapágyazása. Szerintem na használd így túl sokat. Inkább hurcipáld, vagy szerezz a gépbe egy nagyobb vinyót, amin elférnek az adataid
üdv, föccer
föccer
válasz shteer #18393 üzenetére
Attól függ, hogy színösszeadó (mint a monitor), vagy színkivonó (nyomtatott anyag) színképzési eljárásról beszélünk. A színösszeadónál ugye az összes szín megléte adja a fehér színt, míg a feketénél pont annak "hiánya". Egy nyomtatott kép, ha elnyeli az összes színt, nem ver vissza semmit, akkor "látjuk" feketének. Ebből adódik, hogy színkivonásnál nem létezik fekete szín, mert azt kvázi nem is látnánk
üdv, föccer
föccer
válasz zozz12 #18403 üzenetére
Valami tartókeretet mindenképpen csinálni kell, mert a gipszkarton önmagában nem képes megtartani az alkatrészeket. Továbbá a gipsznek van egy olyan tulajdonsága, hogy porlik, ami nagyon gyors elkoszolódáshoz vezethet. Én nem javasolnám a gipszkarton ez irányú felhasználását.
üdv, föccer
föccer
válasz zozz12 #18407 üzenetére
Fém. Nehéz megmunkálni, viszont stabil, és védi a gépet, mind mechanikus behatásoktól, mind elektrostatikus tultöltődéstől. Egyszerűbb venni egy gépházat.
Esetleg valami laminált falapokból lehet viszonylag egyszerűen összerakni gépházat. Bár, ha igényesen szeretnél dologozni, nem biztos, hogy olcsóbban kijössz. Cserébe rengeted időt belefeccöltél.
üdv, föccer
föccer
válasz zozz12 #18409 üzenetére
Én is ezt csináltam 2 cm-es szivaccsal kibéleltem. Csak a ventik illetve a hátlapi kivezetés és a táp szellőzője maradt ki. Telepakoltam szuperhalk ventikkel és hatalmas bordákkal a gépet, és láss csodát,szinte hangtalan gépet kaptam Sajnos a vinyót még le hellene cserének egy ssd-re, hogy annak se halljam a nyekergését. Ha ez meglesz, akkor kb éjszaka sem lehet majd hallani
üdv, föccer
föccer
válasz szab.tam #18412 üzenetére
Semmi extra, semmi topikba való házi barkács
Egy s1 rev2-es bordát raktam a GPU-ra, amire egy 14 cm-es noctua légkavarót rögzítettem. Ez igaz, hogy 4 gyorskötöző bilincsel tettem, de ez még belefér a normális gépépítésbe. A 4770-es radeont ez paszívba is bőven lehűtené, de azért had kavarjon a Noctua. A kiegészítő ellenállással ~500-es fordulaton kb 3-4 dB szélzaja lehet. A CPU-ra egy AC freez 7 pro került, ami ár/érték arányban az egyik legjobb, amit a E6500-as core2duo-ra fel lehet rakni. Bekapcsolt qool&quite-el 850-900-as rpm-el ez a leggyorsabb és leghangosabb venti a gépben. ~8-9 dB hangot kelt, ami még 100%load mellett sem emelkedik meg. Ezen kívül a tápban van egy 14 centis hűtőlapát. Ez nem tudom, hogy mekkora fordulaton megy, de ez is halk. Direkt ezért vettem ezt a Chieftech tápot. A maradék 2 venti szintén Noctua gyártám. Az egyik elől szívja be a friss levegőt, egyenesen rá a 2 hdd-re, 750-es rpm-el, míg a másik a cpu bordája mögött, arrül szívja ki a "meleg" levegőt a házból. Mondjuk most le van szerelve a gép oldala, mert tervezem az ssd-t beszerezni (hahaha, nem lesz belőle semmi ), és most síri csend van a lakásban, de így sem zavar a hangja. 3x hangosabb a billentyűzetem kopácsolása, mint a gép alapzaja. Nagyon faja
üdv, föccer
föccer
Nem tud valaki egy olyan üzletet, ahol 2mm vastag aluminum lemezt lehet kapni kicsi méretben? A legkisebb tétel, amit találtam az 2 m2-es darab lenne, ami számomra teljesen felesleges lenne.
Köszi szépen
üdv, föccer
föccer
Ave!
Akkor összedobunk némi pénzmagot és rendelünk 1 vagy 2 nagy tábla alu lemezt?
Nekem 500x500 mm-es darab kellene.
Még valaki?
üdv, föccer
föccer
válasz FatalEror #26661 üzenetére
De miért pont az apródón...
Szoktam arra járni, az nem gond, elfér a kocsiba. Viszont azért nem annyira mélyen piaci ár alatt, de ez annyira nem is érdekel. Szerintem vegyünk ketten 1 táblát. Az bőven sok lesz, viszont 4,5kt már bőven megéri. Max marad a következő géphez is alapanyag.
üdv, föccer
föccer
föccer
válasz FatalEror #26680 üzenetére
Ar ArchiCAD annyival ad többet mint az autoCAD, hogy az ArchiCAD-ben nem terveket rajzolsz, hanem felépítessz egy virtuális épületet és utána ebből az épületből, tetszés szerint rendereled le a tervrajzokat, vagy éppen a 3D-s nézeteket, videókat.
üdv, föccer
föccer
Segítségre lenne szükségem. Van nekem egy régi VGA hűtőm, amit át szeretnék alakítani HDD+SSD hűtő "platformá". Ehhez kellene nekem egy ügyes szaki, akinek megvannak a megfelelő eszközei a művelet végrehajtására.
