josik
válasz SüdiLaller #47633 üzenetére
Üdv. Pvc cső helyett esetleg papír henger. Szőnyegboltokban érdeklődj, lehet pénzbe sem kerül. A kenderkötéllel történő betekerés a legjobb, és azt tart a legtovább megcsinálni. :-) A falra felrögzített mászóka is nagyon jó, ha elfér, és nem csak "polcokat" lehet feltenni. Hanem csövet is amiben akár el is bújhat pihenhet.
szab.tam: sajnálom, hogy így jártál. Három macskánk van. De a poén az poén. Attól még lehet szeretni az állatokat.
Egyébként nagyon jó a topic, régóta olvasója vagyok. Sok hasznos ötletet láttam már itt.[ Szerkesztve ]
Te is fiam Bluetooth...
josik
válasz SüdiLaller #47644 üzenetére
:-) örülök ha segíthettem. És ha kész lesz s mászóka, majd a cica higy fog örülni! Képet ugye teszel fel?!
josik
Az awi jó megoldás lehetne, bár egyengetni lehet, hogy kell utána. A ponthegesztés után nem kell. Szegecselés, vagy ponthegesztés egy "takarólemezzel" és akkor nem kell átlapolni. Talán az utóbbi a legkönnyebben kivitelezhető. Annyi, hogy az legyen kicsit vastagabb, ne 0,7mm..
josik
válasz Rivaul #49216 üzenetére
A kemikáliákat én is kerülöm ahol lehet. A kávégépet is így vízkőtelenítem. Teszem hozzá, a szervizes javasolta. Olcsóbb mint a gyári por, tabletta. És azok is sima citromsav porból vannak! Egy próbát megér, nem bántja sem a réz sem az alu alkatrészeket. Annyi, hogy a művelet után alaposan átöblíteni..
josik
Üdv! Egy kis segítséget kérnék. Ha van itt kecskeméti. 4db elektolit kondi kéne, term nem ingyen. Sajnos, üzletben nem kaptam sehol. A paraméterek:
3300μf 10V 105°C 3db
3300μf 16V 105°C 1db
Ø9- 12mm, magasság: max 35mm.
Előre is köszi.Te is fiam Bluetooth...
josik
Üdv! Azt hiszem eljött az ideje egy kis barkácsolásnak... Van egy ház. Ezt szeretném néhány venti beépítésével egy szellős házzá alakítani. Ami bele kerül: egy 775- ös asrock lap(tudom... csere tervben...), egy Q6600- os proci, és egy HD7790- es VGA. Ehhez várok ötleteket javaslatokat. A ház elején lévő műanyag alsó fele levágható. Azt szeretném, ha az elején 2db 12cm- es venti tolná be a levegőt. Kérdés van- e értelme, és hátul felül mennyi mekkora venti kell? Előre is köszi az ötleteket.
josik
válasz creation #49418 üzenetére
A zaj...? A BF3 mennyen... :-D Komolyra fordítva. Azért nem kéne úgy fütyüljön, mint egy turbina. Az elölap furkálása is gondoltam, még majd eldől. A táp: BeQuiet BQT P5-520W. Két venti van benne, egy hét és egy nyolc cm. A többi venti a táp szabályozott ventikimenetére lenne kötve. Így általában 5- 7V- ot kapnának. Ami még kérdés: a videokártya alulról kap így elég levegőt?
Kábelezést azért valahogy megpróbálom megoldani. Az alaplaptálca mögött elég sok hely van. Ez még egy ötletet adott. Kérdés van- e értelme Kilyukasztani a tálcát, lehetöleg a proci alatt, és ott egy ventivel hűteni? Ha kell teszek még fel képeket a házról![ Szerkesztve ]
josik
válasz creation #49420 üzenetére
Köszi az ötleteket! A táp fölé mehet 12cm- es, elfér. A tálcán hátul természetesen az oldalát is vágnám, szerintem is úgy van értelme.. És akkor alul küldi be a friss levegőt, felül pedig a táp, és fölötte a 12- es húzza ki. Elöl csak egymásra tudom tenni a két ventit, mert fölöttük van a kártyaolvasó helye. Esetleg a proci hűtő mögé, egy 8- as ami kifele fúj? A procit egy AC Freezer 7Pro hűti.
Szerk.
Igen a buta meleg levegő mindig felfelé akar menni...[ Szerkesztve ]
josik
válasz spanglee001 #49772 üzenetére
Távfűtés, vagy konvektor van? Ha konvektor akkor nyertél. Én az egyik lakásban annak a helyére kötöttem be. Kintröl szívta a levegőt, és ki is fújta a meleget. Ez mondjuk ritka szerencsés helyzet volt. Ha távfűtés, központi bármi, akkor szerintem ne ablakozz. Nézz szét a lakásban, hogy a konyhán kívül hol van lehetőség hozzáférni a szellőzőkürtőhöz, ha van. Bár nemtudom mennyire szabályos ha oda bekötöd. Végső estben pedig, szintén ha van, az erkély ajtó. Annak az alját lehet átalakítani. Lehet hozzá kapni kivezetőcsövet. Remélem tudtam segíteni.
josik
válasz spanglee001 #49779 üzenetére
:-( Minden összejött.. Akkor marad amit elöttem javasoltak. Esetleg, ha van kedved idöd lehetőséged: szerezz egy ablakszárnyat a mostani helyére. Abba plexi, és belebágva a kibezetés. Tudom, nem egyszerű megoldás.
josik
válasz spanglee001 #49781 üzenetére
:-) És megvan a költséghatékony megoldás. Szerintem kérdezz meg egy üvegest, mert ha eltöröd, pótolhatod az egészet.
josik
Szép estét! Segítség, ötlet kéne. Kaptam egy rossz médialejtszót. Szétszedtem. A hiba: a hűtőborda kétoldalú ragasztóval van rögzítve... Tudom akkor lennék topic on, ha megfúrnám a panelt, két csavar 'oszt jó.. De most azt kihagynám. Valami jó hővezető ragacs kéne. Remélem valakinek van öltete.
josik
Nos, megkevertem a pasztás dolgot... A hőátadás rendben is volt. De hulladék az egész, már késő neki. Valami megsült benne... Tovább birta, de ugyanugy lekapcsol. Így bontás lett.... Köszi mindent segítséget.
josik
válasz szab.tam #51380 üzenetére
Igen. Kapott egy lehetőséget. Így lett egy jó vinyóm ami már a filmnézős gépben teljesít. :-) És van egy slot in dvd olvasó szintén sata(laptop), de ahhoz van egy kis panel amivel asztali gépbe is beszerelhető. Már amennyire még van szükség optikai meghajtóra.. Mégegyszer köszi a segítséget. Békés boldog karácsonyt mindenkinek!
josik
Sziasztok. Egy kérdésem lenne. Az aldiban 17.-étől lesz workzone sarokcsiszoló. Az érdekelne, mennyire éri meg, mennyire tartós, hogy birja a fordulatszám szabályzó? Csak itthon barkácsoláshoz kellene.
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