Az egészet úgy képzeltem el, hogy a réz lapról az összes kiálló csecsebecsét le kell vágni és a rá kellene forrasztani egy nagyobb sárgaréz lapot, amire gap-paddal ragasztanám fel a hdd-t és az ssd-t. Mindezen feladat megspékeli az, hogy a forasztandó réz lapot az egyik hosszú oldalon 90°-ba le kell hajlítani, hogy fel tudjam fogatni a házban a tartó lapra.
Szóval lenne olyan bátor jelentkező, aki tud ebben nekem segíteni?
Előre is köszi,
üdv, föccer
föccer
válasz FatalEror #27053 üzenetére
Számomra részletkérdés. Úgy igazándiból nincs túl nagy hőtermelése a 2 meghajtónak együttvéve sem, hogy nem bírkozzon meg vele akár egy alulemez is. A lényeg az, hogy a ház, amibe szeretném beépíteni nem ad lehetőséget a hdd és ssd "szellőztetésére" így azok hőjét mindenképp hátul kell elvezetnem, amire egy ilyen hűtő a legalkalmasabb (bentről szívja a levegőt és tolja ki hátrafele).
üdv, föccer
föccer
válasz szab.tam #27056 üzenetére
Szerintem a vram bordákat simán leszedem. Ha nem sikerül tökéletesen síkba, az sem lesz nagy probléma. Egyrészt a forrasz anyag/paszta kitölti az esetleges egyenetlenségeket, másrészt kicsi felületről van szó az egészhez képest elhanyagolható hőtermelés mellett.
Az esetleges összecsavarozás ötletét köszönöm. Nem is godoltam volna rá.
üdv, föccer
föccer
válasz FatalEror #27136 üzenetére
Satum nincs, de még egy tisztességes munkaasztalom sem. Egyébként 2 mm-es lemezről van szó, így valószínűleg a sarokvasas megoldás lesz.
A bordáról meg nem fogom tudni most leszedni a dudorokat. Túl kemény és nem szedi le a mikrovágó csiszolója. Lehet megpróbálom levágni a vágó koronggal.
üdv föccer
föccer
válasz FatalEror #27138 üzenetére
Az első tappanccsal meg is vagyok. Igaz az egész borda és a mikrovágó is forró volt, de legalább le van nyaszatolva. Még lecsiszolom a sorját és az egyik meg is van.
Fatalerror: Csiszpapírral egy picit lassan menne. Van csiszoló korong is meg drótkorong is a géphez.
üdv, föccer
föccer
válasz zolee5016 #27140 üzenetére
Nem egészen értelek. Ha az S1 hűtőről van szó, akkor annak a hosszával volt bajom, amit meggányoltam. Ha a Silencerre gondolsz, ott meg nem akarom az alu bordázatot bántani, hanem a rajta lévő réz lapot "egyengetem, hogy rá tudjak rakni egy alu lemezt, amivel megnövelhetem a "fogadható" hűteni való méretet. Amiről lemaradtál, az az amit korábban írtam, miszerint a Silencerből hdd+ssd hűtést szeretnék csinálni.
üdv, föccer
föccer
válasz blasko92 #27150 üzenetére
Dizájn nem nagyon lesz neki, lévén nem nagyon fog belőle semmi látszódni. Viszont az előbb szétszedtem a gépemet és összerakosgattam a darabokat, hogy mégis mi, hogy, merre, hány méter. És azt kellett, tapasztalnom, hogy az előző tervekkel szemben nem fog elférni úgy, ahogy terveztem.
Holnap kitalálom, hogy hogy legyen.
üdv, föccer
ps: asszem már meg is van. Újra kell gondolnom a lefogató rendszer és akkor el fogok férni. Ugye eredetileg azt terveztem, hogy gap paddal leragasztom, csak írtátok, hogy ez kevés lesz. Ekkor gondoltam, hogy simán 1-1 beépítőkerettel fogol lecsavarozni, de így nagyon sok helyet foglal. Viszont ha a két meghajtó között csak akkora rést hagyok, hogy egy vékony átmenő csavar elférjen, akkor a meghajtók tetejét átvezetett kalodával le tudom rögzíteni őket. Most már csak az lehet a gond, hogy nem ugyan olyan a két meghajtó, de ezt majd megoldom valahogy.
üdv, föccer
föccer
válasz szab.tam #27152 üzenetére
Simán ragasszam fel őket f.bssel+paszta keverékkel? Alapvetően bonthatóra kellene megcsinálni, mert ugye bármikor beüthet a baj és akkor alkatrész csere kell a hátértárak területén.
Egyébként nem akarsz az anyagból egy címlapos írást csinálni? Elkellenek a jó írások
(egyébként javítottam az elsőben az arány elírást. Kérlek ellenőrizd, ha tévedtem, akkor átjavítom.)
üdv, föccer
föccer
válasz szab.tam #27154 üzenetére
Aham, értem. Köszi a tanácsokat, mindenképpen jól jönnek. Szerintem lehet maradok az eredeti ötletnél, lévén a HDD sem teljesen sima felület, hanem van a szélén egy "perem", ami ~0,5 mm kiemelkedik. Ekkora távolságot csak pasztával/ragasztóval nem lehet áthidalni, így lehet marad a gap pad+fizikai rögzítés.
üdv, föccer
